Hallo, ich versuche mit highcharts ein Diagramm anzuzeigen. Die Werte sind in den Array-Variablen $data0 und $data1 gespeichert. Ich möchte nun die X-Achse mit der Variablen $data0 belegen und die zugehörigen Werte aus $data1 in der Y-Achse anzeigen. Hierzu wird ein doppeltes Array benötigt, also in der Form: [[12:12:12, 15.9],[12:12:13, 15.8]] Leider klappt das nicht: data:[ <?php echo join('[',$data0, ',', $data1, '],') ?>], }] Scheinbar akzeptiert join nur 2 Argumente. Hat jemand eine Ahnung, wie man den data-String für highchart zusammenbasteln kann?
Wie wäre es mal mit Doku lesen? join ist ein Alias von implode: http://www.php.net/manual/de/function.implode.php Und da gibt es doch sogar Beispiele wie der Output ist und wie sich die Parameter auswirken.
Ja, aber auch dieses Beispiel kann nur ein Array auflösen. auch ein join(join($data0,","),$data1) funktioniert nicht. Man kann join wohl nicht schachteln.
Pete K. schrieb: > Man kann join wohl nicht schachteln Meine Güte... Was willst du den da schachteln? Schau dir doch bitte mal die Parametertypen und Rückgabewerte an! Es gibt nicht für alles und jedes eine Funktion, manchmal muss man da auch selber arbeiten... Mal es dir halt auf Papier auf wenn du es dir nicht vorstellen kannst... 1) Array 1 "joinen" 2) Array 2 "joinen" 3) Ergebnisse mit passender zahl Eckiger Klammern umschließen. Alternativ halt gleich die JSON Funktionen nutzen...
Pete K. schrieb: > Ich möchte nun die X-Achse mit der Variablen $data0 belegen und die > zugehörigen Werte aus $data1 in der Y-Achse anzeigen. > > Hierzu wird ein doppeltes Array benötigt, also in der Form: > [[12:12:12, 15.9],[12:12:13, 15.8]] also sowas?
1 | $data = array( |
2 | array($data0[0], $data1[0]), |
3 | ... |
4 | ); |
mir ist jetzt keine (fertige) funktion bekannt, die dir sowas generiert. aber wie läubi schon gesagt hat - manchmal muss man selber hand anlegen. und das gewünschte ergebnis zu generieren ist ein dreizeiler...
