Moin Moin, ich habe eine Frage bezüglich des CD 4017. Ich suche nun schon seit Stunden in dem Datenblatt bei Reichelt, aber ich werde nicht fündig. http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4017/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12563&GROUPID=2924&artnr=MOS+4017&SEARCH=4017 Im Grunde will ich wissen, wie viel Strom der IC maximal an seinen Ausgängen liefern kann. Hintergrund: Ich will mal wieder ein Lauflicht aufbauen. Aber den 4017 den ich damals verwendet habe, finde ich bei Reichelt nicht mehr und da der 74HC 4017 laut Datenblatt keine 9V verträgt, frage ich mich ob der obige IC geeignet ist. Zum Betrieb der LEDs benötige ich ca. 20mA Schönen Dank für alle Antworten Kahless
Kahless schrieb: > Ich suche nun schon seit > Stunden in dem Datenblatt bei Reichelt, aber ich werde nicht fündig. Also, ich lese aus besagtem Datenblatt beim Schalten gegen Vcc einen Strom von 0,88mA und gegen GND -0,36mA. Bei 5V Versorgung und 25°C.
Kahless schrieb: > Zum Betrieb der LEDs benötige ich ca. 20mA Der 4017 liefert keine 20mA, dafür musst du Transistoren nachschalten.
Kahless schrieb: > ich habe eine Frage bezüglich des CD 4017. Ich suche nun schon seit > Stunden in dem Datenblatt bei Reichelt, aber ich werde nicht fündig. http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4017.shtml IOL und IOH ist der Ausgangsstrom.
Kahless schrieb: > Hintergrund: > Ich will mal wieder ein Lauflicht aufbauen. Aber den 4017 den ich damals Du machst einen Link auf einen 4017, und im gleichen Atemzug sagst du, das es den nicht mehr gibt???? Und wenn es früher mal funktioniert hat, mit Überlast, warum sollte es jetzt nicht mehr gehen. Spendiere deiner Schaltung Low-Power LED mit 2mA. Die sind kaum teurer und im statischen Bereich werden es deine 4017 schon aushalten.
Michael_ schrieb: > Du machst einen Link auf einen 4017, und im gleichen Atemzug sagst du, > das es den nicht mehr gibt???? Anno dazumal (2008) gab es bei Reichelt noch 4 unterschiedliche 4017 unter anderem auch eine Version für 9V und 20mA. Aber besagte Version ist nicht mehr erhältlich. Der CD 4017 kann zwar die Betriebsspannung, aber eben nicht den nötigen Ausgangsstrom. Also habe ich nur noch zwei Möglichkeiten: 1. CD 4017 und ein paar BC 547 2. die Spannung mittels 7805 auf 5V runter bringen.
Kahless schrieb: > 2. die Spannung mittels 7805 auf 5V runter bringen. Was hilft dir das bei der Ausgangsstromstärke ? Du kannst dann einen 74HC4017 nehmen, ja, der kann 20mA.
MaWin schrieb: > Du kannst dann einen 74HC4017 nehmen, ja, der kann 20mA. Exakt darauf wollte ich hinaus :D
