Hallo, ich möchte gerne eine Komparator schaltung entwerfen, die mir zwei Spannungen vergleicht und mir dann einfach eine LED schaltet. Die Schaltung ist ein Schmitt-Trigger mit Hysterese und genau hier stehe ich an, ich komme nicht dahinter wozu die Hysterese in der Schaltung benötigt wird?
Helpme91 schrieb: > ich möchte gerne eine Komparator schaltung entwerfen, die mir zwei > Spannungen vergleicht und mir dann einfach eine LED schaltet. Da nimmt man am besten ein Ic, z.B. den LM339. > Die Schaltung ist ein Schmitt-Trigger mit Hysterese und genau hier stehe > ich an, ich komme nicht dahinter wozu die Hysterese in der Schaltung > benötigt wird? Die Hysterese verhindert Pegelunsicherheiten in der Nähe des Schaltpunkts. Gruss Harald
Wenn ich das richtig verstanden habe heißt "Hysterese", dass der Komparator sauber von einem in den anderen Zustand übergeht. Also kann man die Hysterese mit der entprellung eines Schalters vergleichen.
Ein Komparator schaltet punktgenau. Durch Hysterese verhindert man ein ständiges hin- und her schalten im Grenzbereich. http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese#Zweipunktregler
Helpme91 schrieb: > Wie berechne ich nun den Widerstand für die Hysterese? Wenn du die theoretischen Grundlagen verstanden hast, dann lässt du die Widerstände berechnen, z. B. mit diesem Tool: http://www.electronicdeveloper.de/DTriggerSchmittTrigger.aspx
Helpme91 schrieb: > Wie berechne ich nun den Widerstand für die Hysterese? http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger#Invertierender_Schmitt-Trigger
Schmittschen Schleicher schrieb: > http://www.electronicdeveloper.de/DTriggerSchmittTrigger.aspx Ich sehe da nur eine Möglichkeitkeit zur Berechnung von Hysterese und Schwellspannungen ;-)
DerRosarotePanther schrieb: > Ich sehe da nur eine Möglichkeitkeit zur Berechnung von Hysterese und > Schwellspannungen ;-) Ja, richtig. Die Widerstände werden hier nicht berechnet, sondern man kann sie durch die Methode "Versuch und Irrtum" ermitteln.
Schmittschen Schleicher schrieb: > Wenn du die theoretischen Grundlagen verstanden hast, dann lässt du die > Widerstände berechnen, z. B. mit diesem Tool: guter rechner. da steht aber das der innenwiderstand der quelle sehr klein gegenüber r1 sein muß. ich will nen lm393 mit einer betriebsspannung von 5v als nichtinvertierender trigger einsetzen uref soll 2,5v betragen. ich hab dann ja noch nen opamp frei. den als 1 verstärker vor r1 und gut? mfg
dolf schrieb: > den als 1 verstärker vor r1 und gut? Der LM393 ist ein Komparator, den kann man nicht als OpAmp verwenden.
Schmittschen Schleicher schrieb: > Der LM393 ist ein Komparator, den kann man nicht als OpAmp verwenden. wo hast die weiheit her? kristallkugel? laut st und seite 5 im datenblatt kann man den 393 als nf verstärker verwenden.
dolf schrieb: > wo hast die weiheit her? > kristallkugel? Warum so aggresive? Ich lese auf dem ti-Datenblatt: LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
Ich danke euch mal für die Hilfe! Den Komparator rechner werde ich mir auf jeden Fall merken. Aber wie würde ich das von Hand rechnen?
Helpme91 schrieb: > Den Komparator rechner werde ich mir auf jeden Fall merken. Lieber nicht, denn der scheint fehlerhaft zu sein. Nur die Hysterese wird richtig berechnet, aber auch nur für die invertierende Schaltung. > Aber wie würde ich das von Hand rechnen? Das ist ganz einfach: Du setzt für Ua einmal die minimale und einmal die maximale Ausgangsspannung ein und rechnest jeweils aus, für welche Eingangsspannung der Gesamtschaltung die beiden Eingangsspannungen des Opamp gleich sind. Das geht mit einem Bisschen Ohmschem Gesetz. Die berechneten Eingangsspannungen sind die Schaltschwellen, deren Differenz die Hysterese.
Schmittschen Schleicher schrieb: > Ja, richtig. Die Widerstände werden hier nicht berechnet, sondern man > kann sie durch die Methode "Versuch und Irrtum" ermitteln. Oder mit LTSpice simulieren.
