günstiges USB Interface für Arcade Automat
Gast #3532318
Ich stehe vor einem Problem.
Mein aktuelles Projekt (ein eigener Arcade Automat
http://de.wikipedia.org/wiki/Arcade-Automat) benötigt einer Verbindung
zum PC.
Er wird 4 Joysticks haben sowie einige Buttons. Insgesamt sind das etwa
50 Eingänge.
Es gibt im Internet extra Controller dafür. etwa das IPac
http://www.ultimarc.com/ipac1.html
Da mir dieses noch zu teuer erscheint habe ich gestern eine alte Hama
USB Tastatur auseinandergenommen und mit dem internen Controller
experimentiert. Wie zu erwarten hat das super funktioniert. Ich könnte
nun externe Taster anschließen.
Ich sehe darin aber ein großes Problem. Es können nicht beliebig viele
Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Bei einer Runde Mario Kart 64
können das pro Spieler aber mal 4 Tasten gleichzeitig sein. Auch bei
Street Fighter ist dies realistisch.
Gibt es Tastaturen die sehr viele Taster gleichzeitig (vielleicht 16
oder mehr) erkennen können und günstig genug zum ausschlachten sind?
Habt ihr eine andere Idee?
Persönliche Seite #3532349
Boris P. schrieb:
> Zumindest gibt es doch keine technische Notwendigkeit dafür, eine
> Tastatur so einzuschränken
Aber selbstverständlich.
Einfache Matrixtastaturen können nur eine sehr überschaubare Anzahl
gleichzeitig gedrückter Tasten erkennen; es muss gezielt Aufwand
getrieben werden, um mehrere Tasten erkennen zu können. Das nennt sich
dann "n-key-rollover". Bei meiner IBM Modell M ist nach vier
Buchstabentasten schluss.
Übliche Tastaturen erfassen Alt/Ctrl/Shift etc. separat von den normalen
Tasten und erkennen so mehrfach gedrückte Tasten.
Spezielle "Gamer"-Tastaturen sind hier noch weiter optimiert.
#3532361
Verstanden habe ich das jetzt aber immer noch nicht...
Da sitzt also ein spezieller Controller in der Tastatur, an den alle
Tasten als "Taster" angeschlossen sind. Was spricht nun dagegen, bei
einer Änderung (eine Taste wurde gedrückt/losgelassen) den aktuellen
Zustand aller Tasten per USB an den PC zu schicken?
Bei ~105 Tasten müssten dazu nur 14 Byte übertragen werden. Wo ist da
das Problem?
Gast #3532382
Antworter schrieb:
> Probier mal ne ps2 Tastatur!
Kann die mehr? Jede?
> XX-Warrior von Codemercs. Das sind fertig programmierte Microcontroller
> mit USB-Anschluss, die verschiedenste Konstellationen von Joysticks,
> Tasten etc. unterstützen.
> http://www.codemercs.com/index.php?id=controller0&L=0
schau ich mir gleich an
Die Tastatur die ich geöffnete hat zwei Ports. Beim Tastendruck wird ein
Bit des einen Ports mit einem Bit des Anderes verbunden. Jetzt hängen an
einem Bit aber mehrere Tasten. Wenn zu viele Tasten gedrückt werden,
kann der Controller nicht mehr erkennen, welche Tasten genau gedrückt
wurden. Schau dir mal eine Matrix an.
Persönliche Seite #3532390
Sieh Dir einfach mal an, wie eine Tastatur aufgebaut ist. Da ist nicht
jede Taste einzeln an einem eigenen Eingang eines µC angeschlossen,
sondern die Tasten sind in einer Matrix verschaltet. Und das wiederum
schränkt die Anzahl der gleichzeitig als gedrückt erkennbaren Tasten
deutlich ein.
#3532399
Nö. Gemessen an dem was da noch so an Kosten auf dich zu kommt bevor der
Automat komplett ist gehen die Kosten für das I-Pac im Rauschen unter.
Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen: Die diversen Spielereien
mit ausgeschlachteten Tastaturen bringen nichts. Irgendwo hakts da
schlussendlich immer. Mit dem I-Pac ersparst du dir so einiges.
Gast #3532660
Nein, kann sie nicht.
Bei PS/2 werden Tastendrücke einzeln an den Rechner geschickt, je nach
Taste mit mehreren Bytes. USB verwendet dafür ein Standardformat in dem
alle 8 Modifiers (shift, alt...) als Bitfeld und bis zu sechs Tasten als
jeweils ein 8 Bit Code übertragen werden. Prinzipiell kann eine Tastatur
auch eine erweiterte Version dieses Formates verwenden, das passiert
aber selten.
Für normale Tastaturanwendungen ist es nicht notwendig mehr als ein paar
Tasten gleichzeitig zu benutzen, also warum sollten sich die Hersteller
des Aufwand machen? Dazu kommt, dass eine Tastenmatrix Dioden an jeder
Taste haben muss, damit auch beliebige Kombinationen sauber erkannt
werden. Auch ein Kostenfaktur und bei Folienschaltern technisch
aufwändig.
Gast #3532700
> deutlich ein.
Es werden immer alle tatsächlich gedrückten Tasten erkannt, egal wie
viele es sind.
Das Problem ist das "Ghosting", welches dafür sorgt, daß zusätzlich zu
den tatsächlich gedrückten Tasten weitere Tasten als gedrückt erkannt
werden. An der einfachsten Form eine 2x2-Matrix kann man das sehr leicht
durchdenken, wenn dort drei der vier Tasten real gedrückt werden, sieht
man immer auch die verbleibende Vierte als gedrückt.
Und wie Guido Körber richtig schrieb, ist eine Diode in Reihe zu jeder
einzelnen Taste die einfachste Möglichkeit, diesen Effekt zu
unterdrücken. Aber offensichtlich immer noch zu teuer, um tatsächlich
angewendet zu werden, ich habe jedenfall in noch keiner PC-Tastatur
Dioden in der Matrix gesehen.
