Liebe Mitglieder, nach langer Suche im Forum und in diversen Datenblättern wende ich mich nun an euch. Ich bin auf der Suche nach einem Baustein der aus 12V am Eingang stabile +/-9V erzeugt. Wenn möglich ohne viele externe Bausteine und wenn möglich auf einem Chip. ON/OFF via 5V vom AVR wär auch ein großes Plus. Die Ausgangsspannung wird für die Versorugung eines INA125 und dessen Offsetabgleich (deshalb sollte die Spng so stabil wie möglich sein) gebraucht. Bin über jede Hilfe dankbar. LG
Warum nimmst du nicht +-12V? Das ist deutlich üblicher, der INA verträgt bis zu +-18V und für +-12V findest du viel mehr passende Module. Beispiele: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TMH-1212D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121349&GROUPID=4956&artnr=TMH+1212D&SEARCH=traco http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TMA-1212D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=120453&GROUPID=4956&artnr=TMA+1212D&SEARCH=traco Gibts auch mit enable, kostet aber unverhältnismäßig mehr. Lieber nen P-MOS in die Zuleitung hängen. Und: Wieviel Strom du brauchst hast Du nicht erwähnt.
Simon R. schrieb: > 7809 ist ein Chip... Das ist ein Festspannungsregler, mit dem man zwar +9V erzeugen kann, aber eben nicht -9V.
Wegen Offsetabgleich: Mit einem Schaltregler (und anders bekommst du aus +12V keine negativen Spannungen) hast du im Vergleich zu einem Linearregler immer ein größeres Ripple. Daher für Offset entweder noch einen Linearregler nachschalten, oder das ganze mit RC-Kombo(s) entsprechend filtern.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Simon R. schrieb: >> 7809 ist ein Chip... > > Das ist ein Festspannungsregler, mit dem man zwar +9V erzeugen kann, > aber eben nicht -9V. Dann eben 7809 und 7909...
Danke für die Antworten. Der max Strom ist ca. 150mA (Brücke ist sehr niederohmig) Einen Linearregler nachschalten ist mir auch in den Sinn gekommen. Kann ich den DC Wandler auch mit einem NPN Transistor schalten? Sind solche DC Wandler in gängigen Geraten verbaut? Wie lange dauert das Ein schwingen ca? Lg
tontechniker schrieb: > @simon r44 > Und wie macht der 7909 aus +12V dann die -9V ? http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200909/2/112122805.gif Ist das so schwer?
wenn du eh schon nen microcontroller da hast, kannst du damit nen invers-wandler bauen. per pwm sogar ne grobe vorregelung machen. die feinregelung dann per 7905
Simon R. schrieb: > http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200909/2/112122805.gif > > Ist das so schwer? Und woher kommen die -12V? für den 7909?
Daniel Sponseiler schrieb: > 12V am Eingang Markus schrieb: > Und woher kommen die -12V? für den 7909? Ich gehe mal stark davon aus das > 12V am Eingang auch +/- 12V sind.
Simon R. schrieb: > tontechniker schrieb: >> @simon r44 >> Und wie macht der 7909 aus +12V dann die -9V ? > > http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200909/2/112122805.gif > > Ist das so schwer? Reinhard Kern schrieb: > Simon R. schrieb: >> Ist das so schwer? > > So wenig Ahnung ist schon extrem peinlich. > > Gruss Reinhard Also verarschen kann ich mich selber. Klar macht mir der 7909 keine +.
Simon R. schrieb: > Ich gehe mal stark davon aus das >> 12V am Eingang > auch +/- 12V sind. Autsch! Dann hätte beispielsweise ein 12V Akku demnach bei dir auch +/- 12V.
Markus schrieb: > Autsch! > Dann hätte beispielsweise ein 12V Akku demnach bei dir auch +/- 12V. Ich krieg gleich Kopfweh. Nein, +12V und -0V.
Am einfachsten wäre es mit nem LM317 dran zu gehen. Die Schaltungen sind sehr einfach, man müsste sich nur den Adj-Wiederstand berechnen. Goggle einfach mal LM317(-Schaltung) und du müsstest diverse Recner für sowas finden.
Der INA hat doch eine eigene Referenz. Und kann auch an nur +12V laufen. Reicht das nicht, ließe sich ein schon vorhandener Schaltregler zur Erzeugung aller benötigten Spannungen anpassen. - Ich gehe mal davon aus, es gibt sowas in deinem Aufbau, der wird ja vermutlich mehr als nur den INA umfassen.
Simon R. schrieb: > Ich krieg gleich Kopfweh. Nein, +12V und -0V. Eben. Und daraus kann ein 7909 keine -9V machen.
Danke für die Antworten. Wie gesagt ich habe nur eine 12V Battterie zur Verfügung. Max. Strom ist etwa 150mA (75mA pro Arm). Für den Offsetabgleich benötige ich eine neg. Spannung. Das ist bedingt durch die Brücke welche leider im Ausgangszustand nicht abgeglichen ist. Weiß jemand wo ein solcher Schaltregler verbaut ist und wie das Einschwingverhalten/Ripple aussieht. LG
OK, verstehe. Es gibt überheupt keinen Regler in deiner Schaltung. Offsetabgleich läßt sich auch direkt an der Brücke nur mit einer positiven Spannung erreichen. Da das bei manchen Brücken suboptimal ist, läßt sich auch der INA ziehen. Das braucht aber keine 150mA, sondern weniger als 1mA. Auf meiner Werkbank würde ich mir dafür eine kleine Ladungspumpe bauen, um eine negative Spannung von vielleicht 8-11V zu erzeugen. Das geht z.B. mit einem 40106 und bissel Vogelfutter direkt aus den +12V (bestimmt gibts auch elegantere Lösungen, aber wenige billigere). Eine stabile Referenzspannung gibts schon aus dem INA. Die läßt sich mit einem OP und einem Trimmer auf IAref einspeisen, um das Ausgangssignel anzupassen.
Ich habe bereits den Ref am INA mit nem OP wie beschrieben beschaltet. Auf die Brücke selbst kann ich keinen Einfluss nehmen da diese vergossen ist. Die Brücke gibt sowohl POS als auch eng Spannung aus daher brauche ich ohnehin +- Versorgung. Die Brücke zieht 45mA wobei ich zwei davon versorgen muss. Daher der hohe Strom. Da ich mittels AVR die INAs ein/ausschalten möchte erscheint mir das schalten der 12V und nachher Erzeugung der +- Spng am einfachsten. Ladungspumpe ist mir auch finden Sinn bekommen, allerdings möchte ich mir die Löterei ersparen. LG PS: Nur der positive Arm zieht den hohen Strom da hier die Brücke versorgt wird. (Am ref des INA mit Transistor)
Der INA besitzt schon einen shutdown-Eingang. Das spart das externe Schalten der 12V.
