Hi, ich habe ein im Schrott ein defektes Gerät rumliegen aus dem ich ein paar Teile ausschlachten möchte. Dort sind 12 dicke mit geladene oder ungeladene Kondensatoren drin. Es handelt sich glaube ich um einen HF Umrichter. Ich habe nicht viel Ahnung von Elektrotechnik... Kann ich die irgendwie ganz simpel entladen (vllt sind sie ja auch ungeladen) ohne mich irgendeiner Gefahr auszusetzen? Gruß
Ich versuche selber etwas zu recherchieren, dabei bin ich auf etwas gestoßen. -Kann es sein, dass wenn dieses Gerät schon seit über einer Woche rumliegt, das sich alle Kondensatoren von alleine entladen haben? Oder kann es immer noch gefährlich sein? In der Quelle hieß es bzgl Kondensatoren man solle den Netzstecker abziehen und mindestens 5min warten...
Gefenfrage: Warum misst Du nicht einfach nach? Multimeter, Messbereich DC 1000V. Dann weißt Du es.
Hallo, erst einmal messen - ein Multimeter einer gewissen Mindestqualität ist voraussetzung wenn du in die Elektronik einsteigen möchtest. Entladen kannst du über einen Widerstand, bei größeren Elkos würde ich auch abhängig von der Spannung einen Wert von einigen 100 Ohm bis in den untern kOhm Bereich wählen. Natürlich nicht die Anschlussdrähte des Widerstand mit den Fingern der Hände an die Kondensatorkontakte aufdrücken, sondern an den Widerstand geeignete Leitungen anlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren und am anderen Ende der Leitungen gute Messspitzen oder ähnliches anlöten. Diese Messspitzen sollten mechanisch stabil sein und im Griffbereich gut isoliert sein. Trotz allen ist gröste aufmerksamkeit angesagt - Kondensatoren können "böse" Fallen sein. mfg Bastler
Hi, ich habe mal geschaut, auf den Kondensatoren steht 400V, 1050uF. Zum messen der Spannung: kann es sein das die Anschlüsse an der Platine mit Schutzlack oder so überzogen sind? Zumindest messe ich 0....aber wenns am Schutzlack liegt o.ä. wäre das ja fatal. Um besser an die Kondensatoren ranzukommen, müsste ich das Ganze ja weiter auseinanderbauen, aber wegen der Gefahr wollte ich das ja nicht machen ;-) Kann es sein das die immer noch nach 2 Wochen ohne Netzanschluss gefährlich aufgeladen sind?
noch etwas: also wenn ich die Kondensatorkontakte berühre dann reagiert das DMM schon..aber zeigt halt nur 5mV an. An dem Gerät steht "Warnung Hochspannung, mindestens 5 min nach dem Ausschalten warten" oder so ähnlich. Dann müsste es jetzt doch eigentlich safe sein oder nicht?
> 400V, 1050uF. Ein Elko wird am nächsten Tag durch Selbstentladung leeer sein, gute Kondensatoren könnten ihre Ladung jedoch Tage behalten. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
Hanser schrieb: > An dem Gerät steht "Warnung Hochspannung, mindestens 5 min nach dem > Ausschalten warten" oder so ähnlich. > Dann müsste es jetzt doch eigentlich safe sein oder nicht? Wenn es noch funktioniert. Wenn es defekt ist, könnten die Bleeder-Widerstände hochohmig geworden sein. Aber mehrere Wochen hält es dann trotzdem nicht die Spannung. Du hast ja auch 0V gemessen. Aber es ist gut, daß du dir Gedanken machst, Bildröhren halten lange die Spannnug, manche Kondensatoren bekommen nach dem schnellen Entladen wieder eine Spannung (dielektrische Absorption). Dann nimmt man 2 Messtrippen mit einem Widerstand dazwischen (z.B. 10 Ohm, 5 Watt) und entlädt ohne Funkenbildung.
Miss doch mal den Widerstand an EINEM der Kontakte, dann weist du, ob schutzlack drauf ist. Vermtl aber nicht und die CS sind leer... Klaus.
