Hallo, Ich habe klein Problem und zwar auf eien Platine ist verbaut ein 74HC595D jedoch durch rost sind Pin's durchgeröstet! Und ein 74HC595D kann ich bei Conrad nicht bestellen die haben NUR ein 74HCT595D Fragen: 1. Kann ich ohne weiteres diese Bauteil einbauen oder geht nicht und muss ich Nur original einbauen!? 2.Wo kann ich 2 Stück 74HC595D bestellen??? Danke Lg
Wenn man begriffen hat was der '595' macht kann man überlegen den zu ersetzen. Ich sage: Ausprobieren!
Die Datenblätter der Hersteller zu vergleichen sollte Dir schnell gelingen. Es bleibt jedoch ein Restrisiko, daß z.B. zeitliche Faktoren noch eine Rolle spielen, die man nur durch den Originaltyp erreicht.
Ist benützt am ein Dunstabzug von Siemens und hat ein Klein 8 mit eine zeile display.Und zeigt auf welch stuffe ist gebläse eingeschaltet,also 1,2,3,4,5,6,7,8,9, oder A (Autimatik) ALso gar nicht bessonderes! Nur das ich überhaupt kein ergfahrung mit diese Typ habe bin ich nicht sicher ob wird gehen. Mfg
Passt der vom Gehäuse? http://www.reichelt.de/ICs-74HC-SMD/SMD-HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=56622&GROUPID=2931
Hi >Und ein 74HC595D kann ich bei Conrad nicht bestellen die haben NUR ein >74HCT595D Dann bestell halt wo anders. Den 74HC595 gibt es bei Reichelt sowohl im DIP wie auch als SMD. MfG Spess
Den 74HC595 in SMD gibt es nahezu bei jedem Elektronikversand zu kaufen (anscheinend mit Ausnahme von Conrad). Neben Reichelt bspw. auch bei CSD und Kessler. Die beiden letztgenannten haben niedrigere Versandkosten.
Kire J. schrieb: > Ich habe klein Problem und zwar auf eien Platine ist verbaut ein > 74HC595D jedoch durch rost sind Pin's durchgeröstet! > Und ein 74HC595D kann ich bei Conrad nicht bestellen die haben NUR ein > 74HCT595D Aaaaah, das tut weh. Es gibt doch noch anderee Apotheken wo Du deine Medizin bestellen kannst: http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7805/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3269;SEARCH=74HC%20595 rgds
6A66 schrieb: > Aaaaah, das tut weh. > Es gibt doch noch anderee Apotheken wo Du deine Medizin bestellen > kannst: > http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7805/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3269;SEARCH=74HC%20595 sorry :( for doppelpost, bin noch nicht richtig wach.
