Wieso grüner Lötstopplack
Persönliche Seite #3490945
Hallo Max, hallo Frank.
Frank G. schrieb:
> War selbst neugierig und habe dies hier gefunden:
http://www.gutefrage.net/frage/warum-sind-platinen-mit-gruenem-loetstoplack-am-verbreitetstenguenstigsten
Mmmmh.
Genaues weis ich auch nicht dazu, aber ich weiss, dass weisser oder
schwarzer Lötstopplack wesentlich dickere Schichten ergibt, und darum
auch nur etwas gröbere Struckturen möglich sind. Zumindest bei
bestimmten Herstellern.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3491073
Bernd Wiebus schrieb:
> dass weisser oder
Das ist doch ein Gerücht, oder?
Sehr viel wahrscheinlicher ist doch, daß irgendwer mal damit angefangen
hat, und dann bald jede Platine so aussehen "musste". Oder die
Lieblinsgfarbe des ersten Lackherstellers war halt grün...
Na dort sind sie sich ja sehr einig darüber...
Persönliche Seite #3491135
Hallo 0805
>> dass weisser oder
Ich fürchte nicht. In der Firma konnte mir den konkreten grund auch
niemand sagen. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Pigmente für
weiss oder schwarz ein "grober" Staub sind (z.b. Titandioxid" für
weiss),
aber grün oder blau Azofarbstoffe sind. Ist aber jetzt nur so im Dunkeln
gestochert.
Achselzuck
Grün könnte gut zum grün von Eüpoxydplatinen passen.....wobei das grün
dabei auch kein muss ist. Aber das meiste Epoxid, bei dem kein Wert auf
Farbe gelegt wird, ist oliv opak.
Für die bräunlichen Hartpapierplatinen wird ja oft auch ein
rötlich-bräunlicher Lötstopplack genommen.
Weisser Lötstopplack wird gerne für Platinen von LED-Lampen
genommen....aus naheliegenden Gründen....damit Streulicht möglichst gut
reflektiert wird, und die Lichtausbeute gut wird.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3491158
Nachtrag:
Möglicherweise ist den Anwendern von weissem oder schwarzem Lötstopplack
auch sehr wichtig, dass der Lötstopplack NICHT durchscheinend ist. Darum
muss dann die Schicht dicker sein.
Bei den farbigen schimmert ja immer noch der Unterschied
Platinenmaterial zu Leiterbahn/Pad durch. Das ist ja für
Bestückung/Reparatur durchaus erwünscht, weil es die Orientierung
erleichtert.
Auf der Anderen Seite haben die LED-Platinen von LED-Lampen meist eine
recht grobe Strucktur. Da stört es dann auch nicht, wenn der
Lötstopplack gröber struckturiert ist. ;O)
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3491191
Hallo Googler.
googler schrieb:
http://www.thefreelibrary.com/Soldermask%3A+it's+not+just+green+anymore+whether+it's+to+identify...-a0130564604
> runterscrollen zu "COLOR YOUR WORLD"
DANKE!
Und in dem Teil direkt darüber gibt es die Tabelle:
TABLE 1. Exposure guidelines (compared to green)
SOLDERMASK    EXPOSURE REQUIREMENT   RESOLUTION
COLOR         (COMPARED TO GREEN)    CAPABILITY
Clear         20% less               Equivalent or better
Blue          Equivalent             Equivalent
Red           Equivalent             Equivalent
Yellow        2-3X                   Significantly less
White         2-3X                   Significantly less
Black         2-3X                   Significantly less
Daraus geht hervor, dass Gelb, Weiss und Schwarz 2-3 mal länger
belichtet werden muss und eine deutlich schlechtere Auflösung hat.
Blau und Bot sind vergleichbar zu Grün, und Klar ist noch besser als
Grün.
Tatsächlich haben sehr viele Platinen aus dem Konsumer Bereich (das
bräunliche Hartpapier) auch einen mehr oder weniger klaren Lötstopplack.
Soooo selten ist der also auch nicht.
Sonderwünsche sind immer etwas teurer. Wenn die in der Fabrik extra für
Dich ein Fass gelben Lötstopplack bestellen müssen, um Deine 100
Platinen zu beschichten, und wenn das nächste mal Gelb verlangt wird,
ist dass Fass überlagert, dann zahlst Du halt das ganze Fass, das Spülen
der Anlage vorher und nachher ec. ;O)
http://www.dl0dg.de
Gast #3491350
Das erklärt aber noch nicht, warum für Platinen mal die Farbe Grün
vorrangig ausgewählt wurde. Andere Farbtöne kamen erst später.
Ich gehe mal davon aus, dass Grün für Wärmestrahlung am
durchlässigsten von allen Farben ist. Eine Eigenschaft die beim
Wellenlöten wie auch beim Betrieb von hochbelasteten Leiterbahnen
bei der Auswahl eine Rolle gespielt haben dürfte.
Vielleicht sollte man mal die Lackwerke Peters fragen, ob es da
einer weiß.
#3491442
Warum die LP vornehmlich grün sind, kann ich auch nicht sagen, aber, daß
schwarz oder weiß dickeren Lack hat ist so nicht ganz korrekt.
Richtig ist: Der Unterschied in der maximal aufzulösenden Struktur ist
nicht vom Lack, sondern vom Herstellverfahren abhängig (von weiß einmal
abgesehen).
Grüner Lack wird bei nahezu jedem Hersteller im Vorhanggiesverfahren
aufgebracht und danach belichtet, entwickelt, gehärtet.
Alle anderen Farben jedoch werde vornehmlich per Siebdruck aufgebracht.
Zwar wird durch ein leeres Sieb gedruckt um danach ebenfalls passgenau
zum Leiterbild belichten, entwickeln und härten zu können aber allein
durch das Sieb ergibt sich eine höhere Schichtdicke des Lackes und damit
auch grobere auflösbare Strukturen.
Weißer Lötstoplack (zumindest der, den ich von den Lackwerken Peters
kenne) ist übrigens auch mit der dicken Siebdruckschicht sehr
durchscheinend. Wir haben deshalb, wenns wirklich auf Blickdichtheit
ankam weißen Bestückungslack für diesen Zweck genutzt. Da der aber
andere Eigenschaften hat als der LSL musste die Platine vorher mit
weißem Lötstoplack "grundiert" werden. Insgesamt ein sehr aufwändiges
Verfahren.
Gast #3491686
Grün hat mehrere Vorteile:
* bei Handbestückung und visueller Inspektion ermüdet Grün am wenigsten
die Augen,
* beim AOI gibt Grün die besten Kontraste,
* weil Grün am gängisten ist, ist diese Farbe auch am preiswertesten.
Wer schonmal eine dieser NerdGeekCrackezWarezGamez-OpenSoure-Platinen
mit weissem oder schwarzen Stoplack bestückt oder auf schlechte
Lötstellen kontrolliert hat, der weiss Grün zu schätzen.
Persönliche Seite #3492022
Hallo Theoretiker und Christian.
Ok. Was ist der Grund dafür, dass diese Lacke nicht im
Vorhanggiessverfahren aufgebracht werden?
Mir wurde mal erzählt, das der Bestückungsdruck nichts anderes als
Lötstopplack ist, nur halt in weiss. Das scheint also auch nicht (mehr)
in jedem Falle zu stimmen. "Früher" wurde der Lötstopplack ja auch im
Siebdruck aufgebracht, und nicht im Fotoverfahren entwickelt. Zu der
Zeit mag das gestimmt haben. Mittlerweile wird der Bestückungsdruck aber
auch sehr oft im Fotoverfahren erzeugt. Dann können Bestückungsdruck und
Lötstopplack wieder die gleiche Grundsubstanz sein....
Und es ist natürlich ein Unterschied, ob der Lack als Siebdruck
appliziert wird, oder im Fotoverfahren......
Es scheint wohl eine ganze Reihe von Gründen zu geben, Grün zu
bevorzugen.
"googlers"
http://www.thefreelibrary.com/Soldermask%3A+it%27s+not+just+green+anymore+whether+it%27s+to+identify...-a0130564604
von oben nennt welche, und soulEye ja auch weitere.
Die de.scie.electronics FAQ hat auch was darüber:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6.3
Dürfte unter historischen Gründen auch plausibel sein, und aus der
Historie wurde dann Tradition, zuzüglich der anderen Vorteile.
#3492042
Der Grund ist, das diese Vorhanggiesmaschinen sehr groß sind, damit
stellt man sich nur soviele hin, wie man unbedingt braucht. Auch kann
man diese Maschine nicht so einfach reinigen, da einige Liter Lack da
drin rotieren. Den auf eine andere Farbe umzustellen lohnt sich wirklich
erst bei sehr großen Stückzahlen.
Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt alle Farben als Vorhanggieslack
gibt. vermutlich eher nicht.
Gast #3492058
"Soldermask is green because when it was originally produced, the base
resin was brownish yellow in color and the hardener was very muddy brown
and when you mixed them together you got green. Also, laminates at that
time were mostly green so it was easy to accept the idea of green
soldermask as well"
 "The green color of soldermask was chosen after extensive testing by
the US military at the National Materials and Procurement Center in
Cedar Bluffs Virginia in 1954 ... That particular shade of green
produced the right contrast with the white legend ink while being tested
under all types of adverse conditions. Every other color at that time
failed to produce the same contrast under the same extensive testing"
 "Soldermask is green because green has been proven to be the color most
visible to the human eye. Individual colors have specific wavelengths,
but combinations of wavelengths produce differences in hues and
intensities. Yellow and green colors are the easiest to see in normal
light. Thus green is the easiest color to see, the color easiest on the
eyes and so the color best suited for board inspectors and assemblers"
Richtig.
Früher wurde der Lack nicht belichtet und grösstenteils wieder
abgewaschen, sondern das Sieb wurde belichtet, dann der Lack
hindurchgedrückt, und der Lack war flüssiges Epoxy.
Gast #3492069
Ich hab zwar nicht alles gelesen, aber denkt mal Menschlich!
Die Farbe bei der wir die meisten kontraste unterscheiden können ist?
daher sehen für uns auch alle Blätter von Pflanzen unterschiedlich aus.
Kommt aus der Natur. Also grünen lack und du kannst immer die Bahnen und
schichten im Innenlayer erkennen, da unser Auge Grün am bessten
unterscheiden kann.
Ach ja wenn ein layer gefüllt ist, wie Heutzutage fast immer, ist das
mit dem durchschauen blöd, damals aber nicht.
Und da der Mensch gewohnheitstier ist, macht er es wie immer weiter so.
Grüße
Persönliche Seite #3492071
Hallo Theoretiker.
Das Aussehen einer Schicht im optisch sichtbaren Bereich sagt nichts
über deren Transmissions- oder Reflexionseigenschaften in dem für
Wärmestrahlung interessanten infrarotem Bereich aus. Ausserdem spielt
bei einer Beschichtung und direktem Kontakt natürlich auch die direkte
Wärmeleitung eine Rolle.
Gast #3492225
Es ist ganz einfach so, dass man einen lichtdichten Lack nicht belichten
kann, es dringt ja kein Licht ein. Daher könnte man echt schwarzen Lack
höchstens brutal mit Röntgenstrahlung aushärten, wenn überhaupt. Die
Logik ist Vorhangbeschichtung -> muss fotografisch strukturiert werden
-> Lack muss wenigstens teiltransparent sein.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #3600080
Hallo Reinhard.
Danke für den Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht. :O)
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3600126
Hallo Falk.
Falk Brunner schrieb:
> Ich hab hier schon mehrfach TRANSPARENTEN Lötstoplack bekommen.
Vieleicht ist das ja ein Zeug, was sowohl als Ätzmaske als auch als
Lötstoppmaske funktioniert?
Dann könnte man für die Ätzmaske und den Lötstopplack die gleiche
Maschine verwenden, ohne die Befüllung zu ändern.
Währe unter Organisatorischen Gesichtspunkten  bestimmt angenehm.
> Sieht
> ungewöhnlich aus, das Kupfer ist so braun. Aber wenn er seine Funktion
> erfüllt,
Eben.
> so what! Schönheitspreise will ich damit nicht gewinnen.
Reine Ästhetik wird schnell langweilig. Hässliches bleibt länger
interessant, weil das "Auge" eher etwas findet um sich festzuhalten.
Ausserdem sind ästhetische Überlegungen zu Platinen, die meistens in
dunklen Kisten verschwinden und nur bei der Montage oder Wartung
überhaupt gesehen werden, reine Verschwendung.
http://www.dl0dg.de
#3600153
Und du glaubst wirklich, der Lötstoplack auf Platinen wird deswegen nach
seiner Farbe ausgesucht, damit Menschen "was schönes zum gucken" haben?
Wieviel Prozent der Platinen (weltweit) werden wohl "optisch" von
Menschen auf "irgendwas" kontrolliert, und wieviel Prozent von
irgendwelchen "Maschinen"???
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3600183
Das wird auf einen Großteil der Leiterplatten zutreffen. Aber dann gibt
es z.B. die "Casemodder"-Szene, in der die Farbe des PC-Mainboards eine
große Rolle spielt. Denn schließlich kaufen sich solche Leute auch
beleuchtete RAM-Riegel oder irgendwelche Lüfter mit Tribal-Mustern.
#3600192
@ Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Nein, dazu ist erstens die Auflösung zu gering und zweites die
Prozesskette vollkommen verschieden!
Nein, die Ätzmaske wird gaaaanz anders erzeugt.
Die verschiedenstfarbigen Lötstoplacke sind sowieso eine reine
Modeerscheinung in der Eval-Board Szene.
#3600194
@ Andy D. (rackandboneman)
>Interessant auch dass man in osteuropäischer Technik wesentlich seltener
>auf grünen Lötstopplack trifft... ob das einfach eine Stilfrage war oder
>eine Kostenfrage....?
Du meint, weil dort oft GAR KEIN Lötstoplack drauf ist. War wohl eher
eine Folge der Mangelwirtschaft, dass man sich das nicht leisten konnte
und ohne auskommen musste, was aber auch seinen Preis hatte
(eingeschränkte Lötfähigkeit, Leiterbahndichte, Nacharbeiten).
Persönliche Seite #3600243
Hallo Falk.
Wenn es zum Ätzen langt, langt es auch für den Stopplack. Meistens
zumindest.
> und zweites die
Die ist anpassbar.
Ausserdem werden oft Abstriche an der Qualität in kauf genommen, wenn es
nur billig genug wird.
In vielen Fällen bei Class 1 dürfte es ja noch nicht einmals auffallen,
wenn der Lötstopplack nach ein oder zwei Jahren anfangen würde,
abzublättern....
Nicht ganz. Ich hatte mal mit Spektroskopen zu tun, und da war eine
möglichst reflektionsarme Ausführung innen im Gehäuse der Optik schon
eine Nummer.
Allerdings wurde das im konkreten Falle mit einer mattschwarzen
Abdeckung/Blende vor den Platinen, und nicht mit dem Lötstopplack
gemacht, weil der die metallisch blinkenden Pads nicht erwischt.
Lediglich mal für eine Nullserie habe ich dazu Platinen mit schwarzem
Sprühlack eingefärbt. Das ist aber aufwändig, weil die Sockel für die
CCDs und für die Anschlussstecker abgeklebt werden mussten, damit sie
nicht verkleben.
Es mag aber andere, vergleichbare Situationen geben, wo schwarzer
Lötstopplack ausreichend/unterstützend wäre.
Bei LED-Lampen wird gerne weißer Lötstopplack verwendet.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3600249
Hallo Falk.
Die haben oft Handverlötet.
Bei Handverlötung ist aber Lötstopplack kaum nötig. ;O)
http://www.dl0dg.de
#3600271
Es ist eine Kostenfrage. "Früher" war in Lötstopplacken Chlor enthalten.
Das ergab eine kräftige Grünfärbung. Chlor ist ein Halogen und als
solches in Elektronikprodukten nicht mehr zugelassen. In der heutigen
Zeit sind die üblichen Lötstopplacke daher grundsätzlich Blau. Grün
ergibt sich erst durch Hinzufügen gelber Farbpigmente. Und das kostet
Geld. Blau ist insofern gemessen an den Herstellungskosten der
günstigere Stopplack. Da aber die Industrie nach wie vor zu über 90%
grün verlangt, ist es für den LP-Hersteller notwendig, den Lack im
LSL-Druck zu ändern. Daher kommen bei anderen Farben als Grün
hierzulande die Mehrkosten.
Ein ähnliches "Phänomen" gibt es auch bei USB3-Steckern. Die sind nicht
blau, weil es so toll aussieht, sondern weil der eingesetzte Kunststoff
halogenfrei sein muss.
Und was die Verwendung anderer LSL-Farben angeht: Im Beleuchtungsbereich
ist weiß die Farbe der Wahl. Es ergeben sich weniger reflektierte
Falschfarben, und damit am Ende bei der Kontrolle des Farbraumes bzw.
der Leuchtdichte weniger Ausschuss.
#3600281
@ Frank Bär (f-baer)
Was ist das denn für ein Märchen?
Ich esse Chlor jeden Tag, sogar mit hochreaktiven Natrium vermischt!
> In der heutigen
Noch mehr Märchen? Restalk?
Glaub ich einfach mal nicht, denn mit einer Blende vor dem Prüfobjkt
gibt es auch keine Reflektionen von anderen Stellen.
#3600307
Die Forderung ist industriell üblich.
Lesen und lernen: http://p58105.typo3server.info/Archiv/2004/Suppa.pdf
Es gibt übrigens auch eine Gruppe der IPC, die sich mit dem Thema
beschäftigt. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass du das nicht weißt.
Glaub es oder nicht, ist mir egal. Wenn du dich schonmal mit
Beleuchtungstechnik beschäftigt hättest, wüsstest du, dass das Thema bei
weitem nicht so trivial ist, wie du es hier darstellst. Da bspw. die
Automobilbranche sich bei Farbort und Leuchtdichte regelrecht zickig
hat, werden Ausleuchtplatinen in modernen Fahrzeugen zunehmend mit
weißem LSL überzogen. Das ist ein Fakt. Es geht nämlich entgegen deiner
Darstellung nicht darum, die Prüfung zu überstehen, sondern die
Anforderungen an Farbort und Leuchtdichte auch im Endprodukt noch zu
erfüllen. Was nützt also die Blende bei der Prüfung, wenn in der
Endanwendung keine ist?
Persönliche Seite #3600310
Hallo Wegstaben Verbuchsler.
Wenn etwas "verkauft" werden muss, dann muss ein Entscheidungsträger
dazu motiviert werden. Entscheidungsträger sind aber oft fachfremd und
durchaus noch weit genug menschlich, um über Ästhetik manipulierbar zu
sein.
Also besteht eine gewisse Chance, das "was schönes zum gucken haben" den
Vertrieb unterstützt. Es langt übrigens, wenn der genauso menschliche
Entscheidungsträger im Vertrieb meint, es gäbe diese Chance....;O)
> zweitens
Ich habe mal in einer Kleinserie bestückte Platinen bekommen die einer
"Automatische Optische Inspektion" (AOI) unterzogen wurden. Das hiess
bei dem konkreten Hersteller, das ein Mitarbeiter die Platine (bzw.
einen Teil davon) auf der rechten Hälfte eines Monitors sieht, und auf
der linken Hälfte des Monitors das Bild einer für "gut" befundenen
Musterplatine. Das "automatisch" bezog sich darauf, dass der Kamera die
Platinen automatisch zugeführt wurden, und der Mittarbeiter immer
definierte Teile der Platine aus einem definierten Winkel sieht.
Das Ergebnis der Inspektion war übrigens nach meinem Empfinden, als
hätte man keine Inspektion gemacht.....
Nach der Aussage dieser Firma ist eine "echte" automatische optische
Inspektion bei Kleinserien ein Problem, weil die Auswertesoftware erst
umständlich angelernt werden muss, und dann ein Problem damit hat, dass
die "generischen" Bauteile immer von Los zu Los aus einer anderen Quelle
kommen, anders aussehen, und falsch negative Ergebnisse bringen. Der
Mitarbeiter würde aber genauso falsch negative Ergebnisse bringen, weil
er per ISO9000 immer auf Gleichheit kontrollieren soll, und nicht nach
eigenem Ermessen entscheiden darf, wenn z.B. ein Tantalkondensator jetzt
ein schwarzes oder blaues Gehäuse statt eines gelben hat.
Die Aufschrift auf dem Tantalkondensator lesen und danach entscheiden
darf er aber auch nicht, weil das nicht seinem Ausbildungsstand
entspricht.
Und das die dicken Transistoren im TOP3 Gehäuse falsch herum eingelötet
sind, kann er nicht sehen, weil die Inspektion senkrecht von oben
erfolgt, und er darum von den vertikal montierten Transistoren nur einen
schwarzen Strich sieht.
Ich war froh, als von diesem Hersteller nichts mehr bezogen
wurde.....Nein, es war nicht aus China, es war nicht aus Südosteuropa,
es war aus Süddeutschland.
http://www.dl0dg.de
#3600327
>> In der heutigen
Dort steht es erklärt.
Jedoch steht da eben, dass durch das grüne Pigment Chlor in den
Lötstopplack kommt. Die andere Richtung, warum grünes Pigment überhaupt
verwendet wurde, ist glaube ich deswegen noch nicht begründet.
Aber ich könnte mir schon vorstellen dass es etwas mit der manuellen
visuellen Prüfbarkeit zu tun hat, die vor vielen Jahren sicherlich noch
die übliche Methode war Fehler zu finden.
Rot ist eine sehr problematische Farbe für viele Menschen und
Kontrastarm. Zudem wirkt es aufdringlich. Blau ist vermutlich schnell zu
Dunkel. Weiß zu teuer. Schwarz total ungeeignet.
Es kann auch einfach sein, dass die grünen Pigmente zu damaliger Zeit
einfach die günstigsten waren.
Ich glaube er meint eher LED Lampen und somit macht da eine Blende
keinen Sinn. Bei einem grünen Lötstopplack werden eben Rot und Blau
stärker absorbiert als Grün. Das reflektierte Licht entspricht somit
nicht mehr dem Spektrum der LED, da Rot und Blau gedämpft sind und Grün
dominanter wird und somit wird letztendlich die abgestrahlte Farbe
verfälscht.
#3600357
Weißer Lötstopplack ist bezüglich visueller Kontrolle wirklich
ungegeignet. Ich habe dieses Board mit weißem Lötstopplack.
http://www.st.com/web/en/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/flstm32.pdf
Ich kann aus eigener Anschauung sagen, dass so ein halbtransparenter
grüner Lötstopplack um Welten besser wäre um Pads und Leiterbahnen zu
kontrollieren. Bei obigem Board haben vermutlich die falschen Leute
diese schlechte Entscheidung getroffen.
#3600361
> verfälscht.
Lampen, Signalleuchten, eigentlich fast beliebige Anzeigen. Als Beispiel
seien einfach mal Warnleuchten im PKW-Cockpit genannt, Anzeigen an der
Mittelkonsole für die Stellung des Wahlhebels in Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe, Hinterleuchtung von Bedienelementen... Ich könnte
immer so weiter machen. Die Hersteller sind bzgl. Farbort und
Leuchtdichte bei sowas enorm zimperlich. 5 LEDs auf einer Platine, 3
davon aus einer anderen Charge, das fällt im Test schon raus.
In Vorserien treibt das interessante Blüten, da dort teilweise jede
einzelne LED vor der Bestückung vermessen wird. Dann werden LEDs mit
ähnlichen Parametern zusammengestellt und diese Gruppe wird dann auf
einer Platine bestückt. Bei 50-100 Vorserienmodellen dauert die
Vermessung gut und gern mal eine Woche.
Soviel zur bestückten Leiterplatte, jetzt muss aber noch das Gehäuse
optimiert sein, d.h. geringer Abstand zur Elektronik, aber auch nicht zu
gering, sonst sieht man hot spots der LEDs und hat wieder ungleichmäßige
Leuchtdichten. Wenn die Anforderungen bzgl. Farbort und Leuchtdichte zu
streng sind, oder die Lichtstärke sehr hoch sein muss, bleibt nur weißer
Lötstopplack übrig.
#3600372
>Musterplatine.
Naja, mag sein dass sowas mal verwendet wurde, heute würde ich es
DEUTLICH anders machen. Bzw. die Leute, die sich mit sowas beschäftigen.
http://www.buerger-electronic.de/be-inspectionsbox-optisches-pruefsystem.php
http://www.sia-optischepruefsysteme.de/
Dort werden das Referenzbild und das jeweilige Prüfbild abwechselnd
angezeigt. Es gibt auch Software, welche die Differenz berechnet und als
Falschfarben anzeigt.
#3600407
In dem Dokument wird nur allgemein darüber gesprochen, aber mir ist
nicht bekannt, dass grüner Lötstoplack mit chlorhaltigen Pigmenten per
RoHS verboten wurde.
OK, in dem Zusammenhang klingt das sinnvoll. Hab ich wohl etwas anders
fehlinterpretiert.
#3600455
Man darf hier nicht vergessen: RoHS ist eine EG-Richtlinie, die
verbindlich ist. RoHS ist keine Norm, die man entweder erfüllt haben
will, oder eben auch nicht! Das sollte man nicht durcheinander werfen.
Es gibt häufig über RoHS hinausreichende umfassende Werksnormen. Der
Anspruch "Halogenfrei" ist insofern als Selbstverpflichtung der
Unternehmen zu verstehen. In Großkonzernen ist diese Selbstverpflichtung
üblich, daher wird halogenfreie Ware bestellt.
Die Umstellung der Lötstopplacke ist schon vor Jahren erfolgt, nur hat
davon hierzulande kaum jemand etwas mitbekommen. Man kriegt heute meines
Wissens gar keine LSL mehr, die Chlor-Verbindungen enthalten. Die
Lackwerke Peters verweisen jedenfalls bei ihren LSL überall auf die
entsprechenden IEC-Normen.
Noch etwas Lesestoff:
http://ewh.ieee.org/r6/ocs/pses/Halogen_Free_Electronics_-_Flinders_OC_meeting_Rev_A.pdf
Da finden sich dann auch weitere Hinweise, wenn einen das Thema wirklich
interessiert.
#3600484
Andy D. schrieb:
> PC-Mainboards, auch solche die für den "normalen PC-Markt"
> bestimmt
> sind, sind doch seit gut 15 Jahren meistens alles aber nicht grün (wenn
> man mal von OEM-Mainboards für Komplettsystemhersteller und von
> Supermicro absieht) ...
Die machen aber auch nur einen Bruchteil der produzierten Leiterplatten
aus. Bei vielleicht 400 Millionen verkauften PC-Mainboards im Jahr kann
die restliche Industrie doch nur lachen.
Persönliche Seite #3600834
Beim Marktführer für alles was an und in Flugzeugen leuchtet, werden die
LEDs (je nach Bestimmungsort) auch in der Serie alle gematcht. Wär ja
irgendwie blöd, wenn du den Gang runterschaust und das Licht nicht 100 %
gleich ist o)
Das machen natürlich Maschinen. Iirc ist der A grade bei denen, dass
LEDs einer Charge in >50 Bins sortiert werden.
#3600857
Binning ist ja nun weiß Gott nicht neu.
Vielleicht sollte man mit dem richtigen Hersteller zusammenarbeiten, der
das automatisch kann und direkt liefert, anstatt Praktikanten zu
verheizen ;-)
#3602215
> verheizen ;-)
Die großen liefern nur in Halbgruppen, die kleinen nicht in den
erforderlichen Stückzahlen. Halbgruppen-Selektion hat mit
serientauglichem Binning nichts zu tun, dazu ist es zu ungenau. Und
spätestens beim Gurtwechsel gibts meist auch einen Halbgruppenwechsel.
Gast #3853896
Werte Forumleser,
nur zufällig stieß ich auf dieses Forum zur Farbe des Lötstopplackes.
Hierzu kann ich folgendes beisteuern.
Die Verwendung der Farbe Grün hat ihre Ursache in der optischen
Inspektion. Grün gilt als die am wenigsten "aufregende" Farbe für das
menschliche Auge. Die Vermutungen über AOI und Auflösungsgrenzen sind
aus meiner Sicht nicht der Grund. Diese Dinge entstanden erst mit dem
grünen Lack. Paul Eisler führte 1942 die Leiterplatte zum Durchbruch und
ich glaube kaum, dass zu dieser Zeit bereits von AOI-Systemen oder von
Auflösungsgrenzen gesprochen wurde.
Alle anderen verfügbaren Farben haben ihren Sinn in Ästhetik (z.B.
offenes Gehäuse) und Wiedererkennungswert. Es gibt keinen speziellen
Grund wie Alterung oder höhere Durchschlagfestigkeit.
Die verschiedenen Auflösungsgrenzen resultieren hauptsächlich aus der
Lackzusammensetzung. Weiß und Schwarz haben einen viel höheren
Feststoffanteil. Damit ist das Belichten wesentlich schwieriger und
resultierend aus den Grundkomponenten auch das Entwickeln. Richtig ist
auch, dass andere Farben außer Grün vollflächig siebgedruckt werden und
dort die Nasslackdicke schwieriger zu beherrschen ist. Inzwischen gibt
es aber Anlagentechnik, welche alle Lacke sprühen kann. Dort ist die
Nasslackdicke sehr präzise einstellbar.
Bezüglich Endanwendung nimmt Weiß eine Sonderstellung ein. Es wurde
bereits vorher richtig erwähnt, dass diese Farbe für Beleuchtungszwecke
verwendet wird. Logisch, farbiges Streulicht soll die abgestrahlte Farbe
nicht verfälschen. Hier sei jedoch der Hinweis gegeben, dass Weiß nicht
gleich Weiß ist und Farbmessung eine Sache für sich ist. Es gibt aber
Kunden, die fordern bereits einen bestimmten Lack (Hersteller und
Bezeichnung), da mit diesem Lacksystem das System in der Endanwendung
qualifiziert wurde.
Vielleicht für den ein oder anderen neu ist die Tatsache, dass es auch
farblos transparente Lacke gibt. Warum auch immer sowas entwickelt
wurde, die Leiterplattenhersteller sind kein Fan dieser Lacke, da man
jegliche Beschädigungen darunter mühelos erkennen kann. Ich persönliche
kenne keinen Kunden, der sowas einsetzt oder schon mal nachgefragt
hätte.
M.S.
#3853990
@ M.S. (Gast)
Ja, die hab ich vor ein paar Monaten auch auf unseren Platinen gesehen!
AHA, also kann man weniger Mängel verstecken! Das haben die "Guten" doch
gar nicht nötig!
> Ich persönliche
>hätte.
Wir haben das teilweise, weil es bei den meisten Platinen bei uns nicht
festgelegt ist. So what! Solange er seine Funktion als LÖTSTOPlack
erfüllt, ist die Farbe egal!
Gast #3854222
Farbloser Lötstopplack wurde fuer Fiducials entwickelt.
Bei Platinen mit billigen Oberflachen z.B. Hal haben die Maschinen
Probleme die Fiducials zu erkennen. Dies passiert vorzugsweise im
Schablonendrucker,
PnP haben alternative oder bessere Algorithmen, bzw gibt es dort mehr
Workarounds. Abhilfe schafft hier ein Fiducial unter dem Lötstopplack
welcher durchsichtig ist.
Gast #3854506
D. V. schrieb im Beitrag #3854248:
> In der Industrie wird das Billigste genommen, nicht das
> schönste.
Es gibt schon Kunden, wenn auch selten, die wegen corporate identity
z.B. möchten, dass alle Leiterplatten der Fa. blaues Basismaterial
verwenden, manchmal auch rot usw., da passt dann grüner Stopplack
schlecht. Oder man nimmt eben Stopplack in der Firmenfarbe. Meistens
sind das allerdings Kleinfirmen mit einem Chef mit grossem Ego.
Wenn alle Leiterplatten in Telekom-Geräten magentafarbig wären, dürfte
man sie schon wegen der Farbe nicht nachbauen.
Georg
Gast #3855405
Ich finde auch, Grün ist eine sehr angenehme Farbe. Was meint denn die
Farbenlehre zu "Grün"? Bei unseren blauen Platinen sind uns immer die
Bestückerinnen eingeschlafen....
Gast #3855431
Als unsere Vorfahren noch auf Bäumen lebten, mussten sie reife Früchte
auf grünem Hintergrund erkennen. Hat sich im Gehirn eingebrannt. Auch
heute noch erkennen Bestückerinnen farbige Bauteile am besten auf grünem
Hintergrund.
Gast #3874111
@ Falk Brunner
> gar nicht nötig!
Da stimmt schon, aber kein System arbeitet fehlerfrei. Die
Herausforderung liegt eher darin, dem Kunden klarzumachen, dass ein
bestimmter Fehler einen enorm geringen (oder gar keinen) Einfluss aus
die Zuverlässigkeit hat. Nahezu alle Kunden wollen schöne Leiterplatten.
Wenn man plötzlich einen kleinen Kratzer im Kupfer unter der
(transparenten) Maske erkennt, bekommt man das wieder zurück. Der Kunde
hat Angst dies könnte der Ausgangspunkt für Schädigungen und damit für
Ausfälle sein.
Das ist korrekt. Wenn es aber nicht vorgeschrieben ist, wird der
höchstwahrscheinlich Grün. Auch wenn es viele "Grüns" in der
Leiterplattentechnik gibt. Von seidenmatt bis glänzend, von opak bis
nahezu transparent. Das ist in den meisten Fällen eine persönliche
Entscheidung des Platinenherstellers welcher Lackhersteller eingesetzt
wird und welche Art der Vorbehandlung genutzt wird.
Ich denke die Anfangsfrage, warum der Lack Grün ist, sollte nun geklärt
sein: es beruhigt und das ist historisch gewachsen. ;-)
#3874719
Hi,,
Einen Gedanken gäbe es noch, den ich seit vielen Jahrzehnten in
Erinnerung habe ist, dass die Farben elektrisch dieelektrisch
mitwirken können.
Je nach Farbe unterschiedlich, eben aufgrund ihrer Zusammensetzung.
-> Dieelektrikum (HF, kapazitiv)
-> Durchschlagsfestigkeit
Nun, es ist praktisch ewig her, müsste nochmals meinen Keller mit den
Unterlagen durchgraben.
www.ilfa.de hatte ich da mal mit in Erinnerung. Dieser Gedanke ist,
denke ich,
aufgrund der Modeerscheinungen, die obig auch angesprochen wurden in den
Hintergrund geraten.
Zumindest dürfte dieses Verhalten wohl gelöst sein?!!????
naja, wurde doch noch im Web aktuell fündig:
http://www.multi-circuit-boards.eu/fileadmin/user_upload/downloads/peters_elpemer-gl2467_www.multi-circuit-boards.eu.pdf
http://www.fischer-leiterplatten.de/loetstopplack.htm
Grüße
Gerald
Gast #6546171
Die Farbe ist nicht so wichtig wie die Viskosität. Außerdem wird die
Lackschicht durch das Gewebe beim Siebdruck bestimmt. Je größer die
Maschen, umso mehr Lack. Auch 2 x drücken erhöht die Lackschicht nicht,
wenn der Absprung zwischen Sieb und Teil nicht verändert wird.
Gast #6549415
Hab mal gehört, dass grüner Lack augenschonender ist  und oder besseren
Kontrast hat. Spielte noch eine Rolle bei der manuellen Bestückung und
Kontrolle.
Gast #6549427
Mit Grün kommen die Kamerasysteme beim Pick&Place und AOI am besten
zurecht. Andere Farben gehen auch, aber machen mehr Arbeit und liefern
mehr Pseudofehler (false positives).
