Hallo, ich habe hier im Forum gelernt wie man eine Antenne für UHF RFID Anwendung baut, siehe Beitrag "Antenne für UHF RFID - Verständnisfragen" Diese Antenne funktioniert sehr gut wenn der Bodenabstand >2cm ist. Legt man die Antenne auf einen 1cm dicken Styroporblock, der auf dem Boden liegt, meckert das RFID-Lesegerät das die Antenne <> 50 Ohm ist. Meine Frage ist wie kann ich die Antenne möglichst flach (1cm) auf dem Boden betreiben, was nimmt man als Isolator? Wie machen das die großen Zeitmesser bei Sportveranstaltungen mit ihren Bodenmatten? Würde mich echt interessieren wie da die Antennen und die "Verpackungen" aussehen. Bin auf Antworten gespannt. Gruß Detlef
Wird bei solchen Zeiterfassungssystemen denn wirklich UHF-RFID eingesetzt? Ich dachte, da kommt eher der 134 kHz- oder 13,56 MHz-Bereich zum Einsatz. Aber zum Thema: Alles, was sich im Nahfeld einer Antenne befindet, beeinflusst die Anpassung der Antenne. Mit deinen 1 bzw. 2 cm Abstand bist du voll in diesem Bereich. Eventuell gibt es spezielle Absorbermaterialien die man drunter packen könnte. > Wie machen das die großen Zeitmesser bei Sportveranstaltungen mit ihren > Bodenmatten? Würde mich echt interessieren wie da die Antennen und die > "Verpackungen" aussehen. Die werden ihre Antennen auf den Einsatzzweck abgestimmt haben, d.h. das Umfeld, Vergussmasse oder was auch immer bei der Entwicklung der Antenne mitsimuliert und gemessen wurden. Alternativ, wenn dein System zu hoch wird, könnte man vielleicht ja auch eine Art "Rampe" davor bzw. dahintersetzen - natürlich mit etwas weniger Steigung ;) ____ /| |\ / |RFID| \
Bei Zeitmessungen für Sportveranstaltungen wird 125 kHz oder 13,56 MHz vrwendet. RFID im UHF Bereich wird nur für grosse Lesereichweiten verwendet. Da gibt es z.B. das "Lätzchen" was man sich als Startnummer beim Marathon ans Shirt bappt. Da ist dann ein UHF Transponder drin, und die Leser stehen als "Gate" ( Kopfhöhe ) im Zielinlauf. Alles was in Bodennähe arbeitet ist nicht UHF.
Hallo Thomas, hallo Stefan danke für eure Antworten. Mika hat zum Beispiel zwei Frequenzen mit ihren "Championchip". Wie Ihr schon erwähnt habt, nicht im UHF Bereich. @Thomas: Das mit der Rampe werde ich wohl so machen müssen. @Stefan: Alles was in Bodennähe arbeitet ist nicht UHF schreibst Du. Das stimmt so nicht ganz, es gibt Bodenantennen für Logistik, versenkbar und auf den Boden liegend, und einen chinesischen Hersteller habe ich gefunden der hat solche flachen Bodenmatten für UHF. Aber ich gebe nicht auf, vielleicht kommt der entscheidende Hinweis von euch was man tun kann damit die Antenne möglichst bodennah betrieben werden kann. Gruß Detlef
Hallo Allerseits, es gibt sehr wohl UHF-Timing Systeme. Wir (www.raceresult.com) bieten zum Beispiel ein solches System an. Unsere Boden-Antennen habe ich entwickelt. Als Einweg-Transponder entwickelt sich UHF zur Zeit zum Standard für Breiten-(Lauf/MTB)-Sport. @Detlef: Gundsätzlich eignet sich dein Antennentyp nicht. Schau dir mal andere Antennenkonzepte an. Allerdings kann ich dir (ohne Hintegedanken :-) den Tip geben, dass man ein UHF-System kaum zu dem Preis selbst bauen können wird, zu dem man es bei uns komplett fix und fertig kaufen kann. Gruß, Nikias
Hallo Nikias, eure Firma kenne ich durch Internet Recherche schon. Weißt Du, für uns als kleiner Verein ist euer System zu teuer. Wir machen das alles Ehrenamtlich und mit Spaß an der Sache. Wir haben sehr viele Ausgaben für dieses Event -Streckensperrung, Genehmigungen, Abgaben an Verbände, usw. Da ist so ein System als Zeitmessung definitiv nicht mehr drin. Ich komme von der Software Entwicklungs-Seite und habe jetzt ein paar Grundkenntnisse und Erfahrungen in RFID Bereich sammeln dürfen. Was meinst du mit anderen Antennenkonzepten genau? Kannst Du mir da ein Stichwort/Hinweis geben? Wäre echt nett von Dir! Gruß Detlef
Hallo Detleff, grundsätzlich kommen vor allem Antennen in Frage, welche eine hohe Richtungsabhängigkeit haben. "Nach unten" sollte möglichst wenig abgestrahlt werden. Dein Falt-Dipol strahlt ja in alle Richtungen. Zum Kostenargument: Selbst wenn du nur die Kosten für Standard-Antennen, RFID-Reader, Stromversorung, Kabel und Gehäuse/Bodenmatten rechnest - am Ende seit ihr über unserem Preis. Wir haben einfach erhebliche Skaleneffekte beim Einkauf und der Produktion... Ganz abgesehen davon, dass in unserem System und Antennen die Erfahrung aus über Tausend Veranstaltungen und einige Mannjahre Entwicklung steckt. Du weißt, dass man unser System übers WE mieten kann? Gruß, Nikias
Hi Nikkias, > grundsätzlich kommen vor allem Antennen in Frage, welche eine hohe > Richtungsabhängigkeit haben. "Nach unten" sollte möglichst wenig > abgestrahlt werden. Dein Falt-Dipol strahlt ja in alle Richtungen. Ok, dann werde ich mal in diese Richtung im Rothammel schauen. Ist Rhombus Antenne eine Idee? > Du weißt, dass man unser System übers WE mieten kann? Hab ich gesehen. Danke, werden das auch in Erwägung ziehen :) ~Detlef
Hallo Detlef, detlef herrmann schrieb: > > Ok, dann werde ich mal in diese Richtung im Rothammel schauen. > Ist Rhombus Antenne eine Idee? Für erste Versuche würde ich eher einen Blick in Richtung Patchantennen werfen: http://www.antenna-theory.com/antennas/patches/antenna.php http://homepage.ntlworld.com/rossjwilkinson/g6gvi/23cmpatch.html ...und das ganze sollte dann am besten auch noch zirkular sein, sofern die Orientierung der RFID-Transponder variieren kann. Zur Entwicklung dafür sollte man nach Möglichkeit aber die passenden Messmittel zur Verfügung haben (Network Analyzer).
Thomas K. schrieb: Hallo Thomas, danke für Deine Links. Das werde ich mir näher ansehen, habe ja noch bis Sommer 2014 Zeit :) Halte euch aber bestimmt wieder mit Fragen auf dem Laufenden... > Zur Entwicklung dafür sollte man nach Möglichkeit aber die passenden > Messmittel zur Verfügung haben (Network Analyzer). Ich höre gerade den Schatzmeister aufschreien :) Gruß Detlef
