Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Logikanalyzer
von L. R. (keyboard)
hei,
habe einen USB Logikanalyzer.
Möchte gerne eine Potenzial Trennung zwischen meinem Rechner und der zu
testendende Hardware dazwischen setzen.
Auf welcher Seite?  USB oder jeden Kanal mit schnellen ADUM Opto
Bausteine?
schönen Tag
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Es kommt darauf an, wie teuer der USB-LA war ;-)
Ernsthaft:
Ich habe mich für Trennung des USB-Ports entschieden - das ist
unabhängig vom angestöpselten LA und überhaupt vom Gerät - man kann dann
also auch andere Sachen anschließen.
Wir haben so etwas hier für unseren "Laptop im Felde" immer dabei:
http://www.usbiso.greinert-dud.de/
Das Schöne dabei: man hat trotzdem eine eigene Stromversorgung ohne
Steckernetzteil oder das Anzapfen der Testschaltung.
: Bearbeitet durch Moderator
von Reinhard Kern (Gast)
Die Frage ist damit richtig beantwortet (USB-seitig), aber was mich
wundert: ein Notebook ist doch potentialfrei, wozu die Trennung? Oder
gehts da um sonstige Verbindungen über COM usw.?
Gruss Reinhard
hei,
  Rechner hängt am Stromnetz.
mir geht es darum, das es potentialfrei ist.
schönen Tag
Mir geht's dabei eher um den Schutz meines Laptops :-}
Wir arbeiten häufiger an größeren Industrieanlagen - die sind mit Peaks
etc. nicht zimperlich. Ein LA für 20€ ist da schnell ersetzt (wir haben
eh immer zwei in Reserve).
Potentialfrei ist das natürlich auch so - aber manchmal würden die
(laptopseitigen!) Einkopplungen auf dem USB-Bus schon nerven. Das ist
seit der echten Trennung auch besser geworden.
Aber wie geschrieben: hautpsächlich mag ich meinen Thinkpad und wäre
traurig, wenn der ins Nirwana davonreitet :-)
von Frank K. (fchk)
> Bausteine?
USB Isolatoren gehen maximal bis Full Speed. Reicht Dir das? Hat Dein LA
eigenen Speicher, oder muss er die Daten in Echtzeit zum Rechner
streamen?
Ansonsten:
Silicon Labs Si8660: 6 Kanäle, 5kV
Maximum Data Rate 0-150 Mbps
Minimum Pulse Width 5.0 ns
Propagation Delay typ 8ns max 13ns
Channel-Channel Skew typ 0.4ns max 2.5ns
Schau Dir das Datenblatt an und entscheide, ob Du damit leben kannst.
fchk
von abc (Gast)
bei den einfachen Sealae-Clonen einfach mit zwei schnellen ADUM1400 oder
deren Verwandschaft am Eingang. Irgendwo müßte ich dafür sogar noch ein
paar Platinen rumfahren haben...
