LED vu meter
Gast #3440972
ich habe ein großes Problem mit meinem LED VU-Meter.
Das VU-Meter besteht aus 8 LED´s. Mit dem PIC 18F27J53 lese ich den ADC
wert ein und steuere dann damit die LED's. Nun zum Problem, wenn ich ein
Potentiometer als Spannungsteiler verwenden (Spannung 3,3V) und den
Ausgang des Spannungsteilers auf den ADC Eingang des µC lege, kann ich
die LED's schön nach der reihe ein und ausschalten. Wenn ich jetzt aber
z.B. das Audio Signal von meinem Laptop einspeise, muss ich die
Laustärke ziemlich aufdrehen damit die LED's etwas machen. Ich habe es
zuerst rein mit einer Gleichrichterdiode versucht, da ging fast nix,
danach habe ich zur Diode einen Transistor mit einem Kollektorwiderstand
hinzugefügt und das Signal mit einem kleinen Elko (1µF) geglättet. Das
hat auch schon so halbwegs funktioniert, aber eben nur bei hoher
Laustärke. Da ich diese Schaltung aber später mit einem Potentiometer
verbinden will, das aber nur eine Ausgangsspannung von max. 200mV
liefert wollte ich euch Fragen wie ich das am besten realisieren kann.
Im µC Programm, das ich in MPLAB geschrieben habe, frage ich den
ADC-Wert einfach anhand mehrerer IF-Anweisungen ab und setzte dann die
LED’s einzeln auf High oder  Low.
Als Lösung für das Problem dachte ich da an einen
Präzisionsgleichrichter.
Ich bitte euch um Hilfe.
Gast #3440989
Hallo Helpme,
Von deinem Laptop kommt doch bestimmt keine NF mit 3,3V raus, oder?
Also würde ich einen Verstärker vorschlagen (1 OPV reicht, oder auch
schon ein oder zwei Transistoren) und dahinter einen Gleichrichter bzw.
eine Diode, so daß die Spannung für den ADC positiv ist.
#3440991
wenn du damit später Audio-Signal oder so anzeigen willst, warum baust
du dann nicht aus ein paar Transistoren eine Vestärkerstufe auf?
dann kannst du mit dem Poti die Eingangsspannung der Verstärkerstufe
einstellen und dank der Verstärkung, kannst du den vollen Bereich deines
ADCs ausnutzen
Gast #3440992
Keine schlechte Lösung, aber normale OpAmps brauchen Betriebsspannungen
über und unter der Signalspannung, also +10V und -10V. Einfacher ist
nach einem Voorwiderstand von sagen wir 47k ein Rail-To-Rail Opamp als
Verstärker nur der positiven Impulse der mit +5V und 0V versorgt wird,
eine Diode zwischen Ausgang und Feedback, und ein Kondensator mit
Parallelwiderstand nach Masse.
Gast #3441276
Ich danke euch allen mal für eure schnelle Hilfe.
Das mit der kleinen Verstärker Schaltung ist mir zu aufwendig, da ich
leider bereits das meiste verkabelt habe und dadurch müsste ich einige
neue Leitungen legen.
Ich habe mich für die OPV Variante entschieden (von MaWin).
Welche Diode sollte ich für die Rückführung verwenden?
Ich habe jetzt einfach mal eine nichtinvertierende Verstärker Schaltung
aufgebaut (mit Spannungsteiler als Feedback), als OPV habe ich einen
LM393N verwendet.
Doch leider tut sich Garnichts.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3441298
Ein popeliger Transistor kann Dir das Signal weit genug aufbohren.
Wechselspannung kann man mit einem µC-ADC übrigens wunderbar abtasten,
wenn man eine Hilfsspannung verwendet, die den ADC-Pin auf VREF/2
vorspannt und die NF dann mit einem (Folien-)Kondensator einkoppelt. Die
beiden Halbwellen, die dann um VREF/2 pendeln, kann man mit dem ADC per
Software gleichrichten, maximieren und so für einen LED-Bargrafen
aufbereiten, dass man einen schönen VU-Charakter bekommt. Dafür müsste
auch die "kleine" NF aus dem Laptop schon ausreichen, die immerhin bei
2Vss bei Vollaussteuerung liegen sollte. Mit noch etwas mehr
Software-Aufwand kann man dann auch ein Peak-Hold mit einbauen.
