Hallo, ich arbeite an einer Word Clock (http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1) und scheitere am "Ende". Die LED-Streifen sind alle Fertig, auch die Platine sollte fertig sein. Leider ist bei der Last von 15 Volt der A7805 stark heiß und ich vermute unbrochbar geworden. Heute kam mein neuer A7805 von Reichelt an. Habe ich gleich auf der Platine ausgetauscht und diese erst einmal auf 5 Volt angeschlossen. Der A7805 wird gleich wieder stark warm (man kann ihn diesmal noch anfasssen, allerdings läuft er nur auf 5 Volt). Hat jemand eine Idee warum der A7805 hier solche Probleme macht? Einen Kurzschluss schließe ich aus, alle Teile sehen gut verlötet aus. Viele Grüße Tino
Oh, ich war eben nicht richtig angemeldet und kann daher den Beitrag nicht bearbeiten. Noch eine kurze Ergänzung: Ich nutze die Platine Version 2.0 und dieses Netzteil: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89789;PROVID=2402
tooliload schrieb: > A7805 wird heiß Ich habe jetzt Deine Links nicht studiert, aber ein 7805 wird immer heiss, wenn er mehr als ca. 0,5W Verlustleistung loswerden soll. Er braucht dann einen entsprechenden Kühlkörper. Ein Loch zur Befestigung daran hat der 7805 schon. :-) Gruss Harald
tooliload schrieb: > Der A7805 wird gleich wieder stark warm (man kann ihn diesmal noch > anfasssen, allerdings läuft er nur auf 5 Volt). Was auch immer ein A7805 ist - vermutlich braucht der eine Mindesteingangsspannung von 7V. Du solltest einfach mal den Strom messen und überlegen, ob es bei einer derart hohen Eingangsspannung von 15V nicht sonnvoller ist, einen Schaltregler, z.B. mit einem LM2596 von unseren Freunden aus China, einzusetzen. Aber warum überhaupt die 15V???
Hallo Harald, Hallo Wolfgang, danke für eure super schnelle Antwort. Der A 7805 ist ein Spannungsregler damit ich aus meinen 15 V Eingangsspannung später angenehme 5 V für die LED´s als Ausgangsspannung habe. Die Hitze des A 7805 ist nicht normal. Ich kenne das Problem, wenn der A 7805 falsch herum aufgelötet wurde, dass er heiß wird. Er ist aber richtig drauf und entwickelt trotzdem starke Hitze. Bei dem Projekt "Word Clock" ist mir nicht bekannt, dass hier noch ein Kühlkörper ran muss. Ich denke da ist etwas falsch. Die Spannung beim Eingang und auch die Ausgangsspannung direkt am A 7805 ist korrekt. Da fällt mir nichts ungewöhnliches auf. Hat jemand Erfahrung mit der Hitzeentwicklung bei diesem Projekt? Auf den Bildern habe ich nie einen Kühlkörper entdeckt. Gruß und Danke. Tino
Tino Schiffel schrieb: > Die Spannung beim Eingang und auch die Ausgangsspannung direkt am A 7805 > ist korrekt. Da fällt mir nichts ungewöhnliches auf. Dann nenn uns doch mal den fliessenden Strom. Physikalische Gesetze sind völlig unabhängig von irgendwelchen Projekten überall gleich. Gruss Harald
Hallo Harald, Spannung und Strom, klar. Ich war so auf die Spannung fixiert und habe nicht bedacht das der Strom geregelt werden muss. Ich sollte also nicht ein Netzteil mit max. 3000 mA anschließen, wenn ich die Platine ohne Outputs und Chips anschließe, sondern nur ~ 50 mA nutzen. Danke für´s Augen öffnen. Wenn ich etwas falsch verstanden habe, dann freue ich mich noch auf eien zusätzliche Antwort. Wünsche ein schönes Wochenende.
Also ich betreibe die Platine sogar mit dem kleinen Bruder 78L05. Du hast vermutlich irgendwo einen Kurzschluss, sodass der Strom immens hoch ist und daher der 7805 heiß wird.
Tino Schiffel schrieb: > Spannung und Strom, klar. Ich war so auf die Spannung fixiert und habe > nicht bedacht das der Strom geregelt werden muss. Ich sollte also nicht > ein Netzteil mit max. 3000 mA anschließen Das wiederrum ist egal. Denn der Verbraucher bestimmt wieviel Strom gezogen wird. Strom wird gezogen und nicht gedrückt. > wenn ich die Platine ohne > Outputs und Chips anschließe, sondern nur ~ 50 mA nutzen. Tust du das wirklich? Sind das wirklich nur 50mA? Hast du nachgemessen? Das Problem mit dem 7805 ist: Da gehen 15V/50mA rein und es kommen 5V/50mA raus. D.h. eingangsseitg hast du 15*0.05 = 0.75W ausgangssteig hast du aber nur 0.25W Was ist mit dem Rest? Wo kommen die fehlenden 0.5W hin? Ganz einfach. Der 7805 muss sie in Wärme umsetzen. 0.5W geht sich gerade noch so aus. Zieht deine Schaltung aber mehr als 50mA, dann sieht die Bilanz noch schlechter aus. Daher die Frage: sind ei 50mA real, oder nimmst du die nur an?
Karl Heinz schrieb: > 0.5W geht sich gerade noch so aus. ...macht den 7805 aber deutlich (jedoch zulässig) heiss.
Wenn der 7805 bei der Wordclock wärmer, als 50°C wird, ist definitiv etwas falsch. Bei mir wird der Spannungsregler kaum spürbar warm.
Daniel Gern schrieb: > Also ich betreibe die Platine sogar mit dem kleinen Bruder 78L05. Harald Wilhelms schrieb: > ...macht den 7805 aber deutlich (jedoch zulässig) heiss. Wenn sich die gleiche Platine sogar mit einem 78L05 betreiben läßt, wird die Stromaufnahme wohl eher geringer sein. Bleibt die Frage: Welcher Strom fließt tatsächlich und wieso überhaupt 15V Eingangsspannung für den Regler?
