Hallo, gibt es ein Programm, dass die Akkordbegleitung eines Musikstücks errechnen kann? Also so, dass man z.B. das Stück als wav oder mp3 lädt und das Programm gibt dann beispielsweise aus 1.Takt 2.Takt 3.Takt 4.Takt ... Cdur Dmoll Gdur Cdur ... Viele Grüße!
hupps, ein "s" zuviel im "das" in der Überschrift, sorry!
Aus mp3 erst mal Noten zu machen, ist schon sehr schwierig. Dann zu diesen eine sinnvolle Begleitung zu finden, wird nicht zu größeren musikalischen Leistungen führen und auf einfache Grund- und Nebenakkorde beschränkt sein. Vielleicht kann man da noch einiges machen. Aber allein den ersten Schritt würde ich als unmöglich ansehen.
Bei relativ reinen Tonfolgen (einzelnes Instrument, z.B. Flöte, Geige, Gitarre) sollte das über eine Frequenz- und Zeitanalyse ziemlich simpel sein. Da aber "richtige" Musik meist ein ganzer Klangteppich bzw. ein Geräuschgemisch ist, wird das bestimmt ziemlich schwierig und/oder ungenau ...
Die Akkordfolge ist aber anhand nur der Noten keinesfalls eindeutig. Im Gegenteil: Durch Variation des Akkords bekommen ein und dieselben Töne einer z.B. Führungsstimme einen völlig anderen Charakter, weil die Töne in anderen Tonarten andere Bedeutungen haben. Die Begleitautomatiken in den einschlägigen Keyboards sind ja bekannt und auch das, was sie leisten. Von daher ging KORg z.B. schon früh den Weg und legte für jeden Akkord ein eigenes Begleitpattern fast. Der Akkord muss aber explizit gegriffen werden. Alle Versuche, das aus der Melodiefolge zu eerraten, laufen letztlich auf sehr bescheidene und oft falsche Ergebnisse hinaus.
Audio-Software wie
www.samplitude.com/
können das schon. Aber nicht billig.
Einfach nach "mp3 to midi" oder "wav to midi" guhgeln.
Das restliche (Harmony-detection) macht ein normaler Arranger, der
üblicherweise bei Live-Musik benutzt wird.
Schon geil, ein Musiker braucht für so etwas 5-10 Minuten. Ein Informatiker will da gleich sechs Monate lang ein Programm für schreiben. (Selbstverständlich mit der Verachtung für all diejenigen, die über einen Arduino abkürzen wollen und nicht bereit sind eine LED blinken zu lassen) :) Chordify gibts auch Online. Das kann schon helfen wenn man so gar keinen Plan hat. Stimmt aber im Detail selbst bei sehr simplen Stücken praktisch nie: http://chordify.net/chords/sohne-mannheims-geh-davon-aus-official-video-sohne-mannheims Es ist absolut abstrus was da für eine durchlaufende Sequenz herauskommt (Wechsel E zu Em, usw.) Mit diesen Fertigkeiten würde man selbst als Schlagzeuger an keiner Hochschule überhaupt zum Studium zugelassen. Sehr viel "künstlerische Freiheit" nimmt sich das Programm bei etwas komplexeren Stücken heraus und komponiert fröhlich drumherum. http://chordify.net/chords/ella-fitzgerald-misty-frenchkitty Hier sind sogar die Grundtöne der angezeigten Akkorde äußert fragwürdig, Optionen nahezu ausgelassen. Das Problem ist, insbesondere bei komplexeren Stücken, ja auch die Umdeutbarkeit von Akkorden. Sinn macht es oft nur wenn man den Kontext innerhalb einer Kadenz erkennt. Zum Beispiel: V/I IVm6 IVmaj7 Beliebte Fehler dieser Programme sind so zum Beispiel C6 zu Am7 (oder sogar C/A) Csus4 zu Fsus2 umzudeuten. Also besser hinsetzen und üben :)
Das "errechnen" hat in diesem Fall kein eindeutiges Ergebniss. Man kann die Harmonieerkennung nicht vergleichen z.B. mit OCR, wo es für jeden Buchstaben nur ein richtiges Ergebnis gibt. Es sind einige musikalische Entscheidungen zu fällen, z.B. wie oft kann ich die Harmonie wechseln, welcher Stil liegt zugrunde. Es gibt ein paar Stellen, wo es eindeutig ist, z.B. Tonika oder Dominante, aber das ist die Ausnahme.
Akkordbegleitung? Kann man Musikstücke im Akkord spielen? Richtet sich die Bezahlung dann nach Liedern/Stunde? ;-) MfG Paul
Die Bezahlung richtet sich nach Anzahl der Schüttelreime pro Stunde ;-) Paul Baumann schrieb: > Kann man Musikstücke im Akkord spielen? Richtet sich die Bezahlung > dann nach Liedern/Stunde?
Matthias schrieb: > Die Bezahlung richtet sich nach Anzahl der Schüttelreime pro > Stunde ;-) > > Paul Baumann schrieb: >> Kann man Musikstücke im Akkord spielen? Richtet sich die Bezahlung >> dann nach Liedern/Stunde? Da wird's beim Paul aber teuer :-)))
Schüttelreim? Nun gut: Im Sommer gab es heiße Nächte, da fing ich in der Neiße Hechte! ;-) MfG Paul
Nürnberger schrieb: > www.samplitude.com/ Ich verwende Samplitude, habe das aber noch nie dazu benutzt. Wäre mir auch nicht bekannt, dass es das kann.
