Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Line Receiver
von Werner13 (Gast)
Hallo!
Ich verwende folgenden Encoder:
http://www.aviton.spb.ru/files/doc/pdf/maxon/maxon_2011-12_engl_260.pdf
Diese werden mit 5V versorgt und liefer dann auch 5V Signale. Nun
benötige ich für meine Auswertung die Encodersignale mit 3,3V single
ended.
Ich würde also einen LineReceiver verwenden, der die differenziellen
Signale in single ended umwandelt (einen der drei empfohlenen im
Datenblatt, z.B. MC3486). Aber wie kann ich die 5V Signale in 3,3 V
umwandeln? Reicht hier ein einfacher Spannungsteiler aus?
LG
von Werner13 (Gast)
Gibt es einen LineReceiver, der 3,3V Signale ausgibt, aber am Eingang 5V
Signale akzeptiert?
von Stefan W. (dl6dx)
> Signale akzeptiert?
Da sollte es einige geben. Such doch mal nach "rs422 receiver 3.3v".
Hier nur einige Treffer:
http://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=rs485&793=2.5%20to%205.5|3.0%20to%205.5|3.3&tree=master
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1852
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2350
Grüße
Stefan
von Werner13 (Gast)
danke für die Antwort... Ich sehe hier einige, die eine
Versorgungsspannung von 3 - 5,5V unterstützen. Was ich vergessen habe zu
erwähnen, ist, dass mir nur eine Versorgung von 5V zur Verfügung steht.
Also: Ich habe eine Versorgung von 5V zur Verfügung, und muss
differezielle Signale mit einer Amplitude von 5V in single ended mit
einer Amplitude von 3,3V umwandeln.
Gibt es dafür einen LineReceiver? Oder muss ich hier einen LDO
vorschalten, damit ich eine Versorgung von 3,3V auch verfügbar habe?
Danke für die Hilfe, lG
von spontan (Gast)
Da drängt sich aber die Frage auf, wieso Du Signale mit 3,3 V generieren
willst und gar keine 3,3 Volt im System hast.
Die einfachste Lösung ist sicher einen Receiver mit 5 Volt Versorgung,
ergibt 5 Volt (nahezu) Ausgangssignale, dahinter einen ordinären
Spannungsteiler mit 2 Widerständen und voila Du hast 3,3 Volt
Signalspannung.
Oder ist das zu einfach?
von Werner13 (Gast)
Es ist so, dass ich Encodersignale eines Motors zu einer bestimmten
Schnittstelle führen muss, was mit diesen Signalen passiert, weiß ich
nicht. Es ist nur gefordert, dass Sie 3,3 V haben und single ended sind.
Der Encoder wird aber mit 5V versorgt (diese Spannung steht mir auch zur
Verfügung) und liefert differenzielle Signale. Deswegen muss ich 5V
differenziell in 3,3V single ended umwandeln.
Ja, das mit dem Spannungsteiler hab ich mir auch schon überlegt. Da das
Signal aber von dieser Schnittstelle weg, an die ich das Signal führen
muss, noch über längere Leitungen übertragen werden soll, sollte ich
eine niederohmige Signalquelle verwenden. Wenn ich das mit dem
Spannungsteiler mache, muss ich vermutlich noch einen Linetreiber
dazwischen schalten?!
LG
von Helge A. (besupreme)
Bau den Spannungsteiler bzw. auch den Empfängerbaustein direkt in den
Stecker deines Gerätes. Sowas hat selbst in einem 9-poligen
DSUB-Steckergehäuse Platz.
von Werner13 (Gast)
Ich verwende keinen SubD Stecker, sondern einen Molex
Verbindungsstecker. und diese Bauteile würde ich direkt vor dem Stecker
platzieren, aber es geht um die Leitungslänge nach dem Stecker, die ist
relativ lang. Die Leitungslänge zwischen den Bauteilen und dem Stecker
spielt hier eine untergeordnete Rolle...
von Werner13 (Gast)
Ich finde einfach keinen LineReceiver, der 5V Eingangssignale akzeptiert
und 3,3 V ausgibt.
Mein Ansatz wäre jetz folgender:
ich verwende einen LineReceiver für 5V, um die differenziellen Signale
in single ended umzuwandeln. Danach schalte ich den Spannungsteiler, um
3,3V zu erhalten. Danach ist aber die Leitung noch ca 0,5m (von einem
Stecker an der Platine weg).
Es werden maximal 320 kHz übertragen. Muss ich mir Bedenken wegen der
0,5m Leitung machen? Soll ich nochmals einen Linedriver dazwischen
schalten, jedoch das negative Signal nicht übertragen (auf differenziell
verzichten)? Den Linedriver also nur dazu zu verwenden, um eine
niederohmige Quelle zu erhalaten, sodass die Übetragung besser
funktioniert?
Vielen Dank!
