Hallo, für Messungen an MC. bzw. allg. Digitalschaltung welche von beiden Gerät ist besser geeignet? Agilent 54622D: Gebraucht bei Ebay für ca: 500Euro oder lieber Rigol Neu 588Euro. Gruß
Nimm das Agilent. Ist besser gebaut und hat nen integrierten LA und mehr Speicher. Richtig sexy ist das 54642D
Hallo Tomate, danke für Deine Antwort. Der Rigol DS 1052D hat auch einen LA. Zitat: Agilent hat mehrSpeicher? Was meinst Du damit?
Das Agilent hat 4 oder 8 MByte Speicher. (Ich bin mir grade nicht sicher) Du kannst problemlos mit relativ geringer Ablenkzeit ein Signal aufzeichnen und betrachten und dann sehr weit reinzoomen. Agilent nennt das MegaZoom. Das Oszilloskop verhält sich bei modulierten Signalen dadurch eher wie ein Analoggerät und es wird schwieriger Aliasing hinzubekommen. Bei der Wahl würde ich auch das Agilent bevorzugen, auch wenn es schon etwas älter ist.
Model DS1102E / DS1102D DS1052E / DS1052D Bandwidth 100 MHz 50 MHz Equivalent-time Sample Rate 25 GSa/s 10 GSa/s Rise Time 3.5 ns 7 ns Timebase Range 2 ns/div ~ 50s/div 5 ns/div ~ 50s/div Channels 2 Channels + ernal Trigger Real-time Sample Rate 1 GSa/s (Single Channel), 500 MSa/s (Dual Channels) Trigger Modes Edge, Video, Pulse Width, Slope, Alternate Trigger Source CH1, CH2, Ext, Ext5/5, AC Line Vertical Resolution 8 bits Vertical Sensitivity 2 mV/div ~ 10V/div Input Impedance 1MO II 15pF Maximum Input Voltage All inputs 300V RMS Input Coupling DC, AC, GND Roll Range 500ms/div ~ 50s/div Cursor Measurements Manual, Track and Auto Measure modes Math +, -, ×, FFT FFT Window Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular FFT Sample 1024 points Internal Stroge 10 Waveforms and 10 Setups USB Storage BMP, CSV, Waveforms and Setups Connectivity USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out Display 5.6 TFT (64 k, Color LCD ), 320×234 resolution Power Supply AC: 100 ~ 240 VACRMS, 45 ~ 440 Hz, CAT II, 50 VA Max Auto Measurement Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp,Vrms, Vavg, Vover, Vpre, Freq, Period, Rise, Fall, +Width, -Width, +Duty, -Duty, DelayA, DelayB, etc. Display VGA color, 320x240 Abmessungen 303 x 154 x 133 mm The Agilent 54622D 2+16 channel, 100MHz Mixed-Signal Oscilloscope (MSO), with two scope channels and 16 logictiming channels, uniquely combines the detailed signal analysis of a scope withthe multi-channel timing measurements of a logic analyzer. It lets you triggeron and view the complex interactions among your signals on up to 18 channelssimultaneously. The 54622D is ideally suited for CPLD and MCU basedapplications. Unique 2+16 channel MSO model 100 MHz Patented high-definition display with superior horizontal resolution 4 MB of MegaZoom deep memory mapped to 32 levels of intensity, 25 million vectors/sec. Powerful, flexible triggering including I²C, SPI, LIN, CAN and USB Standard built-in floppy, RS-232 and parallel ports, FFT's Quick Help in 11 languages http://www.testequipmentconnection.com/specs/HP_54622D.PDF
Das Rigol DS1052D ist doch eine alte Möhre. Ich täte mir dann eher das Rigol DS1074Z zulegen. Kein LA aber dafür 4 Analog-Kanäle + gescheiter Bildschirm + ordentliche Speichertiefe.
Eddy Current schrieb: > Das Rigol DS1052D ist doch eine alte Möhre. Eine Möhre die man auf 100MHz per FW-Update "tunen" kann. > Ich täte mir dann eher das Rigol DS1074Z zulegen. Das kostet ja auch doppelt soviel.
Bupf schrieb: >Eine Möhre die man auf 100MHz per FW-Update "tunen" kann. Mein ok hast Du. >> Ich täte mir dann eher das Rigol DS1074Z zulegen. > Das kostet ja auch doppelt soviel. DS1074Z -> 535,50 Euro. Der TO will das DS1052D, nicht das DS1052E. Vermutlich hat Rigol mittlerweile gelernt, wie man Gerätefeatures richtig freischaltet. Daher würde ich mich nicht darauf verlassen, dass ein "Upgrade" vom DS1074Z (70MHz) zum DS1104Z-S (100MHz mit Signalgenerator) irgendwann mal "kostenlos" möglich ist.
