Hallo Welt !!! Ich bin auf der Suche nach Daten zu einem Display MCX1620 von Martel Instruments. Google scheint das nicht zu kennen, und der Hersteller Martelinstruments.com antwortet nicht auf Anfragen. Als Controller hat der einen Sanyo LC7985NA, aber an Standardschaltungen verhält das Display sich nicht wie erwartet (keine Zeichen, keine Hintergrundbeleuchtung), so dass ich mal annehme, dass da irgendwo spezielle Beschaltungen nötig sind. Falls jemand irgendwelche Info übder das Ding hat, bitte Bescheid sagen. P.S.: Ich habe vier Stück mit dem gleichen Verhalten, die alle noch original verpackt waren. Daher gehe ich nicht von einem Defekt aus.
Verschoben durch Admin
Jan S. schrieb: > Als Controller hat der einen Sanyo LC7985NA, aber an > Standardschaltungen verhält das Display sich nicht wie > erwartet (keine Zeichen, keine Hintergrundbeleuchtung), > so dass ich mal annehme, dass da irgendwo spezielle > Beschaltungen nötig sind. Woher hast Du denn die Anschlussbelegung des Displays? Hast Du einfach eine angenommen, oder hast Du Dir ein Datenblatt des LC7985 geschnappt und das ausgeklingelt?
Ich bin erstmal mit der "häufigsten Pinbelegung" von hier http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 ausgegangen. Es handelt sich wohl eines der "Displays mit abweichender Anschluss-Belegung" daher würde ich jetzt gern das entsprechende Datenblatt zu Rate ziehen.
Jan S. schrieb: > Ich bin erstmal mit der "häufigsten Pinbelegung" von > hier http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 > ausgegangen. > Es handelt sich wohl eines der "Displays mit abweichender > Anschluss-Belegung" Jan S. schrieb: > P.S.: Ich habe vier Stück mit dem gleichen Verhalten, > die alle noch original verpackt waren. Daher gehe ich > nicht von einem Defekt aus. D.h. Du hast alle 4 schon mal angeschlossen? Wenn der Anschluss aber falsch ist, musst Du damit rechnen, das die Anzeigen dadurch zerstört wurden. Das muss nicht sein, ist aber durchaus möglich. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > ... musst Du damit rechnen, das die Anzeigen dadurch zerstört > wurden. Das muss nicht sein, ist aber durchaus möglich. Das wäre dann der Worst Case. Kann auch sein, dass 3V einfach nicht ausgereicht haben. Hab jetzt erstmal ein Display mit bekannten Daten bestellt, um meine Schaltung zu überprüfen. Ein richtiges Datenblatt wäre aber schon cool.
Hi
3V Versorgungsspannung für das Display? Mit welcher Kontrastspannung?
MfG Spess
Jan S. schrieb: > Dietrich L. schrieb: >> ... musst Du damit rechnen, das die Anzeigen dadurch zerstört >> wurden. Das muss nicht sein, ist aber durchaus möglich. > > Das wäre dann der Worst Case. Daher wäre ein besseres Vorgehen gewesen, den Test nur mit 2 Anzeigen zu machen. Dann hättest Du noch 2 jungfräuliche Geräte...
Das erinnert mich irgendwie an die 4x16 Displays mit HD44780 von Pollin bei denen GND und Vcc vertauscht waren. Eine der Leichen hängt zur Mahnung an der Werkstattwand.
Die Schaltungen, die ich verwende sind jeweils für 3.3 und 5 Volt vorhanden. Habe erstmal mit der geringeren Spannung angefangen, da ja bekanntlich keine Daten vorliegen. Eine Reihe Rechtecke in der ersten Zeile hat es ja angezeigt, nur ohne Beleuchtung und auf die Ausgabe der Programme ist es auch nicht reagiert. Kontrastspannung ist unbekannt, hat nicht auf Änderungen am Poti reagiert. Letztendlich sind vier tote Displays genau so sinnvoll, wie vier intakte ohne Datasheet. Vielleicht kriege ich ja noch eines, dann kann ich testen, ob die das überlebt haben.
http://www.martelinstruments.com/printers-by-printer-type/lcd-and-led-displays eine britische Firma, für Downloads muss man sich erst registrieren: http://www.martelinstruments.com/aboutus/support-reliable-product-support/resources/downloads
Ich fand die Idee mit dem Durchklingeln garnicht so schlecht, und hab´ das einfach mal gemacht. Die Infos stammen aus dem Datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41031/SANYO/LC7985NA.html Pin LC7985 (pin) 1 Vss (23) 2 Vdd (33) 3 V5 (30) 4 RS (36) 5 R/W (37) 6 E (38) 7 DB0 (39) 8 DB1 (40) 9 DB2 (41) 10 DB3 (42) 11 DB4 (43) 12 DB5 (44) 13 DB6 (45) 14 DB7 (46) 15 16 Das sieht nach meinen Informationen nicht anders aus, als bei anderen Displays (außer V5). Hintergrundbeleuchtung 15/16 endet, wenn ich mich nicht vermessen habe, in Lötflächen, die wahrscheinlich einen R zur Anpassung aufnehmen sollen. Und wieder würde hier ein Datenblatt weiterhelfen. Martel antwortet nicht auf Anfragen, so dass hier wohl nur Learning by Burning weiterhilft.
