1  | /*
2  |  * Ofensteuerung V2.00c
3  |  * Mehrstufige Temperaturumrechnung
4  |  * RS232 über USAT 1
5  |  * Baud rate auf 19200
6  |  * Taktfrequenz runter auf 8MHz wegen Problemen
7  |  * Brennerabschaltung bei Pufferteperatur > 60°C
8  |  */
9  |
10  | #include <msp430f167.h>
11  | #include <intrinsics.h>
12  | #include <stdlib.h>
13  | #include <string.h>
14  |
15  | #define Offset 2588                //Offset von -50°C zu 0°C beim PT1000 1,79V (*100)
16  | #define Steigung 1692             //Steigung 1/3 mV/°C (*10000)
17  | #define Uref 28600                  //ADC Referenzspannung 2860,0mV (*10)
18  | #define MaxDigit 4095             //Maximale Digits bei 12-Bit adc
19  | volatile int cycles = 12500;      //Anzahl der Perioden Timer_A, 1sek. bei 100KHz DCO
20  |
21  | #define A1_on (P4OUT |= BIT0)     //Relais 1 ein, Mischer auf
22  | #define A1_off (P4OUT &= ~BIT0)   //Relais 1 aus
23  | #define A2_on (P4OUT |= BIT1)     //Relais 2 ein, Mischer zu
24  | #define A2_off (P4OUT &= ~BIT1)   //Relais 2 aus
25  | #define A3_on (P4OUT |= BIT2)     //Relais 3 ein, Pumpe Rücklaufanhebung ein
26  | #define A3_off (P4OUT &= ~BIT2)   //Relais 3 aus, Pumpe Rücklaufanhebung aus
27  | #define A4_on (P4OUT |= BIT3)
28  | #define A4_off (P4OUT &= ~BIT3)
29  | #define A5_on (P4OUT |= BIT4)
30  | #define A5_off (P4OUT &= ~BIT4)
31  | #define A6_on (P4OUT |= BIT5)
32  | #define A6_off (P4OUT &= ~BIT5)
33  | #define A7_on (P4OUT |= BIT6)     //Relais 7 ein, Heizkessel
34  | #define A7_off (P4OUT &= ~BIT6)   //Relais 7 aus, Heizkessel
35  | #define A8_on (P4OUT |= BIT7)
36  | #define A8_off (P4OUT &= ~BIT7)
37  |
38  |
39  | void Timer_A(void);  //Timer A liest ADC und bildet  8 Mittelwerte
40  | void Init_ADC(void); //ADC initialisierung
41  | void Read_ADC(void); //Temp. T1 - T8 lesen
42  | void Format(long l, char *s);
43  | long int Temperatur (long int Digit);
44  | void scrPos(char* x, char* y);
45  | int uart_putc(char c);
46  | void uart_puts (char* s);
47  | void init_XT(void); //Ext. Quarz 8MHz
48  |
49  | char buffer_1[6], buffer_2[6], buffer_3[6], buffer_4[6], buffer_5[6], buffer_6[6], buffer_7[6], buffer_8[6];
50  | volatile long int Digit_1, Digit_2, Digit_3, Digit_4, Digit_5, Digit_6, Digit_7, Digit_8;
51  | volatile long int Summe_1, Summe_2, Summe_3, Summe_4, Summe_5, Summe_6, Summe_7, Summe_8;
52  | volatile long int Mittelwert_1, Mittelwert_2, Mittelwert_3, Mittelwert_4, Mittelwert_5, Mittelwert_6, Mittelwert_7, Mittelwert_8;
53  | volatile long int Mittelwert_11, Mittelwert_12, Mittelwert_13, Mittelwert_14, Mittelwert_15, Mittelwert_16, Mittelwert_17, Mittelwert_18;
54  | volatile int Temperatur_1, Temperatur_2, Temperatur_3, Temperatur_4, Temperatur_5, Temperatur_6, Temperatur_7, Temperatur_8;
55  | volatile int i_scr = 0;
56  | unsigned short int i_init;
57  | short int delta_1;  //Differenz zur Mischersteuerung
58  | short int delta_2;  //Differenz zur Pumpensteuerung
59  |
60  |
61  |
62  | void main(void)
63  | {
64  | //Ext. Quarz 8MHz und Stop WDT
65  | //DCO auf 100KHz
66  |   init_XT();
67  |
68  |   //Definition des Ports A für Schalter S1 bis S8
69  |   P1SEL = 0x00;  //Port A I/O Funktion
70  |   P1DIR = 0x00;  //Port A Input
71  |   P1OUT = 0x00;  //Port A
72  |   P1IE = 0xFF;   //Port A Interrupt freigegeben
73  |   P1IES = 0xFF;  //Port A Interrupt H -> L
74  |   P1IFG = 0x00;  //Port A Iterrupt Flag löschen
75  |
76  |   //Definition des Ports B für 8 Bit Display
77  |   P2SEL = 0x00;  //Port B I/O Funktion
78  |   P2DIR = 0xFF;  //Port B Output
79  |   P2OUT = 0x00;  //Port B Low
80  |   P2IE = 0x00;   //Port B Interrupt nicht freigegeben
81  |   P2IES = 0xFF;  //Port B Interrupt H -> L
82  |   P2IFG = 0x00;  //Port B Iterrupt Flag löschen
83  |
84  |
85  |   //Definition des Ports C für P3.0 und P3.2 (Stecker SV)
86  |   P3SEL &= ~(BIT0 | BIT2);  //Port C P3.0 und P3.2 I/O Funktion
87  |   P3DIR |= BIT0 + BIT2;  //Port C P3.0 und P3.2 Output
88  |   P3OUT &= ~(BIT0 | BIT2);  //Port C P3.0 und P3.2 Low
89  |
90  |   //Definition des Ports C für P3.1 und P3.3 für I2C
91  |   //P3SEL |= BIT1 + BIT3;  //Port C P3.0 und P3.2 Aux Funktion
92  |   //U0CTL |= I2C + SYNC;                      // Switch USART0 to I2C mode
93  |   //U0CTL &= ~I2CEN;                          // Recommended I2C init procedure
94  |   //I2CTCTL = I2CSSEL_2;                      // SMCLK
95  |   //I2CSCLH = 0x03;                           // High period of SCL
96  |   //I2CSCLL = 0x03;                           // Low period of SCL
97  |   //I2CNDAT = 0x01;                           // Transmit one byte
98  |   //I2CSA = 0x01;                             // Slave address
99  |   //U0CTL |= I2CEN;                           // Enable I2C, 7 bit addr,
100  |   //I2CIE = RXRDYIE;                          // I2C receive ready interrupt enable
101  |
102  |   //Definition des Port C für P3.6 bis P3.7 (UART1) für RS232
103  |   P3SEL |= BIT6 + BIT7;  //Port C P3.6 bis P3.7 Aux Funktion
104  |
105  |   ME2 |= UTXE1 + URXE1;        //USART1 Rx + Tx einschalten
106  |   UCTL1 |= CHAR;               //USART1 8N1
107  |   UTCTL1 |= SSEL0;             //ACLK
108  |     UBR01 = 0xA0;                       // 19200 baud bei 8 MHz erzeugen
109  |     UBR11 = 0x01;                       // 19200 baud bei 8 MHz erzeugen
110  |     UMCTL1 = 0x5B;                      // Korrektur der division noetig
111  |     UCTL1 &= ~SWRST;                // USART1 freigeben
112  |    // IE2 |= UTXIE1;                  // TX-interrupt anschalten
113  |    // IFG2 &= ~UTXIFG1;            // initales interrupt-flag loeschen
114  |
115  |
116  |
117  |
118  |   //Definition des Ports D für 8 Relais Ausgänge
119  |   P4SEL = 0x00;  //Port D I/O Funktion
120  |   P4DIR = 0xFF;  //Port D Output
121  |   P4OUT = 0x00;  //Port D Low
122  |
123  | // Interrupts freigeben
124  |   __enable_interrupt();
125  |
126  |
127  | //ADC initieren
128  | //Timer A starten
129  |   Init_ADC();
130  |   Timer_A ();
131  |
132  | //Zeit um genügend Mittelwerte zu bilden
133  |   for (i_init = 0; i_init <= 1625; i_init++)
134  |   {
135  |     uart_puts ("System startet...\t\t");
136  |   }
137  |   uart_puts ("\x1b\[2J"); //Bildschirm löschen
138  |
139  | while (1)
140  | {
141  |
142  | // Gemittelte Digits in Temperatur umrechen lassen
143  |   Temperatur_1 = Temperatur (Mittelwert_11); // Temp. Puffer oben
144  |   Temperatur_2 = Temperatur (Mittelwert_12); // Temp. Heizkreis-Rücklauf
145  |   Temperatur_3 = Temperatur (Mittelwert_13); // Temp. Holzofen
146  |   Temperatur_4 = Temperatur (Mittelwert_14); // Temp. Puffer- Rücklauf
147  |   Temperatur_5 = Temperatur (Mittelwert_15);
148  |   Temperatur_6 = Temperatur (Mittelwert_16);
149  |   Temperatur_7 = Temperatur (Mittelwert_17);
150  |   Temperatur_7 = Temperatur (Mittelwert_18);
151  |
152  | // Differenzbildung aus Puffer-Temperatur oben
153  | // und Heizkreis-Rücklauf
154  | // Ansteuerung der Ausgänge A1 und A2 zur
155  | // Mischersteuerung
156  | delta_1 = Temperatur_1 - Temperatur_2;
157  |
158  |         if (delta_1 >= 7)
159  |         {
160  |           A2_off;
161  |           A1_on;
162  |         }
163  |
164  |
165  |         if (delta_1 <= 2)
166  |         {
167  |             A1_off;
168  |              A2_on;
169  |         }
170  |
171  | //Rücklaufanhebung an A3 ein- und ausschalten
172  | delta_2 = Temperatur_3 - Temperatur_1;
173  |
174  | if (Temperatur_3 >= 90)
175  |   A3_on;
176  | else
177  |    {
178  |       if (delta_2 >= 2)
179  |         {
180  |           if (Temperatur_3 >= 65)
181  |             A3_on;
182  |
183  |           if (Temperatur_3 <= 60)
184  |             A3_off;
185  |         }
186  |       else
187  |      A3_off;
188  |    }
189  |
190  | //Brennerabschaltung bei Puffertemp. > 60°C
191  | if (Temperatur_1 >= 60)
192  |   A7_on;
193  |
194  | if (Temperatur_1 <= 58)
195  |   A7_off;
196  |
197  |
198  |
199  |
200  | //Umwandlung INT -> ASCII, Zuweisung buffer_x
201  |   Format (Temperatur_1, buffer_1);  //Temp. Puffer oben
202  |   Format (Temperatur_2, buffer_2);  //Temp. Heizkreis Rücklauf
203  |   Format (Temperatur_3, buffer_3);  //Temp. Holzofen
204  |   Format (Temperatur_4, buffer_4);  //Temp. Puffer Rücklauf
205  |   Format (delta_1, buffer_5);       //Differenz zw. Puffer oben und Heizkreis Rücklauf
206  |   Format (Mittelwert_11, buffer_6); //Digits Puffer oben
207  |
208  |
209  |
210  | // Positionen, Texte und Werte (Maske) setzen
211  |   scrPos ("1", "25"); uart_puts ("\x1b\[1K"); uart_puts("Holzofensteuerung v2.00c");
212  |   scrPos ("2", "25"); uart_puts ("\x1b\[1K"); uart_puts("von Stefan Sachs");
213  |   scrPos ("4", "1"); uart_puts ("Temperatur Holzofen: ");
214  |   scrPos ("5", "1"); uart_puts ("Temperatur Puffer oben: ");
215  |   scrPos ("6", "1"); uart_puts ("Temperatur Heizkreis-Ruecklauf: ");
216  |   scrPos ("7", "1"); uart_puts ("Temperatur Differenz: ");
217  |   scrPos ("8", "1"); uart_puts ("Temperatur Puffer-Ruecklauf: ");
218  |   scrPos ("4", "34"); uart_puts (buffer_3);
219  |   scrPos ("5", "34"); uart_puts (buffer_1);
220  |   scrPos ("5", "40"); uart_puts (buffer_6);
221  |   scrPos ("6", "34"); uart_puts (buffer_2);
222  |   scrPos ("7", "34"); uart_puts (buffer_5);
223  |   scrPos ("8", "34"); uart_puts (buffer_4);
224  |
225  |
226  |   }
227  | }
228  |
229  | //Ab hier Funktionen
230  |
231  | // Hier werden die Positionen auf dem
232  | // Bildschirm angefahren
233  | void scrPos(char* x, char* y)
234  | {
235  |   uart_puts ("\x1b\[");  // x1b ESC- Zeichen
236  |   uart_puts (x);         // Zeilenauswahl
237  |   uart_putc (';');       // Gehört zur ESC- Sequenz
238  |   uart_puts (y);         // Spaltenauswahl
239  |   uart_putc ('H');       // Gehört zur ESC- Sequenz
240  |   //uart_puts ("\x1b\[K");
241  |
242  | }
243  |
244  |
245  | //Hier wird der Timer A eigestellt
246  | void Timer_A (void)
247  | {
248  |   TACTL = TASSEL_2 + TACLR;   //SMCLK (DCO) + Clear Timer A
249  |   TACCTL0 = CCIE;             //Capture / compare interrupt en.
250  |   TACCR0 = cycles;            //s. #define cycles
251  |   TACTL |= MC_2 |ID_3;        //Continuous- Mode to TACCR0 + clock/8
252  | }
253  |
254  |
255  | // Hier wird der 8MHz Quarz aktiviert
256  | // und der DCO auf 100KHz eigestellt
257  | void init_XT(void)
258  | {
259  |   unsigned int i;
260  |   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
261  |   DCOCTL = DCO1 + DCO0;                 // SMCLK 100KHz
262  |   BCSCTL1 &= ~RSEL2 |RSEL1 |RSEL0;      // SMCLK 100KHz
263  |   BCSCTL1 |= XTS;                       // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
264  |   do
265  |   {
266  |     IFG1 &= ~OFIFG;                    // Clear OSCFault flag
267  |     for (i = 0xFF; i > 0; i--);        // Time for flag to set
268  |   }
269  |   while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);     // OSCFault flag still set?
270  |   BCSCTL2 |= SELM1+SELM0;              // MCLK = LFXT1 (safe)
271  | }
272  |
273  | // Hier werden INT- Zahlen in ASCII umgewandelt (einfache Version)
274  | void Format(long zahl, char* string) {
275  |   int i;
276  |
277  |   string[5]='\0';                  // String Terminator
278  |   if( zahl < 0 ) {                  // ist die Zahl negativ?
279  |     string[0] = '-';
280  |     zahl = -zahl;
281  |   }
282  |   else string[0] = ' ';             // Zahl ist positiv
283  |
284  |   for(i=4; i>=1; i--) {
285  |     string[i]=(zahl % 10) +'0';     // Modulo rechnen, dann den ASCII-Code von '0' addieren
286  |     zahl /= 10;
287  |   }
288  | }
289  |
290  |
291  |
292  | // Umrechnung der Digits in Temperatur
293  | long int Temperatur (long int Digit)
294  | {
295  |
296  |   if (Digit <= 2824)
297  |       return (((Digit - Offset) * 1471) / 10000);
298  |
299  |   if ((Digit >= 2825) && (Digit <= 2884))
300  |     return (((Digit - Offset) * 1493) / 10000);
301  |
302  |   if ((Digit >= 2885) && (Digit <= 2938))
303  |       return (((Digit - Offset) * 1548) / 10000);
304  |
305  |   if ((Digit >= 2939) && (Digit <= 2988))
306  |       return (((Digit - Offset) * 1595) / 10000);
307  |
308  |   if ((Digit >= 2989) && (Digit <= 3036))
309  |       return (((Digit - Offset) * 1650) / 10000);
310  |
311  |   if ((Digit >= 3037) && (Digit <= 3081))
312  |       return (((Digit - Offset) * 1695) / 10000);
313  |
314  |   if ((Digit >= 3082) && (Digit <= 3123))
315  |       return (((Digit - Offset) * 1751) / 10000);
316  |
317  |   if ((Digit >= 3124) && (Digit <= 3162))
318  |       return (((Digit - Offset) * 1799) / 10000);
319  |
320  |   if ((Digit >= 3163) && (Digit <= 3196))
321  |       return (((Digit - Offset) * 1862) / 10000);
322  |
323  |   if (Digit >= 3197)
324  |       return (((Digit - Offset) * 1919) / 10000);
325  |
326  |
327  |   //return (((Digit * ((Uref / MaxDigit) * Steigung)) / 10000) - Offset);
328  |   //return (Digit - 2588);
329  | }
330  |
331  |
332  |
333  | // Senden eines Zeichens
334  | int uart_putc(char c)
335  | {
336  |   while (!(IFG2 & UTXIFG1));  /* warten bis Senden moeglich */
337  |
338  |     U1TXBUF = c;                      /* sende Zeichen */
339  |     return 0;
340  | }
341  |
342  |
343  | // Senden eines Strings
344  | void uart_puts (char *s)
345  | {
346  |     while (*s)
347  |     {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
348  |         uart_putc(*s);
349  |         s++;
350  |     }
351  | }
352  |
353  |
354  | //Hier wird der ADC eingestellt
355  | void Init_ADC(void)
356  | {
357  |   P6SEL = 0xFF;  // Analogeingänge A0 - A7 (P6.0 - P6.7)
358  |   ADC12CTL0 = ADC12ON + REFON + REF2_5V + MSC + SHT0_12 + SHT1_12;
359  |   ADC12CTL1 = ADC12SSEL_1 + ADC12DIV_7 + SHP + CONSEQ_1;
360  |   ADC12MCTL0 = SREF_7 + INCH_0; // Wert von A0 landet in ADC12MEM0
361  |   ADC12MCTL1 = SREF_7 + INCH_1; // Wert von A1 landet in ADC12MEM1
362  |   ADC12MCTL2 = SREF_7 + INCH_2; // Wert von A2 landet in ADC12MEM2
363  |   ADC12MCTL3 = SREF_7 + INCH_3; // Wert von A3 landet in ADC12MEM3
364  |   ADC12MCTL4 = SREF_7 + INCH_4; // Wert von A4 landet in ADC12MEM4
365  |   ADC12MCTL5 = SREF_7 + INCH_5; // Wert von A5 landet in ADC12MEM5
366  |   ADC12MCTL6 = SREF_7 + INCH_6; // Wert von A6 landet in ADC12MEM6
367  |   ADC12MCTL7 = SREF_7 + INCH_7 + EOS; // Wert von A7 landet in ADC12MEM7
368  |   ADC12IE = 0x80;  //ADC Interrupts freigeben
369  |   ADC12CTL0 |= ENC;  // Konvertierung freigenben
370  | }
371  |
372  |
373  |
374  | //Hier wird der ADC gestartet
375  | void Read_ADC(void)
376  | {
377  |   while (ADC12CTL1 & ADC12BUSY);  //ADC noch beschäftigt?
378  |   ADC12CTL0 |= ADC12SC;   // Neue Konvertierung starten
379  | }
380  |
381  |
382  |
383  |
384  |
385  |
386  | //Ab hier ISR's
387  |
388  | // Hier wird der ADC angestoßen
389  | // und 8 Mittelwerte gebildet
390  | #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
391  | __interrupt void TimerA0_VECTOR (void)
392  | {
393  |     Read_ADC();
394  |
395  | //a=1/4
396  |       Mittelwert_1 = ((Mittelwert_1 * 3) >> 2) + (Digit_1 >> 2);
397  |       Mittelwert_2 = ((Mittelwert_2 * 3) >> 2) + (Digit_2 >> 2);
398  |       Mittelwert_3 = ((Mittelwert_3 * 3) >> 2) + (Digit_3 >> 2);
399  |       Mittelwert_4 = ((Mittelwert_4 * 3) >> 2) + (Digit_4 >> 2);
400  |       Mittelwert_5 = ((Mittelwert_5 * 3) >> 2) + (Digit_5 >> 2);
401  |       Mittelwert_6 = ((Mittelwert_6 * 3) >> 2) + (Digit_6 >> 2);
402  |       Mittelwert_7 = ((Mittelwert_7 * 3) >> 2) + (Digit_7 >> 2);
403  |       Mittelwert_8 = ((Mittelwert_8 * 3) >> 2) + (Digit_8 >> 2);
404  |
405  | //a=1/2
406  |       Mittelwert_11 = (Mittelwert_11 >> 1) + (Mittelwert_1 >> 1);
407  |       Mittelwert_12 = (Mittelwert_12 >> 1) + (Mittelwert_2 >> 1);
408  |       Mittelwert_13 = (Mittelwert_13 >> 1) + (Mittelwert_3 >> 1);
409  |       Mittelwert_14 = (Mittelwert_14 >> 1) + (Mittelwert_4 >> 1);
410  |       Mittelwert_15 = (Mittelwert_15 >> 1) + (Mittelwert_5 >> 1);
411  |       Mittelwert_16 = (Mittelwert_16 >> 1) + (Mittelwert_6 >> 1);
412  |       Mittelwert_17 = (Mittelwert_17 >> 1) + (Mittelwert_7 >> 1);
413  |       Mittelwert_18 = (Mittelwert_18 >> 1) + (Mittelwert_8 >> 1);
414  |
415  |   CCR0 += cycles;                        // Add Offset to CCR0
416  | }
417  |
418  |
419  |
420  | // Hier werden 8 ADC-Werte zugewiesen
421  | #pragma vector=ADC12_VECTOR
422  | __interrupt void ADC12ISR (void)
423  | {
424  |   Digit_1 = ADC12MEM0;
425  |   Digit_2 = ADC12MEM1;
426  |   Digit_3 = ADC12MEM2;
427  |   Digit_4 = ADC12MEM3;
428  |   Digit_5 = ADC12MEM4;
429  |   Digit_6 = ADC12MEM5;
430  |   Digit_7 = ADC12MEM6;
431  |   Digit_8 = ADC12MEM7;
432  |
433  | }
434  |
435  |
436  | /*
437  | // UART0 TX ISR
438  | #pragma vector=USART0TX_VECTOR
439  | __interrupt void usart0_tx (void)
440  | {
441  |   char i, j;
442  |   for (j=0; j<2; j++)
443  |   {
444  |   for (i=0; i < sizeof Digit[j]; i++)
445  |     TXBUF0 = Digit[j];
446  |
447  |   }
448  | }
449  | */
450  |
451  | //Hier werden die Tasten abgefragt
452  | #pragma vector = PORT1_VECTOR
453  | __interrupt void PORT1_ISR (void)
454  | {
455  | //  __low_power_mode_off_on_exit();
456  |
457  |   int i;
458  |
459  |   //funktion = funktion + set;
460  |       //  set = 0;
461  |       //  if (funktion > 5) {funktion = 0;}
462  |       //  if (funktion < 0) {funktion = 5;}
463  |
464  |         if (!(P1IN & BIT0))
465  |         {
466  |           //P4OUT ^= BIT0;
467  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
468  |
469  |         //  set = 1;
470  |         }
471  |
472  |         P1IFG &= ~BIT0;  // Interrupt Flag löschen
473  |
474  |
475  |         if (!(P1IN & BIT1))
476  |         {
477  |           //P4OUT ^= BIT1;
478  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
479  |
480  |         //  set = -1;
481  |         }
482  |         P1IFG &= ~BIT1;  // Interrupt Flag löschen
483  |
484  |
485  |         if (!(P1IN & BIT2))
486  |         {
487  |           //P4OUT ^= BIT2;
488  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
489  |
490  |           //  set = -1;
491  |         }
492  |         P1IFG &= ~BIT2;  // Interrupt Flag löschen
493  |
494  |
495  |         if (!(P1IN & BIT3))
496  |         {
497  |           P4OUT ^= BIT3;
498  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
499  |
500  |           //  set = -1;
501  |         }
502  |         P1IFG &= ~BIT3;  // Interrupt Flag löschen
503  |
504  |
505  |         if (!(P1IN & BIT4))
506  |         {
507  |           P4OUT ^= BIT4;
508  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
509  |
510  |           //  set = -1;
511  |         }
512  |         P1IFG &= ~BIT4;  // Interrupt Flag löschen
513  |
514  |
515  |         if (!(P1IN & BIT5))
516  |         {
517  |           P4OUT ^= BIT5;
518  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
519  |
520  |           //  set = -1;
521  |         }
522  |         P1IFG &= ~BIT5;  // Interrupt Flag löschen
523  |
524  |
525  |         if (!(P1IN & BIT6))
526  |         {
527  |           P4OUT ^= BIT6;
528  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
529  |
530  |           //  set = -1;
531  |         }
532  |         P1IFG &= ~BIT6;  // Interrupt Flag löschen
533  |
534  |
535  |         if (!(P1IN & BIT7))
536  |         {
537  |           P4OUT ^= BIT7;
538  |           for (i=1; i <= 1200; i++){}
539  |
540  |           //  set = -1;
541  |         }
542  |         P1IFG &= ~BIT7;  // Interrupt Flag löschen
543  |
544  |
545  |
546  | }
