Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller + PC Kommunikation
von Joshua H. (joshih13)
Guten Tag,
ich suche nach einer Möglichkeit, einen Mikrocontroller per USB mit
einem PC zu verbinden. Natürlich klingt das erst mal relativ leicht, ich
möchte jedoch den Mikrocontroller nicht nur programmieren, sondern ich
möchte eine dauerhafte Kommunikation von PC und Controller erreichen.
Meine erste Idee wäre ein ATtiny, welcher die Signale zwischen USB und
ATmega übersetzt. Allerdings bin ich noch nicht wirklich auf einen
vernünftigen Schaltplan gestoßen. Aber es muss ja eine "relativ
einfache" Schaltung geben, denn USB ist ja dafür da, um Daten zu
übertragen und in jedem Drucker, Eingabegerät etc. muss ja ein solcher
Controller vorhanden sein. Reicht es also von der Hardware her aus,
einen ATtinny mit einem ATmega zu verbinden und den ATtiny entsprechend
mit USB zu verkabeln? Und wie sieht es Software mäßig aus? Kann ich auch
Strings übertragen, um Beispielsweise ein Display zu nutzen? Vielen Dank
schonmal im Vorraus!
von Dani (Gast)
Schau dir mal den FT232RT an. Das ist ein USB auf Seriell Adapter.
Programmiert wir das dann auf dem PC und auf dem µC wie eine RS232
Schnittstelle.
Bei eBay findet funstige Platinen mit dem FT232:
z.B.: www.ebay.de/itm/350876509599
von Christian (Gast)
Oder die AT90USB-Serie von Atmel. Kommunikation und Flashen über USB
Schnittstelle
von decimad (Gast)
Diese FT232-Teile sind doch auch irgendwie suboptimal auf Dauer. Wenn
man mehrere davon am Rechner hat, fängt die große Suche an, welches
Gerät welchen Com-Port zugewiesen hat (Oder die bekriegen sich, bis man
bei Port 31245 landet, vor allem wenn sie zwischenzeitlich an einem
anderen Rechner gewesen sind und man mit Alt-Software zu tun hat, die
keine Com-Ports über 9 bedienen kann oder ähnliches). Leider habe ich
über den Gerätemanager keinen Weg gefunden, das herauszufinden. Mit
Hilfe von D2XX kann man immerhin das Gerät anhand von ID und
Seriennummer oder anderen Attributen suchen, dafür eignet sich D2XX
nicht für IO-Completion-Ports (oder boost::asio), weil es die
Win32-Handle-API umgeht. Also landet man am Ende bei einer völlig
untransparenten D2XX+Virtual-Com-Port-Geschichte... All meine Anfragen
bei FTDI, ob man das irgendwie unter einen Hut bringen kann, blieben
leider unbeantwortet...
Falls jemand Abhilfe hat, wäre ich natürlich dankbar ;)
von m.n. (Gast)
Eine fertige Lösung wäre ein Arduino UNO Board: ATmega328 +
USB-Anbindung.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Es gibt natürlich auch viele andere µC die USB haben und auch der
Hersteller direkt eine passende LIB liefert - nicht nur Atmel.
z.B. PIC, NXP, ST, usw...
aber 2 µC dafür einsetzen halte ich für übertrieben.
von Karl H. (kbuchegg)
mag ja alles sein.
Aber solange die Zusatzfrage vom Fragesteller so lautet ...
> Und wie sieht es Software mäßig aus? Kann ich auch Strings
... ist er mit einem FT232 gut bedient.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Nun, viele µC haben einen USART. Die Pins RxD und TxD setzt du mit einem
MAX 232 auf einen seriellen Standart-Pegel. Dann braucht es nur noch
einen USB / Seriell Wandler und fertig. Allerdings..... ein wenig
Programmieren wirst du wohl müssen.
Zur Frage, ob du auch "Strings" senden kannst: das ist ein klares
Zeichen dafür, das du vermutlich noch ein Weilchen üben mußt. Strings
sind Zeichenketten. Also, mehrere Zeichen! Ok, und was ist ein Zeichen?
Nun, ASCII z.B. zeigt ab 48 dez. eine "0". Demnach sind Zeichen Werte
eines Bytes. Im Bereich  0 bis 255 liegen sie versteckt, deine Zeichen.
Schau mal, was Google zu "ASCII-Tabelle" sagt. Deine serielle
Datenübertragung allerdings überträgt "nur" Bytewerte. Was du mit diesen
anfängst ist allein deiner Phantasie überlassen....
So, nun warten wir mal auf eine Erfolgsmeldung der Kommunikation.
Gruß oldmax
von Max H. (hartl192)
Wenn der PC keine Serielle eingebaut hat würde ich aber einen Adapter
der RS232 mit TTL Pegel ausgibt. Spart den MAX232.
Auf dem PC kannst zu zum Anfangen irgendein Terminal Programm verwenden.
von Stefanus (Gast)
Es gibt ISP Programmieradapter, die sowohl zum flashen als auch für
serielle UART Kommunikation geeignet sind:
http://shop.myavr.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36
Unter Linux hat man als Alternative zu den durchnummerierten COM-Ports
die Möglichkeit, die Geräte anhand ihrer physikalischen Verbindung
(USB-Port, Hub und dessen Port) zu adressieren. Vieleicht kann Windows
das auch irgendwie.
Ansonsten hat sich für mich unter Windows und Linux bewährt, alle
"gleichen" UART Adapter an einen Hub zu stecken (mit fester
Port-Zuordnung) und nur noch den Hub bei Bedarf an den Laptop zu
stecken. Das Betriebsystem erkennt die Geräte dann immer in der gleichen
Reihenfolge und numeriert sie daher immer gleich durch.
von Karl Käfer (Gast)
Ich benutze dazu meistens sowas hier [1].
HTH,
Karl
[1]
http://www.elektor.de/jahrgang/2011/september/usb-ft232r-breakout-board.1915085.lynkx
von Stephan B. (matrixstorm)
Erst kuerzlich drueber gestolpert.
Passt ja bissel zum Thema, von daher:
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_513104&feature=iv&src_vid=HKrgVZ_b9Eo&v=iepf0CHr6Hk
von Marc Rupprath (Gast)
Hallo;
"ich suche nach einer Möglichkeit, einen Mikrocontroller per USB mit
einem PC zu verbinden."
1. Möglichkeit, wie beschrieben:
USART Schnittstelle des µC mittels USART -->USB Adapter.
Dann hast du vom Code eine "klassische"serielle
Kommunikationsverbindung.
2. Klassisches USB:
Dann benötigst du einen µC mit USB Interface, als Referenz sei mal ein
Vausatz genannt: Velleman P8055N "USB Experiment Interface Board"
Es wird kein treiber seitens des PC verwendet das das sog, HID Protokoll
(Human Interface Device) verwendet wird (daselbe wie für Mäuse ,
Joysticks,Tastaturen.
3. Es gibt spezielle Perepheriekontroller, siehe mal
unter:http://www.ulpi.org/
Ein Controller board wo das verwendet wird ist hier:
http://www.wvshare.com/img/devkit/accBoard/conn-open/USB3300-USB-HS-Board-5.jpg
Es gibt hier auch Referenzcode in C
Im Falle von 2-3 kommst du aber dauerhaft nicht um das Verstaändniss der
USB Spezifikation und des HID Geräteklassen spezifikation nicht herum.
Aus dem Franzis Buchverlag gibt es jedoch gute Literatur
Marc
von chris_ (Gast)
von W.S. (Gast)
Nanana.. ganz so ist es NICHT.
Man sollte es sich merken, daß das Neuzuweisen einer immer weiter
ansteigenden COM Nummer nur dann pasiert, wenn das USB-Device keine
Seriennummer in seinen Descriptoren besitzt. Hat es eine, dann hat es
auch eine feste COM-Nummer, egal, an welche USB-Buchse man es steckt.
Das gilt nicht nur für FTDI-IC's, sondern generell.
Bei den FTDI-Teilen müßte man dafür einen kleinen EEPROM dem FT232
gönnen und mit dem FTPROG (oder MPROG oder so) dem Gerät eine
individuelle Seriennummer verpassen.
@Joshua H.:
Wenn du
einem PC zu verbinden"
sowas anvisierst, dann suche dir besser gleich einen µC aus, der einen
USB-Devicecore bereits eingebaut hat und lies dir die Dokus zum USB
algemein und zu virtuellen COM-Ports im speziellen durch. Falls du dir
dann mal nen NUC120, LPC2478, LPC1343, LPC17xx, STM32F103 ausgesucht
hast, poste das mal so, daß ich's finde. Für die genannten µC hab ich
nämlich passende Quellen, von denen ich was posten könnte.
W.S.
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Hier eine Sammlung mit zig verschiedenen Projekten, alle mit USB, in
diesem Fall mit der wahrscheinlich einfachsten (primitivsten) USB-Lösung
V-USB:
http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html
Eine Beispiel-Umsetzung kannst du auch auf meiner Seite finden:
https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html
Alles Open Source, nachbauen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. :-)
http://guloshop.de/f/sources/
