Forum: PC Hard- und Software SOS - Fehler B200 bei Canon PIXMA IP4700
von Druckmaster (Gast)
Hallo!
Mein Canon PIXMA IP4700 meldet seit gestern den Fehler B200.
Laut meiner Recherche ist der Druckkopf kaputt.
Irgendwo las ich, dass man den Druckkopf aus- und einbauen soll, dann
ausschalten, 10 Min warten und wieder einschalten. Wenn´s dann nicht
geht, ist angeblich nichts mehr zu machen.
Tja, bei mir hat der Ein- und Ausbau nichts gebracht.....
Ist da wirklich nichts mehr zu machen? Oder gibt es doch noch einen
Trick?
Man hört ja immer wieder, dass die Drucker für bestimmte Lebensdauer
gebaut sind und dann irgend ein Zähler stopp macht. Und es gibt auch
immer wieder Tricks, wie man die geplante Obsoleszenz umgeht....
Habt ihr vl einen dieser Tricks für mich parat??
Wäre für jeden Tipp dankbar!!
von hp-freund (Gast)
http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/71079
Ist zwar nicht dein Model, aber 5x schnell die "ON" Taste bei geöffnetem
Drucker drücken ist einen Versuch wert...
Danke für den Tipp.
Leider hat es nichts gebracht. Einen Versuch war´s auf jeden Fall Wert!
von texmex (Gast)
Ich kann zwar nichts nützliches beitragen da HP user aber hast du beim
ausschalten auch den stromstecker gezogen?
Wenn du nur den ausschaltknopf drückst hat die elektronik immer noch
strom und arbeitet im "Standby" weiter.
Vielleicht mal den Druckkopf bzw. die Patronen von alten Farbresten mit
Wasser befreien und die Kontaktstellen mit isopropanol und wattestäbchen
säubern.
von herbert (Gast)
> säubern.
Mit Wasser wird das nix. Das einzige mit dem man Druckerfarbe bekämpfen
kann ist Ammoniak aus der Apotheke und zwar 1:20 verdünnt. Ich habe
jetzt keine Ahnung nach welchem Prinzip der arbeitet ..Piezo oder
thermisch.Kopf mal einweichen und wieder probieren.
von Stephan (Gast)
der Fehler lässt sich nur mit Austausch des Kopfes zu horrenden Preisen
beseitigen, wenn der Blinkcode korrekt ist. Ist leider so bei Canon.
Habe auch schon einige Pixma entsorgen dürfen deswegen.
von Michel (Gast)
Drucker drücken hat bei mir geklappt.
Danke für den Tipp.
von Kathrin (Gast)
Ich kann es kaum glauben, aber bei mir hat es gerade eben funktioniert
mit dem 5x Drücken der ON-Taste bei offenem Deckel!!! Ich bin absolut
dankbar für den Tipp. Und rate zum Ausprobieren! Werde jetzt testen, wie
lange das hält, mein Glück! ;-)
von Tom (Gast)
bei mir rührt er sich nicht mehr, sagt keinen pip
von Hagen (Gast)
bei mir hat der Tipp auch gerade geholfen. 1000 x Danke
von Sebastian Viereck (Gast)
ich hatte daselbe Problem und habe dazu ein paar interessante Lösungen
für das B200 Problem erstellt:
http://www.sebastianviereck.de/canon-drucker-b200-fehler/
Sebastian
von Moni (Gast)
wollte meinen MX 850 der Fehler 200 angezeigt hat schon nach 2 Tagen
tüfteln wegwerfen, habe dann diesen Beitrag gelesen und habe das mit dem
5x drücken 3 x gemacht und er geht wieder .
GANZ, GANZ LIEBEN DANK
TOLLER TIP
von Bommel (Gast)
Bei mir hats mit dem 5* Drücken schon beim zweiten Mal geklappt!
Daaaanke :)
von ich (Gast)
Unglaublich. Da kann ja tatsächlich von einem Betrug seitens Canon
ausgegangen werden. Das sollte mal an eine grosse Glocke gehängt werden.
von Clarissa Knorr (Gast)
Lieber Autor Brommel, habe deinen Tipp gelesen. Bei meinem Drucker IP
4700 ist auch der Fehler B200 aufgetaucht und ich habe 5 mal schnell
hintereinander den EI-/Ausschaltknopf gedrückt und es hat geklappt :)
Viele, vieln Dank!!!!!!!!!!
von Manni (Gast) (Gast)
Hallo Michel (Gast),
5 x ON-Taste funktioniert auch beim CANON MP630.
Mal sehen wie lange das hält.
Vielen Dank für den tollen Tip.
Manni
von Manni (Gast)
Sorry, vielen Dank an HP-Freund (Gast),
5 x ON bei geöffneten Drucker drücken hat auch beim CANON PIXMA MP630
funktioniert.
Vielen Dank an "HP-Freund"
Manni
von Ingolf O. (headshotzombie)
Kein Erfolg an meinem ip4950! Er geht lediglich bis zum nächsten Job in
den Standby und zeigt erneut B200.
Achja, der Drucker zeigt zusätzlich zum B200 ein wiederholtes 10-maliges
Wechselblinken von grün und gelb.
Da anderenorts von einem NT-Problem geschrieben stand, habe ich dieses
unter die Lupe genommen und in der Tat sind die 2 Ausgangsspannungen von
24 bzw. 32V lediglich zu einem ca. Drittel (8,5 bzw. 11V) am 5-poligen
Stecker messbar. Finde allerdings nicht wirklich einen Defekt.
Es existiert sogar ein YT-Video, wo der Austausch von R309 (SMD-R 572)
auf dem Controllerboard zur Fehlerbeseitigung führte. Diesen Eingriff
hebe ich mir für ganz zum Schluß auf, wenn alle Stricke reissen...
Kann jemand was zu der Fehlersuche im NT bzw. AC-Adapter K30314
beitragen?
Ingo
von bitboss (Gast)
Das ist der Hammer 5*Drücken und OK
Suuuper
von norbert, HH (Gast)
hi - sehr gut!
bei mir hat's auch geklappt!
meiner druckt wieder! klasse - danke vielmals.
norbert
von 'sHamsterle (Gast)
Jungs, ihr habt mich glücklich gemacht, das Ding mit dem fünfmaldrücken
hat gewirkt! Das Finanzamt wirds freuen, kann die Steuererklärung jetzt
ausdrucken! ;-)
von Jürgen (Gast)
hallo, hab das gleiche Problem aber das drücken 5 x bei geöffnetem
Deckel hat nichts gebracht, oder muss der erst vom STrom genommen
werden?
von Norbert (Gast)
Hab´s probiert, der Wagen läuft auch wieder, am Ende sind auch die
Lämpchen an den Kartuschen an, aber der ON-Schalter blinkt grün und
wechselt danach in ein wechselseitiges Blinken von grüner zu gelber
Lampe. Mache ich etwas falsch oder war´s das?
lg
Norbert
von Jürgen (Gast)
also das 5x tippen funktionierte leider nicht
und auch das reinigen des Druckkopfes über Nacht hilft auch nicht weiter
von Jürgen (Gast)
blinkt also wieder abwechselnd 10 mal, also verabshiede ich mich
innerlich von ihm
von Pedro (Gast)
Geheiligt werde das Internet. Habe schon nicht mehr daran geglaubt. Aber
ob Zufall oder nicht 5x Drücken hat geklappt. Bei mir aber so . Klappe
aufmachen, 5xDrücken und Klappe sofort wieder schliessen. Und siehe da
es geht. Man braucht ein bisschen Ausdauer. Habe erst nicht dran
geglaubt.
von Hdvfb (Gast)
Fgfv
von Markus (Gast)
DAS KANN DOCH NICHT SEIN!
So viele User die mithilfe eines "geheimen" Tastendrucks die
schrottreife Hardware wieder zum laufen bekommen?
Das ist doch fasst betrug am Kunden? Oder täusche ich mich da?
von Soul E. (Gast)
"B200" heisst dass der Druckkopf überhitzt wurde. Das kann einen
Hardware-Defekt bedeuten, muss aber nicht. Vielleicht ist auch nur eine
selbst nachgefüllte Patrone trockengelaufen oder hat Ladehemmung.
Vor dem Löschen des Fehlercodes sollte man in jedem Fall erstmal prüfen,
ob die Tinte auch an den Düsen ankommt.
von Arby (Gast)
Hallo - einfach Klasse.
Bei meinem IP4600 hat der Tip ebenfalls geholfen. Musste aber erst
einige Male probieren. Dabei fiel mir auf, dass die dicke, schwarze
Patrone blinkte obwohl sie mehr als halb voll war. Also - Patrone
gewechselt und nochmals ausgeschaltet (Stecker gezogen). Danach
eingeschaltet und nach dem ersten Power on noch 5 x die Power Taste
gedrückt - weg war der Fehler. Habe leider vor einiger Zeit an einem
MX870 den Kopf bei gleicher Fehlerindikation ausgewechselt. Vermutlich
hätte ich 75 EUR sparen können wenn ich den Trick schon derzeit gekannt
hätte. Vielen Dank nochmals an den Tipp-Geber !!!
von Uwe (Gast)
Also .. nochmal langsam:
Netzstecker raus - Netzstecker rein - Deckel auf - 5x auf ON - Deckel zu
- Drucker ist dann aus (!) - Ich starte den Drucker wieder  ... aber der
fehler ist noch da!
Was mache ich falsch?
von Soul E. (Gast)
Du kannst bei Deinem Auto die Ölwechsel-Serviceanzeige zurückstellen.
Manchmal ist dann auch neues Öl drin. Aber nicht immer und nicht
automatisch.
Die Fehlermeldung wird nicht aus Spass angezeigt, sondern weil der
Druckkopf überhitzt ist und der Drucker einen Schaden vermutet.
Vielleicht hast Du Glück, der Kopf hat es überlebt und der Drucker
druckt nach Löschen des Fehlerspeichers wieder. Vielleicht ist er aber
auch wirklich defekt. Dann brauchst Du einen neuen Druckkopf und ggf
eine neue Steuerplatine.
von Uwe (Gast)
ohh maaaaan
von Beate (Gast)
Hallo, seit heute zeigt es mir den gleichen Fehler an. Habe es mit 5 x
schnell ein-und ausschalten probiert, geht aber nicht weg. Ihr schreibt
immer von "Deckel" auf. Welchen Deckel meint ihr denn? Schon die Klappe,
wo dann die Farbkartuschen hin und herfahren? Liebe Grüße
von Emilia (Gast)
Beim 4 Mal hat das On drücken geklappt. Könnte Tränen vor Freude weinen!
Danke!!!!
von Emilia (Gast)
Leider doch nicht....als ich drucken wollte, zeigte er es erneut an. :(
von Emilia (Gast)
Ja, ist es! Hätte ich eine Rechtschutzversicherung, würde ich versuchen
Canon zu verklagen. Versuchen kann man immer. Machen andere auch.
von Stübing (Gast)
ich dachte das ist zu bluffig um wahr zu sein: aber ich hatte soeben
genau das Problem mit Fehler B200beim Canon ip4700 mit dem Hinweis:
"Ausstecken und in die Werkstätte" ....
Und ich glaube es selber fast nicht: 5 mal die Taste bei geöffnetem
Drucker hat geklappt!!
Das Ausgansgproblem, mit dem es begonnen hat, dass er kein Schwarz
druckt obwohl (beide) ordnungsgemäßen Patronen drinnen sind, ist
allerdings noch offen. Und die Farbe generell auf dunkelblau wechseln
ist nicht wirklich befiedigend...
Danke für den Tipp!
St.
von Peter F. (toto)
Wer sich das Voodoo, mit dem 5-maligen drücken der On-Taste, sparen
möchte, der kann auch bei geöfneter Klappe(die zum Patronenwechsel), den
Drucker einschalten und sobald sich der Druckkopf nach links bewegt, die
Klappe wieder schließen. So umgeht man die Standardinitialisierung des
Druckkopfes.
Der Drucker führt danach, wie nach einem Patronenwechsel, eine Reinigung
durch, wodurch das B200 Problem, dass wohl durch den Temperatursensor
im(verstopften?) Druckkopf ausgelöst wird, behoben wird.
Eine vorherige manuelle Reinigung ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Falls das alles nichts bringt, der Druckkopf wirklich beschädigt ist, so
kann man durch "Pinmasking" den Drucker noch zu einem reinen SW-Drucker
umfunktionieren.
http://www.printerknowledge.com/threads/pgbk-doesnt-print.9121/#post-71495
Also einfach die entsprechenden Pins mit etwas Tesa abkleben.
von Reinhold Schultz (Gast)
Vielen Dank für den Tipp, wollte schon den Drucker Pixma IP 4700 in die
Tonne drücken.
Habe den Druckkopf mit destiliertem Wasser gereinigt und wieder
eingebaut.
Beim inbetriebnehmen blinkte die Orangefarbige LED nach wie vor 5 X.
Habe dann das Gerät vom Netz getrennt und Stecker wieder in die
Steckdose.
Deckel vom Druckkopf hoch und dann 5 X schnell den Einschaltknopf
gedrückt.
Gerät funktionoert wieder
von Jojo S. (Gast)
Glückwunsch, und halte den Drucker in Ehren. Die neuen Brotkästen sind
nicht besser aber haben dafür noch teurere Tinten. Ich trauere auch noch
meinem kaputten IP5300 nach, gerade zum Folien bedrucken war der um
Längen besser als der MX925 den ich als Nachfolger geholt habe.
von Albert Kleider (Gast)
Habe den Trick mit 5 mal "On"-Taste schnell hintereinander drücken, bei
geöffnetem Tintenpatronen-Deckel ausprobiert.
Ich kann es nicht glauben: Es hat geklappt!!!!!
Selbst DVD`s konnte ich wieder bedrucken. Allerdings habe ich 2 mal den
Reinigungslauf aktiviert, weil die gelbe Tinte beim Testdruck nur
schwach
ausgedruckt war.
Leider hat der Drucker nicht lange durchgehalten. Wenige Drucke später
kam wieder daselbe Signal: Abwechselndes Blinken der grünen "On"-Taste
mit gelber "Resume"-Taste. Trotz mehrfacher, weiterer Versuche mit dem
Trick - Tintendeckel auf und 5 mal hintereinander "On"-Taste drücken
läuft der Drucker nicht mehr an.
von Fritz (Gast)
Bei mir hat das Einschalten des Gerätes bei geöffnetem Deckel und
Schleißen während der Druckkopf zur Mitte läuft zunächst geholfen. Beim
nächsten Druckauftrag trat B200 erneut auf. Nach dem dritten Versuch
lässt der Drucker sich nicht mehr einschalten. Gemäß Canon Seite können
beim 5150 Fremdkörper die Ursache für die Fehlermeldung sein. Das passt
nun nicht gerade zu überhitzten Druckköpfen. Ich habe gerade eine
relativ alte Ersatzpatrone von Digital Revolution eingebaut (noch ohne
rote Kontrolllampe). Vielleicht liegt dort die Ursache. Jetzt ist wohl
nichts mehr zu machen. Oder gibt es noch einen Tipp, wie ich die Kiste
wieder zum Leben erwecken kann?
Fritz
von Gebhard Witte (Gast)
Der Tip ist gut, trotzdem muß man viel Geduld haben.  Druckkopf unter
Wasser gereinigt, die Auffangleiste für überschüssige Tinte getrocknet
und immer wieder, Stecker rein und raus, den Deckel zu den Patronen
geöffnet und 5x "ON" gedrückt. Die Düsen werden gespült, aber der Fehler
bleibt.
Schade, vom Drucker muß ich mich wohl verabschieden. Leider ist der
Nachfolger Pixma IP 7250 nicht so vielfältig bedienbar.
von Gebhard (Gast)
Man muß unter Umständen mehr als ein bißchen Geduld mitbringen. noch ein
paar mal die Prozedure mit dem 5x "ON" versucht. Inzwischen ist das
erste Blatt A4 wieder sauber bedruckt.
Danke für den Tip und .... man braucht u.U. ein bißchen mehr Geduld.
von B200 (Gast)
Scheinen ja nur Gäste erfolg zu haben .. ist doch nicht etwa ein Scherz
eines Jugentlichen der Langeweile hat?
;-p
von Jan Eric (Gast)
Mein 4700er hat sich nach dem 5x Trick kommplett verabschiedet!
Alles aus,kein Blinken,absolut Tot....
Schade
von M. Eichler (Gast)
ich bin begeistert!!
Nach einigen Versuchen, hat es tätsächlich mit dem "5er-Trick"
funktioniert.
Ich konnte drucken. Mal sehen, wie lange es gut geht, aber erstmal
klappt es.
DANKE
von dirk (Gast)
Herzlichen Dank !!!!
Ich habe den Vorgang 10 - 20 mal gemacht - auf einmal ging es wie durch
Magie :-)
Super Tip !!!
von Hermann (Gast)
Hurra, es hat echt funktioniert!!!
Bei meinem MX895 hat der Tip ebenfalls geholfen. Stecker gezogen. Danach
gedrückt und sofort den Drucker wieder geschlossen - weg war der Fehler.
Echt cool, vielen Dank für den Tipp.
von HaDe (Gast)
Re: SOS - Fehler B 200 beim Canon Pixma MP 630. Endlich Erfolg.
Nach mehreren Versuchen hat es endlich geklappt. Vorher Druckkopf unter
lauwarmem Wasser gereinigt. Alle blinkenden fast leeren Tintenpatronen
ersetzt. Dann Drucker ausgeschaltet. Stromstecker gezogen. Deckel
geöffnet.
Stromstecker wieder angeschlossen.Dann 5 x schnell ON gedrückt. Jetzt
kommt
das Wichtigste: Ganz schnell nach 5 x ON den Deckel schliessen.
Abwarten.
Drucker läuft wieder.
von Sarah (Gast)
Wow, bei mir  hat es nach 2maligem  5x drücken auch geklappt! Ganz
großartig, vielen, vielen Dank!
von Mia (Gast)
Ich habe einen Canon Pixma ip4850 ebenfalls mit der Fehlermeldung B200.
Habe jetzt akribisch den Druckkopf gereinigt, nix, immer noch der
Fehler.
Dann fand ich euer Forum und hab den "Trick" mit dem ein/ausschalten
probiert.
Zuerst hörte es sich so an als ob er gleich druckt, dann plopp, alles
aus.
Fehlermeldung: "Der Drucker ist offline.
Überprüfen Sie, ob das Druckerkabel angeschlossen und der Drucker
eingeschaltet ist."
Ich las hier, das das auch anderen passiert ist, die das probiert haben.
Da hat das kleine Scheißerchen gemerkt, das ich es überlisten wollte und
ganz abgeschaltet.
Jetzt schmeiß ich ihn weg. Tschüss Canon...gibt auch andere nette
Firmen.
...oder hat jemand hier das wieder hinbekommen?
von Jojo S. (Gast)
Da kann sich auch das Mainboard verabschiedet haben. Mit dem 'Trick'
umgeht man ja die Sicherheitsabschaltung weil der Druckkopf evtl. defekt
ist. Der zerstört dann die Treiber (und mehr) die man leider nicht
einzeln wechseln kann.
von Dieter S. (dolivo)
Bei meinem iP7250 hat das auch funktioniert. Vorher hatte ich schon nach
Ersatz gesucht. Das beste Angebot war der gleiche Drucker zum Preis
eines kompletten Tintensatzes (der gehörte beim Angebot auch dazu). Da
überlegt man schon, ob man die moralischen Bedenken bezüglich
Wegwerfmentalität über Bord wirft. Aber das gehört in eine andere
Rubrik.
Nur weiß ich bei dem Drucker nicht, wie ich an den Druckkopf komme.
von geerth (Gast)
> schon nach
> Rubrik.
http://www.ceins.de/epages/Ceins.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Ceins/Products/7163
von Uli.F (Gast)
Hallo, zunächst hat es mit dem 5x schnell auf "On" klicken nicht
geklappt. Dann habe ich alles, was man am Drucker öffnen kann, geöffnet.
Plötzlich kam Leben in den Drucker, und er hat tatsächlich gedruckt. Ich
habe auch gelesen, dass ein Drucker einen eingebauten Befehl hat, nach
einer bestimmten Zeit kein Leblenszeichen mehr von sich zu geben.
Vielen Dank für den Tipp!
von dlaider (Gast)
Hatte den gleichen fehler nun habe ich mir zwar ein neuen gekauft und
dachte so bei mir ich habe ja nichts zuverlieren stellen den kopf in
Nagelackentferner meienr frau und schaue was pasiert.
mann kamm da ein rotz raus und nun geht er wieder danach habe ich noch
düsentest durch gefürt ....alles okay .....
von Frank Maas (Gast)
Hallo Danke für den Tipp !!!!!!  Hat bei mir auch geklappt !!!!!
von ildiko (Gast)
Super, bei meinem Drucker hat es funktioniert (Pixma IP3600).
Herzlichen Dank für den Tipp!
von Stanglmeier (Gast)
vielen, vielen Dank, bei mir hat es nach ein paar nichtsgebrachten
Anrufen bei Canon jetzt geholfen. Habs auch mehrmals probieren müssen,
aber jetzt geht er wieder, weiß aber noch nicht wie lange.
Nochmals vielen Dank
von Maxi (Gast)
Hallo, dieses Video hat zumindest bei meinem Drucker geholfen:
https://www.youtube.com/watch?v=5sI6SqAviz4
Mein Drucker hat auch nach dem 5x ON Taste und der gründlichen Reinigung
des Druckkopfs den Fehler B200 angezeigt. Der kam quasi von jetzt auf
gleich. Könnte daran gelegen haben, dass ich zwei komplett leere
Patronen für etwas längere Zeit ignoriert habe. Naja, jedenfalls habe
ich die im Video als "Nr. 3" gezeigten Kontakte abgeklebt. Der Fehler
ist weg! Mein Drucker druckt jetzt allerdings noch noch schwarz-weiß und
nicht mehr in Farbe, aber WHO CARES? :D Besser black&white als in die
Mülltonne!
Vielleicht hilft es noch anderen Usern :)
von Ralf (Gast)
Bei mir hat das 5 mal drücken auch geholfen!
Vielen Dank!
von skidb (Gast)
Hallo Zusammen,
bei meinem Canon Pixma MG5150 hat mich der "5er-Trick" immerhin auf die
richitge Fährte geführt, sodass er nun (und das hätte ich wirklich nicht
gedacht) wieder funktioniert. Habe nachdem ich die Fehlermeldung B200
erhalten habe, jede Menge recherchiert und mir auf youtube Hilfe
erhofft, was aber (als einzige Maßnahme) nicht funktionierte. Im
folgenden habe ich deshalb einmal den Ablauf meines gesamten
"Canon-Revival-Prozesses" dokumentiert. Ob es jetzt an einzelnen
Maßnahmen oder an der Summe der Maßnahmen liegt, kann ich ehrlich gesagt
nicht beurteilen, allerdings funktioniert mein Drucker nun wieder. Aus
diesem Grund handelt es sich hier um eine vergangene
Prozessbeschreibung, welche ich bewusst im Präteitum verfasst habe.
Folgendes habe ich unternommen:
1. Druckkopf entnommen und unter warmen Wasser (Ober- und Unterseite)
abgespült. Habe dabei darauf geachtet, dass die Kontakte nicht übermäßig
viel Wasser abbekommen. Habe außerdem die Dichtungen mit einer Pinzette
entfernt, um wirklich alles durchspülen zu können.
2. Nachdem keine Tinte mehr entwich, habe ich den Druckkopf mit
Wattestäbchen, Küchenpapier und einem Fön getrocknet (und natürlich die
Dichtungen wieder eingesetzt) und anschließend 3 Tage beiseite gelegt.
3. In der Zwischenzeit habe ich mir einen neuen Satz Druckerpatronen
(nicht das Original) bestellt und diese nach 3 Tagen in den Druckkopf
eingesetzt. Allerdings erschien der B200-Fehler sofort wieder.
4. Habe dann vom hier beschriebenen "5er-Trick" gelesen, welcher aber
nicht auf Anhieb funktionierte.
5. Kurz bevor ich es schon aufgeben wollte, führte dann aber folgendes
zum Erfolg:
Ich trennte das Gerät erneut vom Strom, fügte diesen unmittelbar danach
wieder zu, klappte das Gerät auf (sodass die Laufschiene mitsamt
Druckkopf zu sehen ist) und drückte dann erneut 5 x hintereinander die
"An-Taste". Nun wartete ich, bis der Druckkopf auf der Schiene ganz nach
links schnellte und schloss nun rasch die Abdeckung. Es passierte
folgendes: Ich erhielt nun einen Hinweis, dass das Gerät beim letzten
mal nicht korrekt ausgeschaltet wurde und schloss den Hinweis durch
Drücken der OK-Taste. Anschließend gelangte ich sofort ins Hauptmenü und
kann nun wieder sämtliche Funktionen ausführen. Läuft also bei mir.
Einziger Wermutstropfen: Sobald ich die Schwarzweißdrucktaste betätige,
wird mir ein leeres Blatt präsenntiert. Die Druckfunktionen vom PC, bzw.
die Kopierfunktion in Farbe funktionieren aber einwandfrei.
Auch wenn nun alles zu meiner Zufriedenheit läuft, wird mein nächster
Multifunktionsdrucker wahrscheinlich kein Canongerät werden.
Ich hoffe mein Bericht kann dem ein- oder anderen weiterhelfen.
Viele Grüße
skidb
von Norbert (Gast)
Hab mir gerade einen defekten Drucker mit dem Fehlercode B200 gekauft
undden Tip mit 5 mal an - und ausschalten probiert, hat super geklappt
Besten Dank
von Luca E. (derlucae98)
Mein Pixma MG5350 hat sich vorgestern urplötzlich mit selbigem Fehler
selbst zerstört.
Druckkopfreinigung mit dest. Wasser war erfolglos, ich kam zwar kurz ins
Menü, danach hat er sich jedoch ausgeschaltet. Jetzt lässt er sich
überhaupt nicht mehr einschalten.
Aus dem Netzteil kommt Spannung, diese ist aber etwas niedrig. Natürlich
steckt das Ding in einem Plastikgehäuse, das selbst nicht aufgeht, wenn
ein Panzer drüber fährt.
Also ein Fall für den Schrott...
von Gerd (Gast)
Fehler-Code B200 auch am Pixma IP 7350.Drucker hörte während des Drucks
einfach auf. Also kann es nicht immer am Druckkopf liegen.
Euer Hinweis 5X kurz drücken bei offenem Deckel half.
Aber bitte beachten ! Erst Netzstecker ziehen, dann anschalten, dann
Deckel öffnen. Da nicht bekannt ist in welcher Phase (der Drucker
arbeitet)
die 5x kurz drücken erfolgen soll, habe ich in der Phase mehrmals
5 x kurz gedrückt. Mein Drucker funktioniert wieder. Mal sehen wie
lange.
Vielen Dank für den super Tipp.
von Roland (Gast)
Mit 5x drücken. Klappe auf, Klappe zu. Druckkopf raus und rein. Vom Netz
trennen. Nach mehrfachem probieren und anschließender automatischer
Druckkopfreinigung lief der IP4700 wieder. Danke für die Tips!
von Toni (Gast)
> geglaubt. Aber
> geglaubt.
bei mir hat es auch so funzt! Bei geöffnetem Deckel 5 x schnell drücken
und Deckel sofort schließen! Habe einen Canon IP4850... 1K Dank
von Carmen (Gast)
Danke für den Tipp, Drucker hat reagiert.
von Walter (Gast)
das einzig funktionierende tutorial
von Jana (Gast)
Danke !!!!
Dieser Rat hat mir heute viel geholfen.
Hat funktioniert .
von ichbin (Gast)
Wenn der Fehler, wie zwischendurch beschrieben, durch Überhitzung
ausgelöst wird würde ich vor dem löschen dessen zunächst den Druckkopf
KOMPLETT zerlegen und reinigen. So habe ich den Kopf meines MG5350
gerettet als er nachdem das Magenta durch Billigtinte dicht war.
Zum entfernen des Propylalkohols aber bitte keine Pressluft verwenden.
Auch nicht aus 10cm entfernung. Das hatte mich mal den Kopf meines
IP4000 gekostet...
von Miriam (Gast)
so hat's bei mir geklappt. Habe zusätzlich noch alte (und wahrscheinlich
schon etwas eingetrocknete) Tintenpatronen ausgetauscht.
Vielen Dank für den Tip!!!
von reb (Gast)
ich könnt Euch Pfiffige alle küssen. Er geht wieder.
Für alle die mit 5 x drücken keinen Erfolg hatten:
Das half auch bei mir nicht. Erst wenn der Wagen anfängt nach
links zu laufen, dann sofort die Klappe schließen. Danach ratterte das
Papier durch den Drucker.
von Natali (Gast)
Danke für den Tipp!!!
Zuerst hat es nicht funktioniert, aber ich habe beide Knöpfe , den
On-knopf und den darunter liegenden mit dem gelben Licht gleichzeitig 5
Mal  ein - und ausgeschaltet , der Drucker hat ziemlich lange gerattert
und druckt wieder zu meiner Freude. Danke Euch allen für den Rat!!!
Natali
von marion (Gast)
Hallo !
nachdem ich auf diversen Foren herum gesurft bin und trotzdem dieses
B200 Error-Popup-Fenster ständig vor meinen Augen aufploppte,
hatte ich nach 4 Stunden Druckkopfreinigen, An und Ausschalten,
Kabel ziehen und 5x schnell auf die grüne Taste drücken, ordentlich
die Nase voll.
Gedanklich habe ich schon unsere Wegwerfgesellschaft in Folge von
dieser unakzeptablen Profitindustrie verflucht und ins Jenseits
befördert.
Siehe da, Klappe auf noch ein letztesmal 5x auf die grüne Taste, Klappe
zu und der IP 4600 spuckte wieder einen Druck aus. Jesus !!!
Danke !!! aber vor allem Danke an die Menschen, die sich die Mühe
machen in irgendwelche Foren, sinnvolle Tipps an Jedermann weiter zu
geben,
wirklich vom ganzem Herzen DANKE !
...der Elektroschrottberg wurde zumindest nicht um einen IP4600
Drucker erweitert...
liebe Grüße an alle, die der Wegwerf-Profit-Industrie einen
Strich durch die Rechnung machen,
marion
von Horstiii (Gast)
muss hier mal mein Frust ablassen.
war/bin Besitzer eines Canon MG5150 der seit kurzem den B200 Fehler hat.
Druckkopf gereingt - eingesetzt - angeschaltet bei geöffneter
druckerklappe - währende des selbsttest die druckerklappe geschlossen -
und er ging wieder an sodas ich ins menü gekommen bin.
wollte nun was kopieren - fehler b200 - selbes spiel wie oben nochmal
dann ging es, kein b200 fehler aber dafür was anderes - während der
scanner sich ausrichtete ging der drucker einfach aus und seit dem
einfach nicht mehr an.
das ist doch BETRUG am mann !!!!!!
von Wolfgang Runkel (Gast)
nicht aufgeben, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt.5 x drücken
und irgendwann  gelingt es. Ich hatte nach mehreren Versuchen Erfolg und
war begeistert. Nochmals vielen Dank für die Weitergabe dieser Info.
von Maddin (Gast)
Kleiner Tipp von mir. Mein Drucker hatte auch den B200-Fehler. Und jetzt
haltet euch fest....
Hab hier alle Tipps befolgt, Deckel zu- und aufgeklappt, vom Strom
trennen, 5 x die Taste drücken, usw. Hat alles nix gebracht. Immer
wieder der gleiche Fehler. Aber...und jetzt kommt der Hammer. Hier war
ständig die Rede von Überhitzung im Druckkopf. Also, was macht man an
einem Augusttag bei 35 Grad (das war wohl auch der Grund für die
Überhitzung)? Richtig! Abkühlen! Keine Tricks mehr, kein Drücken,
nix...einfach Deckel hoch, Druckkopf fährt raus, Patronen raus,
Druckkopf raus, mit nem Tuch die Farbe sanft abgetupft und dann ab in
den Kühlschrank!!!! Zehn Minuten ruhen gelassen, alles wieder eingebaut
und....Drucker LÄUFT ganz normal.
Probiert es aus, falls es bei euch auch zu heiß ist (Wetter, Heizung in
der Nähe, usw.) Bei mir hat es funktioniert und das ohne irgendwelche
Tricks und Umbauten ;-)
Schöne Grüße!
Maddin
von canon mg6450 (Gast)
3 mal on drücken
von Ute (Gast)
Bei mir funktioniert es zwar, mit 5x bei geöffneter Klappe Taste drücken
wieder ins Menü zu kommen, der Drucker MX885 schaltet sich dann jedoch
immer  wieder aus, statt einen Druckauftrag auszuführen. Ich lasse ihn
jetzt einfach mal einen Tag stehen. An eingetrockneter Druckertinte
konnte es jedenfalls nicht liegen, da Minuten vorher noch ein Druck
anstandslos durchgelaufen ist. Ich vermute mal, dass der "Tintensumpf"
gut gefüllt ist und der Drucker daher meckert. Den Druckkopf habe ich
mit Alkohol gut gereinigt.
Für alle, bei denen der Drucker sich ausschaltet und scheinbar "tot" zu
sein scheint: Ein paar Minuten vom Netz lassen, dann erneut versuchen -
dann lässt er sich wieder einschalten. Vermutlich eine weitere Hürde,
damit der Drucker entsorgt wird. Einen Nährwert des Phänomens kann ich
mir jedenfalls nicht erklären.
von Sina (Gast)
Ja, kann nur zustimmen!
Fehler B200 lies sich soeben nach mehrmaligen 5x Ein und Austaste
drücken beheben!!
Es ist immer wieder schön der geplanten Obsoleszenz ein Schnäppchen zu
schlagen. Traurig, aber wahr...dennoch jetzt freu`
von Alexander Weiss (Gast)
könnt Ihr mir evtl. helfen, irgendwie klappt alles nicht bei mir.
Evtl. gibt es ja bei dem Modell eine andere Lösung.
Vielen dank für Eure Hilfe
von MaWin (Gast)
Alexander Weiss schrieb:
> Hallo zusammen,
> könnt Ihr mir evtl. helfen, irgendwie klappt alles nicht bei mir. Evtl.
Neuen Druckkopf kaufen.
Weil aber Canon keine mehr herstellt, gibt es nur gebrauchte Altware auf
dem Markt, die schnell wieder kaputt ist.
Kauf also einen neuen Drucker.
Die Theorie, nie wieder Canon zu kaufen, funktioniert leider auch nicht,
weil Drucker von Epson, HP oder Brother auch nicht besser sind.
Das Oligopol zockt ab. Die meisten mir bekannten Leute haben daher gar
keine Drucker mehr, bei Tintenpreisen jenseits derer von Parfüm. Die
Verkaufszahlen von Heimdruckern sinken daher auch seit 10 Jahren
beständig.
Zumindest bei Canon kann man aber ein Loch reinbohren und nachfüllen,
nur die Tintenstandsanzeige funktioniert dann nicht mehr.
von Soul E. (Gast)
Ecotank bzw Canon G5000er Serie kaufen. Da ist die Tinte nicht in teuren
Patronen, sondern wird über Schläuche aus nachfüllbaren Tanks zugeführt.
Die lassen sich mit beliebigen Flüssigkeiten auffüllen, wobei diese
natürlich verdruckbar sein sollten.
Ja, so ein Drucker kostet dann wieder soviel wie ein Drucker kostet. Es
gibt keine Geräte-Subvention, die man sich danach über das
Verbrauchsmaterial wieder zurückholt. Der Hersteller macht da genau
einmal Gewinn beim Verkauf und das war's dann.
von MaWin (Gast)
Soul E. schrieb:
> Ecotank kaufen
Schlechte Erfahrung eines Bekannten:
Miserable Druckqualität, so schlecht kannte man es seit 2000 nicht mehr.
Zwar sind keine verdongelten Tintenpatronen mehr drin, dafür ist nun der
Resttintenbehälter verdongelt. Nicht unverschämt teuer, aber wenn der
Hersteller keine als Ersatz mehr liefert, kannst du die Kiste, selbst
wenn sie noch völlig in Ordnung ist und 1 Liter Tinte drin ist,
wegschmeissen.
Zudem ging die Kiste schon vor dem Ende der ersten Tintenfüllung
mechanisch kaputt, übelster Plastikramsch zum Wucherpreis.
von Klaus R. (klaus2)
> Hallo zusammen,
Hast du mal gegokkelt??? Bei meinem MP140 half das auch, ging aber
anders - nun seit 6J keine Probleme. Fi**t euch, Canon!
Klaus.
Beitrag #6737579 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Axel (Gast)
ich habe einen iP4500 und die gelbe LED blinkt 5x, egal ob der Druckkopf
drin ist oder auch nicht...
Ist das Mainboard defekt?
Ich hatte auch irgendwie versucht, den hier genannten "Trick"
durchzuführen, entweder bin ich zu blöd oder der "Trick" klappt damit
nicht...
Gibt es für den Druckkopf ebenfalls Stellen an den Kontakten, die
abgeklebt werden können?
von Werner M. (werner7272)
Lösung und mögliche Ursache:
Ich hatte auch das Problem 10x abwechselnd blinken. Drucker IP4950.
Die Ursache war wahrscheinliche eine Druckerpatrone die oben keine Luft
bekommen hat, dadurch ist der Druckkopf trocken gelaufen und überhitzt.
Diese Patrone habe ich oben aufgestochen wieder eingesetzt, den Deckel
geöffnet und 5x AN/AUS gedrückt.
Dann ging es kurz aber der Fehler kam wieder. Wahrscheinlich weil noch
keine neue Tinte (die dient auch zu Kühlung) in den Druckkopf gelaufen
war.
Habe dann je einen Tropfen Isopropanol auf den Druckkopf (jeweils bei
jeder Farbe, da wo die Farbpatronenöffnung auf den Druckkopf trifft,
gemacht. Das ganz wiederholt. Dann gleich eine Intensivreinigung. Seit
dem scheint alles wieder zu funktioniern.
LG Werner
von Rene K. (xdraconix)
> Preisen
Jepp, hier auch der Fall. Ließ sich ausschließlich durch
Druckkopfwechsel beheben.
