Hallo Gemeinde, ich nutze die RFM Module für eine Fernbedienung. Nun möchte ich nicht wirklich immer den gleichen Code übertragen. (Falls mal einer die Übertragung mit loggt)Wie kann man es anstellen, das man ein wenig Sicherheit hinbekommt? Ich hab schon versucht über verschiedene gespeicherte Werte eine Art Senderprüfung zu machen. Aber egal wie ich überlege, wenn man die Daten mit loggt und umrechnet kommt man recht schnell drauf wie es gemacht wurde. Ich sende mit RFM02 und empfange mit RFM01. Danke für eure Vorschläge
Ein Kumpel von mir hat das mit Challenge-Response-Authentifizierung gemacht http://de.wikipedia.org/wiki/Challenge-Response-Authentifizierung Dafür braucht man natürlich hin und Rückkanal Gruß Matthias
kopfkratz Also ohne Handshake oder zwei identische Taktgeber die auf eine Pseudozufallsreihe synchron zugreifen wird das nix. Am sinnvollsten RFM01 und RFM02 gegen zwei RFM12 austauschen und einen Handshake mit generierten keys am Anfang durchführen. PGP&Co. sürften wohl flachfallen ;-) Außer natürlich Du hast zwei dicke ARM oder MIPS als µC im Einsatz ?
Bei den Übertragungslängen dürfte ein Hashen mit Rollingcode vollkommen ausreichen. Ein 3-byte Wort zur Hasherzeugung und ab dafür. Schließlich hat deine Fahrzeug-FB auch keinen Arm oder MIPS eingebaut.
danke für die Anregungen. Ich möchte einen gebräuchlichen Atmega verwenden. Ich denke das wird Rolling Code werden. Hierbei habe ich versucht Informationen bei Google zu finden. Leider ohne Erfolg. Wie errechne ich mir Rolling Code?
Der Gag am Rollingcode ist, dass der Sender dem Empfänger beim Senden einer Nachricht bereits den Hash der nächsten Nachricht übermittelt. Wie er auf diesen Hash kommt, musst du mit einem (von dir erdachten) Algorithmus implementieren - auf beiden Seiten. Ein einfacher Verschlüsselungsalgorithmus war z.B. früher schon immer einfach Buchstaben zu verschieben. Zum Beispiel um (+) 3 Stellen: Aus A wird D Aus B wird E etc etc Beim Rollingcode müsstest du dann deinem Empfänger praktisch nur mitteilen, um vieviel die nächste Nachricht verschoben wird - du sendest also in der verschlüsselten Nachricht den Wert als letzes, mittleres etc Byte mit - wichtig ist, dass der Empfänger weiß, wo er suchen muss. Das ganze konzept lässt sich beliebig ausbauen - durch einfache mathematische Operationen. Sende statt einem Byte drei an verschiedenen Stellen - schon hast du exponenziell stärkere Verschlüsselung. Schau dir einfach mal den Wikipedia-Artikel durch: http://de.wikipedia.org/wiki/Verschl%C3%BCsselung
Steffen schrieb: > Wie > errechne ich mir Rolling Code? Du erzeugst Dir einfach eine Liste mit Pseudozufallszahlen die Du in Sender und Empfänger ablegst. Das ist eine symmetrische Verschlüsselung ohne Handshake, ginge also auch mit Deiner aktuellen Hardware. Also z.B. eine Tabelle mit 64 Werten die sowohl in Deinem Sender als auch Deinem Empfänger identisch sind. Dann schreibst Du einen einfachen Code der diese Liste in beiden Geräten identisch ansteuert und nimmst einen einfachen Hash oder XOR um Deine Daten damit zu "verschlüsseln". Nachdem Datenpaket #1 mit dem dritten Eintrag in der Liste abgeschickt wird berechnet sowohl der Sender als auch Empfänger den nächsten Eintrag z.B. 60 von der Liste und bei der nächsten Übertragung wissen beide welchen Schlüssel man benötigt. Klar geworden ?
kopfkratzer schrieb: > Klar geworden ? Nicht ganz. Was passiert, wenn der Sender den vereinbarten Code versendet und der Empfänger das nicht mit bekommt? Der Empfänger wartet dann ewig auf die Nr.60 und der Sender ahnt nichts von dem Mißgeschick.
Ich bin eben bei den Verschlüsselungsarten. Ist gar nicht so einfach. Ich werd mich erstmal belesen. Mal schauen was sich dann ergibt.
Mr. X schrieb: > Was passiert, wenn der Sender den vereinbarten Code > versendet und der Empfänger das nicht mit bekommt? Dann funktionierts nicht mehr. Deshalb sendet der Sender nicht nur den nächsten Code sondern z.B. die Nächsten 5 oder 10 Codes. Dann kann der Empfänger vergleichen, ob er wegen des Verpassens einer Übertragung eine Übereistimmung mit einem der Folgecodes bekommt. Findet er eine Übereinstimmung, so ist er wieder synchron zum Sender. Findet er keine, so muss der Sender neu eingelernt werden. Bei manchen Autschlüsseln steht in der Anleitung, dass man nicht allzu oft die Knöpfe drücken soll, wenn das Auto nicht in Reichweite ist, da ansonsten der Schlüssel neu eingelernt werden muss.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <stdbool.h> |
3 | #include "stdlib.h" |
4 | |
5 | typedef unsigned long DWORD; |
6 | |
7 | |
8 | // - Wichtig!
9 | // RandomReleaseNumber muss vor jedem Flashen des Senderprogramms
10 | // zufällig gewählt werden (sonst würden sich wegen gelöschtem
11 | // EEProm die vorherigen Sendedaten wiederholen).
12 | const DWORD RandomReleaseNumber = 0x12fdf454; |
13 | |
14 | void Crypter(DWORD* Data, char Count) |
15 | {
16 | srandom(Data[0]); // beim AVR die 32 Bit Version von srand() |
17 | for(int i=1; i<Count; i++) |
18 | {
19 | Data[i] ^= random(); |
20 | }
21 | }
22 | |
23 | void EncodeData(DWORD* Data, char Count) |
24 | {
25 | static DWORD EEProm_Seed = 0; |
26 | static DWORD EEProm_Counter = 0; |
27 | Data[0] = EEProm_Seed; |
28 | Data[1] = EEProm_Counter; |
29 | Data[2] = RandomReleaseNumber; |
30 | Crypter(Data, Count); // verschlüsseln |
31 | EEProm_Seed = random(); // beim AVR die 32 Bit Version von rand() |
32 | EEProm_Counter++; |
33 | }
34 | |
35 | bool DecodeData(DWORD* Data, char Count, bool DoSynconize) |
36 | {
37 | static DWORD EEProm_Counter = 0; |
38 | static DWORD EEProm_ID = 0; |
39 | Crypter(Data, Count); |
40 | if(!DoSynconize) |
41 | {
42 | // passt der "Geräte-Code"?
43 | if(Data[2]!=EEProm_ID) return false; // nein -> ungültig |
44 | // passt der Zählerstand (nur die nächsten 65536 Codes sind erlaubt)?
45 | DWORD dCounter = Data[1]-EEProm_Counter; |
46 | if(dCounter==0) return false; |
47 | if(dCounter>0xffff) return false; |
48 | }
49 | // es liegen gültige Nutzdaten vor (FunkDaten[3..])
50 | EEProm_Counter = Data[1]; |
51 | EEProm_ID = Data[2]; |
52 | return true; |
53 | }
54 | |
55 | int main(void) |
56 | {
57 | while(true) |
58 | {
59 | // - CryptedData[]
60 | // Das Array enthält die zu sendenden bzw. die empfangenen Daten
61 | // Die ersten drei DWORDs sind reserviert. Mit dem vierten DWORD
62 | // beginnen die Nutzdaten.
63 | DWORD CryptedData[4]; // 4 = 3+1 -> die Nutzdaten sind ein DWORD |
64 | |
65 | // - Sender-SourceCode
66 | {
67 | CryptedData[3] = 12345789; // Nutzdaten |
68 | EncodeData(CryptedData, sizeof(CryptedData)/sizeof(*CryptedData)); |
69 | // CryptedData[] wird gesendet...
70 | }
71 | |
72 | // - Empfänger-SourceCode
73 | {
74 | // ...CryptedData[] wird empfangen
75 | |
76 | // - Variable "SynchronizeKeyPressed"
77 | // Beim Empfänger müsste einmalig eine Taste gedrückt werden, damit
78 | // sich der Empfänger auf die Senderkodierung einstellen kann.
79 | static bool SynchronizeKeyPressed = true; // die "Sync-Taste" |
80 | |
81 | if(DecodeData(CryptedData, |
82 | sizeof(CryptedData)/sizeof(*CryptedData), |
83 | SynchronizeKeyPressed)) |
84 | {
85 | // es wurden Nutzdaten empfangen... (CryptedData[3])
86 | }
87 | |
88 | SynchronizeKeyPressed = false; // Empfänger nun Synchron |
89 | }
90 | |
91 | }
92 | }
Ich hab ein kleines Beispielprogramm für einen ATTiny geschrieben. Der Sende- und Empfangscode wurde in einem Quelltext zusammengefasst. Außerdem müssten die EEProm_*-Variablen natürlich nicht "static" sondern im EEProm liegen. Die Verschlüsselung ist sehr einfach gehalten. Es wird die random()-bzw. srandom()-Funktion zur Generierung der Zufallszahlenkette verwendet. Wenn der Hacker den Quelltext kennt, lässt sich die Verschlüsselung also einfach knacken. Außerdem ist die Schlüssellänge mit 32 Bit gering. Ein "richtiger" Verschlüsselungsalgorithmus und eine hohe Bittiefe sind nach meiner Meinung aber nicht unbedingt nötig, da auch dann noch ein Angriff per Störsender-Methode möglich wäre. Also wenig mehr Sicherheit für deutlich mehr (statt derzeit 800 Bytes) Programmcode. Ein Angriff über das Senden von zufälligen Codes ist praktisch (48Bit) unmöglich. Falls 100 Jahre jede Sekunde 100 Codes gesendet werden würde, dann wäre das mit 99.9%iger Wahrscheinlichkeit vergeblich. Der Angriff über das Senden eines älteren Codes wäre noch erfolgloser (31Bit), da ein Sendecode erst nach mehreren Milliarden Übertragungen wiederholt wird. Wem das Senden gleicher Codes etwas zu unsicher ist, der kann hiermit auf einfache Weise deutlich mehr Sicherheit erreichen.
Hallo Steffen! Ich hatte mir mal ein simples Verschlüsselungssystem aufgebaut, vielleicht kannst Du es gebrauchen. Der Aufbau sieht in etwa so aus (Abweichungen sind erwünscht). 4 Byte = Seriennummer x Byte = Nutzdaten 2 Byte = freilaufender Zähler (oder Uhrzeit, oder Werte aus einer Tabelle) Daraus erstellst Du eine 32-Bit Prüfsumme und hängst die 4 Byte der Prüfsumme mit an. Der zu sendende String ist so also 11 Bytes lang (bei 1 Byte Nutzdaten) und der String ändert sich auch bei jeder Übertragung. Das funktioniert ziemlich gut und solange keiner Deine Hardware „knackt“ ist die Übertragung auch relativ sicher. Die Auswertung des Strings funktioniert dann in etwa so: 1.) Überprüfung ob CRC32 und Daten übereinstimmen 2.) Überprüfe die Seriennummer 3.) Nutzdaten verarbeiten Die 2 Bytes des freilaufenden Zählers kannst Du ignorieren. Wenn Du diese nutzen möchtest, dann kannst Du darin auch den Rollcode verstecken... LG Jens
