Dmx senden mit einem 89C52 (8052)
OP #3512520
Hallo Forum,
ich weiß ja, dass das Thema mit den "alten" 89c52 uC´s und Dmx schon
sehr oft hier behandelt wurde, ich komme aber trotzdem nicht weiter.
Nachdem ich nun DMX mit dem 8052 empfangen konnte, will ich nun wissen
wie man DMX Daten mit dem 8052 sendet. Ich habe dazu dem Henning seine
Seite, sowie diverse andere Seiten plus dieses Forum durchforstet. Zu
beginn, ich kann nicht gut Assembler programmieren, deshalb suche ich
eine Lösung in C, ich habe versucht das Skript von hier:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm anzupassen.
Heraus kam dieser C Code:
#include <REG52.h>
enum {BREAK, STARTB, DATA};
volatile unsigned char gCurDmxCh;
volatile unsigned char gDmxState;
volatile unsigned char DmxField[6];            //array of DMX vals
volatile unsigned int CurDmxCh;
//Delay - Warte x mal 10 uSec
void delay(const unsigned int ms) {
  unsigned int x;
  for(x = 0; x<ms ; x++) {
      TMOD=0x01;     //Timer Mode 1 =   16-bit timer
      TL0=0xFF;     //203
      TH0=0xF3;     //250
      TR0=1; // starte timer1
      while(TF0==0); // Warte bis fertig
      TR0=0; // stop timer
      TF0=0; // reset timer flag
void dmxSender (void) interrupt 4 {
24
25
  unsigned char DmxState = gDmxState;
26
27
if (DmxState == BREAK)
28
29
          SBUF = 0;    //sende break
30
          while(!TI);
31
          gDmxState= STARTB;
32
          delay(8);      //88us Pause , umsetzung wahrscheinlich Quatsch
33
34
35
else if (DmxState == STARTB)
36
37
          SBUF = 0;     //sende startbyte
38
          while(!TI);
39
          gDmxState= DATA;
40
          gCurDmxCh= 0;
41
42
else
43
44
        delay(1); ////interbyte gap
45
        CurDmxCh = gCurDmxCh;
46
        SBUF = DmxField[CurDmxCh++];                        //sende data
47
        while(!TI);
48
        if (CurDmxCh == sizeof(DmxField)) gDmxState= BREAK; //wieder zurück zu break
49
        else gCurDmxCh= CurDmxCh;
50
51
52
53
54
int x = 0;
55
56
void main(void) {
57
58
      PCON = 0x00;                                 // 250 Baud bei 16MHz
59
      SCON = 0x88;                                 // 10001000
60
      IE |= 0x90;                                  // Interrupt freigeben
61
      TI = 1;                                      // TxD setzen
62
      gDmxState= BREAK;                            //start with break
63
64
    DmxField[0] = 88;
65
      DmxField[1] = 200;
66
      DmxField[2] = 50;
67
      DmxField[3] = 90;
68
      DmxField[4] = 127;
69
      DmxField[5] = 30;
70
71
72
    while(1) {
73
    for (  x = 0 ; x<6 ; x++) {
74
      DmxField[x] = ~DmxField[x] ;
75
76
77
78
Der 8052 ist angeschlossen an einen Differentialbus TI SN75176A, Pin 3.1
zu SN75176A Pin 4 (D) , Pin 3+2 (DE/RE) auf Masse, VCC an 5V, Gnd auf
Masse, und 6+7 an DMX stecker gehen. (Die müssten stimmen da ich mit der
selbern Verbindung auch senden kann, vorausgesetzt natürlich Pin 1 auf
Port 3.0 am uC)
Es kommt nur nix dabei raus... Ich wäre für jede Art von Hilfestellung
so dankbar, denn ich hänge da einfach völlig in der Luft, mangels
Kenntnisse. Ich würde aber sehr gerne dazulernen.
Bin für jeden Tipp, wo Fehler in meinem Aufbau / Code sind offen.
Viele Grüße Andre
OP #3512586
Hallo peda,
vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Ich weiß das uint evtl zu viel RAM nimmt, wobei ja DMX 512 Kanäle haben
könnte und da käme ich mit einem unsigned char nur bis 255, oder habe
ich da schon was falsch verstanden? Denn mein "Gerät" könnte ja auch auf
dem Kanal 500 hängen. Ich habe das Array DmxField auf uchar geändert
sowie die "States", denn hier können nur Werte bis 255 kommen, das ist
die einzige Optimierung die mir hier ins Auge gefallen ist.
Delay in Interrupts ist sehr schlecht, das weiß ich leider auch, aber
ich habe noch keine andere Lösung dafür, mangels Fachwissen. Ich würde
den delay auch lieber anderst machen, nur weiß ich ehrlich gesagt nich
nicht wie. Theoretisch schon, nur kann ich es nicht umsetzen. Ich bin
schon froh das es im Keil-Simulator tatsächlich 88ms und 10ms bei 16.0
Mhz waren, denn die sind für das DMX Protokol wichtig.
Was mich nun stark interessiert ist der Quote "Interrupts wieder
freigeben", ich möchte ja das Signal immer senden, also ständig. Falls
du das auf die Zeile
 beziehst, dass ist eigentlich gewollt. Ich will das Signal, wenn es mal
beim "SLAVE" ankommt, immer senden und verändern können.
Ich bin für mehr Tipps wirklich dankbar. Auch was die 88ms + 10ms
Verzögerung betrifft, ich würde das gerne anderst lösen.
Gruß Andre
(Firma: matzetronics) #3512691
DMX beschreibt als Standard, das du mindestens 24 Kanäle senden musst,
bis dann eben zu max. 512. 6 Kanäle sind also zu wenig.
Andre Thomas schrieb:
> Ich bin
Alle meine Unterlagen sagen, das der Break eine Länge von min. 88µs hat,
nicht 88ms. Kann aber auch 100µs werden:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Annotated_trace_of_DMX-512_signal.png
http://www.theater-technisch-lab.nl/dmxdu.htm
Soweit ich die DMX Sender von Henning verfolgt habe, sendet er den Break
mit einer niedrigeren Baudrate (sendet die 0) und stellt dann wieder auf
250kBaud vor dem ersten Nutzbyte (Kanal 0). Dann brauchst du nämlich gar
keine Delays im Interrupt, sondern wartest einfach in der Hauptschleife,
bis der Sendebuffer leer ist, bzw. der Interrupt wieder zuschlägt, weil
das Breakbyte weg ist.
Jetzt müsste man mal rechnen, wie hoch die Baudrate für den Break sein
muss...
88µs/9bit (Denn das Stopbit geht auf High und markiert das Ende von
'Break') sind 9,7µs - rechnerisch eine Baudrate von 102 kBit/s.
Praktisch wäre es zudem, wenn die Länge des Stopbit gleich die 12µs hat,
die das Ende von Break markieren. Also ist eine Baudrate von 83kBits/s
gar nicht so unpassend.
#3512741
> freigeben"
Steht nirgends, sondern überhaupt erstmal freigeben.
Stichwort IE-Register.
Nimm int nur wenn nötig.
Ein Break sendet man am einfachsten, indem man P3.1. für die gewünschte
Zeit auf Low setzt.
Gibt es im Web wirklich kein DMX mit 8051 Beispiel?
OP #3512916
Ich habe nur 2 Beispiele in ASM gefunden, alle anderen Fragen oder
Threats oder Tutorials sind entweder offline, ungeklärt oder für andere
Prozessoren. Ich habe das vom Henning genommen, da dies das einzig
komplette C script ist, welches auch läuft (jedoch nur auf AVR).
Oh mein Gott, ich verspreche besseren Code zu schreiben, denn das ist
ein großer Patzer... Du hast vollkommen recht, und eigentlich wollte ich
auch es genau so machen. Ich habe es dann vor lauter Timer ausrechnen
auf 1ms berechnet statt auf 1uS.
Falk Brunner schrieb:
> Beitrag "Re: CTC-Modus beim ATmega32 ?1us mit 10MHz?"
> ISt für AVR, aber kann man leicht anpassen.
Ich schaue es mir gerne mal an, aber meine Konvertierung von Hennings
script ging ja mangels Verständnis für Timer,Interrupts und SFR´s ja
auch schon in die Hose.
Trotzdem @ alle, vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Andre
OP #3512928
Danke, das müsste dann geOdert werden mit IE |= 0x90;
um den Interrupt auf die serielle Schnittstelle zu legen, das heisst
dann immer wenn gesendet wurde wird ein Interrupt ausgelöst, was im
Moment nicht passiert.
Und als ich dann noch TI=1 eingesetzt habe, hat mir der Debugger sogar
mal was auf UART ausgegeben.
So lächerlich es klingen mag, aber das nun die RX-Led flackert ist für
mich schon was. Wieder etwas näher am Ziel. Vielen Dank !
OP #3513131
Danke für den Tipp: 83kBits/s wäre dann ja einfach bei 16.0Mhz
von Serial Port Mode 2 auf Mode 3 umschalten und Timer 1 / Mode 2
(Smod=1)
TH1 auf 0xFF (255) macht 83.33333
das versuche ich mal.
OP #3513363
Es geht, wunderbar. Ich möchte mich für die Hilfe bei allen im Threat
bedanken.
Richtig geholfen haben mir die Tipps von Peter Danneger und den Wink mit
dem Zaunpfahl (ms != uS) von Matthias.
Ein Problem habe ich noch,
es geht nur wenn man kurz das DMX-Kabel aus dem Slave zieht, ob das nun
am Slave liegt oder nicht, weiß ich erst wenn ich einen anderen
anschliesse. Falls jemand da noch eine Idee hätte, wäre ich dankbar.
Viele Grüße von einem glücklichen Dilletant !
OP #3514005
Leider zu früh gefreut, ich habe nun noch einen anderes DMX Gerät hier.
Das erste ging zwar, wenn man den Stecker kurz zog. Und dann lief es auf
den ersten Werten die durchgegeben wurden. Das zweite reagiert gar
nicht.
Hier ist mal wieder mein Code, vielleicht mag sich den jemand mal
ansehen und mir nochmal einen Tipp geben:
#include <REG52.h>
volatile unsigned int gCurDmxCh;
volatile unsigned int gDmxState;
volatile unsigned int DmxField[24];            //array of DMX vals
//Delay - Warte x Millisekunden
void delay_10uS(const unsigned int ms) {
  unsigned int x;
          //SCON = 0x50;
      TL0=0xF4;     //
      TH0=0xFF;     //
      TR0=1; // starte timer0
24
25
26
27
  unsigned int DmxState = gDmxState;
28
29
30
31
      TMOD=0x20;     //Timer Mode 2
32
      TH1=0xFF;     //
33
      TR1=1; // starte timer1
34
          SCON = 0xC8;                                    // 11001000
35
         PCON = PCON | 128;  // SMOD = 1
36
37
      EA = 1;
38
      while(!TI);
39
        gDmxState= STARTB;
40
      TR1=0; // stop timer
41
      TF1=0; // reset timer flag
42
43
44
45
46
      PCON = PCON & 0x01;    // SMOD = 0
47
      SCON = 0x88;
48
49
      while(!TI);
50
          gDmxState= DATA;
51
          gCurDmxCh= 0;
52
53
else
54
55
        delay_10uS(3); ////interbyte gap
56
      SCON = 0x88;
57
58
59
    while(!TI);
60
61
62
63
64
65
66
int x = 0;
67
68
void main(void) {
69
70
71
72
73
74
    for(x=0;x<24;x++) {
75
      DmxField[x]  = 0;
76
77
78
      x=0;
79
80
81
    IE |= 0x90;                                     // Enable RX I
82
      TI = 1;
83
    while(1) {
84
85
        if (x<15000) {
86
          DmxField[0] = 100;
87
          DmxField[1] = 200;
88
          DmxField[2] = 0;
89
          DmxField[3] = 90;
90
          DmxField[4] = 127;
91
          DmxField[5] = 0;
92
        x++;
93
     }  else{
94
        DmxField[0] = 230;
95
          DmxField[1] = 80;
96
          DmxField[2] = 6;
97
         x++;
98
99
100
        if(x==30000) {x=0;}
101
102
103
104
105
Ich habe im Debugger mal die Zeiten angeschaut.
in der Funktion dmxSender beim Break wo es 88uS sein sollten geht es von
0.00037050 sec - 0.00050400 sec , also 134uS oder ? Das wäre dann
zuviel, was müsste ich den ändern.
und bei dem 10uS interbyte gap sinds 0.000826 - 00091575 nahezu 9 uS ...
Ich denke daran wird es wohl liegen, könnte mir dabei jemand helfen.
Hrüße Andre
(Firma: matzetronics) #3515129
Normalerweise reicht bei der Übertragung ein 2tes Stopbit, ein extra gap
ist nicht nötig. Du machst dir auch das Leben unnötig schwer, indem du
Timer 1 sowohl für die Baudrate als auch für die Delay Schleife
einsetzt. Wenn du einen 8052 hast, nimm besser Timer2 für die Baudrate,
der läuft dann völlig unabhängig und du musst nicht ständig rumschalten.
Der serielle Port läuft dann in Mode 3 und als 9. Bit sendest du eine 1.
Mit dem folgenden Stopbit hast du effektiv die nötige Lücke.
Wenn der Break zu lang ist, erhöhe die Baudrate im Breakmode, bis es
stimmt. Vermutlich wäre es sinnvoll, den Baudratengenerator schon nach
dem letzten Datenbyte umzustellen, damit das Timing besser wird, ist
aber nicht entscheidend.
Behalte nur im Hinterkopf, das der MC mit 1/12 der Quarzfrequenz intern
läuft, er ist also (wenn es kein WARP 51 ist) nicht der schnellste.
OP #3518114
Hallo Matthias,
danke für die Unterstützung, ich habe wie empfohlen das ganze mal mit
dem Timer 2 versucht. ich habe an allen DMX-Slaves leider immernoch das
Problem das ich erst das Kabel ziehen muss, dann übernimmt der Slave
einmalig den Wert. Also fehlt meiner Meinung nach noch irgendeine
Unterbrechung. Evtl das Mark After Break - das sollte glaube ich das 9te
bit (TB8=1) sein.
Ich habe bei ein paar anderen Scripten ( AVR und Arduinos ) gesehen,
dass die teilweise den Port abschalten nach dem Break. Vielleicht hilft
das ? Nur wie schalte ich "kurz" mal den Port aus/an ?
Hier der verbesserte Quelltext mit Timer 2  60 Werten  alles chars +
weniger gewurschtel hoffentlich.
Send DMX
___  Break 88uS        _________  ST ____________________
   \_________________/Mark>8us \__/\/\/\/\/\/\/\/2Stop\______ ...
                   Bits01234567    >8 usec
    88.000baud/8bit | 9th-bit  |250.000baud start|ch1-ch512
#include <REG52.h>
volatile unsigned char DmxField[60];    //array of DMX vals
volatile unsigned char CurDmxCh;
char x = 0;
void dmxStart (void) {
     //Initialsiere Timer 2
    SCON    = 0xC8  ;                // 10001000
    TCLK    = 1    ;
23
    RCAP2H  = 255  ;
24
    RCAP2L  = 254  ;
25
    ET2     = 1    ;                // Enable Timer 2 Interrupts
26
    TR2     = 1    ;                // Start Timer 2 Running
27
      EA     = 1    ;                 // Global Interrupt Enable
28
    IE     |= 0x90  ;                // Enable RX I
29
30
31
32
  char i = 0;
33
34
  TI=0;
35
36
37
38
        RCAP2H = 255    ;
39
        RCAP2L = 250    ;   // 250 = 83.333 b  249 = 71428baud
40
          SBUF   = 0x00    ;    // sende break + 9bit = 1
41
          while(!TI)    ;
42
           gDmxState= STARTB  ;
43
44
45
46
          RCAP2H = 255    ;
47
        RCAP2L = 254    ;
48
          SBUF    = 0x00    ;     // sende startbyte
49
          while(!TI)    ;
50
          gDmxState = DATA  ;
51
              gCurDmxCh = 0    ;
52
53
else
54
       {  //INTERBYTE GAP ???
55
         //for(i=0;i<1;i++)  ;
56
57
58
59
        while(!TI);
60
61
62
63
64
65
66
void main(void) {
67
68
    for(x=0;x<60;x++) {
69
        DmxField[x]  = 0;
70
71
72
    DmxField[0] = 0;
73
      DmxField[1] = 0;
74
      DmxField[2] = 254;
75
      DmxField[3] = 0;
76
      DmxField[4] = 0;
77
      DmxField[5] = 0;
78
79
80
    dmxStart();
81
82
83
       TI  =  1;
84
      for(;;) {
85
86
87
88
(Firma: matzetronics) #3518394
>     TCLK    = 1    ;
>     RCAP2H  = 255  ;
>     RCAP2L  = 254  ;
Irgendwie geht da noch was durcheinander. Den Timer 2 Interrupt brauchst
du nicht, aber den Sendeinterrupt des UART.
Es müsste also heissen:
 SCON = (1<<SM0) | (1<<SM1) | (1<<TB8) | (1<<TI) // = 0xCA
 IE = (1<<EA) | (1<<ES)  // global and serial irq enable  = 0x90
Der Vektor für den seriellen Interrupt liegt auf 0x0023, wie man das bei
deinem Kompiler einstellt, weiss ich aber nicht.
OP #3518677
Ich denke das habe ich schon so, bei der Zeile:
void dmxSender (void) interrupt 4 {...
interrupt 4 ^= Serial Port 0023h
Vielen Dank, Matthias, für den weiteren Tipp mit dem Sendeinterrupt des
UART, ich probiere es später am mC selber aus. Wo ich noch ein bisschen
mit hadere, und das könnte evtl auch der Fehler sein, sind die Timings
im Debugger. Habe nun noch einen anderen Debugger genommen und da kommt
so ziemlich das gleich raus. Mit den Änderungen am SendeIR von oben wäre
dann 133.5 uS für das BREAK inkl. 9.bit bei 88.000b, dann dauert es
6.5uS bis zum gesendeten Startbit (9.bit), und dann von Ende Startbit
bis Ende Ch1. 8,5 uS - wobei der eigentliche Sendevorgang 4,35uS dauert.
Leider steht mir kein Oszilloskop zur Verfügung, damit könnte ich
schneller sehen was los ist. Ich probiere heute abend einfach weiter es
zum laufen zu bekommen.
Grüße André
(Firma: matzetronics) #3519635
du musst dich beim Break senden noch entscheiden, ob du auch ein 8 bit
mit 2 Stopbit senden willst, oder ein 8bit mit einem Stopbit. Wenn du
weiterhin die 9 bit aussenden willst mit einem Stopbit, musst du nochmal
neu rechnen. Mark soll 12µs sein. Würdest du jetzt mit 1/12µs = 83kBaud
sendest, bleibt für Break  9 * 12µs (du sendest ja weiterhin 9 bit,
wobei diesmal das 9te Bit 0 sein sollte) = 108µs.
Entscheidend ist im Moment die Frage, wann das UART sein IRQ setzt.
Müsste im Datenblatt stehen.
Wenn es schon während des Stopbit zündet, wären die 108µs vermutlich
akzeptabel, anderenfalls käme das Startbyte der Daten zu spät. Es ist
also evtl. sinnvoll, zwar bei den 83kbit/s zu bleiben (um MARK gut
einzuhalten), aber das Datenformat auf 8bit, 1 Stopbit zu setzen.
Das sind dann 8*12µs = 96µs Breakzeit.
OP #3521531
So jetzt bin ichs wieder. Ich habe rumprobiert und versucht alle Tipps
zu berücksichtigen. Rausgekommen ist im Moment ein recht übersichtliches
C-Skript was aber leider immernoch den Dienst versagt.
Es funktioniert mit beipspielsweise 10 Werten die von diversen
DMX-Slaves auch richtig eingelesen werden, jedoch nur wenn man am ersten
Slave das Kabel zieht und wieder einsteckt.
Und es ist schon eine Weile so. Das lässt mich vermuten das irgendwo so
etwas wie ein "Unterbrecher" fehlt. Ich bin aber ziemlich am Ende meines
Verständnisses, sowie besitze ich leider kein Oszilloskop um mal
anzuschaun was da rauskommt.
An der Schaltung an sich ist ein SN75176bp mit einem
Stützkondensator(104) zum DMX Kabel. Ich habe noch einen 100 Ohm
Widerstand zw Pin1 und Masse sowie die anderen Pins des 75176 mit
Sicherheit richtig angeschlossen.
Hier ist das aktuelle Skript, vielleicht kann mir nochmal jemand helfen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Matthias der mir geduldig gute Tipps
gab.
Ich habe auf jedenfall bis jetzt eine Menge über DMX, Timer und Serielle
Schnittstellen gelernt - von daher was es nicht ganz sinnlos sich damit
zu beschäftigen.
#include <REG52.h>
volatile unsigned char gCurDmxCh  ;
volatile unsigned char gDmxState  ;  //
volatile unsigned char dmxField[24]  ;  //Array aus DMX Werten
volatile unsigned char CurDmxCh    ;
char x = 0;
//Initialsiere DMX BAUDRATE mit Timer 2
      SCON        =  0xCA      ;  // 11001010
    RCAP2H     =   255       ;  // Setze Timer 2 auf 83.333b
    TCLK        =  1        ;   // Timer2 Transmit Clock -> Serielle Schnittstelle
//dmxSender = Senderoutine auf Seriellen Interrupt (4) gelegt ^= 0x0023
24
          {// BREAK + Mark after Break
25
          SCON        =  0x40      ;  // 10000000 = 40 Mode 2 8bit // 11000000 = C0 Mode 3 9-bit -> letztes = 0
26
      RCAP2L    =   250        ;   // Setze Timer 2 auf 83.333b 250
27
28
        gDmxState  =  STARTB    ;  // weiter mit Startbit
29
30
31
          {// STARTB(yte) 8n2
32
        SCON        =  0xC8      ;  // 11001000
33
          RCAP2L     =  254       ;  // Setze Timer 2 wieder auf 250.000b
34
        SBUF       =  0x00       ;   // Sende Startbyte 0x00
35
          gDmxState  =  DATA      ;  // Weiter mit DATA
36
      gCurDmxCh  =  0        ;  // Setzte Kanalzähler zurück
37
38
  else
39
      {//Sende DMX Werte 1-512
40
      CurDmxCh  = gCurDmxCh    ;  // DMX Kanäle senden
41
          SBUF = dmxField[CurDmxCh++] ;  // sende Daten
42
          TI      =  0      ;  // TxD Interrupt
43
      if (CurDmxCh == sizeof(dmxField)){
44
45
      gDmxState = BREAK; // wieder zurück zu BREAK
46
47
          else{
48
      gCurDmxCh = CurDmxCh  ;  // andernfalls weitermachen mit nächstem Kanal
49
50
51
52
53
//Main Function
54
void main(void) {
55
56
  for(x=0;x<sizeof(dmxField);x++) {
57
        dmxField[x]  = 0        ;  // Fülle Array mit Werten
58
59
60
  //Werte zum Testen
61
  dmxField[0] = 0;
62
  dmxField[1] = 0;
63
  dmxField[2] = 30;
64
  dmxField[3] = 250;
65
  dmxField[4] = 0;
66
  dmxField[5] = 0;
67
68
  gDmxState= BREAK;                 // Starte mit BREAK
69
  dmxStart();
70
71
  // Superloop
72
  for(;;){
73
  // Silence !
74
75
76
#3522344
@ Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
>nicht genau an die Specs halten. Sende doch einfach mal ein paar mehr
>Kanäle, 100 oder so, damit sinkt die Framerate ab.
Wer sagt denn, dass die DMX-Sender immer mit maximal möglicher
Wiederholrate arbeiten? Und mit 1 kHz schon gar nicht, auch wenn es
prinzipiell möglich ist.
(Firma: matzetronics) #3523214
Der aus diesem Thread tut es jedenfalls. Deswegen ja mein Vorschlag. Man
kann jetzt die Zeit zwischen zwei Datenbytes strecken, mehr Bytes senden
oder bis zu einer gewissen Grenze den Break verlängern, allerdings sind
mehr als 100-120µs für Break anscheinend nicht üblich.
OP #3527382
Endlich ! Habe den Fehler,
das c-script geht einwandfrei.
Ich weiß nicht warum, aber an meinem hardwareseitigen Versuchsaufbau war
ein Massefehler. Als ich alles neu gesteckt habe, ging auf einmal alles
wie gewollt. Also das og script kann als DMX-sender eingesetzt werden.
Es können/sollten noch ein paar Änderungen mit einfliessen, ich habe
eine interrupt unabhängige version geschrieben die ca. 10x / sec einen
DMX-Frame sendet, die ging auch.
Grüsse Andre.
PS: Matthias, vielen Dank fürs helfen ! Ohne Deine Tipps wäre ich nicht
soweit gekommen.
OP #3527422
Hier noch abschliessend das Script mit welchem ich testweise einen
Farbwechsel machte, Ch 2=rot, 3=gr, 4=bl.
#include <REG52.h>
volatile unsigned char dmxField[50]  ;  //Array aus DMX Werten
char x = 0;
void delay (unsigned char n) {   //49ms
      unsigned int c = 0;
      for(c=0;c<n;c++) {
        TMOD =0x01;
        TL0 = 0xCB;
        TH0 = 0x00;
        TR0 = 1;
        while(!TF0);
        TR0 = 0;
        TF0 = 0;
void delay_33us (unsigned char n) {
      unsigned int c = 0;
23
      for(c=0;c<n;c++) {
24
        TMOD =0x01;
25
        TL0 = 0xFD;
26
        TH0 = 0xFF;
27
        TR0 = 1;
28
        while(!TF0);
29
        TR0 = 0;
30
        TF0 = 0;
31
32
33
34
35
36
37
    RCAP2H     =   255       ;  // Setze Timer 2 Hbit
38
39
      TR2        =  1       ;  // Starte Timer 2
40
41
42
43
44
45
46
void dmxSender (void)  {
47
   unsigned int i = 0;
48
49
50
51
          SCON        =  0xC0      ;  // 10000000 = 40 Mode 2 8bit // 11000000 = C0 Mode 3 9-bit -> letztes = 0
52
53
54
      while(!TI);
55
         delay_33us(4);
56
57
  // STARTB(yte) 8n2
58
59
60
61
      while(!TI);
62
      delay_33us(1);
63
64
  //Sende Kanäle
65
66
      for(i=0;i<sizeof(dmxField);i++) {
67
          SBUF = dmxField[i] ;  // sende Daten
68
          TI=0;
69
      while(!TI);
70
      delay_33us(1);
71
72
73
74
75
76
//Main Function
77
void main(void) {
78
79
80
81
82
83
84
85
86
    dmxStart();
87
88
  // Superloop
89
  for(;;){
90
   dmxField[3] = 0;
91
  dmxField[1] = 254;
92
  dmxSender ();
93
  delay   (40);
94
95
  dmxField[1] = 0;
96
  dmxField[2] = 254;
97
98
  dmxSender ();
99
  delay   (40);
100
101
  dmxField[2] = 0;
102
  dmxField[3] = 254;
103
  dmxSender ();
104
  delay   (40);
105
106
107
  // Silence !
108
109
110
