Hi Leute, durch einen anderen Thread bin ich auf dieses LED-Modul aufmerksam geworden: http://www.pollin.de/shop/dt/NzgxOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LEDs/LED_Modul_DAYLITE_COB_W_FLM223_20W_warmweiss.html Wenn man jetzt das nackte Modul in der Hand hält, was braucht man mindestens zusätzlich, um dieses Modul zwischen 0 und voller Leistung zu dimmen / wie geht es am einfachsten? Regelbare Konstantstromquelle? PWM?
Beides geht - es gibt auch Schaltregler, die strom-geregelt arbeiten, das wäre am wirtschaftlichsten. Bei einer Konstantstromquelle kann sich die Lichtfarbe unter Umständen mit der Helligkeit etwas ändern, bei PWM-Betrieb ist dies nicht bekannt. Gute Kühlung ist außerdem nötig.
Achtung Pollin vertreibt glaube ich, auch einen passenden Kühlkörper. Passt aber nur mechanisch da muss was deutlich größeres dran.
Also gut, es gibt ja ein passendes Konstantstrom-Modul als Zubehör: http://www.pollin.de/shop/dt/ODM3ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/Dimmbare_LED_Konstantstromquelle_ANVILEX_CCS2_700_HV48_700_mA.html Der hat sogar schon einen passenden PWM-Eingang zu Dimmen. Viel einfacher wird's nicht, oder? ausreichende Kühlung ist klar.
Ich betreibe gerade eine Pollin-COB 16 W, Konstantstromquelle mit 550mA, Typ wie oben angegeben, an 36V. Der Kühlkörper (COB mit Wärmeleitpaste) 100*130*2mm wird gut handwarm. Tip: ZXLD1366 ist in der Konstantstromquelle verbaut, kann sowohl mit DC als auch mit PWM gedimmt werden, siehe entspr. Datenblatt. Sowohl die Spule als auch das IC werden gut warm, scheint aber noch innerhalb den Grenzen zu sein.
