Tristate mit DDR-CLK betreiben
Gast #3521493
Hallo
Ich möchte mit einem Spartan 3E ein Asynchrones externes Ram (
IS61WV5128BLL-10BLI) so betreiben das z.B. mit der Positiven Flanke
geschrieben und mit der negativen Flanke gelesen wird. Das Ansteuern der
write_enable und output_enable Signale lässt sich per Clock-Forwarding
mittels der ODDR2-Primitive erreichen.
Nun bräuchte ich so ein Primitiv auch zum Ansteuern des
tristate_eingangs der IO-BUFFER. Laut Datenblatt gibt es im
Tristate-bereich der IO-Buffer die Möglichkeit den Tristate ebenfalls
per CLK-Forwarding zu betreiben (DS312 Seite 11).
Allerdings habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die
entsprechenden Register zu nutzen, daher habe ich die Clock direkt
verbunden, was allerdings nicht so gut ist.
Meine Frage: gibt es ein spezielles Primitive für die Tristate
DDR-Register oder kann man die Nutzung dieser Register irgendwie
erzwingen?
Gruss Eraser
Gast #3521732
Hallo Christian
Das habe ich zunächst auch versucht, aber da bekomme ich während der
generierung der Programmfiles bezüglich des tristate-Signals die
Fehlermeldung : "the signal is not driven by any source pin in the
design"
