Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC mit asymmetrischer Verschlüsselung
von David91 (Gast)
ich brauche ein µC das ECDSA oder RSA unterstützt. Oder eine andere
asymmetrische Verschlüsselung.
Ich habe zwar schon gesucht aber ehrlich gesagt nicht sehr viel gefunden
und bin mir etwas unsicher.
Was könnt ihr da empfehlen?
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Das liegt oftmals daran, dass die Hersteller solche Controller nicht
ohne Weiteres frei verkaufen und auch die Doku oftmals nur unter NDA zu
kriegen ist.
Spontan fallen mir mit ECDSA/RSA als Controller MAXQ1103, MAXQ1850 bzw.
MAXQ1851 von Maxim ein. Dann von NXP noch die SmartMX2-Serie sowie von
Infineon die SLE77-/SLE88-Serie (die beiden letzten sind aber eher
Smartcard-COntroller).
Gegenfrage: was hast du mit dem µC vor, was soll er sonst noch können?
Denn ich denke, der Kryptobeschleuniger soll ja nur einen Teil
ausmachen, oder?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ein STM32F417, STM32F42x, STM32F43x hätte ein TDES, ein AES256 und HASH
HW-Seitig implementiert.
Falls das in frage käme.
von Ukat (Gast)
> kriegen ist.
Warum die Geheimniskrämerei? Wirkt nicht sehr vertrauenerweckend. Ich
bin eher ein Freund der Denkweise das Transparenz Sicherheit und
Vertrauen erhöht.
Danke jedenfalls für die Aufzählung. Die von Maxim fand ich schon.
> Vertrauen erhöht.
Das sehe ich ähnlich. Allerdings möchten die Hersteller ihre Hardware ja
auch gerne sicherehitszertifizieren lassen. Meine Vermutung ist, dass
eine Anforderung dafür ist, dass sicherheitsrelevante Informationen eben
nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich gemacht werden. Ich
würde davon ausgehen, dass jeder der möchte auch die entsprechenden
Specs kriegen kann, aber eben erst nach Registrierung und
Personalisierung der entsprechenden Dokumente.
von Mike (Gast)
Wozu brauchst du denn sowas? Üblicherweise verwendet man asymmetrische
Verschlüsselung (wegen des Rechenaufwands) nur zum Schlüsselaustausch.
Dafür sollte auch die CPU ausreichen. Der Rest der Kommunikation erfolgt
dann mit AES oder 3DES. Das sollte die Auswahl an Controllern deutlich
vergrößern...
>> Vertrauen erhöht.
Könnte natürlich auch sein das die Hersteller sich bei
sicherheitsrelevanten Sachen sich nicht so einfach in die Karten schauen
lassen wollen. Das erschwert es dann etwas Angriffspunkte zum Aufhebeln
der Sicherheit zu finden. Einen Angreifer mit entsprechenden Resourcen
wird das natürlich nicht aufhalten.
von Washington I. (washington_i)
darf es softwareseitig sein?
http://www.das-labor.org/wiki/AVR-Crypto-Lib
Hier ist eine Sammlung von Cryptoalgorithmen, für 8Bit gemacht.
Bei asymmetrischer Verschlüsselung wird es schnell rechenintensiv.
Elliptische Kurven sind - zumindest für mich - recht schwierig, Diffie
Hellmann Schlüsselaustausch und danach symmetrisch mit einem
abgewandelten RC4 ist dagegen wohl auch mit nem popeligen Atmega machbar
(dauert etwas zum ausrechnen). Viel Spass beim rechnen lassen.
Soll es recht einfach sein? So dass man es gegebenenfalls auch mit einem
besseren Taschenrechner und viel Zeit machen kann? Und andererseits so
ausbaubar, dass es nicht geknackt werden kann, bis das
Faktorisierungsproblem gelöst ist?
Die Lösung: Diffie Hellmann Schlüsseltausch
http://de.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman-Schl%C3%BCsselaustausch
Beide Seiten einigen sich auf eine große ungerade Zahl, im Idealfall:
Primzahl, diese Zahl ist offen.
Jede Seite sucht sich eine große Primzahl. Diese Primzahl ist der
jeweilige Secret Key, mit dem zusammen mit der obigen Zahl ein Public
Key erzeugt wird.
Die beiden Seiten tauschen also die Public Keys aus, mit dem jeweiligen
Secret Key können beide Seiten ein gemeinsames Secret erzeugen.
Mit dem gemeinsamen Secret kann man dann einen symmetrischen
Streamcipher laufen lassen, und alle Nase lang ein neues Secret
austauschen.
Mit am einfachsten finde ich den hier: http://ciphersaber.gurus.org/
auch wenn das nicht mehr ganz "state of the art" ist.
Würde mich freuen, wenn es mehr "anfängerfreundliche" offene
Verschlüsselungsalgorithmen gäbe.
Das würde ich so nicht sagen.
> http://en.pudn.com/downloads288/sourcecode/embedded/detail1299669_en.html
Hier haben sie die Performance von RSA und ECC u.a. auf einem
Atmega128@8MHz verglichen. RSA-Entschlüsselung bzw. -Signaturerzeugung
dauert mit einem 2048 Bit-Schlüssel auf dem Atmega knapp 84 Sekunden.
Selbst wenn damit nur ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht werden
soll ist das in den meisten Anwendungen nicht mehr akzeptabel. Und
sofern es sicher sein soll würde ich heutzutage auch keine kleineren
öffentlichen RSA-Schlüssel als 2048 Bit mehr einsetzen.
Auf einem etwas potenteren, höher getakteren µC (ARM, Atxmega usw.)
könnte das aber schon hinhauen.
Das Problem: Diffie-Hellmann standalone ist nicht sicher gegen
Man-in-the-middle-Angriffe. Wollen zwei Parteien A und B miteinander
kommunizieren kann sich Angreifer C somit zwischen A und B hängen und
jeweils (ohne dass diese es merken) einen eigenen
Diffie-Hellmann-Schlüsselaustauschen mit beiden durchführen und die
Nachrichten anschließend relayen.
Edit sagt: RC4 würde ich übrigens nicht mehr einsetzen, seit dem
NSA-Skandal kann man davon ausgehen, dass es gebrochen ist. Ich würde
hier auf AES mit 128 oder besser noch 256 Bit-Schlüsseln setzen.
Solange der TO aber nicht sagt, was er vor hat ist das hier irgendwie
Hellseherei und Empfehlungen zu geben etwas schwierig.
