Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 W-Klasse LED Treiber
von Andreas L. (andy_la)
hoffentlich könnt Ihr mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich bastel gerade an einem Projekt bei dem ich u.a. eine High-power LED
ansteuern will. Die Lampe soll dimmbar sein (PWM). Zwar habe ich (auch
hier im Forum) viel gefunden mit LED Treibern in der 3W-(<1A)-Klasse,
aber meine LEDs sind mit 8-10 W für die Treiber wohl normalerweise zu
stark.
Konkret geht es z.B. um eine Cree XM-L LED (warm weiß, bis zu 3A);
http://www.cree.com/~/media/files/cree/led%20components%20and%20modules/xlamp/data%20and%20binning/xlampxml.pdf
Versorgungsspannung ist hoch (z.B. ~12V), also suche ich nach einem
Buckconverter.
Wie kann ich so eine LED dimmbar ansteuern? Der höchste Ausgangsstrom an
einem Port eines LED Treibers (KSQ), den ich bisher gefunden hab war
ähnlich dem ZXLD1374, also ~1,5A. Dazu gibt es wohl noch Bauteile mit
externem MOSFET (wie den ZXLD1370), wo wohl kaum Grenzen gesetzt sind.
Andererseits habe ich das Gefühl, dass das eher ein Exot ist. Welche
Treiber würdet Ihr verwenden? Insbesondere interessieren mich Bauteile
die man relativ leicht beschaffen kann.
Vielen Dank im Voraus,
   Andreas
von Peter II (Gast)
von mhm (Gast)
von Perta (Gast)
Die kannst per PWM dimmen:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?cPath=296_313
Achte darauf, dass die Oberspannung mindestens 4 Volt über der
Ausgangsspannung ist, sonst rauchen die Meanwell Stromquellen ab.
von Florian W. (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) (seematzfw)
Ich könnte das folgende Teil empfehlen:
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/MyTinySun-3A-Buck-Konstantstromquelle-mit-Controller-LT-2228_118_119.html
V_max = 18VDC
A_nom = 3,03A
A_max = 3,4A
PWM-Dimmung von 10-112% A_nom
Florian
von MaWin (Gast)
Eigentlich ist das eine 3W LED; mit 700mA Nominalstrom. Alle Daten sind
dazu angegeben.
Die 3A sind das absolute maximum rating, und nur mit einem Kühlkörper
besser 7.5K/W erreichbar.
Farbe, Effizient und Lebensdauer sind dann reduziert.
Als Treiber an 12V eignet sich ein LM2673, er hat ein Stromlimit und
eine on/off für PWM Eingang und ist handelsüblich.
von Harald W. (wilhelms)
Florian W. schrieb:
> PWM-Dimmung -112%
Ach, überlappen sich dann Ein- und Ausschaltphase? :-)
Hui, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Chips von TI hatte ich mir neulich auch schon angeschaut - kann mich
leider nicht mehr erinnern warum ich die wieder verworfen hatte...
wahrscheinlich zu Unrecht. Vielen Dank, ich schaus mir nochmal genau
durch. Auch bei Linear sollte es offensichltich was geben - danke für
den Tipp.
@Perta: Ich denke die LED-Treiber aus Deinem Link sind auch eher für
<=1A Anwendungen, oder übersehe ich etwas?
@Florian W: mit knapp 40€ ist das aber auch kein wirkliches
Schnäppchen... und ich will das ganze auch lieber integriert haben.
Trotzdem Danke für den Link.
@MaWin: Kühlkörper habe ich auch. Tatsächlich würde ich die LED mit etwa
2A betreiben wollen, also noch deutlich unter dem absoluten Maximum. Ich
bin bis jetzt davon ausgegangen, dass das länger gut gehen kann -
andererseits habe ich auch noch keine wirkliche Erfahrungen mit den
HP-LEDs. Vielen Dank für den Tipp mit dem LM2673 - bieten denn die
speziellen LED-Treiber irgendeinen Vorteil gegenüber den Standard
DC/DC-Convertern?
