Neues RTOS für AVR Mikrocontroller (AvRtos)
OP #3467297
Hallo liebe AVR Gemeinde.
Da die aktuell verfügbaren Real Time Operating Systems (RTOS) für AVR's
nicht ganz meinen Erwartungen entsprach, habe ich mich daran gemacht
selbst ein RTOS zu schreiben.
Das Ergebnis ist AvRtos. Es wurde in C geschrieben um die Lesbarkeit
zu verbessern und so evtl. Fehler schneller finden zu können. Das
gesamte RTOS besteht lediglich aus 2 Dateien, was das Einbinden in ein
bestehendes Projekt vereinfachen soll. Entwickelt wurde AvRtos auf
einem ATmega32 und benötigt dabei folgende System Ressourcen:
  - 1 kByte Flash für Code
  - 11 Byte RAM pro Task Control Block
  - 5  Byte RAM pro Semaphor Control Block
  - 20 Byte RAM pro Queue Control Block
Zu beachten ist jedoch, dass pro Task jeweils ca. 100-150 Byte für den
Stack zur Verfügung gestellt werden muss. Dies hängt jedoch vom
jeweiligen System ab.
Für die Task Synchronisierung stehen Semaphoren und Queues zur
Verfügung, was in den meisten Fällen ausreicht.
Ich habe bei Sourceforge ein Projekt angelegt. Dort kann AvRtos auch
heruntergeladen werden.
https://sourceforge.net/projects/avrtos/
Unter folgendem Link ist die aktuelle Doxygen Dokumentation zu finden.
http://avrtos.sourceforge.net
Über Kritik oder weitere Anregungen würde ich mich natürlich sehr
freuen.
#3467327
Vielen Dank. Sieht gut aus, aufgeräumter und übersichtlicher Code, gute
Beschreibung! Ich werde es gerne bei Gelegenheit ausprobieren.
Eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist:
/* Type definition for a queue */
typedef struct _Queue
   uint8_t* queueBuffer;   /*< Pointer to the queue buffer */
   uint16_t msgSize;       /*< Size of one message */
   uint16_t msgCount;      /*< Number of messages currently put to the queue */
   uint16_t msgMax;        /*< Number of maximal messages that can be put to the queue */
   uint16_t insertPointer; /*< Pointer to handle message insertion */
   uint16_t removePointer; /*< Pointer to handle removing messages */
   tElement getElement;    /*< Element to handle the queue task list */
   tElement putElement;    /*< Element to handle the queue task list */
} tQueue;
Ist es wirklich notwendig, dass die Variabeln in diesem strukt uint16_t
sind, oder würde uint8_t nicht auch reichen? Ist effizienter auf einem 8
Bitter, zudem hat man sicher Atomic-Zugriffe.
MfG peter
OP #3467553
Hallo Peter,
es ist tatsächlich nicht notwendig, dass bei der Queue als Datentyp
uint16_t verwendet wird. Danke für die Anmerkung.
Ich werde den Datentyp auf uint8_t ändern und eine neue Version
hochladen.
Die Anzahl an Nachrichten, die an die Queue gesendet werden können,
reduziert sich somit auf maximal 255 und die Nachrichtengröße wird
ebenfalls auf 255 Byte reduziert. Dies ist jedoch auf einem 8-Bitter
mehr als genug.
Es hat ausserdem den Vorteil, dass der Bedarf an RAM für einen Queue
Kontrollblock auf 13 Byte reduziert wird und ein optimierter Zugriff auf
die Daten der Queue stattfindet.
MfG Harald
#3467598
Ich vermisse die Möglichkeit, Semaphoren und Queues in Interrupts zu
verwenden. Nicht wartend, natürlich, aber zur Signalisierung. IMHO ist
das in Programmen mit einem RTOS eigentlich immer erforderlich. Im
existierenden Code ist das schon aufgrund der verwendeten Methode der
Interrupt-Sperre nicht möglich.
Siehe <util/atomic.h> ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
statt ENTER/EXIT_CRITICAL.
#3467612
Es schiene mir sinnvoll, den direkt auf die Timer-Hardware bezogenenen
Teil auszulagern. Nicht alle AVRs sind gleich gestrickt und vielleicht
will jemand das ja an einen anderen Timer hängen.
Also den Timer-Hook _kernelScheduleTick als Teil des API exportieren und
den Teil mit TIM0 in ein separates Files legen. Die Bits vom
Timer-Register kann man übrigens auch symbolisch angeben. Das ist
deutlich sicherer als numerisch (TCCR0 = 0x08 | 0x03).
OP #3467735
Wieviele Takte für einen Taskwechsel benötigt werden kann ich aktuell
nicht sagen, da ich es bis jetzt noch nicht ermittelt habe. Ich werde
dies noch nachholen und in die Doku aufnehmen.
Die Möglichkeit Semaphoren aus einem Interrupt heraus zu setzen ist
gegeben. Allerdings muss hier darauf geachtet werden, dass dies die
letzte Aktion innerhalb der ISR ist. Der entsprechende Code für den
Usart könnte z.B. wie folgt aussehen:
ISR(USART_RXC_vect)
   uint8_t taskWoken = FALSE;
   /* Check if the frame end was reached */
   if( lastCharacter == '\r' )
      /* All data received, wake up and inform calling task by setting the semaphore  */
      taskWoken = TRUE;
   if( taskWoken )
      semaphoreSet( RxReadySemaphore );
Allerding ist das Senden von Nachrichten an eine Queue tatsächlich nicht
möglich. Der interne Aufbau einer Queue lässt dies schon nicht zu. Ist
die Queue bereits voll während der entsprechende Interrupt ausgeführt
wird, würde die Nachricht verloren gehen.
Queues sollten lediglich zur Synchronisierung und zum Datenaustausch
zwischen Tasks eingesetzt werden.
Zur Synchronisierung von Interrupts und Tasks können wie oben
beschrieben Semaphoren eingesetzt werden.
Die Initialisierung des Timer Interrupts sowie die Macros für den
Context-Switch in eine separate Datei auszulagern habe ich auch schon
überlegt. Allerdings war mein Bestreben, das gesamte RTOS in einer Datei
zu belassen :-).
Um einen anderen Timer (z.B. TIMER1) als System-Tick zu verwenden,
müssen die entsprechenden Anpassungen aktuell in der Datei AvRtos.c
vorgenommen werden. Dies habe ich in der Doxygen Doku beschrieben.
Vielen Dank für die konstruktive Kritik. Ich werde die Anmerkungen
beachten und in die neue Version mit aufnehmen.
MfG Harald
#3467796
Wobei man dann aber diese Anpassung mit einem Update des Kerncodes
nochmal machen muss.
#3467810
Wobei hier aber Task-Switches ausschliesslich als Teil des Timer-Ticks
ausgeführt werden. Als Reaktionszeit eines preemptives RTOS ist das doch
arg zäh. Bei einem Zeitverhalten in dieser Grössenordnung kann man auch
kooperativ arbeiten und dem Programmierer damit einige Arbeit ersparen.
Um das mit kurzen Reaktionszeiten nutzen zu können könnte der Timer-Tick
in seine 2 Teile getrennt werden. Der zweite Teil liesse sich dann in
anderen ISRs verwenden.
OP #3467827
Ja, das ist allerdings richtig.
Hmmm... Es ist unter Umständen tatsächlich sinnvoller von der 1-File
Strategie weg zu gehen und die Hardware abhängigen Teile in ein
separates File auszulagern.
Ich sehe schon... Die nächste Version kommt bald :-).
OP #3469752
Ich habe mir eure Kritik und Anregungen zu Herzen genommen und eine neue
verbesserte Version erstellt.
Diese kann unter https://sourceforge.net/projects/avrtos/
heruntergeldaen werden.
Die Hardware abhängigen Teile des Codes habe ich nun in ein 2. File
ausgelagert. Bitte darauf achten, dass die Initialisierung des Timer
Interrupt nun in der Datei AvRtosHw.c zu finden ist.
Ausserdem können nun alle OS-Funktionen auch innerhalb einer
Interrupt-Routine aufgefufen werden.
Am Ende der Interrupt-Routine wird dann ein Context-Switch ausgeführt,
falls eine Task lauffähig geworden ist.
Um dies zu erreichen musste das Macro ISR() neu definiert werden. Also
bitte darauf achten, dass alle Interrupt-Funktionen mit Hilfe dieses
Macros definiert werden.
Falls Ihr weitere Anregungen habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung.
MfG Harald
