Forum: Offtopic Briketts auf dem Grill
von Peter Z. (peter2)
wir haben bald ein Fest das teilweise im Freien stattfindet. Damit es
den Leuten nicht ganz kalt wird, würde wir gerne Grills aufstellen an
denen man sich wärmen kann. Könnte man den Grill dazu mit normalen
Briketts (also die großen teile) befeuern oder brennen die garnicht in
einer normalen Grillschale? Fleich soll natürlich nicht darauf gegrillt
werden jedoch sollen sie später wieder dazu verwendet werden.
Grillbriketts will ich nicht unbedingt verwenden da diese wesentlich
teurer sind. Hat jemand Erfahrung mit den Holzbriketts? Wie lange
brennen die im vergleich zu normalen Holz?
Peter
Da gibts verschiedene Sorten. Die ganz hellen aus gepressten
Kieferspänen fackeln recht schnell ab und werden dabei gehörig warm
(vergleichbar mit Holzscheiten). Es gibt dann noch dunklere röhrenartige
(bei mir waren sie sechseckig), die brennen länger und sind entsprechend
kälter. Am längsten halten immer noch Braunkohle Briketts, die du mit
einem kräftigen Holzfeuer startest. Das du danach ganz schön Ruß
entfernen musst ist aber klar, genauso die Schlacke. Das entfällt
natürlich bei den Holzbriketts.
von Erik L. (erikl)
Hallo Peter,
normale Kohlebriketts riechen nicht sehr fein wenn sie verbrennen, im
geschlossenen Ofen haben wir sie mal ausprobiert, für Deine Anwendung
würde ich sie nicht empfehlen !
Für den Zweck wäre Holzfeuer sicher am schönsten, eventuell in alten
Blechtonnen (mit Lüftungslöchern unten) -> "Ghettotonne"
Gruß Erik
Wollte ich auch noch sagen - stimmungsmässig sind Holzscheite m.E. am
besten. Schwedenfeuer sind auch nicht schlecht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedenfeuer
von Erik L. (erikl)
Schwedenfeuer sind auch eine klasse Idee, man braucht sicher etwas mehr
Platz drumherum, aber sehen klasse aus, machen richtig was her!
Statt der Version bei Wikipedia mit Loch unten kenne ich die Variante,
das Stück Stamm einfach wie einen Kuchen mit drei Schnitten mit der
Kettensäge nicht ganz bis unten einzuschneiden.
Sofern Du Braunkohlebriketts meinst: Das willst Du nicht.
von Magic S. (magic_smoke)
> "Ghettotonne"
Pennertonne!
Ich würd auch ein Holzfeuer empfehlen, da bleibt dann auch eine Menge
Glut wenn die Flamme schon weg ist und das wärmt noch richtig lange.
danke für eure Antworten. Ich werde es dann wohl mal mit diesen
Holzbriketts versuchen. So wie es im Wiki gelesen habe, haben die
Ungefair den gleichen Heizwert und Brennverholten kosten aber nur die
Hälfte bis nen viertel. Auf Brennholz habe ich grad kein zugriff.
Außerdem will ich möglichst kleinen Funkenflug.
Peter
Dann kannst du die Kieferdinger aber vergessen. Durch die kleinen Krümel
gibts da sehr viel Funkenflug. Buche oder Eiche ist da besser:
http://www.shop.holzbrx.de/Holzbriketts-Brikett-Eiche-Buche-Nadelholz-Rinde/
von Wilhelm F. (Gast)
Die oben schon genannten Schwedenfeuer hatte ein Bekannter Ende letzten
Dezembers für seine Garagenparty, die halb draußen war, und halb in der
Garage. Zwei Stämme von ca. einem halben Meter Durchmesser und ca. 1,30
Meter Höhe. So wie ich es sah, wurde der Kern nicht raus gebohrt,
sondern mit Längsschnitten mit der Kettensäge raus geholt. Es macht ja
nichts, wenn der Stamm an der Seite Sägeschnitte hat. Das heizte draußen
im Freien richtig ordentlich, und viele Stunden, wie ein kleines
Martinsfeuer. Abfall bleibt da nicht viel, er stellte sie bedenkenlos
ohne Unterlage auf dem Pflaster im Hof auf. Der untere Teil brennt auch
gar nicht mehr bis auf den Boden runter, und geht am Ende irgendwie aus.
Dann bleibt ein 5cm hohes Stück übrig. Die Herrschaften sind auch
Feuerwehr-Mitglieder, da sollte nichts schief gehen. Möglicherweise
stammte die Idee sogar von dort. Aber, was wurde da für eine Energie ins
Freie verpulvert! Wenn die Stämme mal gut brennen, heizt es in der
Hauptphase bestimmt gut drei Stunden mit einigen 10kW. Gasheizer für den
Außenbereich kommen da nicht mit. Briketts auf dem Grill sicher noch
weniger. Es war eine Vorfeier an einem Wochentag nach Feierabend, da gab
es nur ne kleine Garagenparty so von 18-24 Uhr.
