Hallo, ich brauche für die 4 Lüfter 12V Spannungsversorgung. Diese muss ich aus 24V erzeugen. Pro Lüfter fließen ca 30mA. Erster Ansatz war Buck-Converter um die Effizienz nicht zu opfern. Diesen habe ich nun verworfen, da 1) Platzmangel für die Spule 2) sensible Messelektronik in der Nähe. Zweiter Ansatz Linearregler. Nun hinterfrage ich den Sinn des Regler. Wenn ich einen schlichten Vorwiderstand vor den Lüfter schalte, spare ich Platz für den Regler und bin flexibler auf der Leiterplatte, da 24V als Lage da ist. Aus meiner Sicht ist es egal ob 12V über dem Regler abfallen (* Gesamtstrom) oder über den Vorwiderständen (* jeweils ihren eigenen Strom). Übersehe ich irgendwas? Leider kann ich die Lüfter nicht in Serie schalten, da der Hersteller dafür keine Freigabe gibt. Auch wenn im Test das gut funktioniert, auch bei Lüfterblockade. Gruß
Energetisch ist es egal, ja. Die Frage ist, ob der Lüfter mit einem Vorwiderstand auch anläuft, da die Spannung so am Lüfter ja Stromabhängig ist. Und genau der Strom ist beim Anlaufen größer. --> Testen, kostet im Prinzp nichts.
Mit einer Stromsteuerung, wie sie bereits bei Relais verwendet wird, könnte es gehen. Es lassen sich dann Spulen von 12V auch an 24V betreiben. Schau Dir mal diesen Bericht an: http://www.ichaus.de/upload/pdf/EInfo_H8_2004_Relais_anpassen.pdf . Der Trick ist wirklich die stromgesteuerte PWM. Dies geht übrigens auch mit einem neueren Typ iC-GE100, es sogar mit deutsches Datenblatt: http://ichaus.biz/upload/pdf/GE100_datasheet_A03de.pdf .
Oder mit einem fertigen Schaltregler z.B. R-7812-0.5 http://www.distrelec.de/schaltregler-12-vdc-500-ma/recom/r-7812-0-5/363570
Lüfter schrieb: > ich brauche für die 4 Lüfter 12V Spannungsversorgung. > Diese muss ich aus 24V erzeugen. Möglicherweise hat der Hersteller Angst, daß seriengeschaltet: - besonders beim Anlaufen ein Lüfter weniger, der andere mehr Spannung erhält - dies statisch, aber auch dynamisch - aufgrund des "Drehstromwandlers" im Lüfter passiert Abhilfe: über jeden Fan eine Zenerdiode zur statischen Spannungsbegrenzung und ein Elko zur dynamischen "Beruhigung". Hausnummern: Zenerdioden ca. 15V (falls die 24V stabil sind, sonst ca. 3V über der Maximalspannung der 24V-Schiene - die beiden in Serie geschalteten Dioden müssen bei den 24 oder-was-auch-immer Volt sicher sperren, zugleich aber die Spannung über jedem Lüfter auf das erlaubte Maximum begrenzen). Elkos: 100 - 220 uF, 25V
Ach, Spannungsteiler aus zwei Widerständen parallel zu zwei in Serie
geschalteten Lüftern, so dass er Unterschiede in den Stömen aufnehmen
kann ohne Min-Max-Spannung der Lüfter zu verletzen. Dann hat man auch
keine Probleme mit Zener-Dioden-Geplänkel.
Wenn's sein muss, noch zwei Kondensatoren parallel.
Der Hersteller will keine Freigabe machen, weil ihm das zu viel Arbeit
ist und nur Kostet und nichts dabei raus kommt.
ich habe nicht gedacht, dass die soviele Antworten kommen :) >Abhilfe: über jeden Fan eine Zenerdiode zur statischen >Spannungsbegrenzung und ein Elko zur dynamischen "Beruhigung". Die Idee gefällt mir. Was mir noch eingefallen war, dass auf high-side eine Strombegrenzung ohne viel Aufwand möglich wäre. z.B. CCR (self biased transistor) >Ach, Spannungsteiler aus zwei Widerständen parallel zu zwei in Serie >geschalteten Lüftern, so dass er Unterschiede in den Stömen aufnehmen >kann ohne Min-Max-Spannung der Lüfter zu verletzen. Dann hat man auch >keine Probleme mit Zener-Dioden-Geplänkel. Dafür muss der Widerstandsteiler recht niederohmig sein. Ich sehe da keinen Vorteil im Vergleich zum Vorwiderstand. >R-7812-0.5 kann interessant werden. Auch hier, wie bei PWM-Vorschlag, habe ich vielleicht Störungen auf die andere Elektronik. Dann schaue ich mich mal nach passenden Z-Dioden um.
Lüfter schrieb: >>R-7812-0.5 > kann interessant werden. Auch hier, wie bei PWM-Vorschlag, habe > ich vielleicht Störungen auf die andere Elektronik. Sicher, dass die Lüfter selber keine Störungen erzeugen?
vorwiderstand und Kondensator parallel zu diesem (polung beachten). Dann läuft der Lüfter sicher an und trudelt dann vor sich hin. 390Widerstand und einen 220µF drüber (über dem Widerstand, NICHT über den Lüfter) könnte gut gehen. Probier das mal. Axelr.
Mein Vorschlag je nachdem, welchen Strom die Schaltung liefern muss (es fließt ja nur die Differenz zwischen den einzelnen Lüftern), kannst du auch statt den Darlingtons einfache Transistoren verwenden, oder das Ganze durch einen TLE2426 ersetzen.
