Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil 24-30VAC -> 5VDC
von Jan Christian H. (jhaddorp)
für die Versorgung eines USB Verbrauchers über die Gleisspannung einer
Modellbahnanlage suche ich ein kleines/einfaches Netzteil. Im Idealfall
so etwas wie ein USB Steckernetzteil, nur halt mit einer
Eingangsspannung von 24-32V Wechselstrom.
Habe es bereits mit einem Bausatz von Conrad versucht. Im Prinzip
funktioniert es. Allerdings verbrannte der LM xxx soviel Energie, dass
er irgendwann tot war...
http://www.conrad.de/ce/de/product/130312/Spannungsregler-Platine-fuer-LM-317-T-Ausgangsspannung-12-32-VDC-Fertiggeraet-mit-Spannungsregler
Abgesehen von der Eingangsspannung wäre auch folgender Artikel
interessant. Wobei ich mich über den geringen Ausgangsstrom wundere...
http://www.conrad.de/ce/de/product/190809/Conrad-Netzteilmodule-Baustein-Ausgangsspannung-5-V-Ausgangsstrom-300-mA
Für 230V bzw. Kfz Steckdosen gibt es massig Adapter. Diese sind alle
klein, werden nicht erkennbar war und sind auch noch sehr günstig.
Scheint also lösbar zu sein... Aber wo liegt der Trick und wie bekannt
man so etwas für eine Eingangsspannung von 24-32V Wechselstrom? Bzw. wie
lässt sich so ein Netzteil/Spannungswandler selbst bauen?
Viele Grüße
Jan Christian Haddorp
von Tom P. (booner)
Hei,
wie wäre es mit einem Traco TSR 1-2450?
Davor noch ein kleiner Gleichrichter und ein Kondensator zum glätten.
Fertig sollte die Laube sein.
Grüße,
Tom
von Stefan F. (Gast)
Der Trick liegt darin, eine Wechselspannung mit hoher Frequenz (z.B.
50khz) zu erzeugen und die dann mit einem Transformator herab zu setzen.
Bei hohen Frequenzen sind die Transformatoren viel kleiner, da pro
Schwingung viel weniger Energie übertragen wird.
Man nennt das allgemein: Schaltnetzteil oder Schaltregler.
Vielen Dank! Mit dem TSR 1-2450 samt Gleichrichter/Kondensator sollte es
gelingen. Klingt simpel und verständlich.
Mittels des Begriffs Schaltregler finden sind sogar massig Fertigmodule,
die sogar günstiger als ein TSR 1-2450 sind.
http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-verstellbar-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-Module-NEU-/190949261843
Der Preis ist überraschend günstig. Verwunderlich finde ich, dass es in
diesem Preisbereich keine Module inkl. Gleichrichter gibt. Aber ist wohl
kein gebräuchlicher Anwendungsfall...
Viele Grüße
Jan Christian
von Helge A. (besupreme)
Beachte, daß du nach dem Gleichrichter eine Spannung von fast 50V
erreichen kannst. Das muß der Reglerbaustein aushalten können.
Alternativ ließen sich die 24-32V heruntertransformieren mit z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQzOTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Netztransformatoren/Transformator_BV_54108.html
Das hat den zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung.
von jhaddorp (Gast)
Vielen Dank für den Hinweis. Aber ist es nicht so, dass die
resultierende Gleichspannung geringer als ursprüngliche Wechselspannung
ist?
Wegen Sinuskurve usw.
von Harald W. (wilhelms)
Dann könnte man auch eines der vielen Standard-Handyladegeräte
für KFZ nehmen. Die sind normalerweise für 30V Gleichspannung
ausgelegt. Zusätzlich braucht man dann bei 20V~ noch einen
Gleichrichter und einen Sieb-Elko.
Gruss
Harald
von Lochrasterer (Gast)
Wieso nicht
Gleichrichter+7805(+evtl. Spannungsteiler für Apple u.ä. )?
> ist?
Im Idealfall ist die geglättete Gleichspannung 1,41 mal so hoch wie der
Effektivwert der Wechselspannung. Ungefähr diese Spannung hast du im
Leerlauf. Real wird durch Verluste und Leitungswiderstände sowie die
Durchlaßspannungen der Dioden etwas weniger zur Vefügung stehen.
Mit dem Übertrager oben ließen sich also z.B. 10..15V= für einen
Auto-USB-Lader einfach erzeugen. Und die Isolation durch den Trafo
schützt vor unerwünschten Nebenwirkungen, falls die 5V mal irgendwo mit
der Gleisspannung in Berührung kommen.
