Moin moin, ich suche einen 50Mhz SMD Oszillator. Habe bei reichelt diesen hier gefunden: http://www.reichelt.de/Oszillatoren-SMD-Keramikgehaeuse/XO91-50-00000/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=85025&GROUPID=4004 Meine Frage: Da ich noch nie mit diesen Bauteil gearbeitet habe wollte ich wissen wie ich diesen zu beschalten habe um ein 50Mhz Sgnal zu bekommen? (Da im Datenblatt was von Frequency Range: 500kHz to 125.0MHz) Danke für eure Hilfe ;)
Die Aussage vom Datenblatt bezieht sich auf die komplette Serie. Bestellen musst du schon mit der passenden Frequenz. Die Beschaltung selbst sollte sich im DB finden lassen, i.d.R. ein niederohmiger Serienwiderstand in der Versorgung, gefolgt von einem Kondensator (typ. 10-100nF) an VCC. Wichtig ist vor allem, dass das, was auch immer du damit ansteuern willst mit dem Tastverhältnis, der Anstiegszeit u.v.a. dem Jitter zurechtkommt. Ralf
hallo ralf, danke für deine schnelle Antwort. Ich benötige einen 50Mhz Oszillator für den Ad9835 Waveform Generator.
Marian M. schrieb: > Ich benötige einen 50Mhz Oszillator > für den Ad9835 Waveform Generator. Dann brauchst Du einen anderen, als den Du ausgesucht hast. Denn der ist für 3,3V Versorgungsspannung und der AD9835 hat 5V. Gruß Dietrich
klar, musst nur frequenzkompensierend aufbauen... :) Einfacher ist aber was anderes. gruß
Mit einem Spannungsteiler aus einem 3,3V Signal ein 5V Signal machen? Wie geht das?
Mit einem negativen Widerstand[1]? Max [1] Gibt´s leider nicht als diskretes passives Bauteil...
