GCC und LDS/STS auf Attiny10
OP #3475606
Ich kämpfa gerade mit avr-gcc 4.7.2 und einem Attiny 10. Der Compiler
weigert sich, die kurzen 8-bit LDS und STS für den Speicherzugriff zu
nutzen, sondern erzeugt stattdessen einen indirekten Zugriff über das
Z-Register. Das ist natürlich kompletter Unsinn und bläht den Code
unnötig auf.
Kann man dagegen etwas tun?
z.B.
      usbTxLen = wantLen;
 3e6:  ed e4         ldi  r30, 0x4D  ; 77
 3e8:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
 3ea:  30 83         st  Z, r19
statt:
     sts 0x4D,r19
OP #3476116
Johann L. schrieb:
> Ich denk das ist unabhängig vom Tiny und müsste sich auch mit normalen
> AVRs nachvollziehen lassen.
Wenn ich den gleichen Source für einem ATtiny85 compiliere, werden an
den gleichen Stellen 16-Bit "STS" Befehle erzeugt. Irgendwie sieht mir
das nach einem schnellen Kompatibilitätsfix aus.
Jörg Wunsch schrieb:
> Atmel nerven.
Werde es mal machen.
OP #3476355
So funktioniert es immerhin als define:
         uint8_t out;
         uint8_t adr=1;
         asm volatile(
          "         lds  %0,%1 \n\t"
          : "=&d" (out)
          :  "M" (adr)
Leider funktioniert es nicht, wenn "adr" ein Pointer auf eine Variable
im Speicher ist:
main.c:160:10: warning: asm operand 1 probably doesn't match constraints [enabled by default]
main.c:160:10: error: impossible constraint in 'asm'
Wie bringe ich dem Compiler bei, dass die pointer konstant sind?
OP #3476606
Der code oben compiliert ohne Fehlermeldung.
Dieser aber nicht, trotz pointer auf static.
         uint8_t out;
         static uint8_t adr=1;
         asm volatile(
          "         lds  %0,%1 \n\t"
          : "=&d" (out)
          :  "M" ((uint8_t)&adr)
Ich habe es aber jetzt auch so in den Speicher bekommen. Ich werde erst
einmal abwarten, was vom Ateml support kommt, bevor ich Arbeit in
Workarounds investiere.
OP #3476621
Und hier noch ein Aufreger. Cast von statischem 16 pointer auf 8 bit
const:
#define usbMsgPtr_t uchar *
 usbMsgPtr = (usbMsgPtr_t)(&usbDescriptorDevice[12]);
 340:  40 e2         ldi  r20, 0x20  ; 32
 342:  50 e0         ldi  r21, 0x00  ; 0
 344:  d4 2f         mov  r29, r20
Ich nehme an, das ist ein prinzipielles Problem durch die angenommene 16
Bit Maschinenwortgröße?
OP #3477505
Falk Brunner schrieb:
> Naja, bei 1 K Flash kann man's auch gleich in ASM machen, da würde
> ich
> nicht so einen Würg Around mit dem Compiler veranstalten.
Klar, aber irgendwie ist es nicht der Sinn der Sache, existierende
C-Programme in Assembler nachzuprogrammieren. Vor allem das Zuweisen der
Register und die Optimierung von langen Switch/If-Konstrukten überlasse
ich gerne dem C-Compiler. Das kann er aber besser, je mehr
zusammenhängenden Code er sieht.
Ich hoffe ja, das Atmel die bestehenden Bugs im Compiler noch beseitigt,
damit ich die Workaround wieder entfernen kann.
> Edit: Ich vermisse 100nF am AVR.
Du meinst den Aufbau auf dem Broadboard? Da verbergen sich etliche
passive Bauteile auf den Rückseiten der Break-Out boards.
OP #3481626
Tim    schrieb:
> Lustig, es geht gleich weiter. AVR-GCC scheint für den ATtiny 10 andere
> calling conventions als diese hier:
> http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
> zu verwenden. Auf den normalen Cores können R18/R19 "geclobbered"
> werden, auf dem ATtiny 10 geht der compiler offenbar davon aus, dass
> diese erhalten bleiben. Nur wo ist das dokumentiert?
Hier die Antwort vom Atmel-Support. Das andere Problem schauen sie sich
noch an.
As per current implementation (till Tool chain 3.4.3), below is the register conventions used for AVR_TINY devices:
r16 - Fixed/ TMP
r17 - Fixed/ ZERO
r18 - Callee saved
r19 - Callee saved
r20 - arg
r21 - arg
r22 - ret/ arg
r23 - ret/ arg
r24 - ret/ arg
r25 - ret/ arg
r26 - X
r27 - X
r28 - Y/ FP/ Callee saved
r29 - Y/ FP/ Callee saved
r30 - Z
r31 - Z
Persönliche Seite #3481740
hmmm, das scheint wirklich nur die mini-Tinys zu betreffen, etwa:
extern char c, d;
void f1 (void)
    c = d;
gibt:
f1:
  ldi r30,lo8(d)   ;  5  *movhi/5  [length = 2]
  ldi r31,hi8(d)
  ld r20,Z   ;  6  movqi_insn/4  [length = 1]
  ldi r30,lo8(c)   ;  7  *movhi/5  [length = 2]
  ldi r31,hi8(c)
  st Z,r20   ;  8  movqi_insn/3  [length = 1]
  ret   ;  15  return  [length = 1]
Und auch an anderen Stellen muß Atmel noch nachsitzen:
int f3 (const __flash int *p)
    return *p;
.s: Assembler messages:
.s:18: Error: illegal opcode elpm for mcu attiny10
.s:19: Error: register not supported
.s:20: Error: illegal opcode sbiw for mcu attiny10
.s:21: Error: illegal opcode elpm for mcu attiny10
.s:22: Error: register not supported
Zudem ist eine Meldung (:20) auch noch falsch: Es wird ADIW erzeugt,
nicht SBIW.
