Moin zusammen, ist es möglich auf dem D/A Wandler des Spartan 3 AN eine Spannung geringer als 3,3 V auszugeben? Also ich würde gerne einen Sinus mit unterschiedlichen Amplituden ausgeben... Besten Gruß Hans
Hat der Spartan 3 einen DAC eingebaut? Ist mir neu... Wenn die Frequenz des Sinus niedrig sein darf, kannst du einen Digitalausgang mit PWM ansteuern und über einen externen Tiefpass eine analoge Spannungserzeugung machen. Für schnelle Analogsignale musst du einen externen DAC nutzen, der vom FPGA angesteuert wird.
Hi, ja der SPartan 3AN hat 4 D/A und 2 A/D Wandler. Also kann ich dann einfach den internen D/A dafür nutzen. Das SIgnal liegt im Bereich bis 200Hz. Es ging nur darum, ob der D/A grundsätzlich einen Sinus mit Amplitude von bspw. 1V ausgeben kann oder ob er automatisch immer auf 3,3V skaliert...
Hans schrieb: > ja der SPartan 3AN hat 4 D/A und 2 A/D Wandler. Oh, das ist interessant. Nicht einmal Xilinx weiß etwas davon, sonst hätten die das sicherlich dokumentiert: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds557.pdf Und vermutlich hätte Xilinx/Digilent beim Spartan-3AN-Starterkit auch auf die externen A/D- und D/A-Wandler verzichtet, wenn sie rechtzeitig bemerkt hätten, dass das FPGA diese Wandler schon integriert hat: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/s3astarter_schematic.pdf
Hans schrieb: > der SPartan 3AN hat 4 D/A und 2 A/D Wandler du sprichst wahrscheindlich von einem externen DAC auf einem bestimmten Eval-Board und nicht vom Spartan 3 AN FPGA selbst, oder? Wie auch immer: wenn du einen DAC zur Verfügung hast, dann kann dich niemand zwingend, den vollen Ausgangsbereichs des DACs zu nutzen. Wenn der Ausgangsbereich von 0V bis 3V geht, dann kannst du auch einen Sinus erzeugen, der zwischen 0V und 1V liegt. Nachteilig ist nur, dass du damit Auflösung verschenkst.
Hans schrieb: > ist es möglich auf dem D/A Wandler des Spartan 3 AN eine Spannung > geringer als 3,3 V auszugeben? Ich vermute ja, denn das ist ja schließlich der Sinn eines DAC... Im Datenblatt des DAC LTC2624 steht denn auch VOUT A to VOUT D: DAC Analog Voltage Outputs. The output range is from REF LO to REF x. Aha, und was ist auf dem EVAL-Board REFLO und REFx? REFLO liegt an Masse, REFx an 3,3V. Was ist also der Ausgangsbereich?
Bearbeitet durch Moderator
Ja ich meine die D/A und A/D Wandler auf dem Board und nicht im Spartan 3. Sorry dafür! Danke für die Antworten, dann kann ich das ja umsetzen!
