Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,5V Spannungsreferenz
von Jan K. (--modder--)
ich muss mit einem Mikrocontroller ein Gerät ansteuern. Dieses Gerät hat
mehrere Digitale Eingänge, aber auch zwei Analoge Eingänge. Der Eine
Analoge Eingang hat einen Spannungsbereich von 0-3.5V und der andere
Analoge Eingang hat einen Spannungsbereich von 0-5V. Die Analoge
Spannung werde ich mit einem DAC(LTC1257) erzeugen. Nun brauch ich noch
eine Spannungsreferenzquelle. Bei dem zweiten Eingang kann ich ja eine
5V Spannungsreferenz (z.B. MAX6250A) nehmen.
Ich könnte für den 0-3.5V Eingang den MAX6250A nehmen und einen Trimmer
einbauen, was aber ungenau wird?! Gibt es eine genauere Möglichkeit um
die 3,5V zu erzeugen?
Jan
von Embedded (Gast)
ich habe mir das Datenblatt des LM431 mal genauer angeschaut.
Wenn ich für R1=1,8KOhm und für R2=4,7KOhm einsetze bekomme ich laut der
Rechnung ungefähr 3,48V heraus. Stimmt meine Rechnung?
Jan
von Embedded (Gast)
von Falk B. (falk)
Nimm einfach ne fertige 3,3V Referenz. Die 200mV mehr bringen keinen
nennenswerten Vorteil.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Aktive_Bauelemente
Unter Shuntregler/Spannungsreferenz
(Irgendjemand hat das Inhaltsverzeichnis gekillt).
von Embedded (Gast)
Das nützt aber nichts, wenn man den Eingang von 0 bis 100% bedienen
muss. Aus dem Eingangspost geht nicht hervor, dass man darauf verzichten
kann.
Es müssen 3,5V sein bzw. 3,48V wären auch noch zu verkraften.
von Falk B. (falk)
Dann nimm 4,095V und passe die Kennlinie im DAC an.
Oder halt eine Referenz mit Trimmeingang, muss man halt kalibrieren und
driftarme Widerstände nutzen, geht auch.
von Embedded (Gast)
Alles umständlich als die gute alte LM431-Lösung. Tausendfach gewährt.
Die Genauigkeit reicht meistens ja.
von Harald W. (wilhelms)
Gibts eigentlich einen Unterschied zwischen LM431 und TL431?
Ich möchte jetzt nicht beide Datenblätter vollständig durchlesen.
von Erwin (Gast)
3,3 und 8,2 kOhm kommen (aber nur rechnerisch) noch dichter
an die 3,5 Volt aus dem LM341.
Wenn es genauer einstellbar sein soll, pack noch ein 100 Ohm
Poti dazwischen. ABER: entweder alles Kohle-Widerstände, ODER
alles Metall. Wichtig ist, dass alle Rs etwa den gleichen TK
haben.
von René K. (cyprius)
Hast du keinen Platz für 1-2 OPs? Dann reicht eine Referenz und du
kannst dir die Arbeitsbereiche genau einstellen.
Eine platzbeschränkung habe ich nicht. Es ist somit relative egal wie
groß die Schaltung wird.
von René B. (reneb)
Für hohe Genauigkeit und exotische Spannungswerte nimmst du eine
Spannungsreferenz die über einen Widerstandsteiler eingestellt wird. Den
Teiler realisierst du dann über einen Trimmer. So kannst du problemlos
Widerstandstoleranzen ausgleichen.
Wenn sich dann die Leitfähigkeit durch Temperaturabhängigkeiten ändert,
bleibt das Teilerverhältnis aber konstant.
Und um den Fehler durch den Strom auszugleichen, der in den
Sense-Eingang eines solchen ICs einfließst, packst du einen OpAmp als
Impedanzwandler dazwischen.
