Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: Program "arm-none-linux-gnueabi-gcc" not found in PATH
von Sebastian S. (sebastian_s25)
Hallo Leute,
ich bin grad am verzweifeln... Ich bin Linux-Anfänger und hab so gut wie
keine Ahnung. :(
Ich verwende Opensuse 13.1 und Eclipse IDE for C/C++ Developers.
Ich habe nun schon zum 2. mal dieses Tutorial STM32F4-Discovery
durchgearbeitet.
Ich bekomme aber immer die selbe Fehlermeldung.
"STM32: Program "arm-none-linux-gnueabi-gcc" not found in PATH"
wenn ich "arm-none-eabi-gcc --version" in der normalen Konsole eingebe
kommt:
If 'arm-none-eabi-gcc' is not a typo you can use command-not-found to
lookup the package that contains it, like this:
    cnf arm-none-eabi-gcc
Als Su, bekomme ich die Version aber angezeigt...
Was ist bei mir schiefgegangen und wie kann ich es beheben? Alle
Beiträge die ich finden konnte, sind schon über diesen Punkt hinaus...
Danke schonmal für eure Hilfe ;)
von mhmmm (Gast)
Kann es sein das du die Ungebungsvariablen für Su gesetzt sind aber
nicht für andere user ?
und wie beheb ich das? Besser gesagt, wie kann ich des raus finden?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das sieht mir danach aus.
Also einmal als su (root) "echo $PATH" eingeben und einmal als normaler
Benutzer. Dann die Pfade vergleichen und den fehlenden beim
normalsterblichen Benutzer ergänzen. Fertig :-)
Eintragen könnte man den fehlenden Pfad z.B. in .bashrc mit
export PATH=$PATH:/fehlender/Pfad
von mhmmm (Gast)
Aus dem stand kann ich dir leider nichts sagen, du musst möglicherweise
deinen pfad zum gcc in PATH eintragen und dann einmal aus/einloggen
damit der PATH neu geladen wird.
Ok danke...
die PATH Variablen hab ich angeglichen...
Aber es geht immer noch nicht... was mir komisch vorkommt, ist, dass er
arm-none-LINUS-GNUeabi-gcc will und nicht arm-none-eabi-gcc...
von mhmmm (Gast)
Dann musst du deinem Programm sagen das er den arm-none-eabi-gcc
verwenden soll.
von No Y. (noy)
Ich empfehle dir mal diese Tutorial:
http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/2014/01/17/install-pages-published/
Hab mich auch erst ewig rumgeärgert. Dann bin ich mal komplett nach dem
Tutorial vorgegangen und es geht sofort...
von mhmmm (Gast)
DO NOT add the toolchain path to the user or system path!
Wieso das, wie sollen dann dei datein gefunden werden ?
Meiner Meinung passt der Ordner opt eher dafür ausserdem.
von 6A66 (Gast)
Bei Eclipse (Kepler) wird der Pfad bei der Toolchain eingestellt.
Viele Tutorials sind da noch nicht umgestellt, war früher anscheinend
mal anders. Und JA NICHT das GNU ARM Eclipse Plugin verwenden - das hat
einen major bug: http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/known-problems/ #3
rgds
von mhmmm (Gast)
Das heist aber dann aber auch das nur Eclipse die toolchain verwenden
kann.
Sollte man einfach mal aus dem termianl heraus ein Programm bauen wollen
wirds mühsamer.
von No Y. (noy)
Ich hab die Toolchain in opt.
Ob das jetzt was ausmacht wenn man die Toolchain noch zusätzlich in Path
einträgt weiß ich nicht. Aber meistens mach ich sowas eh über Eclipse
nicht ausm Terminal raus.
Das mit dem Bug wusste ich noch nicht. Meine ersten Test gingen aber
alle wie gewollt.
Nur meinen J-Link hab ich noch nicht getestet...
Danke für die vielen Antworten...
nur haben die mich jetzt eher verwirrt...
1. Wenn ich das Tutorial von "No y." mache, muss ich da davor alles was
ich gemacht hab rückgängig machen? und wie??
2. was ist jetzt eigentlich der Grund für die suche nach
arm-none-linug-gnueabi-gcc? wie kann ich das ändern?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass ich bei der Erstellung eines
neuen Projekts nur "ARM Cross Target Application (End of life)" wählen
kann. Warum "End of life"?
Komischerweise bring er im Vorkonfigurierten "Hello World Projekt" keine
Meldung.
So Leute...
Da ich es jetzt nach einer Woche und einigen Tutorials usw. nicht
geschafft habe, geb ich es auf...
Ich werde jetzt über die Virtuelle Maschine Programmieren...
Danke nochmal für eure Hilfe!!
von Liviu I. (ilg)
> Meldung.
Sorry, my German language is not good enough to fully understand your
question.
I guess you wonder why the project template is marked "end of life".
Because the plug-in it is using (version 0.5.x) is marked "end of life"
and not recommended for new projects.
Please use the new version of the GNU ARM Eclipse plug-ins, they provide
much more functionality.
Regards,
Liviu
>> Meldung.
> question.
> Regards,
> Liviu
Hi Liviu
you understood right. ;) Now I tested the "Executable" Project and the
Error is gone.
Thanks!!
But now, if i build the Blink-Sample, i get this error...
Description  Resource  Path  Location  Type
Symbol 'ENOMEM' could not be resolved  _sbrk.c  /Wecker_V1/libs/misc/src  line 39  Semantic Error
make: *** [libs/misc/src/_sbrk.o] Fehler 1  Wecker_V1       C/C++ Problem
'ENOMEM' undeclared (first use in this function)  _sbrk.c  /Wecker_V1/libs/misc/src  line 39  C/C++ Problem
Could you help me?
von 12V DC (Gast)
Also ich habe zwei Versuche gestartet, das Board mit Eclipse zu
programmieren, aber das ist -finde ich- murks.
Ich empfehle dir diese Installationsanleitung:
http://eliaselectronics.com/stm32f4-tutorials/setting-up-the-stm32f4-arm-development-toolchain/
Ich empfehle dir dieses
Tutorial:http://jeremyherbert.net/get/stm32f4_getting_started
Das einzige Problem sin die Makefiles, aber da gewöhnt man sich sehr
schnell dran.
Für mich ist es so am einfachsten.
mfg 12V
von Liviu Ionescu (Gast)
Sorry Sebastian,
It was just now that I saw your question.
The system support files in the new version of the plug-ins were
completely redesigned, the _sbrk error should be fixed.
Please update and create a new project using the provided templates.
If you encounter further problems, for an expedite answer, please use
the SourceForge support trackers.
Liviu
von Christopher Johnson (Gast)
Falls es noch jemanden interessiert:
Die Lösung für das Problem ist nicht etwa ein fehlender Parameter in der
Path-Variable, sondern schlicht und einfach das die 32-bit libraries
gefehlt haben.
Zumindest hatte ich gerade das gleiche Problem bei der Installation
eines GCC Tarballs.
Unter *buntu sollte ein
sudo apt get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0
das Problem beheben.
