Hey Leute, ich frage mich, ob bzw. wie man mit einem Umformer die Leistung regelt. Angenommen ich habe Gleichstrom und möchte Wechselstrom haben und diesen mit einem Umformer erzeugen. Dann würde ich einen Gleichstrommotor an das Netz hängen, und mit der Spannung steuer ich die Drehzahl des Gleichstrommotors. Daran angeschlossen ist ein Asynchronmotor, der je nach Drehzahl des Gleichstrommotors eine bestimmte Frequenz erzeugt. Ist dies soweit richtig? Wie kann man nun die Leistung regeln oder ist dies gar nicht möglich? LG Sarah
Kommt auf den Verbraucher an. Ein Asynchronmotor ist nicht automatisch als Generator zu gebrauchen (siehe Kurzschlussläufer) Bei einem Synchrongenerator und vorhandenem Netz regelt sich die Leistung mehr oder weniger automatisch über den Phasenwinkel. Drehzahl muss natürlich zum Aufschalten ins Netz passen und ist dann bis über die Nennlast hinaus automatisch netzsynchron.
Angenommen ich hab nen Poti als Last und dreh den auf (hochohmig). Wie steuert der Umformer dagegen?
Naja, wir haben 2014 da macht man das eigentlich elektronisch und nicht mehr mit Motor / Generator Kombi oder solls da was im MW Bereich sein ? Sarah E. schrieb: > Angenommen ich hab nen Poti als Last und dreh den auf (hochohmig). Wie > steuert der Umformer dagegen? Ja das hängt irgendwie von Deiner Regelung ab. Ist doch nur die Frage was Du misst und wonach Du Regelst. RWE regelt nach Netzfrequenz und Spannungshöhe, ob ich viel oder wenig Leistung abnehme. Die Stadtwerke regeln nach Wasserdruck die Pumpen und die Gärtnerei regelt nach Temperatur und Kohlendioxidgehalt die Gewächshauslüfter. Sind alles Umformer also worauf willst Du hinaus ?
Sarah E. schrieb: > Angenommen ich hab nen Poti als Last und dreh den auf (hochohmig). Wie > steuert der Umformer dagegen? Der umformer: Steuert da garnicht gegen.
Sarah E. schrieb: > Wie kann man nun die Leistung regeln oder ist dies gar nicht möglich? Die notwendige Leistung ergibt sich aus der durch das Stromnetz vom Generator abgenommenen Leistung. Du kannst nicht mehr leistung hineinstopfen, als abgenommen wird, wo sollte die Leistung auch hingehen, die Motoren würden immer schneller laufen bis sie auseinadnerfliegen. Damit du genau die notwendige Leistung reinstopfst, musst du die Drehzahl konstant halten, so dass 50Hz entstehen. Hast du 51Hz, musst du weniger Leistung hineinstopfen, hast du 49Hz, musst du mehr Leistung hineinstopfen.
Du kannst eine solche Anordnung theoretisch betreiben. Die abgegebene Leistung ist im Verhältnis zum Drehmoment, das der DC-Motor auf die Asynchronmaschine überträgt. Allerdings hast du 2 kleine Nachteile: 1. Für das AC-Netz verschiebst du den Phasenwinkel deiner Asynchronmaschine von Induktiv zu kapazitiv. 2. Fehlt das Drehstromnetz aus irgendeinem Grund an deiner Asynchronmaschine, ist das Ergebnis nicht vorhersehbar, aber vermutlich fatal.
