Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny13A: Betriebsspannung über Bandgap-Referenz messen?
von The SphereX (Gast)
Hi Leute !!!
Ich versuche gerade entsprechend dem
Beitrag "Messung der Betriebsspannung mit internem ADC auf ATtiny85" die
Batterieversorgungsspannung meines ATTiny13A zu messen (Bascom). Ich
krieg's aber irgendwie nicht gebacken.
Wenn ich die notwendige Vorgehensweise richtig verstanden habe, dann
braucht man dazu ja eigentlich nur folgende Punkte abarbeiten.
1.) AVCC als Referenzspannung für den ADC angeben
2.) interne Referenzspannung (Bandgap) messen
3.) Betriebsspannung mit VCC = 1100 / Bandgap * 1024 berechnen
1. stellt noch kein Problem dar:
Config Adc = Single , Prescaler = 8 , Reference = Avcc
Start Adc
Aber mit welchem Befehl komme ich an den Bandgap-Wert? Dazu müßte die
interne Referenzspannung ja zunächst mal als ADC-Eingang geschaltet
werden, richtig? Im Datenblatt zum ATTiny13A finde ich allerdings nur
eine entsprechende Möglichkeit für den Analog Comperator:
Bit 6 – ACBG: Analog Comparator Bandgap Select
When this bit is set, a fixed bandgap reference voltage replaces the
positive input to the Analog Comparator.
Bedeutet das nun, daß eine Betriebsspannungsmessung nach den
obengenannten 3 Punkten mit dem ATTiny13A so nicht möglich ist? Wenn ja,
welche andere Möglichkeit ohne zusätzliche externe Schaltung gibt es
evtl. noch?
Grüße,
The SphereX
von uwegw (Gast)
Das übberrascht mich jetzt auch etwas, aber es scheint wohl wirklich
nicht zu gehen. Bei anderen AVRs kann die Badngap-Spannung über ADMUX
ausgewählt werden, aber beim Tiny13 kann man dort nur die vier
ADC-Eingangspins wählen.
von Floh (Gast)
Das Vorgehen mit Vref = Vcc und Kanal = Bandgap gibt es beim tiny13
nicht. Aus diesem Grund bevorzuge ich die tinyX5-Reihe :-)
von kopfkratzer (Gast)
> evtl. noch?
Keine, nimm also Tiny85 ...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Richtig. Beim tiny13 ist es nicht möglich die interne Referenz als
Quelle auszuwählen.
> Wenn ja, welche andere Möglichkeit ohne zusätzliche externe Schaltung
> gibt es evtl. noch?
Ohne externe Beschaltung fällt mir spontan nichts ein. Wenn du jedoch
die Versorgungsspannung extern mit einem Spannungsteiler herunter setzt
und einem ADC Eingang zuführst und als Referenz die interne auswählst,
geht das.
Alles klar, ich danke Euch. Hab' mir schon sowas in der Art gedacht.
Beim nächsten Mikrocontroller-Einkauf bin ich dann schlauer ;) ....
Grüße,
The SphereX
Hallo nochmal!
Ich habe da evtl. doch noch eine Möglichkeit gefunden. Was ist Euerer
Meinung nach hiervon zu halten:
Hannes Lux schrieb:
> Eine weitere Methode, die (LiIon-) Akkuspannung bei akkubetriebenem AVR
> (auch Tiny13) zu ermitteln, ist das Messen der Flussspannung einer gegen
> GND geschalteten LED gegen VCC als Referenz. Dazu wird der Portpin, an
> dem eine sowiso genutzte LED mit Vorwiderstand hängt, kurzfristig mal
> als Eingang mit aktiviertem PullUp geschaltet, der ADC auf diesen Port
> eingestellt und die Spannung gemessen (der LED-Vorwiderstand ist gegen
> den internen PullUp fast ein Kurzschluss). Danach wird der Pin wieder
> auf Ausgang geschaltet und der korrekte LED-Zustand wieder eingestellt.
> Diese kurze Unterbrechung merkt der Benutzer gar nicht. Auch hier wird
> eine (fast) konstante Spannung (LED-Flussspannung) gegen eine variable
> Referenz (Vcc) gemessen, was "rückwärts" das Ermitteln der Akku-Spannung
> ermöglicht.
Grüße,
The SphereX
von Hannes L. (hannes)
> Hannes Lux schrieb:
Hier ist es noch etwas konkreter beschrieben:
Beitrag "Re: ATtiny13 mit Li-Io betreiben - Spannung richtig messen"
Frohen Resr vom Fest...
PERFEKT ... Besten Dank :-) !!!
Grüße,
The SphereX
