PCB-Fertigung: Welche Daten benötigt ein Hersteller wirklich
OP #3459957
bisher habe ich meine Platinen immer daheim selbst gemacht und war da
mit den Ergebnissen auch ganz zufrieden; jetzt wollte ich aber doch mal
einen Hersteller ausprobieren und habe aus meinem Layout-Programm mal
Gerber-Daten exportiert. Da sahen dann aber die Schriften irgendwie
ziemlich gezackt aus.
Daher habe ich dem Fertiger jetzt meine komplette Target-Datei geschickt
(ist halt Hobby, nichts Geheimes).
Aber wie macht Ihr Profis das eigentlich? Eure Schaltpläne sind doch
sicherlich teilweise sehr viel geheimer (Bauteilauswahl, Netze etc.)
Welche Dateien schickt Ihr den Herstellern denn? Löscht ihr nach der
"Fertigstellung" der Platine dann den Schaltplan und schickt denen dann
nur eine Platinen-Datei oder exportiert Ihr das tatsächlich diese
Gerber-Dateien, oder...??
Würde mich mal interessieren, wie Ihr das handhabt.
Viele Grüße - und guten Rutsch :-),
Michael
Gast #3459994
Die meisten Platinenhersteller haben lange Listen mit den gewünschten
Formaten.
Ein fast absolutes Minimum ist reines Gerberformat. Können praktisch
alle. Enthält außer den unmittelbar zur Produktion nötigen Angaben nix.
Einige können z.B. das Eagle-Format lesen.
Legst Du nun die .brd-Datei an und löscht alles was nicht nötig ist, so
bekommt der Hersteller auch nicht mehr.
Gibst Du die Daten mit vollständigem Bestückungsaufdruck, aus
Bauteiletyp und Wert, so kann man das Schaltbild bequem extrahieren.
Packst Du die Schaltpläne hinzu, so hat er auch diese.
Einige immer wieder diskutierte Fragen sind:
Bei vielen tausend Aufträgen pro Tag ist der Aufwand schon von
Datenvolumen her eine Sisyphusarbeit. Selbst wenn sie sich
automatisieren lassen würde.
Ist Deine Entwicklung wirklich so einzigartig? Aus Deiner Sicht
wahrscheinlich...
Nützt ein unkommentierter, etwas komplexer, Schaltplan wirklich etwas?
Gast #3460042
wer meint, er könnte einem LP-Hersteller keine Daten anvertrauen, leidet
in 99% aller Fälle an Grössenwahnsinn.
Anwesende sind selbstverständlich ausgenommen, da nehme ich an, es
handelt sich um bahnbrechende Erfindungen, die die Industriewelt
revolutionieren und Milliarden Umsätze generieren.
Gruss Reinhard
Gast #3460045
Der Bestücker/Leiterplattenfertiger kriegt das sowohl Schaltplan als
auch Layout. Dann kann er sich gewünschte Daten (Gerber, Excellon,
bom,...) selbst erzeugen. Ein gewisses Vertrauen muss man halt zu seinem
Bestücker schon haben, der ist ja auch an Aufträgen in seinem
Kerngeschäft interessiert und nicht daran, seinen Kunden Konkurrenz zu
machen.
Gast #3460066
Schau Dir doch nur mal eine/Deine Platine an.
Die kann der Layouter natürlich noch 74000-mal kopieren und das ohne das
Du etwas davon mitkriegst. Das ist aber schon alles. Also Du lieferst ja
in JEDEM FALLE EIN BILD.
Mit diesem Bild kann man in den meisten Fällen nichts anfangen.
Oder weist Du was auf IC1 oder R22 für ein Teil gehört, falls Du einen
einfachen Bestückungsaufdruck lieferst?
Wie aber schon gesagt: Mit ordentlichen Informationen zu den Bauteilen
kannst Du das reverse engineering erleichtern.
Übrigens: Kein Layouter braucht ein Schaltbild, außer er soll auch die
Entflechtung durchführen.
Ob dies in den jeweilig gelieferten Daten enthalten ist, ist eine
Formatfrage.
Persönliche Seite #3460119
Hallo Michael.
Ich schicke immer Gerber Dateien. "Extended" Gerber, KEIN "Standard"
Gerber. Der "Standard" ist seit mehr als 10 Jahren überholt.
Tatsächlich ist es so, dass Gerber die wenigsten
Missverständlichkeitsmöglichkeiten bietet, im Vergleich zu z.B. den
Eagle Board Dateien.
Leider ist es z.B. bei Eagle so, das sich nicht alle an "Konventionen"
(die eh nicht verbindlich wären) halten. Gelegentlich wird etwas in
Layer gepackt, die eigentlich für anderes vorgesehen sind. Und jetzt
such das mal als eigentlich aussenstehender im Entwicklungsprozess unter
Zeitdruck wärend der Arbeitsvorbereitung zusammen.....da ist Gerber
meist eindeutiger, obwohl Gerber seine eigenen Probleme hat.
Leiterplattenhersteller müssen ja die Daten noch Aufarbeiten. z.B.
Unterätzungszuschlag und die Bohrdurchmesser der Durchkontaktierungen
anpassen. Und überprüfen, ob Mindestabmessungen für Abstände und
Leiterbahnbreiten eingehalten werden. Aus fertigungstechnischen Gründen,
nicht aus elektrischen. Zu guter letzt müssen dann noch die Platinen zu
größeren Nutzen zusammengefasst werden. Es müssen Passermarken,
Testmuster und Füllmuster hinzugefügt werden. Und es muss ein Programm
für die Fräsung bzw. Ritzung erstellt werden. Weiter, ganz wichtig, muss
der Leiterplattenfertiger ja noch ein Programm für einen elektrischen
Test erstellen.
Der Bestücker muss ebenfalls die Pasten und die Klebstoffmaske anpassen
können, eventuell auch noch die Lötstoppmaske.
Ein Leiterplattenhersteller müsste also, wenn er jedesmal die
Originaldaten des Layoutprogrammes verwenden sollte, immer alle
Layoutprogramme zur Verfügung haben, UND damit umgehen können. Alle,
auch welche, die es seit dutzenden von Jahren nicht mehr gibt.
Daher aktzeptieren Leiterplattenhersteller i.A. nur Gerber und eben die
Originaldaten der Layoutprogramme, bei denen das sinnvoll ist, weil sie
z.B. sehr weit verbreitet sind, oder nicht proprietär sind, oder sehr
einfach zu Bedienen sind....aber ALLE Programme nutzbar zu haben geht
eben nicht.
Und genau dafür existiert Gerber als Austauschformat, das alle können,
mehr oder weniger gut. Das hat also eher weniger mit Geheimhaltung zu
tun, als mit Rationalisierung im Betriebsablauf.
Du kennst http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3460127
Im Prinzip hast Du ja recht.
Mit den Namen der einzelnen Gerber-Dateien und deren Orientierung kann
es leider doch Probleme geben, insbesondere bei Fertigung in Asien oder
Osteuropa.
Persönliche Seite #3460137
Hallo Stefan.
> Osteuropa.
Die Probleme gibt es auch hier, und nicht nur in Asien und Osteuropa. Je
sicherer man sich ist, das man verstanden wird/hat, und je weniger
kommunikativ man ist, um so sicherer geht es schief. ;O)
Zeitdruck potenziert das Problem.
Ich habe mir selber immer die Frage gestellt: Gesetzt den Fall, ich
hätte keine weiteren Informationen. Woran kann ich denn nun jetzt
erkennen, welche Lage welche ist, und welche Orientierung hat sie?
Es lief immer darauf hinaus, es expliziet irgendwo hinzuschreiben.....
http://www.dl0dg.de
Gast #3460300
Natürlich gehört in jedem Fall eine Datei-Liste dazu, in der aufgeführt
ist was die jeweilige Datei enthält (elektrische Lage Nr., Lötstopplack
usw.). Ist alles in einem wie bei .PCB, was ich nicht empfehle, dann
eine Lagenbeschreibung. Aber da gibt es mehr Möglichkeiten für
Missverständnisse, Gerber ist dagegen echtes Wysiwyg: Lage 5 oder der
Bestückungsdruck müssen in der Realität genauso aussehen wie im Gerber
Viewer. Ich schaue mir auch jede einzelne Datei vor der Übergabe noch
mal an.
Die Übergabe von CAD-Dateien wie PCB hat sich eingebürgert, weil viele
Anwender mit wenig Erfahrung das "Postprocessing" für das schwierigste
Problem beim Layouten halten, was für manche Programme mit
undurchsichtiger Bedienung auch zutrifft. Aber da muss man sich eben
auch einarbeiten. Ich würde da ganz klar formulieren: die Übergabe einer
CAD-Datei ist nur ein Notnagel für minderqualifizierte Anwender.
Gruss Reinhard
Gast #3460331
Hallo Floh,
das würde ich im Professioellen Umfeld nicht machen. Dann kann er
interpretieren und das so machen wie er möchte, nicht wie DU es
möchtest. Beispiel: Tracks und Pads kleiner/größer schreiben, dann
werden Mindestabstände nicht eigehalten, ...). Auch die Idee, nur die
Layoutdaten zu senden kann in die Hose gehen wenn z.B. Schriftzüge von
Projektparametern auf die Leiterplatte sollen, die Projektparameter aber
nicht mitkommen weil nur die Layoutdatei übergeben wurde (Deutscher PCB
Hersteller, namhaftes Layoutprogramm).
Deswegen wird als übliches Transferformat das Gerber Format verwendet,
da steht eine klare "Blendentabelle" drinnen und wie die Tracks
auszusehen haben. Wird noch eine Board-outline benötigt - fertig. Das
alles erfordert eine gewisse Übung, die hat man allerdings bald.
Alternative dazu ist noch ODB++ Format, von vielen als zu freizügig mit
Daten "verschrien" (Reverseengineering?), bietet aber noch genauere
Boarddaten (angebich speziell für E-test besser).
rgds
Persönliche Seite #3460403
Hallo 6A66.
> Besser hätte ich es nicht ausdrücken können :)
Dazu kommt, dass die CAD-Dateien beim Leiterplattenhersteller doch in
Gerber umgewandelt werden, um sie weiterverarbeiten zu können. Die
wenigsten Layoutprogramme haben z.B. eine Funktion, um den
Unterätzungsfaktor hineinzubringen.
Und dann werden ja auch öfters Nutzen durch Zusammenstellung der Boards
von verschiedenen Kunden (oder vom gleichen Kunden, aber verschiedenen
Abteilungen, die alle andere(!) CAD-Systeme verwenden) erstellt. wie
soll das den gehen, wenn einer mit Eagle, einer mit Target und der
nächste mit Altium oder KiCad kommt?
Gerber ist dabei halt der kleinste gemeinsame Nenner, in den alles
vorher umgewandelt wird. Das der Leiterplattenfertiger diese Umwandlung
vornimmt, ist eigentlich eine Dienstleistung. Aber es wäre eigentlich
für alle Beteiligten besser, wenn der Kunde das selber machen würde.
Eine Umwandlung in Gerber ist deutlich mehr, als nur einen Button zu
drücken und ein anderes Ausgabeformat zu erhalten. Das Wissen darum, und
wie eine Leiterplatte gefertigt wird, kann viele Fehlerquellen
minimieren.
http://www.dl0dg.de
Gast #3460436
Das Argument verstehe ich nicht. Wenn ich beispielsweise eine .brd-Datei
schicke, die sich an die Vorgaben des Platinenfertigers hält, kann ich
bzw. muss ich sogar erwarten, dass die .brd-Datei nicht verändert wird.
In dem Layout ist ja bereits alles festgelegt, Lagenaufbau,
Lagenabstand, Pads, Tracks usw. Mehr Informationen kann man nicht
bereitstellen.
Falls natürlich in anderen Programmen zusätzliche Informationen zum
Layout bereitgestellt werden müssen, müssen diese logischerweise auch
zum Fertiger gegeben werden.
Der gute / persönliche Kontakt zum Bestücker ist in meinen Augen das
Wichtigste, wenn es um Fertigung von z.B. Prototypen geht.
Persönliche Seite #3460511
Hallo Floh.
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer.
Das Layout MUSS ja geändert werden, um z.B. den Unterätzungsfaktor
hineinzubekommen. Es müssen Bohrdurchmesser angepasst werden. Du gibst
den gewünschten Enddurchmesser an, aber eine durchkontaktierte Bohrung
muss größer gebohrt sein, um das "zuwachsen" durch die Verkupferung zu
berücksichtigen.
Selbst wenn Du im Idealfall eine Platine erhältst, die dem entspricht,
was Du Bestellt hast, musste sie dafür manipuliert werden. ;O)
Eagle z.B. hat KEINE Funktion, um einen Unterätzungsfaktor zu
Berücksichtigen.
> bereitstellen.
Es muss trozdem Manipuliert werden. S.O. Dazu ist es nötig, die Daten in
ein anderes Format zu überführen. Gerade Eagle ist mit seiner geradezu
verwirrenden Lagenanzahl und Verwendung (die eigentlich keine schlechte
Idee ist) ein Präzedenzfall für Konfusion. Weil eben genug Anwender da
sind, die Ihr eigenes Süppchen kochen. Das ist durchaus ok, aber es
stellt eben auch eine Quelle für Missverständnisse dar. Die Verwendung
von Gerber minimiert das. Der Kunde weiss ja hoffentlich, welche Eagle
Lagen er zusammenmixen muss, um das richtige Ergebnis zu erhalten. Wenn
das dem Leiterplattenhersteller überlassen wird, kann der sich nur an
die übliche Eagle Vorgehensweise halten.....Tatsache ist aber, das
gerade Leute, die .brd Dateien weitergeben, sie darum weitergeben, weil
sie nicht genau wissen, was sie tun, aber hoffen, das andere das wissen.
Typischerweise halten sich solche Leute auch nicht unbedingt an die
Eagle gepflogenheiten.
Alleine die Existenz von zig Dutzen durchaus gängigen Layoutprogrammen
macht es nötig, die Daten in ein Austauschformat zu ünerführen. Wieviele
verschiedene Programme soll die Fertigungsvorbereitung eines
Leiterplattenherstellers denn beherrschen?
Wie sollen sie sonst zu Nutzen gebündelt werden?
Darum kann der Service, CAD-Dateien direkt zu verarbeiten, nur für die
allergängisten Programme als Zugeständniss an den Kunden gemacht werden.
Letztlich ist es Mehrarbeit, diese Daten zu überführen, und das wird in
einer Mischkalkulation umgelegt.
Dummerweise ist es aber nicht nur Mehrarbeit, sondern auch eine
Fehlerquelle. Darum ist es besser, jeder macht die Überführung selber,
und sieht sich das Ergebnis dann mit einem Gerberviewer selber an.
Der Bestücker ist nicht der Leiterplattenfertiger. Und der Bestücker hat
seine eigenen Wünsche, was Pastenschablone, Klebstoffschablone und
Lötstoppmaske sowie Passermarken angeht. ;O)
http://www.dl0dg.de
OP #3460549
Also zuerst einmal bin ich ziemlich überrascht, wie viele Antworten es
hier dann doch anscheinend zu diesem "einfachen" Thema gibt. Es scheint
dann ja wohl tatsächlich nicht ganz so trivial zu sein, wie ich zuerst
dachte.
Und auch wenn das ganze Thema jetzt mal hauptsächlich wieder Richtung
Eagle geht, obwohl ich ja extra von Target sprach, habe ich jetzt eine
grobe Ahnung, warum das alles so kompliziert ist. Nur, was ich nicht
verstehe...
Warum soll denn der Auftraggeber solche Überführungen mit Unterätzung
etc. machen? Diese Parameter sind doch vermutlich vom jeweiligen
Herstellungsprozess abhängig und damit doch wahrscheinlich sehr
individuell und von Platinenhersteller zu Platinenhersteller
unterschiedlich!? Sollte dann eben nicht gerade der Hersteller dieser
Anpassungen machen, damit am Ende dann genau das herauskommt, was der
Auftraggeber bestellt hat? Er weiß doch am Besten, wie sein
Fertigungsprozess aussieht. Vielleicht hat er ja auch verschiedene
Ätzanlagen und die eine hat etwas mehr, die andere etwas weniger
Anpassung nötig. Oder bei den Durchkontaktierungen... Wenn der Kunde in
seiner Datei angibt, dass er eben ein z.B. 0,3mm Loch haben will und
dann beim Auftrag eine 35µm Kupfer-Schicht bestellt, weiß doch
sicherlich der Hersteller am Besten, ob der das Loch jetzt 70µm größer
machen muss, oder evtl. noch mehr, weil noch zusätzliche Schichten für
die Galvanisierung mit seinen Maschinen nötig sind. Wichtig wird doch am
Ende nur sein, dass ein Loch mit einem Innendurchmesser von 0,3mm und
35µm Kupfer vorliegt.
Anders ausgedrückt: Wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, schreibe
ich denen ja auch nicht vor, welche Schritte er wie zu machen hat. Ich
erwarte nur, dass das Auto am Ende so ist, wie ich es gewünscht und
beauftragt habe. Dass dann die eine Werkstatt sich vielleicht an die
Herstellerangaben hält und brav nach Liste Schraube für Schraube
lockert, oder die andere Werkstatt vielleicht mal entdeckt hat, dass
eine andere Vorgehensweise vielleicht sogar schneller zum Ziel führt,
ist dann doch deren "Spielraum".
Viele Grüße,
Michael
Gast #3460661
> etc. machen?
Das hast du gänzlich missverstanden, ob zu recht, also ob das schlecht
formuliert war, habe ich jetzt nicht nochmal nachgelesen - er soll es ja
gerade nicht. Und wenn er z.B. Eagle hat, kann er es nicht mal.
Beim LP-Hersteller steht eine (sauteure) CAM-Station, in die werden nach
Angaben in der Dateiliste die Lagen im Gerbercode eingelesen, und danach
folgen zahlreiche Arbeiten, die hier schon öfter aufgeführt wurden, wie
Korrektur von Leiterbreiten, von Bohrdurchmessern, Überprüfung auf
DRC-Fehler, Maskieren von Bestückungsdruck auf Pads, Vervielfältigen auf
das grössere Bearbeitungsformat, Zufügen von Datum, Auftragsnummer,
Teststreifen, Umrandung... Das meiste ist bei ordentlichen Unterlagen
automatisierbar.
Der grösste Unsicherheitsfaktor ist tatsächlich die Lagenbezeichnung,
weil die oft selbstgestrickt ist oder nach firmeninterner Normung,
wodurch sie aber nicht automatisch besser wird. Was z.B. ist bei einer
doppelseitig bestückten Platte OBEN? Und ist LOT_OBEN jetzt eine
Lötstoppmaske oder der SMD-Lotpastendruck? Noch schöner: MECHANIC_23.
Viele Systeme liefern eine 2seitige Platine mit LAYER1 und LAYER16 aus,
und ist LAYER1 dann der oberste oder der unterste oder der 2. von oben
oder was? Und wo kommt dann GND3 hin?
Da hilft auch ODBC++ nicht, das besteht das gleiche Problem.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #3460689
Hallo Michael B.
Michael B. schrieb:
> Es scheint
> dachte.
Richtig. Aber das kriegen die meisten erst mit, wenn es mal daneben
gegangen ist. ;O)
> verstehe...
Das ist auch unerheblich für welches Programm. Grundsätzlich gilt das
allgemein. Ich kann eben am besten davon sprechen, was ich gut kenne,
darum wähle ich dort meine Beispiele. ;O)
Jetzt reden wir aneinander Vorbei. Ich meinte, das die Überführung in
ein Austauschformat (Gerber) in jedem Fall gemacht werden muss. Und das
sollte besser vom Auftraggeber gemacht werden. Die Kalkulation des
Unterätzungsfaktors sollte dagegen vom Leiterplattenhersteller gemacht
werden, aus genau den Gründen, die Du nennst.
Aber die Überführung der Layoutdaten wird von jedem Programm etwas
anders gehandhabt. Mal abgesehen davon, das Du nicht erwarten kannst,
dass Dein Leiterplattenhersteteller die CAD-Daten jedes X-Beliebigen
Layoutprogrammes verarbeiten kann, aber extended Gerber eigentlich immer
verarbeiten können sollte, ist es darum sinnvoll, Du machst die
Überführung selber, und schaust dann danach, ob das, was herausgekommen
ist, Deinem Wunsch entspricht.
Bei Eagle kannst Du z.B. ein Logo, das Du gerne mit auf der Platine
hättest, in irgendein Layer stecken, das dafür eigentlich nicht gedacht
ist, z.B. in ein keepout layer. Wie soll jetzt Dein
Leiterplattenfertiger auf die Idee kommen, das dort was versteckt ist,
das er anderweitig verwenden soll? Wenn er es zufällig finded (Er hat
aber anderes zu tun, als Daten, die er eigentlich nicht braucht, zu
durchstöbern), soll es in den Bestückungsdruck oder ins Kupfer? Beliebt
bei Eagle sind auch Daten, die eine um den Faktor 10 geschrumpfte
Platine bedeuten, ohne dass das irgendwo vermerkt ist....;O)
Bei KiCad kannst Du durch Häkchen in der Auswahlbox leicht erreichen,
das Dein Umriss (EdgeCut) oder Deine Referenzbezeichner in Lagen
auftauchen, wo Du sie vieleicht nicht möchtest, oder aber gerade. Das
geht bei Eagle aber auch.....
Du müstest also zusätzlich zur Liste deines Lagenaufbaues und der
Dateinanen eine Liste machen, welche Häkchen wo gesetzt sein müssten,
damit das Ergebnis so herauskommt, wie Du es gerne hättest. Im alten DOS
Orcad war es vergleichbar.
Target kenne ich nicht....aber es gibt bestimmt etwas, was man auch bei
Target falsch machen kann. Ich habe schon Ergebnisse von Target Dateien
gesehen, wo die Innenlagen zerwürfelt waren. Der Leiterplattenfertiger
hat kaum eine Chance zu bemerken, das dort was falsch ist, solange die
Bohrungen noch passen. Aber dem Entwickler fällt so etwas leicht auf.
Und die Sache mit dem Umriss in allen Kupferlagen geht irgendwie auch
bei Target....
Es gibt bei jedem Programm mindestens eine Möglichkeit, wie man sich
wegschiessen kann. ;O)
Besser ist, ich mache den Gerber Export mit dem Layoutprogramm, das ich
verwende, selber, überprüfe das Ergebnis, und Dokumentiere, welche Lage
welche Datei ist und welche Position im lagenaufbau hat.
Ich sehe zu, das ich keine gespiegelte Lage habe, und wenn aus
irgendeinem wichtigen Grunde doch, dass das auch dokumentiert ist.
Gleiches gilt für negative Lagen.
Diese Daten gebe ich weiter. Diese können dann für Unterätzungsfaktor
und Bohrdurchmesser Anpassungen und (anderes, solange es nicht auffällt)
verwendet werden. Bei etwaigen Problemen kommt dann eine Rückfrage.
> beauftragt habe.
Das "beauftragen" und Das "wünschen" ist dabei das Problem. Du
"wünschst" das eine, beauftragst aber versehentlich oder aus Unkenntnis
etwas anderes.....
Im konkreten Falle wird oft überhaupt nichts speziell "beauftragt",
sondern nur "gewünscht", aber solange Du "Schema F" wünschst, und die
Werkstatt nach "Schema F" arbeitet, fällt das lange nicht auf.
Aber Trickbetrüger nutzen solche Situationen gezielt aus.
Anderer Fall:
Ich habe mal in meinem R5 ein wesentlich größeres Ölfilter montiert,
weil ich das neu geschenkt bekam, und das vom Anschluss her passte. Als
ich dann irgendwann mal den Wagen in die Werkstatt gab, bekam ich einen
verzweifelten Anruf: Sie wussten nicht, wie sie das alte abgeschraubte
Ölfilter aus dem Motorraum entfernen sollten, ohne den ganzen Motor
auszubauen, weil es nirgendwo durchpasste.
Es ging aber Doch. Der Trick war, das alte Filter seitlich am Motorblock
entlang und an der Rückseite entlang zu schieben, um es dann auf der
anderen Seite des Motorblocks entnehmen zu können. ;O)
Die Welt läuft halt nicht immer nach Schema F. Innovation ist oft das
Ergebnis von "Schema F" gegen den Strich gebürstet. Und "Mitdenken" geht
eben aus dem Grunde oft schief. Ich kann nicht erwarten, das andere
Leute auf die gleichen Ideen kommen wie ich. Also muss ich es Ihnen
sagen. Wird das zu kompliziert, mache ich es besser selber oder lasse es
ganz.
http://www.dl0dg.de
Gast #3460718
Gar nicht. Das läuft dann definitiv unter Fehler des Kunden. Dann gibts
halt kein Logo.
Allerdings verstehe ich den Bezug auf die Erzeugung von Gerberdaten
nicht. Soll es dem Kunden dann auffallen, dass das Logo nicht im Kupfer
ist? Das kann er auch mit Eagle, wenn er sich nur das Kupferlayer
anzeigen lässt. Also so oder so ein Problem des Kunden.
Meine persönliche Meinung:
Da eine Gerberdatei nur ein Layer darstellt, existieren viel mehr
Möglichkeiten, etwas als Benutzer falsch zu machen:
- mehrere Lagen in einem Gerber
- eine Lage vergessen
- Beschreibung des Lagenaufbaus vergessen
Durch Schicken einer kompletten Layoutdatei übernimmt diese Arbeit der
Fertiger, alles was dann zählt ist das Ergebnis. Waum sollte ich mir die
Arbeit mit all ihren Fehlermöglichkeiten machen, wenn es die Fertiger
anbieten und tagtäglich machen?
Gast #3460756
In einem kommerizellen Umfeld wird selten etwas durch Erwartung geregelt
sondern durch Vorgaben oder Fakten. Der Leiterplattenhersteller fertigt
daher dach DEINEN Vorgaben und nicht das Layout wird nach den Vorgaben
des Leiterplattenherstellers gefertigt. Der Leiterplattenhersteller kann
Dir EMPFEHLUNGEN machen wie das am besten und günstigsten gefertigt
wird. Die kannst und solltest Du umsetzen. Aber auf den Lieferanten zu
vertrauen, dass er Deine Wünsche erkennt undrichtig erfüllt ist eine
schlechte Basis für ein gutes Geschäft. Das geht vielleicht im
Pool-Markt für kleine Stückzahlen und für nichtkritische Abnahmen.
Beispiel: Der Abstand des Kupfers zum Leiterplatttenrand wurde um 0,1mm
unterschritten. Mein Lieferant hat mir klare Empfehlungen gemacht was
verbessert werden soll, wir haben uns auf eine Umsetzung geeinigt.
Danach haben wir neue Daten gesendet nach denen er produzieren soll.
Jetzt weiß ich dass mein Datensatz seine Bedingungen erfüllt. Wenn er
das selbst geändert hätte wäre mein Datensatz ungültig und ich wüsste
nicht was er gemacht hat um das PCB zu fertigen.
Ack, das ist aber was anderes. Wir reden jetzt von der Herstellung der
PCB, nicht der PCBA (-Assembled).
rgds
Persönliche Seite #3460799
Hallo Floh.
> halt kein Logo.
Wenn sich der Kunde seinen Gerberexport ansieht, hat er eine Chance,
dass ihm auffällt, das sein Logo Fehlt. Dann kann er intervenieren.
Gibt er die Boarddateien raus und sagt nur : "macht mal", kriegt er kein
Logo. Sein Problem, wie du oben richtig bemerktest.
Aber aus genau dem Grunde sollte er sich eben seine eigenen Gerberdaten
machen und ansehen, um sein eigenes Problem zu Erkennen und zu
Beseitigen. Wer anders kann denn Wissen, dass dort ein Logo hinsoll? ;O)
Nein. Spätestens bei der Belichtung muss diese Zergliederung in einzelne
Lagen erfolgen. Und dabei eventuell auch eine Zusammenfassung
verschiedener Lagen, falls nötig. Sie ist also in diesem Sinne
grundsätzlich nicht zu vermeiden.
Dann macht sie aber besser der, der genau weiss, was er haben will, der
Entwickler also.
Weil das Problem tatsächlich nicht das reine Erzeugen der einzelnen
Lagen ist, sondern das Erkennen, dass was falsch gelaufen ist.
Das richtige Zuordnen der Lagen bei Extrahierung ist für den Kunden
genauso schwer oder leicht wie für den Leiterplattenfertiger. Aber dem
Entwickler fällt es wesentlich leichter zu erkennen, ob etwas falsch
gelaufen ist.
Die Erfahrung über viele Platinen beim Leiterplattenhersteller tritt
hinter die Erfahrung des Entwicklers, der diese konkrete Platine sehr
gut kennt, zurück. Hat der Entwickler Erfahrung über viele Platinen
hinweg gesammelt, ist er in jedem Falle in seinem konkreten Projekt
immer dem Leiterplattenhersteller überlegen, was das Erkennen von
solchen Fehlern angeht.
Bei selteneren Layout-Programmen dürfte auch der Kunde mehr Erfahrung
darin haben, seine Gerber Daten zu extrahieren, als der
Leiterplattenfertiger, der wahrscheinlich sogar dieses Programm
überhaupt nicht hat.
Das einzige, was der Leiterplattenhersteller wirklich besser kann, ist
abzuschätzen, ob Mindestabmessungen für die Fertigung in
Leiterbahnabstand und Leiterbahnbreite unterschritten sind, ob das mit
den Bohrungen und den Toleranzen hinhaut, Fräsungen ec. hinkommt.
Über den Rest kann er sich keine Gedanken machen. Er ist keine externe
Qualitätssicherungsinstanz für die Funktion und Bestückbarkeit der
Platine.
http://www.dl0dg.de
