Hallo, ich arbeite mich gerade in den MSP430 IAR C Compiler in Verbindung mit MSP IAR C-Spy ein. Soweit so gut, nur finde ich es nicht heraus, wie ein Projekt auf das Zielsystem MSP430 übertragen werden kann. Kann mir da jemand helfen? Brauche ich da noch eine andere Software? Danke, Frodo
Einfach den JTAG-Adapter an den PC hängen, C-Spy starten und "f430_p" auswählen (oder wie das sonst heißt). Dann wird das Programm in den Controller übertragen, und wenn man auf "Run" klickt oder einfach den JTAG-Stecker abzieht sollte das Programm loslaufen. Gruß Andreas
Hi, Du brauchst noch ne Exe-Datei von Ti, die Deinen IAR Compiler Konfiguriert. Das sollte das richtige sein http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/iar-kickstart.html Viel erfolg und bis denn
Oder einfach unter den Project Options als Target den Simulator ABwählen und den FET Debugger ANwählen (ist defaultmäßig genau anders herum) und dann auf "Debug" klicken. Dann kompiliert er es und lädt es danach auf den MSP.
Hi Leute Ich mach es genau so wie Sebastian beschreibt. Nun stellt sich mir aber die Frage, wie die Debug-Binary optimiert ist. Kann man nicht auch eine optimierte Release-Version erstellen und (wohl mit C-Spy) auf das Zielsystem laden? LG Tom
Kann man bestimmt. :-) Du kannst ja links im Workspace immer auswählen zwischen "MeinProjekt - Debug" und "MeinProjekt - Release". Bei der Debug-Version kommen eben noch die zusätzlich nötigen Infos mit rein, beim Release wird's etwas kleiner.
