Hallo zusammen, Hab grad die Aufgabe auf dem Tisch mit dem programmierbaren analogen HAL-Sensor HAL817 eine Sensor Auswerte-Elektronik zur Übergabe von OK bzw. NOK an eine SPS zu realisieren. Hat jemand Erfahrung mit dem HAL817? Grüße Bernhard
Danke fuer den Hinweis, Ist ja der Vorgänger vom 817. Das sollte hinhauen. Warum hab ich das nicht gefunden?
Für eine SPS- Ansteuerung wird der HAL 817 nicht geeignet sein, da er nur 5 Volt- Ausgänge hat. Was willst Du denn mit dem HAL 817 machen?
Andi schrieb: > Für eine SPS- Ansteuerung wird der HAL 817 nicht geeignet sein kannst du nicht lesen?? Bernhard Schröcker schrieb: > Auswerte-Elektronik zur Übergabe von OK > bzw. NOK an eine SPS zu realisieren.
doch, ein wenig kann ich lesen, aber je nach Aufgabenstellung gibt es fertige HALL- ICs, die keine extra Signalaufbereitung benötigen und direkt 24 Volt schalten können. Den HAL 817 allein schon zu programmieren ist keine leichte Sache. Zufrieden Herr Schulmeister Michael?
Puh, Spekulationen über Spekulationen. Der HAL817 ist obligat vom Kunden, da kann ich leider nichts dran machen. Mir wurde nur die Aufgabe übertragen eine Sensorauswertung zu bauen die dann mit einer SPS per DI / DO kommunizieren soll. Gemessen werden soll ein kleiner Magnet der per Förderband an einer Teststation kurz angehalten wird und in einer definierten Position einen bestimmten Mindestfluß haben muß. Das Ganze wird dann analog eingelesen, auf einen durch ein Grenzwertmuster festgelegten Grenzwert verglichen und dann entweder ein OK oder ein NOK an die SPS weitergegeben. Die Programmierbarkeit ist nur beim ersten mal nötig um den Messbereich und sonstige Parameter festzulegen. Das könnte evtl. auch mit einem externen HAL Programmierer erledigt werden. Das ist aber noch nicht raus was hier geeigneter ist. Grüße Bernhard
o.k. langsam wird es deutlicher. Der HAL 817 wird durch Modulation der Versorgungsspannung programmiert. Die Programmierung hierzu kann man selbst entwickeln oder ein fertiges Programmierboard, das vom PC aus über RS 232 angesteuert wird, kaufen. Beides dürfte einige 100 EUR kosten und für eine einmalige Anwendung unwirtschaftlich sein. Wenn Dein Kunde das bezahlt o.k. Andernfalls würde ich eine andere Lösung mit einem "blanken" Hall- Generator (= 4 Anschlüsse)mit OP- Verstärker/ Trigger oder einem Analog- Hall- IC,(= 3 Anschlüsse) der ohne Programmierung schon eine Analogspanung liefert, die Aufgabenstellung lösen.
@Andy Ja das mit der Modulation hab ich schon gelesen, hab das Datenblatt ja da. Ist aber natürlich schon ein gewisser Aufwand dahinter. Wollte eigentlich nur wissen, ob es jemanden gibt mit Erfahrung. Da ich aber den Artikel mit dem HAL815 gepostet bekam, haben sich die meisten Fragen erledigt. Unter Erfahrung meinte ich auch, wie stabil läuft das Ding, gibts Langzeiterfahrungen etc.? Das mit der Programmiererei (welch schönes Wort) des HAL817 ist wirklich noch nicht geklärt. Ich habe keine Ahnung wie viele solcher Teststationen aufgebaut werden können, wie lange das Ding lebt, und und und. Unter Umständen ist es wirklich einfacher nur eine normale Analogauswertung mit Grenzwertbildung und dann eine OK oder NOK Übergabe an die SPS vorzunehmen und die Programmierung in einer separaten Programmierumgebung (wie im Artikel des HAL815 beschrieben) zu machen. Hängt ein bisschen davon ab, ob ein evtl. getauschter HAL817 im Sensor programmiert werden soll und dies über eine Bedienfunktion der SPS ausgelöst werden soll. Hätte man mir die Entscheidung des HAL Sensors überlassen, hätte ich vermutlich auch keinen HAL817 genommen, diese Diskussion stellt sich mir aber nicht. Der Kunde hat entschieden, das Ding einzusetzen und wie das in der Geschäftswelt halt so ist, der Kunde ist König. Ich denke das solls aber fürs erste gewesen sein. Ich werde mich auf diesen Thread nochmal melden, wenns dann wirklich los geht und der Kunde sich für die EIN oder ANDERE Option entschieden hat. Grüße Bernhard
Bernhard Schröcker schrieb: > Gemessen werden soll ein kleiner Magnet der per Förderband an einer > Teststation kurz angehalten wird und in einer definierten Position einen > bestimmten Mindestfluß haben muß. wenn du deinem kunden was gutes tun willst, sag ihm, dass er dafür praktisch jeden induktiven näherungsschalter hernehmen kann, den er findet und damit massig kohle und zeit sparen kann. http://www.automation24.com/position-sensors/inductive-sensor-automation24-if7109-basicline-i1-50-0.htm und dann sagst du ihm, dass er jederzeit wieder zu dir (...oder dem forum) kommen darf, wenn er wirklich etwas entwickelt braucht.
