Wie lange "lebt" ein Schieberegister?
Gast #3473055
ich habe hier einen Lichtschalter mit 8 Tasten. Jede Taste hat eine LED.
Ich möchte diese LEDs gerne zum Leuchten bringen, habe aber am MC nicht
genug freie Pins. Was macht man also? Ich nehme einfach einen
Schieberegister, 8 Bit seriell rein und parallel wieder raus.
Da ich unter anderem auch blinkende LEDs haben möchte, muss ich relativ
oft shiften. Ich wollte deshalb nach nachfragen, ob es da irgendwelche
"Grenzen" gibt, kA nur 1.000.000 Mal shiften und dann ist Ende, oder
sowas.
#3473080
"Unendlich" ist eine ziemlich gute Naeherung :=)
Soll heissen, solange du es unter Normalbedingungen betreibst (also
nicht mit Ueberspannung > 5.5V, oder zuviel Strom - typischerweise >
20mA - von den Ausgaengen ziehst), wird dich der Chip mit ziemlicher
Sicherheit um Jahrzehnte oder Jahrhunderte ueberleben.
Gast #3473095
Alles klar, da ich alles eh mit 3,3V betreibe (Regler direkt an der
Schaltung), dürfte eine Überspannung nicht passieren. Und da ich die
LEDs eh nicht direkt beschalte, sondern über einen Mosfet, werde ich da
auch nicht viel Strom ziehen.
Ich weiß nicht, aber irgendwie hatte ich bei einem Schieberegister ein
schlechtes Gefühl, wenn ich da oft Bits durchschiebe.
#3473115
Schieberegister sind im Prinzip ähnlich wie SRAM aufgebaut, und so ein
SRAM hält seeehr viele Speicherzyklen aus, z.B. der SRAM in deinem µC.
Es ist nicht so wie bei den EEPROM, die meist nur 1.000.000 writecycles
garantieren.
Gast #3473123
CCD-Sensoren von (Video)-kameras sind (analoge) Schieberegister, da
werden über Jahre mit mehrern MHz Billionen von Ladungspaketen
durchgeschoben ohne das da schieberegister caputt geht. Bei
Shalttransitoren ist nicht viel im Normalbetrieb kaputtbar, kritisch
sind nur hochdicht (Multilevel-) und  minikleine Flashzellen (25 nm) mit
ihren floating gates, wo jeder Löschvorgang die Oxidschicht "schädigt"
(degeniert).
Gast #3473175
Datenblatt lesen sollte helfen. (siehe Anhang)
Allerdings: auch wenn sich die Steckzyklen in Abhängigkeit der Anzahl
der Pins drastisch verringert, die Anzahl der Schreibzyklen ist nicht zu
unterschätzen!!
Sind solche Fragen 2014 tatsächlich an der Tagesordnung?
Ich hoffe nicht...
Axelr.
Ich verstehe nicht, warum der Threadersteller so abqualifiziert wird.
Wahrscheinlich hat er davon gehört, daß manche Speicherarten eine
begrenze Anzahl an Schreibzyklen vertragen. Und ein Schieberegister ist
eine Art Speicher. Also fragt man sicherheitshalber nochmal nach.
Für die Elektronikfraktion klingt die Frage natürlich abstrus. Ein
Schieberegister ist ein Logik-Schaltkreis und jeder Logikbaustein kann
im Rahmen seines erlaubten Maximaltakts über seine ganze Lebensdauer
beliebig durchgeschaltet werden.
Gast #3518101
> Ich hoffe nicht...
Sind sie - leider!
Kein Baustein lebt ewig.
Im Falle des Schieberegisters ist das Schieben aber dem Baustein nicht
abträglich und nutzt ihn nicht signifikant für die Lebensdaueraussage
ab.
rgds
