Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrisches Heizungsthermostat - Unterschiede Rondostat HR20 Style / und normalem HR20
von Björn G. (tueftler)
Hallo!
Es gibt ja nun einige Threads die sich um Heizungsthermostate beziehen.
Da ich mit meinen "EHT CLASSIC PRO" von Reichelt nicht so wirklich
begeistert bin, steht die Überlegung gerade ins Haus wieder auf die
Rondostat umzusteigen.
Nachteil ist natürlich, dass man bei den Rondostat Reglern nur zwei
Temperaturen pro Tag definieren kann, bei den EHT-Teilen für jede
Uhrzeit eine andere.
Das Ganze ist natürlich hinfällig wenn man die Geräte eh vernetzen
möchte...
Kann mir bitte jemand einmal den Unterschied zwischen dem normalen
Rondostat "HR20", dem "HR20 Style" und dem gerade entdeckten "homexpert
HR25-Energy" erklären.
Das diese etwas unterschiedlich aussehen ist mir auch klar, aber wie
sieht es mit der Genauigkeit der Temperatur, der mechanischen Lautstärke
und der sonstigen inneren Werte aus?
Evtl. hat ja wer beide Thermostate getestet und kann dazu eine Aussage
treffen.
Grüße derweil,
Björn
von Steel (Gast)
El. Heizungsthermostate sind totaler Blödsinn. Das Geld was sie kostet
bekommt man nie wieder raus. Es gibt 100 andere Stellschrauben die
wirklich was bringen, wenn man Heizkosten sparen möchte.
von Ronny S. (duselbaer)
Mag ja sein, dass der Spareffekt gering ist, aber es macht doch einiges
komfortabler. Ich fasse normalerweise keinen Regler an und habe es
trotzdem früh morgens und abends, wenn ich Heim komme, schön warm, ohne,
dass die Heizung den ganzen Tag läuft.
Und mein letzter HR-20 hat 12 Euro gekostet... Dafür bekommst du im
Baumarkt gerade mal ein normales Thermostat.
Rooney
von Steel (Gast)
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Du bist Eigentümer und hast Kontrolle über die Heizungsanlage. Dann
belibt das Thermostat stehen wo es ist und die Absenkung wird über die
Heizung vorgenommen. Die Nachtabsenkung sollte auch in Mietwohnungen
vorhanden sein.
2. Du bist Mieter
Durch die Absenkung am Thermostat ist es Nachts und tagsüber schön kalt.
In der Aufheizphase wird die Heizung dann knallheiß. Da der
Verdunstungseffekt der üblichen Heizkostenverteiler exponentiell mit der
Temperatur ansteigt, verdunstet mehr als wenn die Heizung den ganzen Tag
über bei mäßiger Temperatur geheizt hätte -> Höhere Heizkosten.
von Christian R. (supachris)
So ist es. Die Wärme die Nachts nach draußen abgegeben wird, musst du
früh ja sowieso wieder dazu heizen, bleibt also bestenfalls ein
Nullsummenspiel. Ich hab mittlerweile die elektronischen Thermostate
wieder rausgeschmissen. Nachtabsenkung ist bei unserer Mietwohnung
sowieso drin, da können die mechanischen Thermostate auf einer Stellung
bleiben. Einzig im Bad vor dem Duschen dreh ich mal richtig auf, die
Strahlungswärme des Heizkörpers ist schon angenehm wenn man aus der
Dusche kommt. Heizkosten hab ich in 3 Jahren el. Thermostate im
Vergleich zu den 3 Jahren mechanischer Thermostate keine gespart.
von avr3 (Gast)
> vorhanden sein.
Das lasse ich so nicht unkommentiert. Ich brauche Werktags früh's
zwischen 6 und 7 25Grad im Bad und 22 in der Küche. Donnerstags eine
Stunde früher. Alle anderen Zimmer können den ganzen Tag kalt oder stark
abgesenkt bleiben. Dann wieder ab Mittags die Küche, ab 16 Uhr mein
Arbeitszimmer u.s.w.....
So, und jetzt erlärst du mir mal bitte wie ich das am Heizungskessel
einstellen soll.
Deine Aussagen beziehen sich wohl auf eine 60qm Plattenbauwohnung wo den
ganzen Tag alle Türen offen stehen und alle Räume eine einheitliche
Temperatur haben. Es soll aber auch Leute geben die ein ganzes Haus
haben mit viel mehr Zimmern als ständig benötigt werden.
von Steel (Gast)
> einstellen soll.
Und genau die Leute mit diesem Heizverhalten schreiben dann hier
regeläßig im Offtopic Bereich "Hilfe, habe Schimmel in der Wohnung,
woran liegts?".
von Icke ®. (49636b65)
> Nullsummenspiel.
Aha, solange die Heizung läuft, wird also keine Wärme nach draußen
abgegeben? Das ist natürlich DER Energiespartip! Wird leider davon
zunichte gemacht:
> Nachtabsenkung ist bei unserer Mietwohnung sowieso drin
Schade.
von avr3 (Gast)
> woran liegts?".
Schimmel verhindern durch Dauerheizen aller Räume... Geht's noch?
> Nullsummenspiel
Soviel Dummheit erwartet man normalerweise höchstens in einem
Hausfrauenforum. Der Wärmeverlust ist vom Temperaturunterschied
abhängig. Höherer Unterschied bedeutet mehr Verlust. Wenn deine Aussage
stimmen würde, wäre es auch besser (oder egal) in Räumen die nur einmal
im Monat benutzt werden ständig zu heizen.
Meine Heizung im Einfamilienhaus aus den 80ern ist von 22 bis 6 Uhr
komplett aus, bis auf die Nächte an denen der Kessel auf Frostschutz
geht. In diesen 8 Stunden fallen die Temperaturen z.B von 23 auf 20 Grad
bei 2 Grad Aussen. Das spart zusätzlich noch den Strom für die
Umwälzpumpe. Schimmel hatte ich in den letzten 30 Jahren nie.
Woran willst du das festmachen? Hattest du schon mal einen
Vergleichswinter wie den letzten? Vergleichen kann man nur bei
konstanten Rahmenbedingungen. Eine komplette Heizperiode eignet sich
dafür sehr schlecht.
von Udo S. (urschmitt)
> einstellen soll.
> Temperatur haben.
Offensichtlich hast du ein Plattenbau. Sag mal wie schlecht ist dein
Bunker eigentlich isoliert.
Wenn ich morgens bei uns 21 Grad habe, dann sind es abends bei
ausgeschalteter Heizung und derzeitiger Aussentemperatur noch über 19
Grad.
Wie soll ich denn da die Temperatur so schnell absenken? Indem ich die
Fenster aufreiße?
avr3 schrieb:
> Wenn deine Aussage
Du drehst dir auch alle Aussagen so wie du es brauchst, oder? Du
schriebst von Absenken und früh wieder aufheizen. Und da bringt es
nichts bis nicht viel, das Zimmer sehr auskühlen zu lassen.
Und klar geht auch Wärme verloren wenn die Heizung läuft, nur läuft die
dann ja nicht volle Kanone wie beim Aufheizen früh.
Und nein: Drei Vergleichswinter ließen sich bei Petrus leider nicht
bestellen. Hab extra angerufen.
Und nein, auch ich heize nicht alle Räume auf die gleiche Temperatur und
lass die Türen offen. Im Schlafzimmer z.B. ist die Heizung noch nie
gelaufen. Im Wohnzimmer dagegen sind Tagsüber 21 Grad sonst schimpft die
Frau und die Kinder spielen ja auch dort. Küche und Bad knapp unter 20
Grad, im Bad wie gesagt vor dem Duschen mal die Heizung auf Stufe 4 für
Strahlungswärme.
Wie ich schon schrieb, die verbrauchten KwH Fernwärme waren über 6 Jahre
annähernd konstant, 3 Jahre davon mit 3 Jahre ohne el. Thermostate. Nur
in den 3 Jahren mit der erhöhten Nachtabsenkund und Absenkung tagsüber
wenn alle arbeiten sind, hatte ich auf der Nordseite regelmäßig
Schimmel, trotz genauso wie jetzt zwei mal am Tag für ein paar Minuten
Stoßlüften. Mit der relativ konstanten Temperatur ist das Problem weg.
Achja, ist ein 60er-Jahre Haus aus Ziegeln, dass nach der Wende
irgendwann mal mit WDVS zugepflastert wurde.
von GB (Gast)
Zitat:
"Der Rondostat HR20 – produktgleich mit dem Rondostat HR20-Style – ist
ein elektronischer Heizkörperregler, der es dem Nutzer ermöglicht, die
Raumtemperatur präzise zu steuern und automatisch eingestellte
Betriebszeiten für den Tagesverlauf behält. "
Zitatende.
Siehe hier:
http://www.homexpert.info/index.php?id=489
von Ulrich (Gast)
Es hängt sehr von der Wohnung und den Bedürfnissen ab, ob man mit dem
Elektronischen Thermostat wirklich was sparen kann. Die Nachtabsenkung
über die Heizungsanlage ist halt pauschal für das ganze Haus und weniger
flexibel als einzelne programmierbare Regler. Die pauschale
Nachtabsenkung funktioniert auch nur, wenn der hydraulische Abgleich
stimmt oder dazu passt. In modernen gut gedämmten Häusern macht es kaum
Unterschied - da hat man ohnehin eine fast konstante Temperatur zu allen
Zeiten und in allen Räumen.
Durch die Zeitweise Absenkung der Temperatur kann man schon etwas
sparen, auch wenn einige die Einsparung überschätzen und die Angaben auf
den Verpackungen der Regler wohl Extremwerte sind (halt bis zu ...).
Weniger Temperaturdifferenz nach draußen gibt halt auch weniger
Wärmeverluste. Selbst die feinere Einstellmöglichkeit hilft schon das
man nicht erst ein paar Versuche braucht bis der Thermostat wieder
richtig steht.
Eine Einsparmöglichkeit besteht z.B. darin die Heizung vor der Typischen
Zeit zum Lüften schon (z.B. 1/2 Stunde) vorher quasi aus zu schalten, so
das man dann weniger der Wärme verliert. Die Luft darf dabei nicht zu
sehr abkühlen, um auch wirklich Feuchtigkeit raus zu transportieren,
aber etwas Abkühlung ist erlaubt.
Wenn man noch ältere, weniger übliche Thermostate hat, ist ein
elektronischer als Ersatz ggf. sogar billiger als die klassische
Ausführung - nur halt nicht unbedingt so haltbar.
von Steel (Gast)
Und viel schlechter. Ein herkömliches Thermostat hat eine 1K bzw. 2K
Charakteristik. d.h. bei nur 1 oder 2 Kelvin Unterschied zur
Solltemperatur macht es voll auf oder zu. Da bekommen die elektrischen
Dinger überhauot nicht hin, vor allem da bei jedem Stellvorgang ja auch
die Batterien belastet würden. Fernfühler gibt es auch nicht.... Sie
sind wesentlich schlechter darin die Temperatur zu regeln.
äähm...und nun back to topic
Hatte mich schon gefreut das jemand Unterschiede kennt und dann gibts
Diskussionen über die Notwendigkeit.
Ich finde das kann jeder für sich entscheiden.
Für uns macht es definitiv Sinn.
Also kennt keiner die Unterschiede?
