atmega32 16PU Schaltet nicht sauber
Gast #3418670
Hallo, ich bin neueinsteiger in avr und hab mir eine atmega32 16PU
grundschaltung aufgebaut.
Der uC steuert erfollgreich ein LCD an. Jedoch Spinnen die Pins?!?!
Im Quellcod Schalte ich zum beispiel den PortA auf 0b0000001 jedoch gibt
jetzt nicht nur PA0 2,5V sondern alle anderen auch eine geringe Spannung
zwischen 0,8V-0,16V aus.
Das sollte doch nicht so sein oder?
Hier der Quellcode:
int main(void)
  DDRA = 0b0000000; //Port D als Ausgang
  DDRC = 0b0000000; //Port C als Ausgang
  DDRD &=~ (0 << PD7); DDRD &=~ (0 << PD6); DDRD &=~ (0 << PD5); DDRD &=~ (0 << PD4); //PortD7-4 Ausgang
  DDRD &=~ (1 << PD2); DDRD &=~ (1 << PD3);//PortD2-3 Eingang
  PORTA = 0b0000000;//Auf 0
  PORTC = 0b0000000;// Auf 0
  PORTD = (1 << PD7) | (0 << PD6) | (0 << PD5) | (0 << PD4);
  PORTD |= (1 << PD2); PORTD |= (1 << PD3);
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    for (;;)
        PORTA = 0b0000001;//Auf 0
    out("A0000001");
    PORTA = 0b0000010;//Auf 0
    out("A0000010");
    PORTA = 0b0000100;//Auf 0
    out("A0000100");
23
    PORTA = 0b0001000;//Auf 0
24
    out("A0001000");
25
    PORTA = 0b0010000;//Auf 0
26
    out("A0010000");
27
    PORTA = 0b0100000;//Auf 0
28
    out("A0100000");
29
    PORTA = 0b1000000;//Auf 0
30
    out("A1000000");
31
    PORTA = 0b0000000;
32
33
    PORTB = 0b0000001;//Auf 0
34
    out("B0000001");
35
    PORTB = 0b0000010;//Auf 0
36
    out("B0000010");
37
    PORTB = 0b0000100;//Auf 0
38
    out("B0000100");
39
    PORTB = 0b0001000;//Auf 0
40
    out("B0001000");
41
    PORTB = 0b0010000;//Auf 0
42
    out("B0010000");
43
    PORTB = 0b0100000;//Auf 0
44
    out("B0100000");
45
    PORTB = 0b1000000;//Auf 0
46
    out("B1000000");
47
    PORTB = 0b0000000;
48
    out("Ende");
49
50
51
52
53
54
void wait_until_key_pressed(void)
55
56
  unsigned char temp1, temp2;
57
  unsigned int i;
58
59
  do {
60
    temp1 = PIND;                  // read input
61
    for(i=0;i<65535;i++);
62
    temp2 = PIND;                  // read input
63
    temp1 = (temp1 & temp2);       // debounce input
64
  } while ( temp1 & _BV(PIND2) );
65
66
  loop_until_bit_is_set(PIND,PIND2);            /* wait until key is released */
67
68
69
void out (const char *s)
70
71
  lcd_clrscr();
72
  register char c;
73
74
    while ( (c = *s++) ) {
75
        lcd_putc(c);
76
77
  wait_until_key_pressed();
78
MfG Peter
Gast #3418913
ohhh jaa stimmt !!!! Vielen dank für die Aufmerksamen Kommentare :)
solch banale Fehler :@
Habs jetzt verbessert:
  DDRA = 0b11111111; //Port A als Ausgang
  DDRC = 0b11111111; //Port C als Ausgang
  DDRD = 0b11110000; //Port D7-4 Ausgang Port D2-3 Eingang Port0-1 nichts
  PORTA = 0b00000000;//Auf 0
  PORTC = 0b00000000;// Auf 0
  PORTD = 0b00011100;// PortD4 auf High PortD2-3 Pullup aktiv
    for (;;)
    PORTA = 0b00000001;//A0 1
    out("A00000001");
    PORTA = 0b00000010;//A1 1
    out("A00000010");
    PORTA = 0b00000100;//A2 1
    out("A00000100");
    PORTA = 0b00001000;//A3 1
    out("A00001000");
    PORTA = 0b00010000;//A4 1
    out("A00010000");
23
    PORTA = 0b00100000;//A5 1
24
    out("A00100000");
25
    PORTA = 0b01000000;//A6 1
26
    out("A01000000");
27
    PORTA = 0b10000000;//A7 1
28
    out("A10000000");
29
    PORTA = 0b00000000;//AUS
30
31
    PORTC = 0b00000001;//B0 1
32
    out("C00000001");
33
    PORTC = 0b00000010;//B1 1
34
    out("C00000010");
35
    PORTC = 0b00000100;
36
    out("C00000100");
37
    PORTC = 0b00001000;
38
    out("C00001000");
39
    PORTC = 0b00010000;
40
    out("C00010000");
41
    PORTC = 0b00100000;
42
    out("C00100000");
43
    PORTC = 0b01000000;
44
    out("C01000000");
45
    PORTC = 0b10000000;
46
    out("C10000000");
47
    PORTC = 0b00000000;
48
49
    out("Ende");
50
51
aber seltsamerweise gibt der uC bei PORTA=0b00000001 trotzdem auf PC2-3
High aus?
Betriebsspannung ist 5 V die Schaltung ist exakt diese hier
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/step7
mfg Peter
(Firma: matzetronics) #3419301
Die erste Tat beim Mega32 ist es normalerweise, die JTAG Fuse
abzuschalten, wenn du sie nicht brauchst und PORTC als normalen Port
benutzen willst. JTAG liegt auf den Pins PC2-PC5, was mit der
Beobachtung gut übereinstimmt.
Dann musst du dir darüber klar werden, das der MC wie ein Wahnsinniger
alles innerhalb der endlosen 'for' Schleife abarbeitet, und dir ein
schnelles Lauflicht produziert, erst auf Port A und dann auf Port C.
Mit einem Oszilloskop siehst du (JTAG Fuse ausgeschaltet), wie der MC
nacheinander die einzelnen Pins an- und wieder abschaltet. Mit einem
Voltmeter bekommst du da nur einen niedrigen Mittelwert von ca. 1/16 Vcc
und das LCD wird dir nur Buchstabensalat anzeigen.
