Frequenz eines Rechtecksignal manipulieren
OP #3406002
Hallo Leute,
ich suche eine möglichst einfache Schaltung um die Frequenz eines
Rechtecksignals (duty cycle 50%, 50-150Hz, Ampl ~3,6V) in der Art zu
manipulieren dass ich einen positiven Offset von 20Hz habe. Also z.B.
120 Hz statt 100 Hz.
Einen Microcontroller möchte ich möglichst vermeiden.
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke
#3406028
also in der HF-Technik würde man das mit einem Mischer machen, aber
50-150Hz sind da eher Gleichspannung.
Eine PLL-Lösung scheidet aus, denn damit kannst die Frequenz nur um
einen bestimmten Faktor ändern.
folgendes würde gehen:
1) ein Frequenz-Spannung-Umsetzer
  macht aus deiner Eingangsfrequenz eine analoge Spannung
2) ein Spannungsgesteuerter Generator der dann deine neue Frequenz
erzeugt
Scheint mir aber recht aufwendig und mit Abgleich verbunden.
Mit einem µC sollte das gehen, man müsste dann nur sehen (a) mit welcher
Genauigkeit sich die Frequenz messen lässt und (b) wie die Genauigkeit
bei der Erzeugung ist.
Sascha
OP #3406036
Ja vieles scheidet leider aus.
Ich vermute fast dass die Realisierung mit einem µC wohl den besten
Kompromiss darstellen wird.
Die Erzeugung sollte noch relativ gut machbar sein, aber ob die Messung
der Frequenz so genau sein wird?
Es käme auch nur ein kleiner µC z.B. Attiny 13 in Frage.
Gast #3406061
Wieso Kompromiss?
Du weißt nach jeder Periode des Eingangssignals die aktuelle Frequenz,
kannst daraus die Periodendauer des Ausgangssignals ausrechnen und
verwendest den Wert zur Steuerung eines unabhängig von der Software
laufenden Timers. Viele direkter geht das doch eigentlich nicht.
Gast #3406112
Wie genau? Für einen µC mit einem Timer ist es doch ein leichtes, die
Zeit zwischen zwei Flanken auszumessen. Und dann muß er halt mal
rechnen.
Wofür braucht man eigentlich so einen Frequenzverschieber?
Gast #3406141
Addition von zwei Frequenzen. Exakt das gleiche Thema hatten wir doch
vor nicht allzu langer Zeit hier schon einmal. Ist das an irgendeiner
Schule jetzt eine Standard-Hausaufgabe?
Das ist aber blöd, denn das stellt die einfachste Lösung dar, denn schon
die einfachste alternative Lösung kostet mindest zwei CMOS-ICs und
etliches Hühnerfutter drum herum.
OP #3406170
Ich merke schon hier wird keine Alternative zu einem µC mehr kommen.
Mit einfache Schaltung war übrigens eine Schaltung mit möglichst wenigen
Bauteilen gemeint.
Also werde ich es mal mit einem Attiny 13 versuchen.
Mal schauen wie ich da die Zeitmessung realisiere, einen Input Capture
Pin hat er ja nicht.
Vorschläge?
Nein eine Hausaufgabe oder ähnliches ist es nicht, sondern für die
"Manipulation" der Drehzahlauswertung eines Lüfters.
Gast #3406183
Wenn es nur um ein Lüftersignal geht, sollten die Anforderungen an die
Genauigkeit wohl nicht so hoch sein. Da ginge dann wohl auch der Weg
über die Spannung als zwischenwert, etwa mit 2 mal 4046.
Der Tiny13 wird das auch schon irgendwie hinbekommen, aber ein Tiny25
mit 2 Timern ist vermutlich einfacher.
(Firma: guloshop.de) #3406305
Bei höheren Frequenzen seh ich das auch so. Aber bei der Anforderung von
um die 150 Hz ist eine rein softwaretechnische Lösung wahrscheinlich
sogar am einfachsten. Das heißt, man braucht gar keinen Timer.
Es reicht ein Billigst-Mikrocontroller, z.B. ATtiny13A, ATtiny10,
8-Bit-PIC usw.
Gast #3406440
Würde da auch einen Tiny25 nehmen. - Mir täten
10 Cent mehr auch nicht so wehtun....
Timer0 um die Frequenz über ExtInt0 zu erfassen,
... etwas rechnen lassen ...
Timer1 um die Frequenz-mit-Offset auszugeben.
Man müsste sich jetzt Gedanken machen, ob man
beim Einschalten mit der Ausgabe einer maximalen,
oder einer minimalen (Vorgabe?) Frequenz anfängt...
Müsste man sich aber auch bei einer µC-freien
Konstruktion machen...
(Firma: guloshop.de) #3406469
Jürgen F. schrieb:
> Was meinst du mit, man braucht keinen Timer?
Dass man keinen Timer braucht. :-)
Aber – wie Bernie schon schrieb – mit Timer ist es einfacher. Man
braucht sich dann weniger Gedanken über die Ausführungszeiten von
Befehlen zu machen und muss nicht mit einer Reihe von NOPs fürs
Gleichgewicht sorgen.
Ich würde dann aber nur einen einzigen Timer verwenden und den Rest in
der Timer-ISR awickeln: Zeit zwischen zwei Flankenwechseln am Eingang
mitzählen, diese umrechnen (z.B. *0,75) und damit den Zähler für die
Flankenabstände des Ausgangs versorgen.
OP #3407318
Habe unter anderem mal Attiny10 bei Dir geordert. Mal sehen ob sich das
damit zufriedenstellend realiseren lässt.
Wäre halt von der Bauform optimal für meinen Fall.
OP #3413054
Ich habe mal etwas mit einem Attiny10 herumgespielt.
Leider scheint da irgendwas nicht richtig zu funktionieren.
Um sicher zu gehen keinen Fehler gemacht zu haben, habe ich jetzt mal
einen fertigen Code zur Frequenzmessung hier aus dem Forum benutzt.
Aber leider tritt hier auch ein Fehler auf.
Ich möchte mit der If Abfrage ganz unten den Pin PB0 auf High setzen
sobald die Frequenz größer als 50 Hz ist.
Beim Compilieren mit dem aktuellen AVR Studio 6.1 erhalte ich allerdings
folgende Fehlermeldung.
ld returned 1 exit status  collect2.exe
Es scheint an der Variablen in der If Abfrage zu liegen.
Weiße ich Freq einfach einen Wert und nicht Erg zu funktioniert es.
Normal sollte er doch einfach einen Integer daraus machen?
// Frequenzmesser
// Holger Brenner
// Das zu messende Signal wird an den Input Capture Pin des Prozessors
// angelegt. Zur Freqenzbestimmung wird mittels Timer1 die Perioden-
// dauer des Signals von einer steigenden Flanke bis zur naechsten
// steigenden Flanke ermittelt. Daraus laesst sich dann die Frequenz
// errechnen.
// Das Beispiel benutzt die LCD Funktionen von ....
// Für andere Ausgabemedien muss das entsprechend angepasst werden
// 8. Feb. 2007
// Prozessor Taktfrequenz einstellen sofern es nicht eine Vorgabe
// beim Aufruf des C Compilers gab.
23
24
#ifndef F_CPU
25
#define F_CPU 4000000
26
#endif
27
28
29
#include <avr/io.h>
30
#include <avr/interrupt.h>
31
#include <util/delay.h>
32
33
#include <stdlib.h>
34
35
36
#ifndef TRUE
37
#define TRUE 1
38
#define FALSE 0
39
#endif
40
41
42
volatile unsigned char NrOverflows = 0; // Anzahl der Timer Overflows die während der Messung passiert sind
43
volatile unsigned int  StartTime = 0;   // ICR-Wert bei 1.High-Flanke speichern
44
volatile unsigned int  EndTime = 0;     // ICR-Wert bei 2.High-Flanke speichern
45
volatile unsigned char JobFlag;   // Job Flag
46
47
48
49
ISR( TIM0_CAPT_vect )
50
51
  static unsigned char ErsteFlanke = TRUE;
52
53
  if( JobFlag )          // Das Display wurde mit den Ergebnissen der vorhergehenden
54
  return;                    // Messung noch nicht upgedated. Die naechste Messung
55
  // verzögern, bis die Start und EndTime Variablen wieder
56
  // gefahrlos beschrieben werden koennen
57
58
59
  // Bei der ersten Flanke beginnt die Messung, es wird der momentane
60
  // Timer beim Input Capture als Startwert gesichert
61
62
  if( ErsteFlanke )
63
64
    StartTime = ICR0;
65
    NrOverflows = 0;
66
    ErsteFlanke = FALSE;       // Die naechste Flanke ist das Ende der Messung
67
68
69
70
  // das ist die zweite Flanke im Messzyklus. Die Messung wird gestoppt
71
72
  else
73
74
    EndTime = ICR0;
75
    JobFlag = TRUE;      // Eine vollständige Messung. Sie kann ausgewertet werden
76
    ErsteFlanke = TRUE;        // Bei der naechsten Flanke beginnt der naechste Messzyklus
77
78
79
80
81
ISR( TIM0_OVF_vect )
82
83
  NrOverflows++;
84
85
86
int main()
87
88
89
  double Erg = 0.0;
90
  uint8_t Freq;
91
92
93
  TCCR0A = (1<<ICES0)  | (1<<CS00); // Input Capture Edge, kein PreScale
94
  TIMSK0 = (1<<ICIE0) | (1<<TOIE0); // Interrupts akivieren, Capture + Overflow
95
96
    DDRB |=(1<<DDB0);
97
98
99
  sei();
100
101
  while(1)
102
103
104
    // liegt eine vollständige Messung vor?
105
106
    if( JobFlag )
107
108
109
110
      // Die Zeitdauer zwischen den Flanken bestimmen
111
      // Da EndTime und StartTime unsigned sind, braucht nicht
112
      // darauf Ruecksicht genommen werden, dass EndTime auch
113
      // kleiner als StartTime sein kann. Es kommt trotzdem
114
      // das richtige Ergebnis raus.
115
      // Allerdings muss die Anzahl der Overflows in der Messperiode
116
      // beruecksichtigt werden
117
118
      // Die Zeitdauer wird als Anzahl der Taktzyklen zwischen den
119
      // beiden gemessenen Flanken berechnet ...
120
      Erg = (NrOverflows * 65536) + EndTime - StartTime;
121
122
      // ... mit der bekannten Taktfrequenz ergibt sich dann die Signalfrequenz
123
      Erg = F_CPU / Erg;       // f = 1 / t
124
125
      Freq = Erg;
126
127
128
    if (Freq>50)
129
130
      PORTB |= (1<<PORTB0);
131
132
133
134
135
      // die naechste Messung kann starten
136
137
      JobFlag = FALSE;
138
139
140
OP #3415130
Ich habe mal versucht in Abhänigkeit der gemessenen Frequenz ein neues
Signal mit 20Hz höherer Frequenz zu erzeugen.
Leider funktioniert das so wie ich es gemacht habe nicht.
1. Die ausgegebene Frequenz schwankt dauernd sehr stark.
2. Die zusätzlichen Hz sind gar nicht bemerkbar.
Hat jemand eine Idee wie ich das stabil hinbekommen kann?
// Frequenzmesser
// Holger Brenner
// errechnen.
// 8. Feb. 2007
//#ifndef F_CPU
23
#define F_CPU 1000000
24
//#endif
25
26
27
#include <avr/io.h>
28
29
30
31
#include <stdlib.h>
32
33
34
#ifndef TRUE
35
#define TRUE 1
36
#define FALSE 0
37
#endif
38
39
40
41
42
43
volatile unsigned char JobFlag = FALSE;   // Job Flag
44
volatile signed long int Erg = 0;
45
volatile signed long int Mittelwert = 0;
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
  if( ErsteFlanke )
62
63
    StartTime = ICR0;
64
    NrOverflows = 0;
65
66
67
68
69
70
71
  else
72
73
    EndTime = ICR0;
74
75
76
77
78
79
80
        if( JobFlag )
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
          Erg = ((F_CPU/8) / Erg);       // f = 1 / t
99
100
101
102
103
104
105
106
  NrOverflows++;
107
108
109
110
int main()
111
112
  int i=0;
113
  int j=10;
114
115
  CCP=0xD8;
116
    CLKMSR=0x00;
117
  CCP=0xD8;
118
  CLKPSR=0x03;
119
120
  TCCR0B |= ((1<<ICES0) | (1<<CS00)); // Input Capture Edge, kein PreScale
121
  TIMSK0 |= ((1<<ICIE0) | (1<<TOIE0)); // Interrupts akivieren, Capture + Overflow
122
    TCCR0A |= ((1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (1<<COM0A0) | (0<<COM0A1));
123
    TCCR0B |= ((1<<WGM03) | (1<<WGM02)| (1<<ICNC0) | (1<<CS01));
124
        //Fast PWM Mode 15 auf Pin OC0A, Taktteiler 8,  Noise Canceler
125
    DDRB=0x00;
126
    DDRB |=(1<<DDB0);
127
128
129
130
131
  sei();
132
133
134
135
  while(1)
136
137
     for( i=0; i<j; i++)
138
139
      Mittelwert = Mittelwert+Erg;
140
141
142
      Mittelwert = Mittelwert/j;
143
144
      OCR0A =(F_CPU/8)/(2*(Mittelwert+20));
145
146
147
      Mittelwert=0;
148
149
        JobFlag=FALSE;
150
151
      // Das wars: Display ist wieder up to date
152
153
154
155
156
157
(Firma: guloshop.de) #3415294
Ich tendier bei sowas dazu, es in Assembler zu programmieren. Aber das
ist Geschmacksache. Ich werde mir mal Gedanken drüber machen.
Deine Anforderung "+20 Hz" - lässt sich die auch abändern in "Frequenz
um 25 % höher" (oder so ähnlich)? Dann könnte man Multiplikationen und
Divisionen einsparen.
(Firma: guloshop.de) #3415567
Jürgen F. schrieb:
> Geht Fast PWM und Input Capture nicht gleichzeitig?
Habe ich nie probiert, müsste aber im Datenblatt ersichtlich sein...
hoffentlich. :-)
Ich hab grad ein kleines Assembler-Programm geschrieben, das muss ich
aber erst noch ausprobieren.
Und dazu brauche ich einen Breadboard-Adapter für den ATtiny10. Um den
zu kriegen, muss ich eine Platine sägen. Um die Platine sägen zu können,
muss ich die Säge aufbauen. Um die Säge aufbauen zu können, muss ich
Platz schaffen. Und dazu schließlich muss ich aufräumen. Kann also noch
ein paar Minuten dauern. ;-)
OP #3415658
Ok, also man sollte das Datenblatt doch mal genau lesen :)
Die Zeitmessung ging ja davon aus dass der Zähler erst bei 65536
überläuft.
Da ich ja aber im Fast PWM Mode 15 mit OCR0A vorgebe bis wie weit er
zählen soll muss ich natürlich auch für die Zeitmessung mit diesem Wert
rechnen.
Jetzt habe ich das Problem dass sich das ganze natürlich aufschauckelt,
und dann bis hoch in den kHz ausgibt.
Wie gehe ich da am besten vor um ein aufschauckeln zu vermeiden?
(Firma: guloshop.de) #3415884
So, ATtiny10-Breadboard-Adapter ausgesägt und verwendet. :-)
Ich geb zu, ich habe mich nicht getraut, Input Capture und PWM mit dem
selben Timer zu erledigen. Zudem waren mir die 16 Bit Zählerbreite zu
gering, jedenfalls dann, wenn man auch mal höhere oder niedrigere
Frequenzbereiche nutzen will. Deswegen habe ich mit dazu entschlossen,
grundsätzlich mit 24 Bits zu zählen.
Der Timer dient bei meiner Lösung nur noch als Zeitbasis und gibt den
Takt für die Verarbeitung vor (hier 100 kHz).
Eine Abfrage musste noch ergänzt werden, damit beim plötzlichen
Ausbleiben der Input-Flanken und damit nicht messbarer Einfangsfrequenz
nicht weiter fröhlich der Ausgang vor sich hin togglet.
Und eine weitere Abfrage, die dafür sorgt, dass bei plötzlicher Erhöhung
der Eingangsfrequenz der Ausgang nicht erst noch auf das Ende der
aktuellen Schwingung wartet.
Deswegen wurde das Programm dann doch länger als gedacht...
; fq 2013-11-23 20:00
; version 0.1
; target: ATtiny10
; This program reads the frequency of the input signal at PB1
; and provides a similar signal at PB2 with frequency which
; has been increased by 25 %.
; operating range: 0.02 Hz .. ca. 10 kHz (resolution is 10 µs)
.include "tn10def.inc"
; register allocation
  .def temp=r16
  .def zero=r18  ; constant 0
  .def one=r19  ; constant 1
  .def inlevel=r31  ; level of input signal
  .def intime0=r20  ; 24-bit value for time between
  .def intime1=r21  ;   edges of input signal
  .def intime2=r22  ;   0..0x3f0000
  .def outtime0=r24  ; 24-bit value for time between
  .def outtime1=r25  ;   edges of output signal
  .def outtime2=r26  ;
23
  .def cache0=r28  ; 24-bit buffer for last input timer
24
  .def cache1=r29  ;   0..0xfeffff
25
  .def cache2=r30  ;   0xffxxxx: marked as invalid
26
27
  rjmp init
28
.org OC0Aaddr  ; timer ISR
29
30
  ; check if input signal has changed
31
  in temp,PINB
32
  eor temp,inlevel
33
  andi temp,0b0010
34
    breq countup  ; no change in input signal
35
  eor inlevel,temp  ; toggle singal level bit
36
37
  ; write decreased input counter value to buffer
38
  ; we multiply by 0b0.11 (decimal 0.75)
39
  mov cache0,intime0
40
  mov cache1,intime1
41
  mov cache2,intime2
42
  lsr cache2
43
  ror cache1
44
  ror cache0
45
  add cache0,intime0
46
  adc cache1,intime1
47
  adc cache2,intime2
48
  lsr cache2
49
  ror cache1
50
  ror cache0
51
52
  ; initialize input counter
53
  clr intime0
54
  clr intime1
55
  clr intime2
56
57
  ; check if output counter value is too high
58
  cp cache0,outtime0
59
  cpc cache1,outtime1
60
  cpc cache2,outtime2
61
  brsh countup  ; output counter value <= buffer value
62
63
  ; cut output counter value (set it to buffer value)
64
  mov outtime0,cache0
65
  mov outtime1,cache1
66
  mov outtime2,cache2
67
68
countup:
69
  cpi intime2,0x3f
70
  breq care_for_output  ; counter already at maximum
71
72
  ; increment input counter
73
  add intime0,one
74
  adc intime1,zero
75
  adc intime2,zero
76
77
  ; check if input counter value is too high
78
  mov temp,cache2
79
  cpi temp,0xff
80
    breq care_for_output  ; buffer value is not valid
81
  lsl cache0  ; temporarily multiply buffer by 4
82
  rol cache1
83
  rol cache2
84
  lsl cache0
85
  rol cache1
86
  rol cache2
87
  cp cache0,intime0
88
  cpc cache1,intime1
89
  cpc cache2,intime2
90
  brsh input_counter_ok  ; input counter <= buffer*4
91
    ldi cache2,0xff  ; mark buffer value as invalid
92
    rjmp care_for_output
93
  input_counter_ok:
94
  lsr cache2  ; divide buffer by 4
95
  ror cache1
96
  ror cache0
97
  lsr cache2
98
  ror cache1
99
  ror cache0
100
101
care_for_output:
102
103
  mov temp,outtime0
104
  or temp,outtime1
105
  or temp,outtime2
106
  breq new_countdown
107
108
  ; countdown
109
  sub outtime0,one
110
  sbc outtime1,zero
111
  sbc outtime2,zero
112
  brne finished
113
114
  ; toggle output pin
115
  ldi temp,0b0100
116
  out PINB,temp
117
118
new_countdown:
119
  ; check if buffer value is valid
120
  mov temp,cache2
121
  cpi temp,0xff
122
  breq finished  ; buffer value is not valid
123
124
  ; reload timer counter from buffer
125
  mov outtime0,cache0
126
  mov outtime1,cache1
127
  mov outtime2,cache2
128
129
finished:
130
  sei  ; shortcut for reti because there is no main program
131
  rjmp pc
132
133
init:
134
  ; Port initialization
135
  ldi temp,0b0000
136
  out PORTB,temp
137
  ldi temp,0b0100
138
  out DDRB,temp
139
140
  ; initialization of constants and variables
141
  ldi zero,0
142
  ldi one,1
143
  in inlevel,PINB
144
  clr intime0
145
  clr intime1
146
  ldi intime2,0x3f
147
  clr outtime0
148
  clr outtime1
149
  clr outtime2
150
  ldi cache2,0xff
151
152
  ; set CPU clock to 8 MHz
153
  ldi temp,0b0000  ; CPU prescaler 1
154
  out CLKPSR,temp
155
156
  ; timer initialization
157
  ldi temp,0
158
  out OCR0AH,temp
159
  ldi temp,80-1  ; maximum number of cycles of ISR
160
  out OCR0AL,temp
161
  ldi temp,1<<OCIE0A
162
  out TIMSK0,temp
163
  ldi temp,1<<WGM02|1<<CS00  ; prescaler 1
164
  out TCCR0B,temp
165
  sei
166
167
  ; let ISR do its job
168
  rjmp pc
OP #3416090
Vielen Dank für das Programm. Es funktioniert natürlich sehr gut :)
Lässt sich die Frequenz auch z.B. auch um 30% erhöhen? Oder wären dafür
grundlegende Änderungen nötig?
Ich bin aber trotzdem etwas enttäuscht weil ich das mit dem
Aufschwingverhalten in C nicht hinbekomme.
Wäre hier für weitere Tipps sehr dankbar.
Gast #3416105
Einen Spatz mit einer Kanone zu treffen scheint die
Lieblingsbeschäftigung von einigen hier zu sein.
Einen 08/15 555, auf einen Bereich (Poti) von 100 bis 300 Hz und
dahinter einen einfachen Teiler durch zwei.
Ist aber wahrscheinlich zu einfach und übersichtlich.
Und dann erst die Ausgangsspannung mit einem Poti auf 3,6 V zu trimmen,
ist wohl der totale Overkill.
(Firma: guloshop.de) #3416148
Ich merk grad, dass das Assembler-Programm nicht die Frequenz um 25 %
erhöht, sondern die Periodendauer um 25 % verkürzt. Das entspricht einer
Frequenzerhöhung um 33 %. Im Prinzip sind auch andere Werte möglich, da
aber die ATtinys keinen Multiplizierer besitzen, muss man sich mit
Softwaremultiplikation behelfen. Und die klappt am besten, wenn es sich
beim Faktor um eine Binärzahl mit möglichst wenig Nachkommastellen
handelt (im Programm die Zahl 0b0.11, die dem Faktor 0,75 entspricht).
Hier der verantwortliche Teil:
  mov cache0,intime0
  mov cache1,intime1
  mov cache2,intime2
  lsr cache2
  ror cache1
  ror cache0
  add cache0,intime0
  adc cache1,intime1
  adc cache2,intime2
  lsr cache2
  ror cache1
  ror cache0
Hier fällt mir leider nichts ein, aber vielleicht liest jemand mit, der
einen Tipp geben kann...?
P.S.: Wenn du einen anderen Faktor als 1,33 brauchst, sag Bescheid, ich
schreib dir ein Code-Beispiel.
Gast #3419756
Vielleicht ist das Thema noch aktuell.
Da ich fertige Programme zur Frequenzmessung und Frequenzerzeugung für
AVRs in der 'Schublade' habe, habe ich diese einmal kombiniert.
Um nicht zu kleckern, kommt nur ein AVR mit input-capture-Funktion in
Betracht, wobei ein ATmega48 schon ausreicht.
Ferner ist es viel einfacher, ein Programm in C zu verwenden, bei dem
die Eingangsfrequenz als float-Variable vorliegt und beliebig verrechnet
werden kann. Ob jetzt die Eingangsfrequenz mit einem konstanten Offset
versehen wird oder ein Teiler mit dem Faktor 2,5 bei beliebigen
Tastverhältnis benötigt wird, in C kann man es sehr einfach formulieren
und programmieren.
Quellcode sowie ein fertiges Beispiel f2f_konverter.hex sind hier zu
finden. http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp4
OP #3445112
Reinhard Kern schrieb:
> Meinst du das wirklich so:
> 90 -> 120
> 91 -> 91
> Gruss Reinhard
Ja das meine ich tatsächlich so ;)
m.n. schrieb:
> if(f <= 90.0) f = f + 20.0;
> erzeuge(f);
Ja, wenn ich jetzt nur wüsste wie ich das in das Assemblerprogramm
einbauen muss.... :(
Ich denke das C-Programm welches Du weiter oben als Beispiel genannt
hast lässt sich nicht mit dem Attiny 10 realisieren.
(Firma: guloshop.de) #3445125
Moin! :-)
Wie oben schon geschrieben, ist dieser Teil für die Umrechnung
verantwortlich:
  mov cache0,intime0
  mov cache1,intime1
  mov cache2,intime2
  lsr cache2
  ror cache1
  ror cache0
  add cache0,intime0
  adc cache1,intime1
  adc cache2,intime2
  lsr cache2
  ror cache1
  ror cache0
Für die Fälle, in denen die Periodenlänge kleiner als 10 ms ist und
deswegen keine Frequenzänderung erfolgen soll, müsste die Multiplikation
durch eine reine Zuweisung ersetzt werden:
  mov cache0,intime0
  mov cache1,intime1
  mov cache2,intime2
Wäre also noch eine entsprechende Abfrage notwendig.
Ich kanns leider grad nicht probieren, weil ich den Versuchsaufbau nicht
mehr da habe.
Testen muss man das auf alle Fälle, denn wenn ich mich recht erinnere,
begrenzt das Programm den Faktor auf den Bereich zwischen 1/4 und 1/1.
Keine Ahnung, was passiert, wenn man dann direkt an der 1,0-Grenze dran
ist. Wahrscheinlich funktionierts ohne Probleme - aber ich würds besser
ausprobieren.
Gast #3445160
So ist es. Minimal wäre ein ATtiny2313 notwendig. Dafür macht er dann
alles, was Du möchtest.
Es mit einem ATtiny10 zu machen ist auf jeden Fall sehr 'interessant'.
(Firma: guloshop.de) #3445220
Jürgen F. schrieb:
> Ich hätte noch eine kurze Frage, wäre es ohne große Änderung auch
> möglich dass nur die Frequenzen bis z.B. 90Hz verändert werden, und
> alles was darüber liegt einfach direkt 1:1 weitergegebn wird?
Ach so, was mir grad noch einfällt, nach deiner Beschreibung wäre das
z.B. so:
aus 90 Hz wird 120 Hz
aus 91 Hz wird 91 Hz
Du hättest dann einen Sprung in der Kennlinie. Ist das so gewollt?
OP #3445226
> mehr da habe.
> ausprobieren.
Testen wäre kein Problem, leider weiß ich nicht wie eine entsprechende
Abfrage zu implementieren wäre.
> z.B. so:
In diesem Fall ja, da auch das Eingangssignal nicht kontinuierlich ist
sondern Sprünge hat.
Die Eingangsfrequenz springt also z.B. von 70Hz auf 81Hz usw.
Ja, durch den von mir verwendeten Attiny10 ist das ganze natürlich
programmiertechnisch nicht so einfach umzusetzen, zumindest nicht für
mich.
Aber das Programm von Markus funktioniert ja hervorragend mit dem
Attiny10, das wäre ja jetzt nur eine Erweiterung zur ursprünglich
genannten Anforderung.
Danke
(Firma: guloshop.de) #3445930
> Das hatte ich auch schon gefragt, aber m.n. fand das dann furchtbar
> lächerlich. Anscheinend ist genaueres Nachdenken und Hinterfragen nicht
> nur unerwünscht, sondern einfach unbekannt.
Mach dir keine Gedanken, hier kursieren eben unterschiedliche Ansichten.
Manche Leute bringen ihre Ansichten schüchtern rüber, manche weniger
schüchtern. ;-)
Und es ist ja wirklich so, dass der Weg, für diese Aufgabe einen
ATtiny10 zu verwenden, eher ungewöhnlich ist, da hat m.n. schon Recht.
Aber wenn die Größe eine Rolle spielt, dann ist SOT-23 sicher keine
schlechte Wahl. Billig ist das Teil schließlich auch.
Ich hab das Programm mal ergänzt, hier die Änderungen:
*** fq_old.asm
--- fq.asm
*** 1,5 ****
! ; fq 2013-11-23 20:00
! ; version 0.1
  ; target: ATtiny10
! ; fq 2013-12-15 10:30
! ; version 0.2
  ; target: ATtiny10
*** 8,15 ****
! ; has been increased by 25 %.
! ; operating range: 0.02 Hz .. ca. 10 kHz (resolution is 10 µs)
23
24
25
26
! ; has been increased by 33 % (if fq < 90 Hz).
27
28
! ; isrcpucycles/8MHz)
29
30
31
32
33
*** 28,33 ****
34
--- 29,37 ----
35
36
37
38
+ ; constant
39
+   .equ isrcpucycles= 100  ; maximum number of cycles of ISR
40
41
    rjmp init
42
43
44
45
*** 40,48 ****
46
--- 44,57 ----
47
48
49
50
+   ; if fq< 90 Hz
51
    mov cache0,intime0
52
    mov cache1,intime1
53
    mov cache2,intime2
54
+   cpi cache0,LOW(8000000/isrcpucycles)
55
+   ldi temp,HIGH(8000000/isrcpucycles)
56
+   cpc cache1,temp
57
+     brlo mul_end
58
    lsr cache2
59
    ror cache1
60
    ror cache0
61
62
*** 52,57 ****
63
--- 61,67 ----
64
    lsr cache2
65
    ror cache1
66
    ror cache0
67
+   mul_end:
68
69
70
    clr intime0
71
72
*** 160,166 ****
73
74
    ldi temp,0
75
    out OCR0AH,temp
76
!   ldi temp,80-1  ; maximum number of cycles of ISR
77
    out OCR0AL,temp
78
    ldi temp,1<<OCIE0A
79
    out TIMSK0,temp
80
--- 170,176 ----
81
82
    ldi temp,0
83
    out OCR0AH,temp
84
!   ldi temp,isrcpucycles-1
85
    out OCR0AL,temp
86
    ldi temp,1<<OCIE0A
87
    out TIMSK0,temp
Aber ungetestet, also Vorsicht! :-)
Gast #3445966
> lächerlich.
Nein, so war das garnicht gemeint. Manche Aufgaben mögen einem
Aussenstehenden so merkwürdig vorkommen, dass die Stirn Falten wirft.
Da ist es dann besser, mit einem Lächeln darüber hinweg zu sehen, als
ernsthaft nachzufragen und es am Ende doch nicht zu verstehen.
Du weißt doch sicherlich aus dem Maschinenbau, dass dort teilweise
Sachen so gemacht werden wie vor zig Jahren: Das machen wir immer so. Da
hat es dann keinen Sinn, groß zu diskutieren, sondern man 'fügt' sich
den Gegebenheiten und die Anwender sind glücklich.
(Firma: guloshop.de) #3446336
Jürgen F. schrieb:
> Ich habe es mal getestet, leider werden nun alle Frequenzen ungeändert
> 1:1 durchgereicht.
> Ich habe den Code nochmal angehängt, vielleicht ist ja noch ein Fehler
> drin.
Ja, da ist ein Fehler drin, ich hab vergessen, die 90 Hz mit in die
Berechnung reinzunehmen, sorry. :-)
Bitte ändere in beiden Fällen das "8000000/isrcpucycles" um zu
"8000000/isrcpucycles/90".
(Firma: guloshop.de) #3446674
> Hat leider noch immer keine Auswirkung auf das Ausgangssignal.
OK, Programmierung auf Raten. ;-)
Du redest von der Frequenz (90 Hz), das Programm aber misst die Zeit
zwischen zwei Flankenwechseln. Und diese Zeit beträgt dann nicht 1/90 s,
sondern nur die Hälfte davon, weil eine volle Schwingung ja zwei
Flankenwechsel hat. Folglich:
8000000/isrcpucycles/90/2
(Firma: guloshop.de) #3446789
Seltsam...
Das hier wäre noch eine Ecke ausführlicher, hätte gedacht, dass die
Abfrage funktioniert. Vielleicht fällt jemand anderem noch etwas auf?
  mov cache0,intime0
  mov cache1,intime1
  mov cache2,intime2
  cpi cache0,LOW(8000000/isrcpucycles/90/2)
  ldi temp,HIGH(8000000/isrcpucycles/90/2)
  cpc cache1,temp
  cpc cache2,zero
  brlo mul_end
Läuft das Teil wirklich mit 8 MHz? Testhalber könntest du noch ein "/8"
anhängen...
