Hallo, ich habe wohl zu günstig ein CKLE N4825D Solid State Relais erworben. Obwohl mit bis zu 25 A belastbar hat es sich nach einen Tag schon verabschiedet. Es sperrte nur noch eine Phase ab denke ich, so das an meinem Rohrheizelement immer noch 0,6 A flossen. Bevor ich jetzt ein neues kaufe möchte ich lieber um Rat fragen. Rohrheizelement 250 Watt, Spannung 230V 50 Hz und Schaltlast liegt bei 1,1 A Bei Reichelt gibt es ja reichlich Auswahl: Hongfa, Finder und Camozzi um nur einige zu nennen. wäre nett wenn jemand aus guter Erfahrung was empfehlen kann. Es hängt das werdende Leben von Geflügel Küken davon ab ;) Danke im Voraus Jörg
Nun, mit dem Leben von Tieren geht man nicht so sorglos um, und probiert einfach mal was aus... Was ich nicht verstehe, warum redest Du von nur eine Phase? So ein Teil kann doch nur eine Phase schalten... Und 25 A schafft der auch nur beiordentlicher Kühlung. Grundsätzlich sollte so ein SSR aber das tun können, was Du möchtest. Es gibt verschieden Fehlerfälle wenns kaputt geht: Temperatur, Überspannung, Anteuerung falsch, oder einer Produktfälschung zum Opfer gefallen.
Sorry ich meinte eine Halbwelle, anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, dass noch ca die halbe Stromstärke fließt.
Jörg B. schrieb: > CKLE N4825D Unter der Typennummer finde ich nichts und das Datenblatt hast du NATÜRLICH auch vergessen zu verlinken. Ein 25A SSR sollte schon 25A aushalten, ausreichend gekühlt. 1.1A sogar ohne Kühlung. Aber Überspannung macht es schnell kaputt, also sollte es nicht in einer verseuchten Netzumgebung hängen und zumindest mit einem VDR geschützt werden. Immerhin hast du ja keine schlimme Last. Ich schalte Heizungen seit langem mit den billigsten chinesischen SSR ohne Probleme. Aber wenn amn WIRKLICH SICHER sein will (Leben hängen davon ab), dann sollte man immer ein Relais als sichere Trennung verwenden. Aber ohne Heizung verrecken die Hühnchen auch, das Relais sollte also nur zusätzlich an den Alarmausgang, den jeder bessere Thermostat hat. http://www.ebay.de/itm/TD4-SNR-PID-Temperature-Controller-Temperaturregler-SSR-25DA-Relais-Solid-State-/261332805189
Wenn da wirklich nur noch eine Halbwelle geschaltete wird, dann ist das Ding wirklich schlicht hin. Ich kenn das nur so: schaltet nicht ein, oder ist dauerhaft voll durchgeschaltet... Nimm ein neues,am besten eins mit mehr Spannungsfestigkeit. Die Firma dürfte bei Deiner Last schlicht schnurz sein
Ich schrieb ja schon zu BILLLIG denke ich. Wo sollen derartige Spannungsspitzen her kommen die das Relais gleich zerstören. Jedenfalls sollte ein vernünftiges Relais Spannungsspitzen aushalten. In den Maschinen die ich früher gebaut habe wurden auch Solid States für Heizungen eingesetzt und da ging nie was kaputt. Daneben saßen Schütze die Drehströmer und dergleichen schalteten. Da traten sicher Spitzen auf. Also noch mal, welche Marke ist empfehlenswert.
Jörg B. schrieb: > welche Marke ist empfehlenswert http://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/0480683/
> Wo sollen derartige Spannungsspitzen her kommen die das Relais gleich > zerstören. Jedenfalls sollte ein vernünftiges Relais Spannungsspitzen > aushalten. Es gibt für alles ein technisches Maximum, sowohl was Höhe als auch die Dauer der Spitze angeht. Solange es keine Angaben dazu gibt ist das wohl eher Rätselraten ob es konstruiert wurde ein bestimmtes Maß auszuhalten. Solange sich die Angaben auch auf die Effektivwerte beziehen und ausreichend Schutzbeschaltung/Filter in der Versorgung sind, dann könnte man meinen sie sind ausreichend geschützt.
Jens Martin schrieb: > http://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/0480683/ Bist du sicher, dass das SSR bei einer 250W-Heizung nicht zu sehr an seiner Grenze - der unteren - arbeitet? ;-)
Jörg B. schrieb: > s hängt das werdende Leben von Geflügel Küken davon ab ;) dann nimm n passendes elektromech. relais. meinetwegen von finder oder schrack. im partykeller verrichten in der lichtorgel s202ds2 von sharp ohne ausfälle seit jahren ihren dienst. da musten es wegen der schalthäufigkeit und der haltbarkeit ein ssr sein. du kannst dir mit nem moc optotriac und einem nachgeschalteten triac selber dein ssr zusammenschrauben. hab diverse kopierer geschlachtet da war das u.a. so gelöst worden. mfg
dolf schrieb: > dann nimm n passendes elektromech. relais. > meinetwegen von finder oder schrack. Zur Regelung wohl keine gute Idee. dolf schrieb: > im partykeller verrichten in der lichtorgel s202ds2 von sharp ohne > ausfälle seit jahren ihren dienst. Ich habe die Dinger allerdings ohne Nullspannungsschalter hier, halte ich aber mit 2 A für zu klein um mein Heizelement zu Regeln. EEBE schrieb: > Es gibt für alles ein technisches Maximum, sowohl was Höhe als auch die > Dauer der Spitze angeht. Solange es keine Angaben dazu gibt ist das wohl > eher Rätselraten ob es konstruiert wurde ein bestimmtes Maß auszuhalten. Es gibt leider kein Datenblatt zu dem billig Ding. Auch wenn man das fehlende e zum Namen ergänzt CKELE N4825D (Asche auf mein Haupt ;) ) > Solange sich die Angaben auch auf die Effektivwerte beziehen und > ausreichend Schutzbeschaltung/Filter in der Versorgung sind, dann könnte > man meinen sie sind ausreichend geschützt. Was für Filter braucht denn eine Solid State Relais in der Versorgung?
Hallo, ich habe mir eine Brennofensteurung gebaut (OK, wesentlich höhere Temperaturen als hier), auch mit einem "billig" 25A SSR (15$). Läuft ohne Probleme. Allerdings verwende ich als PID einen fertigen programmierbaren Controller. Rechne mal die Verlustleistung des SSR aus und schau nach ob es so noch ohne Kühlkörper geht (Bei meinen 5A brauche ich einen). Bei mir ist vor dem SSR noch ein Varistor und eine Superflinke Sicherung und der Ofen ist mit einem Stromwandler überwacht falls das Relais mal defekt sein sollte (Dauer AUS ist bei mir kein Problem, Dauer EIN schon!). Der Trennt dann mit mechanischen Relais die Verbindung komplett und alarmiert. Interessant ist auch wie oft dein SSR schaltet, die können zwar höhere Schaltfrequenzen als ein Relais aber irgendwann ist da auch Schluß. Bei meinem Ofen ist es im Prinzip eine PWM mit einer 10 Sekunden Periode.
Temperatur ist kein Problem, auf der Rückseite sind gerade mal 3 Grad mehr als Raumtemperatur zu messen. Geschaltet wird max 15 mal ein und aus pro Minute. Die CHEKLE Dinger von Ebay kosten gerade mal 6 Euro incl. Porto (2€). Da kann man wohl nichts erwarten ;)
Jörg B. schrieb: > Ich habe die Dinger allerdings ohne Nullspannungsschalter hier, halte > ich aber mit 2 A für zu klein um mein Heizelement zu Regeln. wie kommst du auf 2 ampere? das s202ds2 kann 8 ampere / 240v ac schalten. steht so aufm gehäuse. wieso soll ein mech. relais nicht regeln können? mein aquarium wird mit ner 200w heizung beheizt und die wird von einem schrack relais seit jahren ein und aus geschaltet. ich hab weder tiefkühl noch kochfisch im becken... 25°c +- 1°c. das ist genau genug.
Ok ich habe S202T01 (2A) dachte das 202 beinhaltet die Leistung, ist aber falsch gedacht. Das ein mechanisches Relais nicht regeln kann hatte ich nicht gesagt. Wasser ist ja wohl viel Träger als bewegte Luft, Dein Relais schalten wohl kaum öfters als 2 bis 3 mal die Minute, wenn überhaupt. Jeder Schaltvorgang erzeugt einen Funkenabriss der das mechanische Relais verschleißt.
Jörg B. schrieb: > Wasser ist ja wohl viel Träger als bewegte Luft, Dein Relais schalten > wohl kaum öfters als 2 bis 3 mal die Minute, wenn überhaupt. > > Jeder Schaltvorgang erzeugt einen Funkenabriss der das mechanische > Relais verschleißt. hättest ja gleich sagen können das du sehr häufig schalten must. bei der lichtorgel schaltet das ja noch sehr viel öfter.... da ist natürlich n ssr angesagt. und den abreißfunken kann man mit nem snubber löschen. wie gesagt du kannst mit nem moc3061 + triac dein wunsch ssr zusammenschrauben. und ist es nicht besser die luft für den eierwärmer extern zu erwärmen und zu speichern (steinblock) und dann die erwärmte luft per lüfter dosiert zuzuführen bis es im eierwärmer warm genug ist? dann schaltet das auch weniger ein und aus. stein hat ja auch ne viel höhere wärmeträgheit als luft. ich hatte sowas hier als nachtspeicherofen. ist ja im gewissen sinne auch n eierwärmer...;-))) mfg
Eierwärmer ;) Es gibt im Moment einen weitere thread von mir, Dort wird das diskutiert. Beitrag "Temperaturreglung für einen Brutschrank" Das jetzt aber bitte nicht hier herein mischen. Grüße
