Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umrechnung bei Temperatursensoren
von JayJay_63 (Gast)
Hallo Leute,
für eine Messung an einer Anlage wurde ein Sensor verbaut, welcher die
Temperatur der Luft misst. Es ist ein Modell von Analog Devices verbaut
(http://www.reichelt.de/ICs-AD-BUF-/AD-22100-KT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2909&ARTICLE=39279&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;),
welcher die Temperatur aus der gemessenen Spannung umrechnet.
Das Problem dabei ist, dass der Sensor mir eine um 3°C geringere
Temperatur anzeigt als ein eletrisches Thermometer. Ich habe nun
herausgefunden, dass das Signalkabel des Sensors an eine Platine
angeschlossen wurde, an welcher sich noch ein PullDown-Widerstand von
2,2 kOhm befindet. Meines erachtens ergibt sich hierdurch ein
Spannungsteiler, ich müsste also nur auf die Spannung über den variablen
Widerstand/Thermowiderstand zurückrechnen, oder ?
Leider ergibt auch diese Methode keinen Erfolg. Wo liegt hier mein
Denkfehler ?
von Daniel V. (danvet)
Das DAtenblatt angeschaut?
Seite 3:
OUTPUT STAGE CONSIDERATIONS
As previously stated, the AD22100 is a voltage output device. A
basic understanding of the nature of its output stage is useful for
proper application. Note that at the nominal supply voltage of
5.0 V, the output voltage extends from 0.25 V at –50°C to
+4.75 V at +150°C. Furthermore, the AD22100 output pin is
capable of withstanding an indefinite short circuit to either
ground or the power supply. These characteristics are provided
by the output stage structure shown in Figure 6.
VOUT
V+
I
Figure 6. Output Stage Structure
The active portion of the output stage is a PNP transistor with
its emitter connected to the V+ supply and collector connected
to the output node. This PNP transistor sources the required
amount of output current. A limited pull-down capability is
provided by a fixed current sink of about –80 mA. (Here,
“fixed” means the current sink is fairly insensitive to either supply
voltage or output loading conditions. The current sink capability
is a function of temperature, increasing its pull-down
capability at lower temperatures.)
Due to its limited current sinking ability, the AD22100 is incapable
of driving loads to the V+ power supply and is instead intended
to drive grounded loads. A typical value for short circuit
current limit is 7 mA, so devices can reliably source 1 mA or
2 mA. However, for best output voltage accuracy and minimal
internal self-heating, output current should be kept below 1 mA.
Loads connected to the V+ power supply should be avoided as
the current sinking capability of the AD22100 is fairly limited.
These considerations are typically not a problem when driving
a microcontroller analog to digital converter input pin (see
MICROPROCESSOR A/D INTERFACE ISSUES).
Ich würde den Pulldown mal wesentlich grösser wählen, oder weglassen.
ja das Datenblatt habe ich durchgesehen, mit der entsprechenden Formel
rechne ich ja von der Ausgangsspannung auf die Temperatur zurück. Aber
wie gesagt, meine gemessene Ausgangsspannung liegt einmal vor dem
Pulldown bei 0.1V höher als nach dem PullDown, was exakt meinem
Temperaturunterschied von 3°C entspricht.
Ich mein klar, ich kann den PullDown rausschmeißen, aber ich verstehe
nicht ganz die Umrechnung, wenn durch den PW-Widerstand sich ein
einfacher Spannungsteiler ergibt ?!
von Wolfgang (Gast)
JayJay_63 schrieb:
> ..., meine gemessene Ausgangsspannung liegt einmal vor dem
Jetzt würde mich mal die Verschaltung deines PullDown interessieren.
Normalerweise liegt nach dem PullDown Gnd-Potential.
