Guten Morgen, ich habe hier einen Sourcecode für einen Metalldetektor in mikroC geschrieben, der beim build 2 rote Meldungen bringt. Leider habe ich von mikroC keine Ahnung. Kann bitte mal jemand reinsehen und freundlicher Weise ggf korrigieren. Vielen Dank im Voraus Willi
Hallo Willi, ich habe meine Glaskugel gerade nicht griffbereit, darum wäre es hilfreich, wenn Du ein paar mehr Infos geben könntest: - welcher µC ? - was ist mit pi.h ? - welche Meldungen werden gebracht ? Du hast einen Sourcecode in mikroC geschriben und von mikroC keine Ahnung? Wie soll ich denn das verstehen? Gruß
Hallo Didi S., vielen Dank für Deine Reaktion. - 16F877 - pi.h hat das Programm nicht mehr mitgenommen, hängt jetzt dran - Meldungen: 357 main function is not defined 102 Finished with errors LED blinking.mcppi Den Sourcecode habe ich nicht geschrieben. Er ist aus einer Veröffentlichung im Netz. Gruß Willi
Willi Lich schrieb: > Den Sourcecode habe ich nicht geschrieben. Er ist aus einer > Veröffentlichung im Netz. Eingangs klang es noch anders: Willi Lich schrieb: > Guten Morgen, > > ich habe hier einen Sourcecode für einen Metalldetektor in mikroC > geschrieben, Lügen haben kurze Beine, und Compilerfehler rote Meldungen ....
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Lügen haben kurze Beine, und Compilerfehler rote Meldungen .... Tut mir leid, dass ich mich hier verschrieben habe, war halt noch ziemlich früh. Eindeutig dürfte doch aber gewesen sein, dass ich meine Unkenntnis über mikroC klar ausgedrückt habe. Als "Wegstaben Verbuchsler" müsstest Du so etwas aber auch kennen. Gruß und noch einen schönen Tag
ok, je früher, desto verschrieben ... aber schreib doch noch etwas mehr zu deinem Problem. Wenn du dir das von irgendwo runter gesaugt hast, könnte auch etwas mehr zu der zu nutzenden Umgebung und den zu nutzenden Einstellung/Konfiguartion der Umgebung vermerkt sein. Hast du auf der Umgebung (MicroC) schon mal ein einfaches "hello world" Programm kompiliert bekommen? Hast du denn schon mal ein einfaches "helo world" auf einer anderen Umgebung "programmiert" (d.h. bist du mit dem Vorgang des Kompilierens etc vertraut)? gibt es noch mehr oder andere Meldungen außer den 2 von dir geposteten Zeilen?
Willi Lich schrieb: > Hallo Didi S., > vielen Dank für Deine Reaktion. > > - 16F877 > - pi.h hat das Programm nicht mehr mitgenommen, hängt jetzt dran > - Meldungen: > 357 main function is not defined > 102 Finished with errors LED blinking.mcppi > > Den Sourcecode habe ich nicht geschrieben. Er ist aus einer > Veröffentlichung im Netz. > > Gruß > Willi Hallo, ich bin zwar noch etwas unerfahren was C Programmierung angeht, aber wenn ich das richtig sehe beginnt vor deiner main ein Kommentar mit "*/". Das würde dann auch die Fehlermeldung "357 main function is not defined" erklären.
> Hallo, > > ich bin zwar noch etwas unerfahren was C Programmierung angeht, aber > wenn ich das richtig sehe beginnt vor deiner main ein Kommentar mit > "*/". > Das würde dann auch die Fehlermeldung "357 main function is not defined" > erklären. Das ist ein Block-Kommentar...
Das Programm ist einwandfrei. Läßt sich Compilieren, ohne Fehler. Falscher Compiler genommen ?
lade doch das Hex von der Downloadseite runter.
Übrigends gibt es auch das compilierte Hex als Download von der Seite, wo du es runtergeladen hast,
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Wenn du dir das von irgendwo runter gesaugt hast, könnte auch etwas mehr > zu der zu nutzenden Umgebung und den zu nutzenden > Einstellung/Konfiguartion der Umgebung vermerkt sein. http://www.groegernet.de/schematics/metall1.html > > Hast du auf der Umgebung (MicroC) schon mal ein einfaches "hello world" > Programm kompiliert bekommen? nein, aber das sagte ich bereits am Anfang, daß ich von mikroC keine Ahnung habe > > Hast du denn schon mal ein einfaches "helo world" auf einer anderen > Umgebung "programmiert" (d.h. bist du mit dem Vorgang des Kompilierens > etc vertraut)? etwas, AVR-Studio > > gibt es noch mehr oder andere Meldungen außer den 2 von dir geposteten > Zeilen? 0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F45K22 -DL -O11111114 -fo32 -N"C:\Programme\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Development Systems\EASYPIC7\Led Blinking\LedBlinking.mcppi" -SP"C:\Programme\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Programme\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\uses\P18\" -SP"C:\Programme\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Development Systems\EASYPIC7\Led Blinking\" -SP"C:\Programme\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Development Systems\EASYPIC7\" "LedBlinking.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" 0 1139 Available RAM: 1515 [bytes], Available ROM: 32768 [bytes] 0 126 All files Preprocessed in 1 ms 0 122 Compilation Started LedBlinking.c 0 123 Compiled Successfully LedBlinking.c 0 127 All files Compiled in 16 ms 0 357 main function is not defined main function is not defined 0 102 Finished (with errors): 31 Dez 2013, 12:38:46 LedBlinking.mcppi Das sind alle Meldungen.
Stell mal das komplette File ein. Das sind mehr Dateien, als nur die 2 Files.
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?p=80266 D.h. hast du den Project Manager benutzt, hast du dein Projekt vor dem Compilern auch gespeichert?
und wie ist jetzt "LedBlinking.c" mit "pi.c" gekoppelt? Was haben dei beiden miteinander zu tun?
Wie kommst du darauf das das Programm MikroC sein soll ? Sieht nicht danach aus.
@ Daniel R. @ Stefan @ ... @ chris Vielen Dank für Eure Antworten. Mehr wollte ich eigentlich garnicht wissen: Ist das Prog ok oder nicht. Und das ist nun beantwortet. Das Hexfile kenne ich, bekam aber von einem anderen user die Mitteilung, daß er beim Sourcecode jede Menge Fehlermeldungen bekommen hätte und daß der Hexcode eventuell nicht in Ordnung wäre. Als ich probierte, den Sourcecode zu kompilieren, bekam ich die genannten Meldungen, also habe ich Euch gefragt. Jetzt werde ich den PI-Detektor mal bauen und probieren, ob es mit dem 16F877 so funktioniert, wie beschrieben. Das Projekt stammt von dieser Site: http://www.groegernet.de/schematics/metall1.html Vielen Dank an den Autor. Wenn's jemand von Euch auch mal bauen möchte, dann wünsche ich dabei viel Spaß. Ich bin gerne bereit, kleine Tipps für den Bau zu geben. Gruß Willi
Willi Lich schrieb: > in mikroC geschrieben, Mikroc hat z.B. kein setup_adc_ports Google sagt ccs hat so was und ich sage das es sinnlos ist das ganze selbst zu kompilieren wenn man auf deinem Kenntnisstand ist. Wenn du nicht das hex file nehmen und brennen kannst dann wird es schwierig.
Argonaut schrieb: > Wenn du nicht das hex file nehmen und brennen kannst dann wird es > schwierig. danke für Deine Antwort, ich werde das Hexfile brennen und probieren Gruß
Eines macht mich noch neugierig: Welcher Compiler könnte es sein ? mikroC habe ich vermutet, da es vom pi.c sofort gestartet wurde. Aber offensichtlich war das ein Denkfehler. Gruß
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > und wie ist jetzt "LedBlinking.c" mit "pi.c" gekoppelt? Was haben > dei > beiden miteinander zu tun? Ich vermute mal: gar nichts, denn "LedBlinking.c" ist so eine MIKROE Demo welche automatisch geladen wird - jedenfalls bei frisch installierten Compiler. Und dort hinein wird der TO den Sourcecode kopiert haben. Jetzt heiss sein Programm eben "LedBlinking". Der TO wille es für einen F877 compilieren und dann gibt der Compiler das hier aus: <0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F45K22 -DL -O11111114 -fo32 >.... Mich wundert nur das es nicht mehr Fehlermeldungen gab ;-)
Willi Lich schrieb: > Welcher Compiler könnte es sein ? Wenn du Gockeln könntest, hättest du als Antwort CCS Compiler von Microchip erhalten, denn der verfügt über ein /setup_adc_ports()/ Statement. http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=77024
D. V. schrieb: > Wenn du Gockeln könntest, hättest du als Antwort CCS Compiler von > Microchip erhalten, denn der verfügt über ein /setup_adc_ports()/ > Statement. hatte ich überlesen, aber ich war zwischenzeitlich fleißig und habe ihn mir angesehen. Gefällt mir gut, aber trotzdem werde ich bei PICs vorerst nicht einsteigen. Ich werde das Groeger-Projekt bauen und dann wieder zurückkehren zu AVR. Nochmals vielen Dank an Alle und ein gutes 2014. Willi
