1 | '------------------------------------------------------------------------------
2 | $regfile = "m168def.dat" 'ATmega168-Deklarationen
3 | $crystal = 11059200 'Quarz: 11059200 Hz
4 |
5 | Dim S As String * 10 '10+1 Byte langer String
6 | Dim B(11) As Byte At S Overlay 'Auf Adresse von s setzen!
7 |
8 | Dim N As Byte 'Für aktuelle Stringlänge
9 | Dim Recbyte As Byte
10 |
11 | '------------------------------------------------------------------------------
12 | ' Hardware UART konfigurieren; 2400,8N1
13 | Config Com1 = 2400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
14 |
15 | 'Öffne Kommunikation mit Sonde
16 | Open "comb.0:2400,8,n,1" For Input As #1 'Port B.0 ist RxD für Opto (E-Feld)
17 | Open "comb.1:2400,8,n,1" For Output As #2 'Port B.1 ist TxD für Opto (E-Feld)
18 | On Pcint0 Serielle_lesen 'Sprung bei Interrupt (Port B.0 = PCINT0)
19 |
20 | On Urxc Onrxd
21 | Enable Urxc
22 |
23 | Pcmsk0.0 = 1 ' PCINT für Port B.0 freigeben
24 | Pcicr.0 = 1 ' PCints aktivieren (PCIE0=1)
25 | Enable Interrupts ' Interrupts gernerell freigeben
26 |
27 | '*******************************************************************************
28 | '*********************** H A U P T P R O G R A M *******************************
29 | '*******************************************************************************
30 | Main:
31 | N = 0
32 | Do
33 | 'mach was
34 | Loop
35 | Close #1
36 | Close #2
37 | '*******************************************************************************
38 |
39 | '*******************************************************************************
40 | '*************************** Interrupt Routinen ********************************
41 | '*******************************************************************************
42 | Onrxd: ' wird bei Eingabe ein serieller Interrupt ausgelöst
43 | Pcmsk0.0 = 0 ' erstmal PCINT0 Soft-UART sperren
44 | Incr N ' zähle empfangene Zeichen
45 | B(n) = Udr ' empfangenes Zeichen in String einfügen
46 | Udr = B(n) ' und als Echo zurücksenden
47 | Pcmsk0.0 = 1 ' PCINT0 Soft-UART wieder freigeben
48 | Return
49 | '*******************************************************************************
50 | Serielle_lesen:
51 | Disable Urxc ' serieller Interrupt sperren
52 | Pcmsk0.0 = 0 ' Solange Bits reinkommen, PCINT0 sperren
53 | Get #1 , Recbyte ' Byte lesen
54 | Udr = Recbyte ' und gleich weiter auf UART senden
55 |
56 | ' Put #2 , Recbyte ' Byte als Echo zurücksenden
57 |
58 | Pcmsk0.0 = 1 ' PCINT0 wieder freigeben
59 | Enable Urxc ' serieller Interrupt wieder freigeben
60 | Return
61 | '*******************************************************************************
