Hallo, ich bin neu in diesen Gebiet und bräuchte etwas Hilfe. Ich suche eine Möglichkeit ein Ni_USB-Datenerfasssungsgerät von der USB_Schnitstelle des PC's zu trennen. Ich bin auf ein USB-Isolator gestossen aber leider besitzen die eine Isolation von 1kV bis 4kV. Ich benötige aber mindest eine Isolation von 12kV. Gibt es so etwas überhaupt? Für jede Hilfe werde ich sehr dankbar. Gruß
USBisolator schrieb: > Ich benötige aber mindest eine Isolation von 12kV. > Gibt es so etwas überhaupt? Nicht in so einfacher Form. Technisch möglich ist das mit WLAN o.ä., oder Lichtleitern. Gruss Reinhard
USBisolator schrieb: > Hallo, > > ich bin neu in diesen Gebiet und bräuchte etwas Hilfe. > Ich suche eine Möglichkeit ein Ni_USB-Datenerfasssungsgerät von der > USB_Schnitstelle des PC's zu trennen. > Ich bin auf ein USB-Isolator gestossen aber leider besitzen die eine > Isolation von 1kV bis 4kV. > Ich benötige aber mindest eine Isolation von 12kV. Google mal nach Fa. Icron (Distribuiert z.B. von Hyline). Die haben USB(3) Extender mit Glasfaser im Angebot. Gruß Vanilla
Eine eventuelle Lòsung: Wlan Router mit OpenWRT und USB sowie Wlan. Dann kannst du ueber Netz den USB Port vom Rechner aus erreichen und hast die maximale Isolation bei Wifi, Ethernet ist warscheinlich nur 2 oder 4kV. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.iptunnel
chris schrieb: > die maximale Isolation bei Wifi, Ethernet ist warscheinlich nur 2 oder > 4kV. Wahrscheinlich meinst du nur Ethernet. Denn wenn du WiFi meinst, da ist es nicht sinnvoll, eine Isolationsspannung anzugeben. Wenn der WiFi-Teilnehmer sagen wir 20m vom Router entfernt ist, dann müssen die 20m erstmal überbrückt werden durch eine Entladung. So viel Spannung kannst du gar nicht erzeugen :-) Oder habe ich dich falsch verstanden?
Bei Wifi hatte ich keine Isolationsspannung angegeben, aber ich hatte die extra von Ethernet spezifiziert, da diese generell relativ niedrig ist.
Ah, jetzt sehe ich es. Das was ich zitiert habe, gehört noch zur vorigen Zeile. Der Zeilenumbruch hat mich irritiert. Deswegen habe ich das mißverstanden. Alles klar! :-)
Dankeschön für die schnellen Antworten:) Vanilla schrieb: > Google mal nach Fa. Icron (Distribuiert z.B. von Hyline). > Die haben USB(3) Extender mit Glasfaser im Angebot. Hab paar gefunden, aber das sieht ganz schon teuer aus. ich schrieb: > Ah, jetzt sehe ich es. Das was ich zitiert habe, gehört noch zur vorigen > Zeile. Der Zeilenumbruch hat mich irritiert. Deswegen habe ich das > mißverstanden. > Alles klar! :-) Ja, das hat mich zu erst auch verwirrt :) Hier sind noch mal die Genauen angaben der Ni-6009 : USB-Standart: USB 2.0(Full Speed) USB-Geschwindigkeit : 12 Mb/s Stromversorgung : Bei eine Spannung im Bereich von 4,1 bis 5,25 VDC wird ein Strom max. 500mA betragen. Habe bis jetzt diesen Produkt gefunden: http://www.baaske-medical.de/de/USB-Isolator-STD-3-LWL Da steht dass es kompatibel mit 2.0 ist. Werde ich keine Probleme mit der komunikattion der Ni-6009 mit dem PC bekommen? Gruß
USBisolator schrieb: > Da steht dass es kompatibel mit 2.0 ist. Ja, aber nicht dass es 12 kV abkann. Das halte ich auch für unwahrscheinlich, weil es solche DC-DC-Wandler nicht/kaum zu kaufen gibt und angeblich eine 5V-Stromversorgung dabei ist. Das solltest du also genau klären. Bei normaler USB-Verbindung ist immer die Isolationsspannung der Versorgung mit 5V das Problem. Die Frage ist, brauchst du die? Was immer du am 12kV-Ende hängen hast, es braucht ja eine Versorgung auf dem 12kV-Potential. Einfach ist das bloss bei Batteriebetrieb. Gruss Reinhard
Und was soll das Ganze ? Eine USB Trennung von 12kV fuer ein paar Messwerte scheint bescheuert. Man koennte Messwerte auch per Lichtleiter seriell uebertragen und dann vor dem PC auf USB gehen.
Der LWL Adapter kostet 227€, zumindest in einem anderen Shop. Ich verwende gerne TP-Link WR703N , den gibt es aber leider nicht mehr so guenstig, der TL-MR3220 kostet 23€ bei Amazon mit kostenloser Lieferung.
Reinhard Kern schrieb: > Ja, aber nicht dass es 12 kV abkann. Das halte ich auch für > unwahrscheinlich, weil es solche DC-DC-Wandler nicht/kaum zu kaufen gibt > und angeblich eine 5V-Stromversorgung dabei ist. Das solltest du also > genau klären. ich habe den Herteller schon angeschrieben. Mal gucken was die mir Antworten. Ich habe aber noch eine Frage. Es steht meisten: 4kv Isolation 8kv Kontakt 15kv Air ESD Hier ein beispiel: http://www.lieske-elektronik.de/artikel_e-medic-2006495-usb-isolator-1-med-10-st-packung__601097.htm Air ESD ist klar. 4kV Isolation ,soweit auch klar.Aber was meinten die mit 8kV?
Hallo, es gibt galvanisch getrennte NI Systeme. Ob die ganzen anderen Ideen funktionieren ist jedoch fraglich, da NI für die besseren USB-Karten angeblich sehr sehr tief ins USB Protokoll eingreift.
Auch die 4kv Angabe nutzt dir wenig. Da musst du schon genauer hinschauen. z.B. zwei Hersteller, beide medical approved. Hersteller A gibt 5kV an, Hersteller B 4Kv. Nach Nachfrage folgender Sachverhalt: Hersteller A: Die 5K sind nach EN6060-1-4 gemessen, also maximal 10ms. Die Angabe fuer eine Minute ist 2.5kV. Hersteller B: Die 4K ist die Angabe fuer einen Minute. Was ist nun besser, 5K von Hersteller A oder 4K von Hersteller B ?
130€ finde ich aber preiswert fuer ein medizinischen USB 1.1 Isolator. Du brauchst nur USB 1.1 . http://www.lieske-elektronik.de/artikel_e-medic-2006495a-usb-isolator-1-med__167350.htm
Und nen router nutzt auch wenig als usb bridge. Wie wird der auf einen 12kV strike reagieren? Man will ja sicher, dass er danach auch funktioniert. Zumindest, wenn man verhalten während eines esd tests teaten will.
