Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Fragen zum Stack
von NiOs (Gast)
Hi!
Ich habe auf der AVR-Checklistenseite folgendes gelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Stackpointer_initialisiert.3F_.28Nur_in_Assembler_relevant.29
Nun in der Schule haben wir soweit mir bekannt, noch nie den
Stackpointer initialisiert. Bedeutet das jetzt, dass das
Assemblercodestück fehlerhaft ist? Aber wieso funktionieren unsere
Programme, obwohl wir Interrupts,... verwenden? Gibt es da Spezialfälle
wo dann Fehler auftreten?
Was passiert wenn die Anzahl an push und pop beim Interrupt ungleich
sind?
Bei Interrupt muss ich den CPU_SREG sichern, allerdings welche
Informationen beinhaltet dieses Register?
Warum kann ich ein Interrupt nicht mit ret beenden und muss stattdessen
reti verwenden?
von Peter II (Gast)
es gibt neuere Atmels wo die Hardware die Initialisierung macht - steht
im Datenblatt.
> sind?
die Rückspruch klappt nicht, weil er auf die falschen Daten zugreift
 ->Absturz
steht auch im Datenblatt
> reti verwenden?
du kannst beides machen, nur beim reti werden aber die Interrupts wieder
aktiviert. Der Unterschied steht auch im Datenblatt.
von (prx) A. K. (prx)
Neuere AVRs setzten den Stackptr automatisch. Alte nicht.
> sind?
Programm fliegt bei nächsten Return weg.
von Falk B. (falk)
@ NiOs (Gast)
Dann warst du entweder gerade Kreide holen oder in eurem
Kurs/Programiersprache/Beispiel ist das anders schon gemacht.
>sind?
Dann ist in wenigen Millisekunden deine CPU angestürzt, weil sie zuviel
oder zu wenig Daten vom Stack holt und der dann überläuft.
Datenblatt?
>reti verwenden?
Weil es ein Interrupt ist und keine normale Funktion.
von LFU (Gast)
Siehe hier: Beitrag "SREG -Register"
Status Register (SREG)
C : Carry flag in status register => Überlauf der letzten
Rechenoperation
Z : Zero flag in status register => Ergebnis der letzten
Rechenoperation ist Null
N : Negative flag in status register => Ergebnis der letzten
Rechenoperation ist negativ (Bit 7 des Ergebnis ist 1)
V : Two's complement overflow indicator => Überlauf Zweierkomplement
S : N [+] V, For signed tests => Vorzeichentest negativ und
Zweierkomplement
H : Half Carry flag in the status register => Überlauf des unteren
Nibbles (untere 4 Bit im Ergebnis), für BCD-Berechnungen verwendet
T : Transfer bit used by BLD and BST instructions => beliebig nutzbares
Bit, um sich einen Zustand zu merken
I : Global interrupt enable/disable flag => schaltet Interrupts ein /
aus, damit können schnell alle Interrupts während einer kritischen
Operation gesperrt werden
von mpt (Gast)
> im Datenblatt.
Stimmt:
After
reset, the stack pointer (SP) points to the highest address in the
internal SRAM.
Kreide wird in dieser Lehrveranstaltung nicht benutzt. Stattdessen
benutzt der Lektor sein Tablet und beamt es auf die Leinwand xD
habs geunfden:
The RET (subroutine return) instruction cannot be used when returning
from the interrupt handler
routine, as this will not return the PMIC to its correct state.
Danke euch allen für die schnelle Hilfe!
von c-hater (Gast)
mpt schrieb:
> habs geunfden:
Was natürlich Unsinn ist. Wo stammt denn dieser grenzdebile Schwachsinn
her?
Nein, natürlich kann man auch mit ret aus einer ISR zurückkehren. Man
muß halt nur dafür sorgen, daß vorher SREG_I bereits wieder enabled
ist.
Das ist ganz einfach und oft auch nützlich, um ISRs in einen (kurzen)
exklusiv zu bearbeitenden Teil und einen (mitunter ziemlich länglichen)
Teil zu zerlegen, der durch andere ISRs unterbrechbar ist.
isr_whatever:
  push flagsafe        ;register für backup der flags retten
  in flagsafe,SREG     ;flags in dieses Register retten
;exklusiver Teil der ISR
  sbr flagsafe,1<<SREG_I  ;I-Flag in Backup setzen
  out SREG,flagsafe    ;Interrupts erlauben
;unterbrechbarer Teil der ISR
  out SREG,flagsafe    ;wiederherstellen aller Flags, mit I schon
gesetzt
  pop flagsafe         ;register wiederherstellen
  ret                  ;einfach nur return, das geht! Tatsächlich macht
ret
                       ;exakt dasselbe wie reti, einziger Unterschied
ist,
                       ;daß halt zusätzlich das I-Flag in SREG gesetzt
                       ;wird, was hier bereits vorher passiert ist
Alternativ geht auch, läuft letztlich auf dassselbe hinaus:
isr_whatever:
  sei
gesetzt
ret
ist,
von mpt (Gast)
> her?
stammt vom XMEGA A Manual Seite 126
@Offtopic: in und out kannte ich nicht, weil wir bis jetzt sts und lds
verwendet haben. Danke :)
von Sven P. (Gast)
c-hater schrieb:
>> habs geunfden:
> her?
Das ist kein Unsinn.
Die PMIC in den ATXmega kann etwas mehr, als das Interruptsystem im
normalen AVR.
von Reinhard Kern (Gast)
> her?
Wenn man so überhaupt keine Ahnung hat, raushalten. Schon bei
Uralt-prozessoren wie Z80 passiert meim RETI mehr als nur EI, ein EI RET
hinterlässt das Interrupt-System in einem inkorrekten Zustand.
Und was ist eigentlich an der Aussage "Rückkehr vom Interrupt mit RETI"
so unverständlich? Oder ist das eine Einschränkung der künstlerischen
Freiheit? Die ist beim Programmieren völlig fehl am Platz.
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, es gibt mehr als einen, sogar
viele Prozessoren, und die Maschinenbefehle sind sehr verschieden.
Gruss Reinhard
von c-hater (Gast)
Ach, das haut mich jetzt echt weg. Was man nach 25 Jahren gelebter
Asm-Praxis auf ca. 20 verschiedenen Maschinen doch noch alles an neuen
Weisheiten lernen kann.
Nur...
Wo, zum Teufel, ist im OP ist eigentlich von einem XMega die Rede? Ich
lese da nur AVR...
von Sven P. (Gast)
> lese da nur AVR...
Spätestens da, wo er in der von dir zitierten Textpassage die PMIC
erwähnt.
von c-hater (Gast)
> erwähnt.
Das war im OP?
Nein, es war in einer Antwort, die ganz offensichtlich am Thema des OP
vorbeiging. Also wie dargestellt: Schwachsinn. Ganz sicher jedenfalls im
Sinne der ursprünglichen Fragestellung.
Aber ja: ich gebe zu, daß mir "PMIC" nichts gesagt hat. Habe nie die
Notwendigkeit gesehen, einen XMega zu verwenden. Falls sich irgendwann
die Notwendigkeit dazu ergeben sollte, werde ich ganz sicher auch innert
kürzester Zeit wissen, was PMIC ist und tut, versprochen!
Aber auch ohne jemals einen Blick in das DB eines XMega getan zu haben,
würde ich wetten, daß es auch bei diesem Teil eine Möglichkeit geben
wird, mit einem ret sauber aus einer ISR rauszukommen, sie mag nur etwas
komplizierter sein als bei einem AVR.
Um was wollen wir wetten? Ich biete die Staatschulden der BR
Deutschland. Quote natürlich 1:1, es soll ja fair sein. Was bietest du?
Dann schau ins Manual rein und erleuchte uns, wie du ein demgemäss nur
per RETI rücksetzbares Statusbit ohne RETI zurücksetzt. Ohne nebenbei
gleich den ganzen Controller mit zurückzusetzen.
das schafft er ohne weiteres mit " 25 Jahren gelebter
Asm-Praxis auf ca. 20 verschiedenen Maschinen", er kennt halt  alle
geheimen unbekannten Befehle!
von c-hater (Gast)
Ganz einfach:
Ich hatte niemals ausgeschlossen, reti zu verwenden. Ich wollte nur per
ret die ISR verlassen. Da kann ich ja beliebig vorher reti verwenden,
oder nicht?
Also ungefähr sowas sollte mindestens möglich sein (ich habe immer noch
kein XMega-DB gelesen, also bitte nicht nerven mit falscher Byte-Order
der Adresse oder ähnlichem unwichtigen Schwachsinn, es geht rein um's
Prinzip):
ISR:
pop BackupRetH
pop BackupRetL
push Low(continue_ISR)
push High(continue_ISR)
reti
continue_ISR:
; print "A.K. is a boring rookie"
push BackupRetL
push BackupRetH
ret
Falls du das weiter ausdiskutieren willst, wirst du dich bis irgendwann
morgen gedulden müssen. Aber Vorsicht: bis dahin werde ich so ein
XMega-DB tatsächlich mal gelesen haben...
Eben, Erfahrung und Intuition ist alles, Datenblätter sind nur für
Angsthasen. Deshalb rät er ja jedem hier davon ab, sich nach den Angaben
in den Manuals zu richten. Da kommt ja eh nur immer das gleiche heraus:
funktionierende Programme. Wie langweilig.
Gruss Reinhard
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
> ist.
Korrekt.
Man kann auch mit RJMP zurückspringen, wenn man danach immer an einer
definierten Stelle beginnen will. Den Fall hatte ich schon.
Und: man braucht auch gar nicht zurückspringen. Nämlich dann, wenn es
kein Hauptprogramm gibt und die Anwendung rein ereignisgesteuert läuft.
Dann nämlich schreibt man ans Ende der ISR nur ein SEI und viele NOPs,
dahinter dann zur Sicherheit ein RJMP PC.
In dem Fall braucht man den Stackpointer nicht zu initialisieren,
natürlich sollte man dann das SRAM besser nicht verwenden – es wird
sonst lustig.
Macht man aber nur dann, wenn man das letzte bisschen Leistung aus einem
ATtiny10 rausquetschen will. :-)
von Sven P. (Gast)
>> ist.
> Korrekt.
Gut, dann sind wir jetzt bei akademischer Ddiskussion angekommen.
Wie programmiert man denn einen Mikroprozessor ohne Hauptprogramm?
Außerdem:
> sonst lustig.
Jo, und dei den Sprüngen in die ISR schreibt man sich irgendwann
sukzessive die Arbeitsregsiter platt, weil die ganz unten im SRAM liegen
und der Stackzeiger irgendwann überläuft und wieder unten ankommt. Super
Deal.
>>> ist.
>> Korrekt.
Das sind durchaus Fälle aus der Praxis...
Naja: Initialisierung, dann nur noch viele NOPs und ein RJMP PC.
Wenn du die Initialisierung als Teil des Hauptprogramm verstehst, dann
ändere ich die Aussage besser in "ohne Hauptprogramm-Rumpf".
>> sonst lustig.
> Deal.
Richtig, das hatte ich auch zuerst gedacht, aber es kommt auf die
Implementierung der Hardware an. Bei allen mir bekannten AVRs z.B. ist
es so, dass das Adressregister "SPH/SPL" nicht vollständig realisiert
ist, das heißt, dass es erstens gar keine 16 Bit breit ist und zweitens
die Zugriffsmöglichkeiten auf die ins SRAM gemappten Register gar nicht
in Hardware umgesetzt wurden. Wozu auch? Wird ja für die normale
Stack-Funktion nicht benötigt und kostet nur Platz auf dem Chip.
von Sven P. (Gast)
Joa. Die NOPS kann man sich dann aber auch sparen und man schreib in die
ISR nur noch 'sei' und 'rjmp PC'.
Der Stack läuft dann aber dennoch zu, d.h. man hat faktisch keinen
Arbeitsspeicher mehr.
Edit: Es sei denn, man poppt die Rücksprungadrese manuell herunter. Dann
kann man sich die Spielerei aber auch schenken und mit ret/i ins (leere)
Hauptprogramm springen.
>>> sonst lustig.
>> Deal.
Der ATmega8 hat z.B. einen 11-Bit-Stackzeiger. Das reicht allemal, um
die 96 Bytes Arbeitsregister/IO-Register plus 1kB SRAM
durchzuadressieren (11 Bit = 2kB). Beim ATmega324 und ATmega128 ist der
Stackzeiger dann 16 Bit breit, erreicht also das gesamte SRAM.
> und zweitens
Das Registerfile mit den 32 Arbeitsregistern liegt an den Adressen
0x00..0x20. Danach kommen bis 0x60 die normalen IO-Register. Bei den
neueren/größeren Typen kommen dann bis 0xFF die erweiterten IO-Register
und ab da kommt das SRAM.
Im Datenblatt wird ausdrücklich beschrieben, dass alle
Speicherstellen mit allen Adressierungsarten verwendet werden können.
Das heißt insbesondere, du kannst die Arbeitsregister und alle
IO-Register auch mit lds/sts bedienen. Es heißt außerdem, dass der
Stackzeiger problemlos die IO- und Arbeitsregister plättet.
Kann man. Die NOPs sind zur Optimierung da, weil sie nur einen
CPU-Zyklus brauchen (RJMP braucht zwei). Während eines Befehls kann der
Ablauf nicht per Interrupt unterbrochen werden. Das heißt, mit vielen
NOPs hast du die Chance auf kürzere Reaktionszeiten der ISR.
Mit weniger Zyklen geht es, wenn man OUT SPL,rxx verwendet und so den SP
immer wieder zurücksetzt. Aber –  wie schon gesagt – wenn man das SRAM
nicht braucht, ist das Zurücksetzen nicht notwendig.
Das mag stimmen, aber Register und IO-Bereich sind über den SP trotzdem
nicht adressierbar, obwohl beide numerisch im Wertebereich des SP
liegen. Es gibt auf dieser Relation schlicht keine Leitungen, über die
die Daten dann fließen könnten.
Völlig korrekt. Für die SP-Adressierung trotzdem nicht zugreifbar.
Korrekt im Bezug auf LDS und STS. Für den Stackpointer gilt das aber
nicht (siehe oben).
Denk dir nichts dabei, ich hab mich damals auch sehr gewundert, weil es
auf den ersten Blick unlogisch erscheint. :-)
Letztlich ist es aber einfach nur wirtschaftlich, in der Hardware auf
Adressierungsmöglichkeiten zu verzichten, die man im regulären Betrieb
gar nicht braucht, die sogar schädlich sein können.
von Sven P. (Gast)
Und das kannst du in irgendeiner Form belegen, oder basiert das nur
auf Spekulationen und/oder deinen Versuchen?
Es ist sehr mutig, sich auf etwas zu verlassen, was nicht spezifiziert
ist.
Ein Versuch ist doch der beste Beleg, den man liefern kann. Wie man
sieht, ist das Ergebnis sogar ausführlicher als das Datenblatt. ;-)
Aus Konstruktionssicht ist das auch logisch nachvollziehbar. Warum
sollte man auch etwas einbauen, was nicht genutzt wird...
Du brauchst diese praktische Eigenschaft der AVRs ja nicht zu nutzen,
aber du solltest dich im Gegenzug auch nicht darauf verlassen, dass du
per SP auf die Register zugreifen kannst, das klappt nämlich nicht.
von Sven P. (Gast)
Das war auch andersherum gemeint:
Du darfst dich nämlich auch nicht darauf verlassen, dass der
Stackzeiger die IO- und Arbeitsregister verschont. Das ist nämlich
ebensowenig spezifiziert.
Edit: Das ist die Krux dabei, denn hier liefert ein praktischer Versuch
keinen 'verwertbaren' Beleg. Irgendwann könnte sich Atmel z.B.
überlegen, den Stackzeiger zu vervollständigen, sodass er IO- und
Arbeitsregister erreicht. Aus welchen Gründen auch immer. Darf Atmel ja
auch, denn es wurde nie Gegenteiliges spezifiziert und daher auch gehen
keinerlei Inkompatibilitäten damit einher. Aber du als Entwickler, der
sich auf ein Versuchsergebnis verlässt, landest dann auf der Nase...
Habe ich in dieser Form, nicht konkret bei AVRs, schon mehrfach erlebt.
Sollte man nicht tun, auf unspezifizierte Eigenschaften zu bauen. Wer
einen Z5U-Kondensator als frequenzbestimmendes Bauteil nimmt, nur weil
er im Versuch herausgefunden hast, dass er um 0,1% vom Nennwert abweicht
und damit sehr genau ist, ist auch selbst schuld wenns nachher knallt.
Solche Eigenschaften ergeben sich oft als Nebeneffekt interner
Strukturen von Bussen und Multiplexern. In diesem Fall könnte eine
Optimierung des CALL Befehls dafür verantwortlich sein. Aufgrund der
eigene Datenpfade von Adresse und Daten zum RAM bestehen könnten.
Zur Beschreibung einer möglichen AVR Mikroarchitektur siehe
http://web.engr.oregonstate.edu/~dambrosi/classes/cs271/Chapter4V4.pdf
Die Erklärung von IN und OUT ist m.E. fragwürdig, generell fehlen dort
die I/O-Module, deren Adressierung und Datenpfade. Aber zur Sache mit SP
und dessen Adressierung passt diese µArch.
Eine Veränderung der Mikroarchitektur kann so ein Verhalten ändern.
In diesem Zusammenhang interessant: RCALL benötigt bei den normalen
Megas/Tinys bis 64KW Flash 3 Takte, bei den Schrumpf-AVRs wie dem Tiny4
aber 4 Takte. Diese Zwerge, wie auch die Xmegas mit 2 Takten bis 64KW,
haben also eine im Ablauf anders arbeitende µArch, könnten sich also
anders verhalten.
von Sven P. (Gast)
Noch ausführlicher ist das Ticked beim Atmel-Support.
Zu finden bei Atmel unter Ticket#764174:
> >(1) Will the stack pointer overflow to some value when a value is popped
> >off the empty stack?
> Yes, the Stack pointer will be incremented(overflow) and will point to the
> location in the External SRAM please refer 'SRAM Data Memory' under AVR
> memories in the datasheet.
> >(2) When continuously pushing values onto the stack, will the stack
> >pointer eventually reach the I/O registers and the register file, possibly
> >overwriting, e.g. special function registers?
> Yes, when continuously the values are pushed onto the stack and the stack
> pointer is decremented and now it points to location in the extended I/
> O space where the peripheral registers resides.
Da steht nur, dass der SP darauf zeigt. Nicht aber, dass die Daten auch
dort landen. Es ist auch vorstellbar, dass je nach Implementierung nicht
die gepushten Daten, sondern irgendwelcher Schrott in den I/O-Registern
landet, wenn nämlich die korrekten Daten nicht auf dem entsprechenden
Bus liegen, sondern nur direkt am RAM. Undefined behaviour eben.
Danke, interessant! Das muss ich mir selber mal durchlesen. Kann gut
sein, dass die dort gegebenen Antworten falsch sind.
Kannst du mir bitte einen Link dazu geben? Ich kann anscheinend nicht
auf dieses Ticket zugreifen.
von Sven P. (Gast)
Ein letztes Mal, der Vollständigkeit halber:
> dort landen.
Zweite Antwort auf mein Ticket bei Atmel:
> >When further pushing onto the stack, will the stack pointer also reach the
> >regular I/O space and the working register file (R0..R31)?
> >Furthermore, will the stack pointer not only point to those peripheral
> >registers but will it also overwrite them?
> Yes, on further pushing onto the stack, the stack pointer will reach the
> regular I/O space and will also overwrite them
Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst, oder ob diese Tickets privat
sind. In jedem Fall müsstest du dich bei Atmel anmelden.
Hallo Sven, danke für deine Geduld. :-)
Scheint so, als wäre diese Auskunft von Atmel schlicht falsch. So wie es
geschrieben steht, wäre ja mit Sicherheit davon auszugehen, dass genau
das auch passiert. Das ist aber zumindest in den Fällen, die ich kenne,
nicht der Fall.
OK, klingt logisch. Vielleicht mache ich selbst ein Ticket auf und hake
genauer nach. Die Tickets werden bei Atmel im Allgemeinen recht
kompetent beantwortet, aber in diesem Fall gehts schon sehr in die
Tiefe, so dass der Bearbeiter tief ins Design blicken muss.
