Hallo, kann mir jemand einen zuverlässigen preiswerten AND-Gatter mit open collector Ausgang empfehlen? Besten Dank!
Bischen dürr für eine vernünftige Antwort: Schaltkreisfamilie? Betriebsspannung? Was soll getrieben werden (Strom / Spannung)?
Fix: Für O.C. ohne Pullup-Widerstand. Bei mehr als 2 Eingängen entsprechend mehr BAT43 vorsehen.
Danke für die Hilfreiche Tipps! hk_book schrieb: > Betriebsspannung? +5V >Was soll getrieben werden (Strom / Spannung)? Spannung (Bus-Signal)
